uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 62, 63, 64  järgmine
A.S.
sõnum 19.07.2017 15:27:03 vasta tsitaadiga
bJako kirjutas:
Miks Oomi seadus LED puhul ei peaks kehtima?
Ikka kehtib.
bJako kirjutas:
Seal peaks ikka ju vool korda pinge = võimsus?
Unustasid sellise mõiste, nagu võimsustegur (cosφ). Tuleb kooliajast meelde?
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/v%C3%B5imsustegur
https://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5imsustegur
https://et.wikipedia.org/wiki/Aktiivv%C3%B5imsus
jne...
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Hiid
Hiid
sõnum 19.07.2017 16:28:10 vasta tsitaadiga
bJako, mis pirne ostsid?
Ma ostsin ka hiljuti kahesuguseid. Ühel on rohkem elemente, kui teisel, aga valgust annavad ühe vähe icon_razz.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 645 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 502
The_Boss
The_Boss
sõnum 19.07.2017 18:55:59 vasta tsitaadiga
Kas see 16W peaks LED-i korral olema kogu "pirni" tarve ehk siis toiteka kaod selle sisse arvestatud või LED-ide endi tarve?
Kommentaarid: 347 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 276
A.S.
sõnum 19.07.2017 20:58:39 vasta tsitaadiga
Peaks minuteada olema kogu lambi võimsus.
RaidoR
RaidoR
sõnum 24.07.2017 19:55:13 vasta tsitaadiga
Kellelgi selliste LED valgustitega on kogemusi? link
Mõte oli panna garaaži, töölaua kohale, kuid miks mitte ka garaaži lakke.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
tommike
tommike
sõnum 24.07.2017 22:28:33 vasta tsitaadiga
RaidoR kirjutas:
miks mitte kasutada valmis tooteid, näiteks:
http://www.effex.ee/index.php?pg=1&pgr=1&sgr=47&id=1241
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
bJako
sõnum 31.07.2017 11:37:16 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Ostsin siit:
link
Aga noh, valgust annavad nagu 4-5W LEDid
sõnum 08.10.2017 21:50:23 vasta tsitaadiga
LED ribadele keegi mingit mõistliku hinnaga toidet Aliexpressist oskab soovitada? 12V, 60-150W vahemikus.
Selline on hea? https://www.aliexpress.com/item/Original-Mean-well-LPV-150-12-AC-DC-led-driver-Single-output-120W-12V-10A-LED/32757934408.html Või saaks ka odavamalt läbi.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 150
sõnum 08.10.2017 21:58:18 vasta tsitaadiga
tommike kirjutas:
RaidoR kirjutas:
Selliseid Philipseid olen ise paigaldanud, annavad valgust küll, 3600 ja 5600 lumenit mudelid. thumbs_up.gif
Peab meeles pidama, et valgustikarbi kaaned on silikooniga kinni liimitud, ehk kui tahad kaabli läbijooksuga ühendust teha, pead ka läbijooksuga valgusti ostma. Muidu pead kõik valgustid harukarpi ühendama.
bladerunner, koos postiga on selle hind juba oomipoe vääriline. Meanwell on muidu suurem ja kvaliteetsem tegija.
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
sõnum 12.10.2017 16:54:11 vasta tsitaadiga
Huvitav kas T5 HO 39W 849mm "toru" asendamine LED-ga oleks mõttekas?
Valgust annab praegune "toru" väidetavalt ~3000lm, see tähendaks siis 2x ~80cm LED rida. Parimad ribad on ~24W/m ehk võimsuses teeks see sama välja... icon_rolleyes.gif
rex
rex
sõnum 12.10.2017 21:18:46 vasta tsitaadiga
Kindlasti mõttekas siis, kui on tihti sisse-välja klõpsimist. Luminofoorid seda väga ei kannata. Lisaks vajavad algul enne täisvõimsuse andmist pisut soojenemist.
sõnum 12.10.2017 21:25:26 vasta tsitaadiga
Koridori seinalamp, klõpsimist pole, pigem just põleb pikalt, õhtust poole ööni.
Pigem tahaks sealt energia säästu aga sellest vist ei tule midagi välja. icon_rolleyes.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.10.2017 21:47:10 vasta tsitaadiga
Kui läbi läheb, siis võid ju vahetada. Niisama töötava asja väljavahetamisel pole väga mõtet.
Draqula
sõnum 13.10.2017 10:27:22 vasta tsitaadiga
Uuriks vahepeal kuidas on arengud toimunud taskulambimaailmas.
Tahaks autosse osta kuni 15cm pikka ja USB'ga laetavat veekindlat (piisab pritsmekindlusest, et a la vihmas kasutada ok oleks ja porilompi pillata, ujuma ei lähe sellega) taskulampi, et saaks seda autos laadida ka.
Ei viitsi eraldi akulaadijatega tegeleda.
Kas sellist on Eestis saada? Huvitaks just mudelid, mille kohta ka kasutuskogemust kellelgi.
sõnum 16.10.2017 15:20:21 vasta tsitaadiga
Mul läks lüliti kaitse läbi
Ma hetkel ei mäleta täpset mudelit, aga milline klaasist kaitsmed sinna sisse peaksid käima?
Lihtsalt pilt
https://www.oomipood.ee/product/search?q=sulavkaitse
Niisama oska keegi öelda või peab teises toas lüliti lahti katkuma?
tommike
tommike
sõnum 16.10.2017 15:26:18 vasta tsitaadiga
https://www.oomipood.ee/product/zgt_3_15a_3_15a_6_32mm_slow_sulavkaitse?q=sulavkaitse
spikker ju sul pildil...
sõnum 16.10.2017 17:12:52 vasta tsitaadiga
tommike kirjutas:
No selles see asi ongi, et see pilt ei pruugi õige olla.
Ok, eks siis peab mudelit piiluma. Unustasin vaadata
E:
Lasin lapsel pilti teha, sellele läheb ka 3,15a kaitse
sõnum 16.10.2017 17:44:19 vasta tsitaadiga
oot-oot, klaasist kaitse? Kui seal see ikka oli keraamilise asemel klaasist kestaga kaitse, siis pidi see olema kindlasti keraamikaga täidetud.
Poest osta kindlasti keraamiline, või siis vähemalt klaastoru, mis on justnagu liivaga täidetud. Reageerimiskiiruse osas jään vastuse võlgu, on seal sees FAST või SLOW burn sees. Ilmselt viimane pigem.
Edit.
Vähemalt selline peab kaitse olema. Sa ei taha teada, kui palju pahandust teeb vale asi. icon_wink.gif
sõnum 16.10.2017 18:42:39 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Edit.
E:
F3.15A 250V
Scott
Scott
sõnum 18.10.2017 06:45:59 vasta tsitaadiga
F3.15A 250V fast,
T3.15A 250V slow.
sõnum 18.10.2017 08:07:05 vasta tsitaadiga
F vs T?
sõnum 18.10.2017 08:27:44 vasta tsitaadiga
Reageerimiskiiruses, millal läbi põleb.
dyyp
dyyp
sõnum 18.10.2017 08:52:40 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
F vs T?
Ohutuse mõttes peab õige kaitsme panema.
F on kiire reageerimis ajaga, kui sa paned F kaitsme sinna kuhu käib T, siis see võib suvalisel ajahetkel lihtsalt läbi põleda, ilma mingi nähtava põhjuseta. Ehkki amperaaš oli justkui õige.
Juhtub see tavaliselt seadme sisselülitamisel.
T on aeglase reageerimisajaga. see lubab lühiajaliselt kaitsme nimiväärtuse ületamist voolus. Kui see panna tundlikule seadmele, ja nüüd tekib seadmes tõrge, siis kaitse lihtsalt ei rakendu õigeaegselt, ja kahju mis tekib võib olla oluliselt suurem, kuni teoreetilise tuleohuni välja.
sõnum 18.10.2017 08:59:29 vasta tsitaadiga
Läks meelest vaadata, mida oomipoest anti. Iseenesest oli lülitis sees F kaitse, samas lüliti peal on T.
Kaitse lendas tänu sellele, et lambipirn katki läks raksakaga. Kunagi ammu oli sama case.
Samas kui vaikselt surnud, siis pole kaitse lennanud
sõnum 18.10.2017 09:03:46 vasta tsitaadiga
T = slow burn fuse
F = fast acting fuse
TT = very slow burn fuse
FF = very fast acting fuse
Lisaks on sellest rühmast veel erinevate parameetritega kaitsmeid. No neid ikka on. Inimene puutub tavaliselt kokku just 5x20 mõõtkavas kaitsmetega.
Mõnel on kodus elektrikilbis ka gL/gG tüüpi sularid.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 62, 63, 64  järgmine
