uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  KODI (XBMC) on tasuta ja avatud lähtekoodiga Media Player märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  järgmine
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 02.01.2017 16:40:29 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
sõnum 02.01.2017 16:48:42 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
napoleon kirjutas:
Asi on pigem selles, et Telia ei taha sulle striimi kätte anda. Kui läbi plugina striimi kätte saad, siis põhimõtteliselt saad seda nii salvestada kui edastada. Jah, selle striimi kättesaamine ei pruugi plugina puhul päris elementaarne olla, kuid kindlasti leidub keegi kes selle plugina juppideks lammutab ja teiste jaoks step by step juhendi kuhugi postitab, kuidas striim kätte saada.
Mis selles Telia striimi salvestamises nii halba (või head?) on, DVB-T striimi "võid" ju iga kell salvestada ja/või edasi striimida...
DVB-T õigused on eraldi kokku lepitud ja need levivad eesti territooriumil nii ehk naa (kui levivad).
Teleülekande internetiõigused on on eraldi kokku lepitud ja ka nende striimimine peab olema kontrollitud ja eesti teritooriumil, pealegi on osad kanalid nendest "tasulised" ja ka nende krüpteeritud kanalite avamine peab olema kontrollitud.
Kommentaarid: 253 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 223
sõnum 04.01.2017 19:29:31 vasta tsitaadiga
Kes siin KODIga vähe rohkem kursis on.
Suudab see asjandus lugeda failinimesi ka kujul Sari.S03E05.HDTV jne nagu nad mitteametlikes poodides saadaval on? Just see, et saaks aru mis sari ja mis hooaeg ja episood on. Praegu scannis folderi ära ja tvshows all on tühjus. icon_neutral.gif
EDIT: ok ikka loeb, aga tundub et sarjad peavad kenasti kaustades olema? Kõik järjest ühes kaustas ei lähe kuidagi läbi?
warwas
warwas
sõnum 04.01.2017 20:22:06 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Kui library't kasutada tahad, siis peab jah kord majas olema.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 221
spezwend
sõnum 04.01.2017 22:21:12 vasta tsitaadiga
Loomulikult suudab, äkki sul on linnuke kus asendatakse faili nimi ametliku nimega?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
warwas
warwas
sõnum 04.01.2017 22:30:57 vasta tsitaadiga
salatoimik, http://kodi.wiki/view/naming_video_files/TV_shows
"Kodi requires each TV show to be in its own folder, and for each file to contain a pattern from which Kodi can determine the season and episode number (e.g. "S01E01")."
Kui käsitsi ei viitsi teha, siis sellise süsteemi loomiseks (ja korras hoidmiseks) on ju mitmeid toredaid automatiseerimise lahendusi olemas.
sõnum 09.01.2017 13:04:55 vasta tsitaadiga
Ok, ei pea siiski hakkama mässama miljoni kaustaga. Leidsin, et Mediaportal suudab kenasti ühes kasutas erinevad sarjad tuvastada ja iseseisvalt need ära jagada thumbs_up.gif
Rauno266
sõnum 20.01.2017 10:54:48 vasta tsitaadiga
Tuli üle pika aja isu vaadata The Office (US)-i ja see Kodi implementatsioon topeltepisoodide tuvastamiseks on ikka ubervähk. Enamus topeltepisoodide kohta tekitatakse kaks kirjet librarysse ja näiteks 5. hooaja puhul (kus oli väga palju topelepisoode) läks see asi mingi hetk käest ära, kus Kodi "tuvastas" küll theTVDB abiga kõik episoodide numbrid ära, aga mappis need valede failide külge, mistõttu polnud hooaja viimast 3 osa võimalik Kodi-ga Library mode-is vaadata.
Edit: Nüüd siis uus ikaldus. Üks SMB share'idest sai täis ning lükkasin uue ketta serverisse ning tekitasin sinna ka sheeri peale. Mappisin uue SMB targeti Kodis ka ära ja nüüd miskipärast ei suuda ta leida enam eelmise täissaanud ketta pealt uusi episoode (seal oli ca 100GB vaba ruumi enne kui uue ketta muretsesin ja mõndade seriaalide jooksvate hooaegade episoodid lükkan sinna veel peale, et hooajad oleksid samas asukohas). Näiteks Sherlock S04E03 ja SHIELD S04E10. Sherlockil esimesed kaks osa on täpselt samas kaustas kus kolmas ja nimetused on ka failidel korrektsed. Sama asi SHIELD-iga. Kustutasin kõik source'id ära Kodi alt ning tegin "Clean library..." ja selle tulemusel olid kõik episoodid libraryst kenasti kadunud. Siis konfisin uuesti kõik source'id ära ja rebuildisin library ning veidral kombel ikka just neid kaht osa ei leitud. Ei tekkinud ei library vaatesse ega files vaatesse seda. On kellelgi miskit sellist ette tulnud?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 39
taimu
sõnum 01.02.2017 12:03:48 vasta tsitaadiga
Tahaks saata ETV järelvaatamist Android telefonist Kodi kaudu Chromecastiga telekasse. Kombinatsioon Kodi ja Allcast toimib TV3Play-ga. ETV ja Kanal2 add-on-iga aga mitte. Soovitusi, ideid?
SirShark
sõnum 13.02.2017 13:16:16 vasta tsitaadiga
taimu kirjutas:
Ma kardan, et kanal2l pole olemas Kodi järelvaatamist. Või on?
Edit.
Linuxile jõudis 17.0 Kryptonie - ei soovita uuendada vanema rauaga masinatel - irrrmsalt läägib raibe.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
Dijital
Dijital
sõnum 15.02.2017 15:27:46 vasta tsitaadiga
Millega Kodis (Raspberry Pi ja LibreElec) acestream linke vaadata saab?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
Rax.
Rax.
sõnum 16.02.2017 15:00:42 vasta tsitaadiga
Probleem ERR arhiivi/ETV ja Kanal2 saadete kerimisel, pausilt jätkamine.
Pilt ei jõua järgi, vahest ka hangub täielikult, heli mängib normaalselt.
Algusest lõpuni vaadates pole probleemi.
DelfiTV, TV3Play saadetega pole sellist probleemi, ka mujalt striimib probleemivabalt.
Add-onid on pärit siit: https://github.com/yllar/yllar-xbmc-repo
Orange Pi PC Plus
Openelec devel-20161026220508-r23113-g64b34b3
Kodi 16.1
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Alan
Alan
sõnum 28.03.2017 11:47:48 vasta tsitaadiga
Kes kodiga tv3play addoni kasutab ja võõrkeelsetel seriaalidel subtiitritest puudust tunneb siis minu kiiruga täiustatud tv3play addon, mis sikutab subtiitrid, konverdib vtt formaadist srt formaati ja lisab kohe avatavale videole.
https://github.com/alanibrus/plugin.video.tv3play.dk/tree/subtitles
"subtitles" branch, zipid kokku ja kodis "Install zip".
Edit: Androidi fix läks ka üles
Kui pull request vastu võetakse siis saab ehk varsti ametliku uuenduse kaudu ka kätte.
Edit: Update üleval masteris, nüüd aja küsimus kui Kodi ametlikus repositooriumis uuenduse abil saadaval. Hetkel veel saab käsitsi zip-ina installides: https://github.com/alanibrus/plugin.video.tv3play.dk/archive/master.zip
Edit2: KODI ametlikus repositooriumis olemas, nüüd saavad kõik täienduse omale 1) automaatse updatega 2) käsitsi "Update" valides addonitest.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
olka
olka
sõnum 28.03.2017 13:06:51 vasta tsitaadiga
kas keegi on teinud kodi-le plugina millega saab telia interneti kaudu vaadata telia tv-d, näiteks mul on telia tv tellitud 2-le seadmele ja üks neist töötaks võrgus kodi-ga
You, all gonna make me loose my mind, loose my mind
sõnum 28.03.2017 15:59:41 vasta tsitaadiga
olka kirjutas:
Ei ole ja ei saagi, Telia on ametlik teenusepakkuja ning peab korrektselt kinni teenuslepingutest kanalitootjatega, striimid nii fixed kui mobile teenustel on krüpteeritud va. vabalevi kanalitel ETV, ETV2, Kanal2 ja TV3. Need on aga kätte saadavad nii Telia kaablivõrgus kui kõikjal eestis antenniga.
TeliaTV tarbimiseks on vajalik hetkeseisuga mõni Telia digiboksidest või äpiga Samsung (aastad 2012 kuni 2014) või LG (aasta 2015)
olka
olka
sõnum 28.03.2017 16:02:48 vasta tsitaadiga
Janis
sõnum 28.03.2017 16:05:07 vasta tsitaadiga
olka kirjutas:
Telia TVd või? icon_smile.gif 2 erinevat asja ju.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 170
sõnum 28.03.2017 16:31:46 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
olka kirjutas:
Jutt oli mõlemast, TeliaTV ja minuTV, esimene kaablis, teine õhuneti kaudu.
Paraku on viimase striimide vaatamiseks vajalik digiboks, arvuti brauser või nutiseadme äpp.
KODI teemasse tulles siis, kui võimalused on piiratud, tarbiks ilmselt ka DVB-T(2) pulka kodi taga, vabalevi kanalite vaatamiseks ja salvestamiseks.
Lynx
Lynx
sõnum 09.04.2017 18:13:36 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, kuidas saaks Kodi-s rtsp striimi mängida üle tcp protokolli?
Mulle tundub, et vaikimisi läheb striim käima udp-ga ja see ei taha mul hästi mängida.
warwas
warwas
sõnum 09.04.2017 20:33:10 vasta tsitaadiga
Lynx kirjutas:
Mis see striimi allikas on? IP-kaamera?
Lynx
Lynx
sõnum 09.04.2017 22:01:50 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Lynx kirjutas:
Allikas on jah ip cam.
Arvutis jookseb pilt kenasti, kui kasutan transpordi protokollina tcp-d
avplay -rtsp_transport tcp rtsp://...
vlc --rtsp_tcp rtsp://...
Udp-ga tuleb joru RTP missed packets ja ei võta pilti ette.
Praegu on mul rtsp url salvestatud Kodi-s m3u playlisti, kuid ei mõista, kuidas seal teda tcp-d määrata kasutama.
warwas
warwas
sõnum 09.04.2017 23:02:59 vasta tsitaadiga
Lynx, kas kaamerale nö. url parameetrina ei saa öelda, et davai, anna ainult tcp'd? Osadel kaameratel on see võimalik.
Kui meeles seisab, võin homme tööl kontrollida. Mul seal ka kaks kaamerat Kodisse jooksma pandud.
Lynx
Lynx
sõnum 10.04.2017 19:37:09 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Live view parameetrite alt saan valida tcp, udp, multicast või http. Olen need kõik läbi klõpsinud, kuid paistab, et need on mõeldud brauseri aknas jooksva video plugin-i tarbeks, sest kodi-s jooksev pilt on ikka sama triibuline.
Siin lehel tundub olevat sama probleemi kirjeldus, mis mul -
https://github.com/huceke/omxplayer/issues/242
Endal jookseb raspberry peal libreelec ja seal tundub, et pole omxplayerit
sõnum 10.04.2017 19:43:30 vasta tsitaadiga
Lynx, omxplayer on LibreElec sees täiesti olemas. Tuleb ta lihtsalt aktiveerida (juhul kui see su sooviks on).
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 150
K4rm0
sõnum 02.05.2017 15:40:21 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda kas PVR IPTV Simple Cliendile alternatiivi ka on?
Et saaks salvestada ja meeldetuletusi lisada
Rasperry Pi2 + Kodi 17
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  KODI (XBMC) on tasuta ja avatud lähtekoodiga Media Player mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  järgmine
