hillar1993
15.05.2013 18:09:48
Ülevaade: SilverStone AP123 korpuse ventilaator |
Ülevaate alustuseks tänan SilverStone'i, kes varustas mind selle tootega. Peale AP121 tutvustamist aastal 2010 tegi SilverStone ventilaatorite puhul läbimurde. AP123-l on uuenduslik kolme erikujulise labaga disain, mis takistab õhuvoolul põrgata korpuse võre küljest tagasi ning sellega ära hoida mürataset. Selline disain võib helitaset madaldada kuni 66%. Lisaks madalale müratasemele on unikaalsed labad disainitud tekitama tugevat õhuvoolu. SilverStone väitel on see hetkel parim ventilaator korpustesse, aga seda saab kontrollida selles ülevaates.
Andmed:
Mudel: SST-AP123
Laager: Fluid Dynamic Bearing
Voldid: 7-12V
Vatid: 1.56W ( 3.96 Max )
Kiirus : 1500RPM
Suurus: 120 mm
Õhuvoolu kaugus: 1,2 m
Õhuvoolu tugevus: 31.4CFM
Müratase: 31,4dBA
Eluiga: 50000 tundi
Tunnusjooned
Segatud labade disain madala mürataseme hoidmiseks
standard 120mm disain, mis on mõeldud mitemetesse korpustesse.
Integrated air channeling grille double as fan guard to reduce overall size
Madal voolutarbivus
Pakend
Pakend on sellel ventilaatoril tehtud papist ning see on kaubandusliku välimusega. Pakendi esiküljel on kirjas toote tunnusjooned ning pakendi taga selle toote andmed.
Pakendi sisu
Pakendi sisusse kuuluvad:
Ventilaator
4x Metallist polti
4x Kummist kinnitit
Tootest ise
AP123 on siniste labadega ning musta raamistikuga. Ventilaatori eripära seisneb selle segatud labade disainiga. AP123-l on kolme eridisainiga laba, mis tekitavad ebaühtlase õhuvoolu selleks, et ära hoida õhuvoolu põrkamist korpuse võrelt. Labad on sellel ventilaatoril suhtelist ümarad võrreldes teiste ventilaatoritega.
Ventilaator vajab toiteks 3-pinnist toitepesa, mis on oma moodi miinuseks, et ei saa kasutada PWM funktsiooni. Ventilaatori kiiruseks on 1500RPM-i. AP123 kasutab "vedelikdünaamilist" laagrit.
Ventilaatori raamistik on tagaküljest piiratud spiraalse võrega. See võre aitab kaasa õhu suunamisele.
Ventilaatori kinnitamiseks on ventilaatoriga kaasaks metallist poldid ning kummist kinnitid. Kummist kinnitid aitavad takistada vibratsiooni, mis tekib ventilaatori töötamisel.
Testimine
Testimine
Ülevaatusel osalenud masin:
Emaplaat: GigaByte P67A-UD3-B3
Protsessor: Intel I5-3570K @ 3.40 GHz
Heatsink : AR01 + AP123
RAM: Corsair XMS3 6GB @ 1600MHz
Videokaart: Sapphire HD Radeon 6850 1GB DDR5
HDD: Samsung 250GB HD250HJ SATA
Toiteplokk: Seasonic SS-650HT 650W
Korpus: In Win Mana 136
Tarkvara: SpeedFan, Prime95
Testimine käis nii, et esmalt võtsin core0 väärtuse kasutades SpeedFan tarkvara. Kui see oli tehtud, siis kuumutasin protsessorit ning vaatasin, millise väärtuse sain siis.
Tulemused oli sellised:
IDLE
LOAD
PS. "Stock" on mõeldud AP01 Stock jahutuse all
Hind: (MRSP) 12 €
viimati muutis hillar1993 15.05.2013 19:21:43, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Tener
15.05.2013 18:44:45
Oleks võinud graafikud veelgi pikemaks venitada. Seal esimese peal, ei anna piisavalt dramaatilist efekti.
Muidu asjalik jahutus, jääb stockile isegi alla.
hillar1993
15.05.2013 19:01:51
Eks oleks võinud jah ... Stockile jääb kõrgetel kraadidel alla jah, sest puudub PWM. Muidu välimuselt on kena ja jahutusel see eriti häält ka ei tee
29 |
.:MDK:.
15.05.2013 19:06:10
Ja kuidas aitab PWM kui fan nagunii täispööretel töötab?
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
hillar1993
15.05.2013 19:14:48
| Sest tavapuhkudel on PWM-iga vendid lubatud töödada suuremal kiirusel. See on näiteks vaid 1500RPM
29 |
.:MDK:.
15.05.2013 19:24:34
Siinkohal oled sa küll valesti aru saanud. See ventilaator ongi mõeldud töötama ~1500rpm. PWM saaks selle panna tööle aeglasemalt, mitte kiiremini.
96 |
DeTHiCa.
16.05.2013 00:58:50
| kõik graafikud peaksid alati algama nullist.
140 |
kylaline
16.05.2013 11:00:26
| koomiline
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
143 |
16.05.2013 12:21:39
| DeTHiCa. kirjutas: |
| kõik graafikud peaksid alati algama nullist. |
Sel juhul tuleks siis panna graafiku nullpunktiks toatemperatuur ja andmetes välja tuua erinevus toatemperatuuriga võrreldes.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
krist2an
16.05.2013 15:55:49
Re: Ülevaade: SilverStone AP123 korpuse ventilaator |
| hillar1993 kirjutas: |
Pakend on sellel ventilaatoril tehtud papist ning see on kaubandusliku välimusega. |
Mingil põhjusel ajas see lause naerma millest muust siis ikka tavaliselt pakendeid tehakse ja miks peaks keegi üldse mittekaubandusliku välimusega pakendi tegema?
Sa oleks võinud kirjutada ka lärmist või selle puudumisest näiteks.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
1dumbpcuser
19.05.2013 14:35:26
| krist2an kirjutas: |
Sa oleks võinud kirjutada ka lärmist või selle puudumisest näiteks. |
Plastikust
Mis ta siis on? AR või AP?
Aga "ülevaatuse" väärtus minu silmis "0" Kehvasti kirjutatud, mõttetu(d) test(id) ja graafikud...jne-jne.
Saan aru küll, et said tasuta ventika kui "vastutasuks" mingi ülevaate valmis vorbid, aga ...
Kui soovid objektiivset ja konstruktiivset kriitikat:
* Sõnastus, lauseehitus - sõnakordused, sama mõtte korduv esitamine järjestikes lausetes jne
* Tõlke kvaliteet -
* Kirjatüki mittevastamine püstitatud eesmärkidele
* Puudub kokkuvõte
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
