uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Kuidas saada parim õhkjahutus kastis? märgi kõik teemad loetuks
10.10.10
10.10.10
sõnum 15.06.2013 04:18:21 Kuidas saada parim õhkjahutus kastis? vasta tsitaadiga
Nimelt küsimus siis , kuidas saada parim õhkjahutus kasti?
Korpus on: CoolerMaster CM690 Advanced.
Eest veab 140mm õhku sisse.
Pealt veab 140mm õhku välja.
Tagant veab 120mm õhku välja.
Küljele panin 2x120mm õhku sisse vedama? (Kas nii on parem (mõtlen GPU-CPU-MB tarvis) või targem / parem panna küljelt ka välja?).
PSU on põhjas ja surub taha ja alla õhku.
sõnum 15.06.2013 13:01:32 vasta tsitaadiga
mis su eesmärk on ja mis on hetke tegelikkus? mingi ventide arvu juures hakkab heli kah pilli puhuma.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
10.10.10
10.10.10
sõnum 15.06.2013 14:02:52 vasta tsitaadiga
Hetkel on kõvaketas kõigist üle, st küljeomad on kontrolleri küljes. Eesmärk on , et GPU ja CPU saaks koormuse all jahedamalt tööle (et kannatas CPU-d OC-ida korralikult).
Hetke seis on idle-is on GPU 45c ringis ja CPU 45-50c. Mängimise ajal läheb CPU 60c ringi ära (hetkel stock inteli cooler stock taktiga). Plaanis täna mingi aftermarket cooler osta ja peale panna , lisaks kaablid-juhtmed paremini sättida kui hetkel segapudru on.
Ja mängimise ajal GPU läheb 70-80c umbes (OCCT vms stressika ajal ka 103c olnud).
E: Milline on parim CPU cooler?
1) Cooler Master Hyper TX3 EVO Quiet CPU Cooler
2) Arctic Cooling Freezer 7 PRO Rev.2 Quiet CPU Cooler
3) Gelid Tranquillo Rev.2 Quiet CPU Cooler
korsten
sõnum 16.06.2013 08:43:15 vasta tsitaadiga
GPU veab ka tavaliselt korpusest õhku välja. Kas alarõhk ei hakka tekkima ja seoses sellega välja vedavate ventide effektiivsuse langus? Sisse-välja teema peaks balansis olema. Otsinguga peaks HV-st jutt ka leitav olema, kui ma ei eksi siis kändu jahus selle teemal pikalt, laialt ja põhjalikult.
Noctua NH-D14 peaks endiselt parim olema (vbolla olen ajast maha jäänud icon_smile.gif)
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Liil6u
Liil6u
sõnum 16.06.2013 17:21:32 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
Paljukest need videokaardid sul seda õhku ikka kastist välja veavad. Eriti miskise asisema jahutusega. Reference jahutus veel jah. Kuid asisemad ei paista küll seda moodi.
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
10.10.10
10.10.10
sõnum 16.06.2013 20:25:29 vasta tsitaadiga
No hetkel sai tehtud tunnike Diablot , selle jooksul läks CPU 70c ja GPU 84c. (Cpu hetkel 3.0)
