sõnum |
lurr
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
111 |
softis
09.01.2013 17:34:38
Viska miskine pilt ka juurde teinekord
Z ja ZL paistavad suht väikeste erinevustega tulevat.
Isegi vaikselt hoian silma peal aga ilmselt küsitakse päris kirvest hinda nende eest. Siiani veel oma Xperia S'iga rahul.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Vahur
09.01.2013 17:38:36
Hoian ka silma peal.
Kommentaarid: 456 loe/lisa |
386 |
renhoelder
09.01.2013 17:44:33
softis, Z on näiteks veekindel kuni 1m ja tolmukindel. Välimuselt, eriti näo poolest on küll erinevusi vähe.
Muidu disaini poolest on väga kena, kuigi Z tagakülje klaas/läikiv plastik väga ei isuta. Samas Micro SD on mõlemal mida tänapäeva tippmudelitel harva näha saab. Ainus mis veidi muret tekitav on jutud sellest kuidas Sony oma Androidi uuendustesse suhtub, või on mulle vale mulje jäänud?
GSMArena hands-on ülevaade ka: http://www.gsmarena.com/ces_2013_sony_xperia_z_xperia_zl-review-870.php
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
69 |
lurr
111 |
borru
09.01.2013 18:16:45
sama mis xperia go ju
Mis ta IP on ?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
renhoelder
09.01.2013 18:29:33
borru, ametlike spekkide juures ju kirjas:
"Water and dust resistant
We tested the Xperia Z to make sure it can keep going even after 30 minutes under water. It can even withstand water jets. The high IP55 & IP57 rating means you can use it in the rain, take photos by the pool and easily clean it off from everyday spills and dirt.
We even put Xperia Z in a dust chamber for rigorous testing, to make sure its operations were unaffected."
69 |
softis
09.01.2013 22:12:25
renhoelder kirjutas: |
Muidu disaini poolest on väga kena, kuigi Z tagakülje klaas/läikiv plastik väga ei isuta. Samas Micro SD on mõlemal mida tänapäeva tippmudelitel harva näha saab. Ainus mis veidi muret tekitav on jutud sellest kuidas Sony oma Androidi uuendustesse suhtub, või on mulle vale mulje jäänud? |
Seda vee-tolmukindlust teadsin. Suht kiivalt silma peal hoidnud.
Ainus miinus kui selline on, et aku on jätkuvalt sisseehitatud, kuigi see probleem ei tohiks olla, viimastel aastatel pole ükski telefon üle 16 kuu mul olnud (Väike kiiks mul).
SXZ peaks tulema Android JB softiga juba letimüüki, et kõige hullem polegi.
21 |
renhoelder
09.01.2013 22:23:11
softis, jamh, mul isiklikult väga sellest sisseehitatud akust ka häda pole. Tänapäeval nagunii telefonid vahetuvad tõenäliselt enne kui aku närbub.
Androidi kohalt, eks JB on jah tegelikult juba suht pädev edasiminek võrreldes eelneva uuendusega, aga no, kui nüüd Key Lime Pie mingi hetk tuleb, siis see võib juba suuremaid uuendusi kaasa endaga tuua. Ja kui nüüd Sony nendega venitab, siis väga usaldust ei tekita. HTC ja Samsa tunduvad nagu hetkeseisuga käbedamad uuendajad olevat.
Igatahes, eks neid nutikaid tule siin nüüd igasuguseid välja lähiajal, või no pidevalt ala Samsa SIV, Google'i ja Motorola projekt peaks tulema (tõnäoliselt siis koos KLP'ga) HTC ka, nii et valik on lai. Esialgu tundub Z päris pädev konkurent, aga vaatab mis ülevaated räägivad.
Techradar'i hands-on ülevaade
viimati muutis renhoelder 09.01.2013 22:25:59, muudetud 1 kord |
69 |
blackhawk
09.01.2013 22:23:57
Huvitav kuidas tal aku vastupidavus on ka. Sony tahab turgu haarata siin lugesin uudistes. Olin enne Sony kasutaja ja ütlen, et Sony peab siis ka kindlasti kõvasti tarkvara arendama ja kiiremini tegema neid uuendusi. Iseenesest väga väga ilus telefon ja lisaks veekindel jne. Samas ei kiirusta oma Note 2 juba välja vahetama. Full HD display muidugi sellel ikka paneb hammast ihuma.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
85 |
softis
09.01.2013 22:26:52
renhoelder, ma selle KLP uuenduse venimise üle ei kurda. Ei saa väga aru ka sellest hullusest, et koguaeg peab uusim olema peal.
Kui midagi vaja, siis suhteliselt alati on mingi app olemas ja näiteksi see... mis ta on... Project Butter vms... ei tunne ka puudust, eriti veel kui kasutanud pole
21 |
renhoelder
09.01.2013 22:27:04
blackhawk, aku vastupidavuse kohta:
"Sony has, it says, invented new technology that means the phone will be drawing very little power when in sleep mode (ie when the screen is turned off) and it will completely disable apps from being able to communicate during this time."
Eks näis mis eelist see reaalselt annab kui esimesed testi majas.
69 |
blackhawk
09.01.2013 22:31:29
Rääkis jah sellest sissejuhatavas videos. Huvitav jah teada nüüd kui ta välja tuleb, et kuidas ta on jne.
85 |
Vahur
09.01.2013 23:59:11
Kahju, et Z on ilma eraldi kaameranuputa, ZL'il on ta olemas. See vist veekindluse pärast ära võetud
386 |
kembadesig
10.01.2013 00:32:45
Millal kodumaal poelettidele oodata on?
_________________ Sounds?... |
65 |
blackhawk
10.01.2013 01:28:32
kembadesig kirjutas: |
Millal kodumaal poelettidele oodata on? |
Märtsis pidavat jõudma.
85 |
viirusboy
10.01.2013 06:15:48
Hoian samuti silma peal. Arc S juba ära tüüdand..
ewil-apple
10.01.2013 17:26:19
Ootan väga, et omade kätega näppida saaks. Huawei Ascend D2 tundub teine, mis tõenäoliselt mul silma jääb. Eks nende kahe (Z-i ja D2-he vahel) pean valiku tegema paari kuu pärast. Eeldusel, et Huawei mudel siia ka müügile jõuab.
Eks karjuge, kui nüüd mingi hetk kusagil näete. Mingi jutu järgi pidi Inglismaal juba veebruaris seda pakutama?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
softis
10.01.2013 20:51:23
ewil-apple, see veebruaris Inglismaal müüki jutt oli mitteametliku edasimüüja poolt. Võtaks väikese eelarvamusega seda.
21 |
lurr
111 |
blackhawk
15.01.2013 13:10:44
Päris kirves hind. Kujutan ette et meie omad hakkavad seda 700.- müüma
85 |
renhoelder
15.01.2013 13:20:09
No, lipulaevale peab ju ikka vastav hind ka olema Aga no, kui sul juba 649.- välja käia on, siis ma arvan, et see 51€ leida ei ole ka maailmalõpp kui selline mudel juba sihikul. Või siis on alati võimalik tellida välisriigist.
69 |
blackhawk
15.01.2013 14:11:47
Ei seda küll, aga jään vist siiski oma Note 2 juurde kuna ekraani suurus loeb. Ei taha enam väiksemat kui 5,5. Võiks tulla Sony-l ka mingi telefon vähemalt 5,5 tolli ekraaniga ja veekindel jne siis paneks käpa peale isegi kui on 700.-
Ja sellel Z-l ju reaalne ekraanipind tegelikult väiksem kui 5 tolli, sest need kolm nuppu mis tavaliselt eraldi on telefonidel on seal ekraanile pandud juba.
85 |
lurr
15.01.2013 14:14:41
imho on ekraani suurusest tähtsam tema resolutsioon
111 |
renhoelder
15.01.2013 14:17:59
blackhawk, alati on Note III siis mida oodata. Aga selle veekindluse suhtes, peale Sony vist väga paljud tootjad sellele rõhku ei pane, vähemalt lipulaevade/kõrgema otsa puhul. Kui tehakse siis pigem sellised nišši mudelid. Kuigi tolmu/veekindlus on igati teretulnud omadus.
69 |
