sõnum |
olafsand
04.01.2017 11:00:21
Worm390 kirjutas: |
Kui on üks koht, kus mitte kokku hoida, siis on see akud. Ise soovitan kindlasti osta mingid mõistlikud LiPod kas näiteks HobbyKing poest või kuskilt mujalt. Mingit noname kraami ma julgeks hoida ainult kuskilt, mille mahapõlemisest kahju ei ole. Samuti tuleks pöörata tähelepanu akude hoiustamisele, niisama kuhugi vedelema jätmine ei ole hea mõte. Müüakse spetsiaalset kotti selle jaoks või siis võib kasutada kaitseväe tsinki (KINDLASTI ilma kaane tihendita). Tõenäosus on küll väike, et midagi juhtub, aga kui juba läheb, siis läheb päris vingelt (youtube illustreerib).
Ise akupakkide tegemise puhul tuleks kindlasti tähelepanu pöörata nii elementide kokkuühendamisele kui pingetele:
1) metallkorpusega elementide kokkupanekul oleks soovitatav mitte kasutada jootekolbi (pead väga hästi teadma, mida teed) ning kasutada spetsiaalset punktkeevitust.
2) elementide ühendamisel paralleeli tuleks KINDLASTI pöörata kõrgendatud tähelepanu individuaalsete elementide pingetele. Aku pinged peaksid erinema vähem kui 10mV. 100mV on juba suhteliselt karm, eriti aku nominaalpinge ümber (3.7V). Probleem tekib lihtsalt sellest, et üks aku hakkab teist laadima ning see ei ole üldse hea, arvestades, mis voolud seal liikuma hakkavad (üldiselt Li aku laadimisvool võiks jääda 1C juurde).
3) mitme elemendiga akude laadimisel on oluline pöörata tähelepanu ka individuaalsete elementide pingetele ning mitte ainult lähtuda terve paki pingest. nt kolme elemendiga aku täislaetud pinge on 12.6V, aga selle võib saada väga erinevate kombinatsioonidega (4.2+4.3+4.1, 4+4.3+4.3 jne). Seetõttu tuleb akupaki laadimiseks kasutada spetsiaalset balansseerivat laadijat. Pingete erinevus tuleneb elementide individuaalsetest omadustest.
@olafsand, laadimise kestus sõltub laadimisvoolust, aku mahtuvusest ning sellest kui tühi aku on. Need parameetrid oleksid head teada, et mingit hinnangut anda.
Tuleb ka meeles pidada, et Li akude laadimine ei ole lõpuni välja lineaarne: http://www.ibt-power.com/bkencel/Graphs/LiIonChargeGph.JPG |
Aku on sellise nimetusega: 7.4V (2S) 610mAh Li-Po Battery 15C 35g
Laadimiseks on USB juhe, mis ühe otsaga käib aku külge (akul 2 juhet, 1 drooniga ühendamiseks ja teine laadija juhtmega). Laadimiseks kasutan Mobiili laadijat 5V ja laadimisjuhtme peal on output 0,8A kirjas (telefonilaadijal 1,5A output)
See droon: http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_330809.html
jaank
04.01.2017 13:31:54
vanasti ikka soovitati punktkeevitust vältida ja joota kui vähegi suuremat voolu vaja läbi ajada.
raxz
04.01.2017 13:39:58
jaank kirjutas: |
vanasti ikka soovitati punktkeevitust vältida ja joota kui vähegi suuremat voolu vaja läbi ajada. |
Suur vool = suur kuumus = tina sulab. Tänapäeval ei soovitata ühtegi suure vooluga asja joota.
jaank
04.01.2017 14:09:38
??? Puntkeevitus ja õhukesed klemmid võimsamate mudelite puhul kindlasti ei päde.
Pole vaja sellel suurel kuumusel üldse tekkida.
Kristoferr
04.01.2017 14:39:58
Tuleb kasutada vastava läbimõõduga juhet. Kui juhe läheb tuliseks, siis on juhe kindlasti liiga peenike ja ka paras osa antavast pingest läheb raisku.
_________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
DVDRW
04.01.2017 15:04:56
Suurte voolude puhul isemeisterdajale ikka ja parem vasktraat joota.
Keevitamisel kasutatakse nikkelribasid, mis juhivad voolu 4x halvemeini kui vask.
Kui keevitus olemas, siis mitmekordselt panna pm saaks.
Vaske on ka võimalik keevitada aga need masinad alates 10 000€ st
Nikkelkeevituse saad ~150€-ga kätte.
sooty
07.01.2017 13:04:27
Mosambiik
DVDRW
07.01.2017 13:41:32
Kööginoaga saab inimnest tappa, keelame kööginoad ära!
07.01.2017 15:00:54
Samast artiklist:
tsitaat: |
The Airbus A320 was 200m east of the skyscraper - the tallest building in western Europe - when the drone reportedly flew around 20m away from the aircraft.
The plane, which had up to 165 passengers onboard, was about to land at Heathrow Airport when the pilot spotted the unmanned drone through the cockpit window.
The crew watched as the black object, which is believed to have measured around 50cm across, hovered over the aircraft's right wing before moving towards the plane's tail. |
Et siis A320 oli maandumas ja droon siis tuli ja hõljus 250 km/h lennuki tiiva kohal?
olafsand
09.01.2017 13:41:40
olafsand, 30 C on vingem, pinge kukub vähem koormuse all.
Jah, võid osta 30 C sinna juurde.
Mis muidugi vaadata võib on see, et kas see ühenduspesa üldse talub neid ampreid kõiki ära. Kui on näiteks valikus mitu akut erineva C reitingu ja hinnaga, siis suurem C reiting ei pruugi alati reaalset kasu anda, kui sa juhtmest/ühendusest niikuinii seda suurt reitingut läbi ei saa tõmmata.
olafsand
09.01.2017 13:54:04
Kuna ma tollega nagunii rahulikult kulgen õhus, siis see suurema reitingu mitteläbilaskmine ei häiriks. Mulle oleks olulisem see, et mahtuvus suurem kui 630mAh ja et lihtsalt olekski nö lisaaku.
Näiteks see: http://patareid.ee/est/li-po-2-cell-jst-syp-2p-30c-60c-7-4v-1300mah-rc-aku
Sellel on kirjas, et 6 elementi. Mu akul aga 2S (2 elementi?). See ei määra miskit? Volt õige ja asi OK?
viimati muutis olafsand 09.01.2017 13:56:20, muudetud 1 kord |
09.01.2017 13:56:31
Pigem pidasin silmas seda, et suurema C reitinguga akud on tavaliselt kallimad ja raskemad.
Lennates on iga gramm arvel.
olafsand
09.01.2017 14:20:55
mikk36, arusaadav. Eriti mu drooniga, mille aku on 39g originaalis
Sain sealt lehelt ka vastuse suuruse ja raskuse kohta:
1300mAh
Type: Li-Polymer
Voltage: 7.4V
Rate: 9.62Wh
Color: Silver
Dimension: 70.54 x 35.28 x 15.66mm
Cells: 2S
Discharge Rate: 30C
Burst Discharge Rate: 60C
Charge Rate:
Discharge Plug: JST-SYP-2P
Charge Plug: JST-XH
EAN Code: 4894128038689
Condition: 12 Months Warranty
Net Weight:
Gross Weight: 130g / 4.59oz
Aku sama raske kui droonipunn ise
Kristoferr
skyhigh
03.03.2017 09:13:00
Kui hästi sellised vähem kui 100€ maksvad Androiditahvlid Phantomi lennutamiseks sobivad? Endal Windowsiga telefon, millele saadaval vaid DJI vision äpp. Too paistab ajast ja arust olevat(Phantom 2 aegadest), pole kindel, kas P3 jaoks üldse kõlbab. Või ei saa need säästutahvlid ülesandega hakkama ning soodsam oleks osta Yuneec Q500? Sel on ekraan olemas, seega pole tahvlit vaja osta. Toonitan, et asi on vaid hobi ning tonni sellele kulutada ei plaani. Siiani omanud Syma x5sc ning x8g, lennukogemust pisut on. Nüüd tahaks filmida ka
olafsand
13.03.2017 14:33:54
Kas keegi siit Bebop 2 drooni ka omab? Oleks mõned küsimused. Kui kellelgi on, siis palun kirjutada siia või mulle privasse...
Spezz
14.03.2017 15:35:08
Mul on, kui oskan siis vastan.
olafsand
14.03.2017 21:50:26
Spezz, kuidas sa video kvaliteediga rahul oled? Mul on jube "mudrune" ja kohati täitsa fookusest väljas pilt kuigi sätted kõik maksimumi pandud. Võtsin droon.ee poega täna ühendust ka ja nad palusid minna drooniga sinna. Osadel seadmetel pidavat olema probleemsed kaamerad küll. Eks näis kas saan abi sealt.
Spezz
14.03.2017 23:08:30
Tugeva vastutuulega lennates on korralikult udune pilt ja triibutab ka.
Viimasel ajal pole väga palju lendamist olnud - võibolla uue firmwarega on paremaks läinud midagi.
Ehk siis - väga rahul pole aga kurtma ei hakka sest droon pole ostetud vaid kasutamiseks saadud.
viimati muutis Spezz 15.03.2017 13:33:10, muudetud 1 kord |
15.03.2017 08:47:53
See "mudru" peaks tähendama vibratsiooni. Kui kaamera vibreerib, siis see tekib.
Arvata on, et madalatel talvistel temperatuuridel tekib seda kindla peale rohkem kui suvel. Seda tekib talvel ka kallimatel droonidel. Põhjuseks on materjalide jäigastumine.
Kui sul on kaamera mingite kummipukside peal, siis võid üritada neid pehmematega asendada (lõikad näiteks käsitsi välja pehmemast kummist).
olafsand
15.03.2017 09:02:05
Bebop 2 mul lennuajaga 1,5h ja vanust üle nädala natuke. Mudrune on algusest peale. Mingil imekombel olen 2 videot isegi teravana saanud. Mudrune on ka sel hetkel kui drooni käes hoian ja filmin õues (mootorid ei tööta). Kummipuksid on raami ja ülemise osa vahel. Ülemises osas on ninas kaamera jäigalt kinni.
Nädalavahetusel tehtud lõik Kuressaares. https://www.youtube.com/watch?v=lGnlK62beRs
15.03.2017 09:04:48
Sul see lihtsalt fookusest väljas.
