kas HV serverisse oleks võimalik see TP värk saada? et leiaks sõbraga ülesse üksteist kiirelt.
ainuke asi et sellel võiks piirang olla ,et iga 2h tagant saab kasutada või midagi taolist. muidu saab abusida resu korjamisel jne.
kui pole seda modi sellise piiranguga tehtud siis parem võiks olemata olla.
xonix, päris nii ei ole. Multiplay wiki järgi nad ennem katsetavad. Antud juhul võttis see aega ca 30minutit.
We actually update the game automatically as soon as we receive an email about it. The process can take a little while since we need to download the update, run it on a test server to make sure it's all working before rolling it out to our 4,000 Rust servers. This part can take around half an hour, sometimes up to an hour if the update is a bit bigger than normal. A lot of game updates make changes to world data and player data - any updates that do so will wipe anything they need in order to avoid conflicts or errors. You're welcome to try and restore a pre-update backup but this is usually a recipe for disaster so we don't recommend it.
http://wiki.multiplay.co.uk/Rust/Updates
Viimase kahe patchiga on mäng ikka väga katki tehtud, hetkel ei kannata küll mängida. Uus bug tekkis, millega sa ei näe osasid seinu ja saad lihtsalt läbi kõndida, kaste ja magamiskotte lõhkuda pmst ei saa, samuti suudeti lõkked ja ahjud katki teha, pmst võimatu on hetkel metalli sulatada. Muid pisivigu ei hakka mainimagi.
tundub ,et see mäng ei saagi kunagi valmis...
1 samm edasi ja lausa 3 tagasi...
Mind huvitab, kas wipe oleks miskit päästnud. Muidu buge on juurde tulnud küll ja kõige halvem variant nendest seinte haihtumine ja nendest läbi kõndimine.
Selle vastu aitas minul reconnect, aga inimene kes ei tee reconnecti sisse logimisest...Eks paistab kas ja kui palju alles on õhtul.
Ma ise ei kurda, performance on meeletult tõusnud, Raknet toimib(hetkel), uusi asju tuleb koguaeg ja progressi on hea.
Ärge unustage, et mäng on Alphas. Kui ei meeldi ei pea ju mängima, ei ole ju tegemist lõpp produktiga.
Seinad ja kastid jms kraam on kadunud siis reconnect aitab.
Minu puhul fps dropid käivad aeg-ajalt sees, ala kord umbes 5 minuti tagant, kestavad ~10 sekundit ning vahepeal lampi crashib kogu mäng, kuid õnneks mitte väga tihti. _________________ haxx
Kõik uus teretulnud.
mul oli ( clientiga) sama jama. aga aint 1 korra serverisse connectimise järel.. a'la 5-10 min pärast connectimist viskas korraks fps dropid sisse.. kuigi steam overlay fps counter väitis et fps on korras.
kestis see mingi 10 sek ja siis kadus täielikult ülejäänud 6 tundi sai rahulikult pelatud.
