:: m.hv.ee
sõnum  |
Scratchy
30.12.2012 14:59
Uue Dell Vostro 3360 pilt vilgub pärast Windows 8 installi :: Sülearvutid |
Tere!
Mure ongi selline, et sai ostetud ilma tarkvarata arvuti ja sellele Windows 8 peale installitud. Esimese katsega installisin kõik Delli lehelt sellele arvutile pakutud driverid (video, audio jne). Aga pärast restarti muutus pilt imelikuks, nagu hästi pisut võbeles iga 30sek tagant. Proovisin drivereid uninstallida, aga ei midagi. Tegin siis lõpuks formati ja panin uuesti Windows 8 peale, aga seekord olin Delli driveritega ettevaatlikum - installisin ainult touchpadi omad. Lisaks sai tehtud Windows update. Kõik oli väga ok ja panin kaane kinni. Umbes tunni pärast kui uuesti kaane lahti tegin võbeles ja vilkus pilt päris korralikult. Ei ole abi loomulikult ka restardist - nii kui login juurde jõuab hakkab vilkuma.
Mida soovitaksite teha? Windows 7 juurde kolida ja loota, et viga kaob? Või äkki on arvuti riistvara defektiga?
traks
Scratchy
30.12.2012 16:19
| traks kirjutas: |
| tee biosi uuendus kõigepealt. uus mudel, uus operatsioonisüsteem - eks neid silumisi vaja teha, et ühilduks. |
Ma väljendasin natuke leebelt seda vilkumist. Tegelikult muutub arvuti kasutuskõlbmatuks, sellises seisus ei ole võimalik update'i teha.
Aga kas võib eeldada, et Windows 7-ga sellist peavalu ei toimu? Delli lehel on muidu kirjas, et see mudel on 8 jaoks testitud.. võta nüüd kinni.
30.12.2012 16:26
Kas Delli igasugu kontrollprogrammid ka installisid, neid pean silmas, mis küll akulaadmist kontrollib, Power rezhiimi kontrollib jms. Kui ei, siis siin võibki olla konflikti koht, kuna paljud tootjad kipuvad tahtma, et kindlasti tootja programm kõike juhiks.
Halvemal juhul pead praegu tegema uue installi ja siis kõigepealt Delli juhtprogrammi tööle installima.
traks
Scratchy
30.12.2012 16:33
Tänud vastuste eest. Üritan leida PC, kus win7 dvd usb peale lasta ja siis proovin.
Ühtlasi võiks muidugi küsida, kas keegi teab, kas maci peal on võimalik bootivat windowsi usb pulka teha?
jõehobu
külaline
30.12.2012 17:49
kui leiad progra mis 7. iso faili usb pulgale laseb siis ja..
.vata googlest vähe how to...
Scratchy
31.12.2012 00:25
| jõehobu kirjutas: |
googeldasin juba, aga tundub, et see on võimatu või vähemalt liiga keeruline ilma windowsita
EDIT:
Pärast ohtrat googeldamist jäi sõelale variant, et sellise jama põhjustab Windows 8-le Avast! antiviirus, mis oli ka üks väheseid programme, mis sinna installitud oli.
Sellegipoolest tekkisid järgmised probleemid videokaardi draiverite uuendamisega ja minu närv sai otsa ning panin Windows 7 hoopis peale.
Tänud vastajatele!
