silver010
16.12.2012 19:12:48
Elioni digiTV savlestamine? |
Et siis on tekkinud huvi, et oleks võimalik salvestada saateid. Hetkel on Amilo digiboks, kuid vajadusel võib Motorola ka hankida.
Prioriteediks võiks olla kvaliteet, et analoogsignaaliga pole mõtet eriti vast jännata. Aga samas kas digisignaalil mingit koopiakaitset pole peal?
Palun jagage kogemusi ja häid variante, kuidas maksimaalse kvaliteediga lõppmaterjal võimalikult kergelt kätte saada, sobivad erinevad talletusmeetodid (DVD, Blu-ray, HDD, üle võrgu) - kuid eelistaks vahetatava (et kunagi ehk suuremat sisse pista) kõvakettaga varianti.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
A.S.
16.12.2012 20:17:55
| Digisignaali võid salvestada vaid kohalike vabade/krüpteerimata kanalite korral, seda siis arvutiga. Mingit alternatiivi pole ega lähitulevikus ka tule, alternatiiviks on vaid signaal analoogkujule konvertida (digiboksist väljatulev analoogsignaal siis põhimõtteliselt) ja siis salvestusseadme poolt uuesti digitaalseks teha (kvaliteet on sellisel juhul küll selline, nagu ta on).
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
vallo
16.12.2012 22:18:20
hdmi capture kaardid on ka ju olemas, suht kallid ainult
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
silver010
16.12.2012 23:16:17
| vallo kirjutas: |
hdmi capture kaardid on ka ju olemas, suht kallid ainult  |
Kas nendega saab krüpteeritud kanaleid salvestada?
42 |
A.S.
16.12.2012 23:34:29
| Ei saa.
34 |
vallo
17.12.2012 09:48:11
| digiboxi väljundist peaks ju saama, seal on siiski juba decrüpteeritud signaal.
66 |
Skorzeny
17.12.2012 09:58:23
| vallo kirjutas: |
| digiboxi väljundist peaks ju saama, seal on siiski juba decrüpteeritud signaal. |
Midagi ei saa.
Tähekombinatsioon HDCP on tuttav?
0 |
ufo56
17.12.2012 10:28:12
Pole leidnud vastust kas ühest thomsoni pesast nii neti kui digitv välja võlub ja ühte juhet pidi arvutisse ning , et saaks vaadata pilti ka ?
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Petz
17.12.2012 11:18:08
| ufo56 kirjutas: |
| Pole leidnud vastust kas ühest thomsoni pesast nii neti kui digitv välja võlub ja ühte juhet pidi arvutisse ning , et saaks vaadata pilti ka ? |
Ei saa siit aru, mis seda pilti näitama hakkab, aga igatahes nii ei toimi, et thomsonist üks võrgujuhe switchi, millest omakorda üks kaabel digiboksi ja teine arvutisse. Siis on kas pilt või nett... Proovitud!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
ufo56
17.12.2012 11:25:24
Tahaks mõlemat kuna 150m teist cat5 ei hakka vedama
67 |
17.12.2012 11:26:10
| ufo56 kirjutas: |
Tahaks mõlemat kuna 150m teist cat5 ei hakka vedama  |
Sul ju kohe optiline tuppa tulemas, mis sa enam higistad?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
ufo56
17.12.2012 11:27:36
No tahaks vaadata arvutist vahepeal miskit või salvestada ka praegugi.
Vaatasin, et lihtsalt äkki mingi võimalus.
67 |
Maldur
17.12.2012 11:31:05
| vallo kirjutas: |
Mõned HDMI Capture kaardid omavad lisaks ka analoogis Component sisendit - mis teadu järgi ju ka isegi HD pilti võimeline edastama. Et Elioni pilt on teadagi "kvaliteetne" siis pole sellest et pilt korra analoogi muutub midagi hullu - need HD kaardid teevd suht normaalselt A/D muunduse tagasi nii et mingit selget märgatavat langust pildis ei teki. Samuti pole Component Out HDCP kütkes, seega vaadake/salvestage sealt mida tahate.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
silver010
17.12.2012 15:11:07
| Okei, loodan, et liiga OT-ks ei kisu, kuid ehk oskate soovitada mingisugust head vahetatava HDD-ga salvestajat, mis seda Component'i sööks - capturecard ei sobi.
42 |
HacaX
29.12.2012 16:37:12
| Skorzeny kirjutas: |
| vallo kirjutas: |
Midagi ei saa.
Tähekombinatsioon HDCP on tuttav? |
HDCP master key ammuilma lekkinud ning miski koodijuppki liikvel mis dešifreerimist softis teostab. Kas seda ka kohaliku DTV lahtimurdmiseks kasutada annab on muidugi teine teema.
Meie oma ETV/ETV2/K2/TV3/TallinnaTV kättesaamiseks lihtsaim lahendus A.S.'i pakutud arvutiga salvestamine - suunad striimi arvutisse ja seal dumpid sobiva pleieriga kettale (VLC 1.x näiteks, MPlayer sai vist kah hakkama).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
kännuämmelg
29.12.2012 16:47:36
| ufo56 kirjutas: |
saab küll, kui võrgukaart oskab VLAN-dega asjatada või on 2 võrgukaarti.. kindlasti tuleb ka ruuterit natukese näppida
optika puhul on see lahe külg, et millegipärast on mul mitme LAN otsaga meediamuundur ja seega saan ma 4 erinevat IP-d koos digitv.de ning asjadega. Ei täheldanud, et kiirus oleks jagatud, kuigi loogiliselt võttes peaks olema
205 |
Skorzeny
29.12.2012 21:38:38
| HacaX kirjutas: |
| vallo kirjutas: |
Midagi ei saa.
Meie oma ETV/ETV2/K2/TV3/TallinnaTV kättesaamiseks lihtsaim lahendus A.S.'i pakutud arvutiga salvestamine - suunad striimi arvutisse ja seal dumpid sobiva pleieriga kettale (VLC 1.x näiteks, MPlayer sai vist kah hakkama). |
Me vahepeal tiba arenenud; kodanikud väidavad, et siukse junniga saab ja kohe mühinal:
PCIe Blackmagic Intensity Pro Video Capture Card.
0 |
29.12.2012 21:42:09
See blackmagic jubin tasuks vaid siis ära, kui on HD programmi mida salvestada. Arvestades millist kvaliteeti meil näidatakse, siis võib ka puhtalt neid paarikümne euriseid analoogcapture usb jubinaid kasutada.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
alar26t
30.12.2012 01:56:27
| Endal on Hauppage colossus Pci-e, millega sai lindistatud gameplaysi PS3 pealt componendi kaudu. Kvaliteet oli hea ja faili suurused polnud ka kõige hullemad. Pakun et sama lihtsati saab lindistada ka saateid, kuigi proovinud pole.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
A.S.
30.12.2012 09:53:28
| Komponent sisendi kaudu saab salvestada mida iganes.
34 |
