praegune kellaaeg 24.05.2024 09:59:50
sõnum |
Mäger
24.12.2012 20:20:38
Kas tõesti aku surnud? |
Pisut üle aasta vana Latitude aku ei taha täis laadida. Kiri on plugged in, not charging. Mõneks ajaks sai laadima, kui panin kinni ning eemaldasi aku, kuid täis ei laadinud ikka, jäi sinna 38% peale püsima. Uuendasin BIOS'i ära, polnud abi ma sellest. Proovisin ka teist adapterid, kuid ka see ei toonud kasu.
Laadisin aku täitsa tühjaks ning siis laadis juba peaaegu 50%, aga sinnapaika see ka jäi (lasin tühjaks, eemaldasin mõneks ajaks aku, panin aku järgi, aga käima ei pannud, ainult juhe järgi).
Tundub, et laeb mingile maale täis ning siis jätab pooleli, kuna nüüd juhtme järgi lükates hakkab laadima.
Keegi oskab soovitada midagi? Ei taha uskuda, et aasta vana aku juba õhtal omadega on.
Võib-olla külm liiga teinud, kui autos ühest kohast teise veetud? Samas telefoni aku koguaeg külma käes pükste vms taskutes, tühjeneb lihtsalt kiiremini..
Porno Parm
mugavuspagulane
25.12.2012 02:53:33
tsitaat: |
telefoni aku on ka su kuuma tagumiku vastas,mitte nagu läpaka oma mis lihtsalt külma käes seisnud regulaarselt paistab
Mäger
26.12.2012 11:16:04
Imelik on see, et igast erinevate google õpetustega olen tänaseks saanud aku 59% peale täis.. Aku nagu peab ka, aga ei lae, mulle tundub, et asi akus küll ei saa olla, adapteri tunneb ära ka. Kas siis tarkvaraline või emaplaadis??
Fortran
26.12.2012 12:14:21
Re: Kas tõesti aku surnud? |
Mäger kirjutas: |
Ei taha uskuda, et aasta vana aku juba õhtal omadega on. |
Aku tühjendamine ja laadimine kui nn "treening" näitab, et aku mahtuvus on juba täiesti puudulik. Et protsentuaalsus muutus sellise toimingu tagajärjel, peaks välistama nii tarkvaralise kui ka kontrolleri vea. Aga uskumisega on nii, et ajaliselt ei tohiks seda aku töövõimet mõõta - kõik on kinni ikkagi selles, kas laadimistsüklid leiavad aset korrektselt, kui palju kasutatakse masinat aku pealt ... Ei ole mingi probleem patareid aastaga maha tappa.
Mäger
26.12.2012 15:03:46
Juhtme otsas pole olnud koguaeg, tihti nii, et aku täis ja juhtmest vabaks, aga mitte täiesti nulli, vahel 50% tagasi laadima, vahel 20% pealt. Aku pidas ikka korralikult vastu koguaeg (9 celli).
Roven
Mäger
30.12.2012 18:29:54
Ilma akuta, kui juhe taga, siis ei õnnestu nende uninstallimine, tahab igakord restarti ning peale restarti on kõik kolm tükki endiselt alles. Kui on akutoitel, siis õnnestub. Laadima pole ikka korralikult saanud.
Tegin nii, disablesin need 3 ära, restartisin, uninstallisin seejärel ning toimisin õpetuse järgi, laadis 58% peale ja jäi seisma..
jõehobu
külaline
30.12.2012 23:56:19
aku surnud jah, või no mingi osa akust... osa elemente enam ei võta voolu järgi lihtsalt ja nii ta jääbki sinna poole peale toppama.
see kalibreeremini jms natuke taastas seda, aga see näitabki, et aku surnut mitte arvutil pole midagi viga. Sest selle möllamise tulemusena mingi element jälle võttis vähe voolu sisse. Kui oleks arvuti viga siis see kalibreeremine ei oleks midagi muutnud
aga proovi seda programmi, see näitab täpselt ära palju maksimum aku mahutuvus on jne..
http://www.upload.ee/files/2945396/_______BMSBatteryInfo1.0.rar_.html
Mäger
lisa lemmikuks |
