praegune kellaaeg 29.05.2024 11:15:57
sõnum |
K3ndu
21.03.2012 11:44:00
Ülevaade: Fractal Design Define R3 |
Esmalt avaldaksin tänusõnad Fractal Design'ile, kes saatis mulle ülevaateks selle korpuse. Fractal Design Define R3 on Fractal Design'i korpus, mida on saadaval neli erinevat versiooni. Erinevus seisneb selles, et igaüks on erineva värvilahendusega. Ning kui korpus alguses välja tuli, puudus USB 3.0 ühendus, kuid nüüdseks on ka see viga parandatud. Lähemalt loe sellest korpusest järgnevas ülevaates.
Koduleht
Andmed:
- 8x 3,5 inch HDD trays, compatible with SSD
- 2x 5,25 inch bays, with 1x 5,25>3,5 inch converter included
- On top of front panel: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 and Audio I/O
- Internal USB 3.0 header
- No PSU included (removable filter below PSU)
- M/B compatibility: Mini ITX, Micro ATX and ATX
- 7x expansion slots with sleek white painted brackets
- Supports graphic card lengths up to ~290mm
- Supports CPU coolers with height of ~165mm
- Supports PSU's with a depth of maximum circa 170mm, when using bottom 120/140mm fan location. When not using the bottom 120/140mm fan location, the case supports also longer PSU's, typically 200-220mm.
- Case size (WxHxD): 207.40x442x521.2mm
- Net weight: 12.50kg
Pakendi sisu:
- Fractal Design Define R3
- Kasutusjuhend
- Kaablivitsad
- Ventilaatori kontroller
- Kruvid
- 3.5 tollise seadme jaoks esipaneeli kate
Pakend ja pakendi sisu:
Pakendi eest leiab korpusest endast pildi, ning lisaks veel natukene ka andmeid. Samuti on ära toodud kõik ventilaatori kohad mis sellel korpusel on, ning kokku on neid lausa seitse tükki. Pakend on nagu tavaliselt ikka papist, kuid pakendi tegemisel pole kokku hoitud, kuna pakend on üleni värviline mitte tavaline pruun.
Teiselt küljelt leiab veel omakorda erinevaid andmeid korpuse kohta. Lisaks on ära toodud piltidega esipordid ning kasti välimus seest. Samuti on see ära toodud, et korpus toetab nii 3.5 tollised kui ka 2.5 tolliseid kettaid.
Pakendi ühele otsale on ära toodud, mis versiooniga tegu on. Kuid valget versiooni millegipärast kirjas pole. Ilmselt sellepärast, et kasutusel on teistsugune pakend. Pakendi teine külg on täiesti tühi, ning seepärast ma sellest küljest ka pilti tegema ei hakanud.
Korpus on pakendatud nagu tavaks juba on saanud - esmalt kilekoti sisse, ning siis omakorda kahe penoplasti tüki vahel.
Peale korpuse enda, tuleb kaasa veel päris palju asju. Kõvakettasahtlist leiab pappkarbi, kus sisse on kõik need asjad paigutatud v.a kasutusjuhend. Aga minnes edasi, siis leiab pakendist kasutusjuhendi. Samuti on piisavalt kruve erinevate asjade paigaldamiseks, ning ka esipaneeli kate 3.5 tollise seadme jaoks. Ning lõppude lõpuks on karbis ka ventilaatori kontroller, mis toetab kuni kolme ventilaatorit.
5.25 tollise doki küljes on ka üleminek, et saaks kasutada 3.5 tolliseid seadmeid. See tuleb just kasuks, kui on soov kasutada ventilaatori kontrollerit või kaardilugejat. Sellepärast on kaasas ka esipaneeli kate 3.5 tolliste seadmeta jaoks.
Korpus väljast:
Eest on korpus päris läikiv, ning seepärast korjab ka päris hästi näpujälgi. Samuti korjab ülejäänud korpuse materjalid näpujälgi väga hästi. Korpuse uks on tehtud plastmassist, ning seepärast on neid saadaval ka erinevates värvides.
Ukse taha on paigaldatud täies ulatuses mürasummutus, nagu ka ülejäänud korpuses võib seda leida. Uks ise avaneb äärmiselt lihtsalt, ning uuesti kinni panemine on samuti lihtne. Ukse ning korpuse sees paistavad olema väiksed magnetid, mis tõmbuvad üksteise poole, ning niimoodi seisab ka uks kinni.. Pildilt on näha ka kahte kohta 5.25 tolliste seadmete jaoks. Et saada katted kätte, ei pea isegi esipaneeli ära võtma. Kuna nendel katetel on väljas kinnitused, mis tulevad väikse liigutusega lahti. Kui tavaliselt on taaskäivitusnupp koos teiste nuppude ja portidega. Siis selle korpusega on teised lood, nimelt asub taaskäivitusnupp ülemise ventilaatori kõrval paremal. Tegu on suhteliselt väikse nupuga, ning seepärast on seda päris raske alla vajutada.
Eest leiab kaks ventilaatori kohta, ning mõlemad on ainult 120 mm ventilaatori jaoks. Tehase poolt on juba ka üks 120 mm ventilaator külge paigaldatud. Ning tegu ei ole mingi suvalise ventilaatoriga, et korpuse hinda võimalikult odavana hoida. Vaid tegemist on Fractal Design'i enda tootega, mis pöörleb kiirusel 1350 pööret minutis. Et ventilaatoreid paigaldada, tuleb kinnitus nelja kruviga lahti kruvida. Ning siis ventilaator lihtsalt nelja klambri vahele lükata. Peale seda ei jää muud üle, kui uuesti kinnitus tagasi kruvida.
Korpuse peal on kaks ventilaatori kohta 120/140 mm ventilaatori jaoks, kuid tehase poolt ühtegi kaasas ei ole. Mis selle korpuse puhul igati positiivne on see, et peaaegu kõik ventilaatoriavad kus pole tehase poolt ventilaatorit kaasas, on kaetud mürasummutusmatiga. Ning nagu pildilt näha, siis on ka peal avad sellega kaetud. Korpuse esiosast leiab ka sisselülitusnupu ja erinevad pordid, kuid nendest lähemalt järgmise pildi juures.
Mis mulle selle korpuse puhul meeldib, on kindlasti see, et pordid asuvad korpuse peal, ning võimalikult ees. Probleemiks on tavaliselt see, et arvuti on laua all, ning kui need asuvad veel ka taga pool, on neile päris raske ligi saada. Keskelt leiab ka sisselülitamis nupu, ning sellest kohe allpool on ka LED tuli, mis näitab, et arvuti töötab. LED mis näitaks kõvaketta aktiivsust, puudub. Ning lõppude lõpuks leiab ka kaks USB 2 pesa, ning ühe USB 3 pesa. Peab ka ära mainima, et USB 3 pesa ühendus on korpuse sees sisemine, ning mingit üleminekut samuti pole kas USB 2'ks või tavaliseks USB 3 pesaks.
Korpuse küljed on peaaegu, et identsed kuid vasakpoolse külje peal on ka koht ventilaatori jaoks. Külje peale on võimalik paigaldada kas 120 mm või 140 mm ventilaator. Ning nagu sai mainitud, on ka siinsel ventilaatori aval mürasummutus ees, mis on võimalik kruvidega ära eemaldada. Esipaneelil on ka külje peal augud rivis, kust ventilaatorid saavad värsket õhku kätte. Samuti saavad ventilaatorid õhku esipaneeli alt, kust on jäetud auk selle jaoks.
See korpus erineb teistest suurelt just sellepoolest, et väga palju korpuse sisemusest on kaetud mürasummutusmattidega. Väga selgelt on näha, et mürasummutusmattidega ei ole kokku hoitud, kuna iga võimaliku koha peale on seda pandud. Isegi ventilaatori avade ees, mis on võimalik kruvidega lahti keerata.
Tagant näeb korpus minu arvates päris ilus välja. Just see kontrast, et ülejäänud on must, ning laienduspesa katted on valged. Kuid tagant leiab 4 auku vesijahutuse jaoks, ning selle korpuse puhul on isegi üks 240 mm radiaator võimalik paigaldada. Samuti leiab tagant veel ühe koha 120 mm ventilaatori jaoks, ning tehase poolt on üks Fractal Design'i ventilaator kaasas. Samuti on sinna võimalik paigaldada ka kas 92 mm või 80 mm ventilaator. Laienduspesi on nagu ikka sellise suurusega kasti puhul - 7 tükki. Ning täitsa all on koht toiteploki jaoks, mis on samuti standardiks saanud.
Selle korpuse tolmufiltrite lahendus on natukene teistsugune. Nimelt on põhja peal oleva ventilaatori tolmufilter korpuse sees, ning kui õigemini öelda siis seesoleva raamistiku küljes. Fractal Design on loonud sellise raamistiku, et alt keerad kruvid lahti, ning siis saad selle lahti. Samamoodi käib ka 120 mm ventilaatori paigaldus, et alt kruvidega raamistiku külge kinni. Kuid 140 mm ventilaator jääb lihtsalt klambritega kinni, ning kruvidega jamama ei pea. See eest on toiteploki tolmufilter korralikult korpuse all, ning seepärast ka kergesti eemaldatav ja puhastatav. Korpusel on ka jalgadega huvitav lahendus, läigivad need külje pealt vaadates vastu. Kuid jalgade enda all on veel pehmendused, et libiseks ka parketi ja muu puitpinna peal.
Korpus seest:
Siin on samuti värvide lahendus huvitav, kuna ventilaatorid ise on valged, ning laienduspesa ja kõvakettasahtlid samuti. Kuna tavaliselt on lihtsalt kogu korpuse sisu must, siis selle korpusega on see osa huvitavam. Rääkides mõõtmetest, siis laiust on 207.40 mm, kõrgust 442 mm ja 521.2mm pikkust. Ning selliste mõõtude juures kaalub korpus lausa 12.50 kg. Selliste mõõtude juures ootaks küll, et korpus kaalub natukene vähem. Korpus ise mahutab ära kuni 290 mm pikad videokaardid, ning protsessori jahutid kõrgusega kuni 165 mm. Samuti ei tohiks pikkade toiteplokkidega probleeme tulla, kuna toetatud on kuni 220 mm pikad toiteplokid. Emaplaatide osas on toetatud järgnevad emaplaadid: Mini ITX, Micro ATX ja ATX.
Korpus näeb tagant samuti korralik välja, ning kaablite vedamiseks on ka piisavalt auke. Ainuke jama on see, et kummitihendid mis aukudel on, tulevad liiga kergesti küljest ära kui kaableid läbi vedada. Korpuse taga on piisavalt palju ruumi, et kõik oma kaablid siit läbi vedada. Ning mis igati positiivne jällegi on see, et täitsa ülal on jäetud koht, kust saab protsessori toitejuhtme kaabli läbi vedada. Samuti on piisavalt suur auk jäetud, et oleks protsessori jahutid võimalikult lihtne paigaldada. Esimest korda näen ma seda, et sellel suurel augul on kummist pehmendused ääres. Kuna tavaliselt on need päris teravate äärtega.
3.5 tolliseid kettaid mahub korpusesse kuni 8 tükki, ning sama lugu on ka 2.5 tolliste ketastega. See on jällegi igati hea, et 5,25 tollised seadme kohad on ära kaotatud, ning 3.5 tollised selle asemele võetud. Kõvaketaste paigaldus väga kiire pole, kuna 3.5 tollisele kettale tuleb alt neli kruvi külge kruvida. Ning SSD'ga on sama lugu, et nelja kruviga tuleb alt kinni kruvida. Ülejäänud osas on ketaste paigaldus lihtne, kuna libisevad omakohale väga lihtsasti tagasi.
Siin on näide sellest, et mürasummutusmattidega pole kokku hoitud. Kuna seda on isegi lakke sellisesse kohta pandud, kus pole ventilaatoriava. Aga nagu öeldud, on korpusel kõigest kaks 5.25 tollist seadme kohta, ning lisaks üleminek 3.5 tollisele seadmele. Tuleb kasuks, kui tahad paigaldada kas kaardilugejat või mõnda ventilaatori kontrollerit. See on jällegi negatiivne aspekt, et 5.25 tollised seadmed tuleb kruvidega paigaldada. Kuid õnneks on kaasas põidlakruvid, millega saab kiiresti ja kergesti kinnitatud.
Laes on tehase poolt kokku kolm mürasummutusmatti, ning kaks neist on ventilaatori avade ees. Õnneks on need nelja kruviga eemaldatavad, ning samamoodi on need võimalik ka uuesti tagasi paigaldada. Muidu on lakke võimalik paigaldada, kas kaks 120 mm või 140 mm ventilaatorit.
Siit ka pilt korpuse seest ventilaatorist, mis tehase poolt kaasa tuleb. Tegu Fractal Design'i enda toodanguga, ning pöörleb kiirusel 1350 pööret minutis ehk sama mis ka ees asuval ventilaatoril.
Laienduspesa katted on kõik põidlakruvidega kinni, ning see eest ka lihtsasti eemaldatavad. Samuti tuleb oma videokaardid ja laienduskaardid paigaldada põidlakruvidega, mis hoiavad neid piisavalt tugevasti kinni. Toiteploki augu ümber on ka pehmendus, et ilmselt vähendada vibratsiooni mida toiteplokk võib tekitada.
Siin pildil on näha seda raamistikku, kuhu saab paigaldada 120 mm või 140 mm ventilaatori. Samuti on mõlemal tolmufiltrid, ühel lihtsalt sees, ning teisel korpusest väljas. Toiteploki alla jäävad ka väiksed jalad, kus peale toiteplokk toetub, ning seekaudu jääb rohkem ruumi toiteploki alla värske õhu kättesaamiseks.
Lõpptulemus:
Süsteem:
Emaplaat: Asus M4A89GTD PRO
Protsessor: AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz
Jahutus: Antec Kühler H20 620 (Push-pull, Gelid Wing 12 PL 120 mm @ 750 RPM ja Antec 120 mm)
RAM: G.SKill Sniper 8 GB DDR3 PC-12800 1600MHz
Videokaart: Asus HD 6870 DirectCU 1GB
SSD: Intel SSD 320 Series 120GB SSDSA2CW120G310
HDD1: Hitachi 250GB HDP725025GLA380 7200rpm SATA
Toiteplokk: Silverstone Strider Plus 500W ST50F-P
OS: Windows 7 Ultimate 64-bit
Korpus: Fractal Design Define R3
Lõpptulemus jäi päris sassis, kuigi ma üritasin teha võimalikult puhta lõpliku väljanägemise. Üks asi mis mulle ei meeldinud oli see, et kaasasoleva ventilaatori kontrolleri juhtmed ei ole sleevitud, ning pildilt on ka tulemust näha. Rääkides paigaldusest siis protsess oli peaaegu, et sama mis teiste korpustega. Esmalt pidi üldse emaplaadi stand-off kruvid ära paigaldama, kuna neid tehase poolt paigutatud polnud. Siis ei jäänud muud üle, kui emaplaat ise ära paigaldada korpusesse. Selle jaoks pidi jällegi kasutama kruve ja kruvikeerajat, kuid siiamaani pole ka mingit targemat lahendust välja mõeldud. Peale seda kettad, mis tuli samuti kruvidega kinnitada. Ning siis omakorda toiteplokk, mis tuli samuti jällegi kruvidega paigaldada. Kuid toiteploki puhul võis kasutada põidlakruve, kuna ma ei paigaldanud ühtegi 5.25 tollist seadet. Ning lõppude lõpuks videokaart, mis sai samuti põidlakruvidega paigaldatud. Üldiselt on asjade paigaldus lihtne, kuid oleks oodanud rohkem kiirkinnituste süsteeme, et ei peaks kasutama kruvikeerajat liiga palju.
Selline on lõpptulemus korpuse taga, ning alguses ei tahtnud korpuse kaas isegi peale minna. Kuid kui sai natukene juhtmeid sätitud, läks lõpuks ka kaas peale. Juhtmete vedamiseks tehtud augud oleks võinud natuke suuremad olla, kuna toiteplokist tuleb palju suuri juhtmeid, ei taha need lõpuks alumistest aukudest läbi mahtuda.
Ainukene LED mis korpuselt leiab on power LED, mis põleb sinist värvi kui arvuti on sisse lülitatud. Samuti kui keegi otsib täitsa LED'i vaba korpust, peaks see korpus olema ideaalne. Pole ühtegi LED ventilaatorit kaasas, ning power LED'i juhtme saab üldse küljest ära võtta.
Lõppsõna:
Mürasummutusmatid
2 ventilaatorit kaasas
Piisavalt ruumi emaplaadi taga
USB 3 ühendus
SSD ketaste tugi
8 kohta ketaste jaoks
Tolmufiltrid
Saadaval erinevates värvides
Ventilaatori kontroller on kaasas
Võimalik paigaldada 3.5 tolline väline seade
Uksega esiosa
Tagasihoidlik välimus
Paigaldamine laienduspesadesse kiire ja lihtne
Ventilaatori kontrolleri juhtmed pole sleevitud
Kummikatted aukude küljest tulevad kergesti ära
Ei mahuta suuremaid videokaarte ära
Hind ja saadavus:
Korpus on Eestis täitsa saadaval, kuid vaata lähemalt HinnaVaatlusest: https://www.hinnavaatlus.ee/search/?Type=products&Query=Define+R3&category_group=0&minPrice=90&maxPrice=120
viimati muutis K3ndu 21.03.2012 16:49:28, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
110 |
Helbeke
21.03.2012 15:46:43
Kõvaketaste riiul võiks olla 2-3 moodulist, et saaks suurema videokaardi tarbeks ruumi teha.
_________________ i like my sugar with coffe and cream |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
von Wu
21.03.2012 15:50:43
Kas sa mitte juba varem sellest ülevaadet teinud pole?
Kas uuemal versioonil on esipaneeli e-sata asendatud USB3-ga?
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
HA
21.03.2012 15:57:44
Re: Ülevaade: Fractal Design Define R3 |
K3ndu kirjutas: |
Raske oma mõõtude kohta
seda küll miinuseks tuua ei saa...miskid odavad plekist junnid on väga pehmed ja kõverad
ilmselt selle korpuse puhul on ikka korralikku materjali kasutatud
mina paneks selle just plussiks
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
119 |
von Wu
21.03.2012 15:59:31
Raskus on tõesti hoopis hea asi. Lisaks sellele, et on tugevam, ei hakka raske korpus ka nii jubedalt vibreerima kui kerge.
653 |
K3ndu
21.03.2012 16:49:17
Helbeke, nõustsun täielikult selles osas.
von Wu, ei ole ennem sellest ülevaadet teinud. Jah, e-sata USB3'ga asendatud.
HA, Eemaldan selle ära siis, plussiks samuti ei pane kuna oleneb kasutajast. Kes LAN'il käib, see tahaks siiski kergemat korpust.
110 |
Killerwave
21.03.2012 17:21:55
Tore ülevaade ja tundub mõistlik korpus, ma arvan et ma leidsin endale selle näol uue
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
DeTHiCa.
21.03.2012 17:38:18
päris ilus, minimalistliku välimusega eest. mulle meeldib.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
K3ndu
21.03.2012 18:22:44
Paljud firmad pole seda ilmselt veel avastanud, aga paistab et sellised tagasihoidlikud ja samas väga funktsionaalsed korpused lähevad rahvale peale.
110 |
1dumbpcuser
21.03.2012 18:32:05
tsitaat: |
Selletõttu jäi see minu korpuse valiku nimekirjast välja omal ajal, kahju kindlasti on see siiski väga hea korpus
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
Miki-Hiir
21.03.2012 19:25:54
K3ndu kirjutas: |
Kes LAN'il käib, see tahaks siiski kergemat korpust. |
Palju neid LAN-il käijaid Eesti peale kokku on Eriti võrreldes lauaarvutite koguarvuga. 0,1%?
Minu jaoks on korpuse suurem mass samuti pluss. Mürasummutusmatt kaalub ikka omajagu. Ja suurem mass = vähem vibratsiooni = vaiksem korpus.
Kokkuvõttes päris tubli ülevaade, edu.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
HA
21.03.2012 19:29:59
ot: |
Lanil käimiseks ongi need kerged (pehmed) korpused kehvad...lähevad kõveraks ringi tassimisega, kuni selleni välja et pärast ei lähe graafikakaart isegi korralikult pessa
vaevalt lanile keegi jala kogu oma mandiga kohale läheb...paar kg siia-sinna kogu komplekti juures ei muuda asja oluliselt |
119 |
indu
21.03.2012 20:20:43
Üks parimaid korpuseid minu teada üldse paljude ülevaadete põhjal (kuigi endal veel vanast ajast Antec p182) .
Olen mõelnud endalegi kunagi soetada kui uue arvuti ostmiseks läheb ja soovitanud seda teistelegi.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Sven
21.03.2012 22:35:48
Ise oman sama korpus ja ei oska muud öelda kui . Kas see mitte kokku ei tee 4.5 pt. vms?
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
K3ndu
22.03.2012 12:01:17
Sven, ma panen ainult täisarve.
110 |
Killerwave
22.03.2012 13:33:04
Natuke häirib siiski et kasti sisemus juhtmete tõttu suht läbuseks jääb.
31 |
K3ndu
22.03.2012 13:51:57
Killerwave, üritasin endast parimat anda, kuid ei õnnestunud paremat tulemust saada. Kuna on USB 3 kaart ning siis omakorda fan controller ka millel pole sleevitud juhtmed.
110 |
Killerwave
22.03.2012 13:56:36
K3ndu kirjutas: |
Killerwave, üritasin endast parimat anda, kuid ei õnnestunud paremat tulemust saada. Kuna on USB 3 kaart ning siis omakorda fan controller ka millel pole sleevitud juhtmed. |
Ega see pole sinu ebaõnnestumine, ma ka välismaiseid ülevaateid näinud ja seal kurdetakse sama probleemi et kast kipub läbuseks jääma isegi siis kui ei kasuta seda kontrollerit.
Üldse natu jama et see kontroller sinna taha viiakse.
Kuidas võrdleksid BitFenix Raiderit selle korpusega. Põhiasjade võrdlus oleks äge.
31 |
K3ndu
22.03.2012 14:09:24
Killerwave, Raider meeldib mulle endale sellepräast rohkem, et kontroller on peal ning toetab kuni viite ventilaatorit. Lisaks on veel rohkem ruumi korpuse taga, ning juhtmed saab vabalt peidetud. Miinused on see, et suuremad kaardid ei mahu hästi ära, kui teha Crossfire või SLI. Ning USB pordid on külgede pool rohkm, mitte ees nagu Define R3'l. Define R3 on jällegi vaiksem korpus, ning mahutab natuke suuremaid kaarte. Define R3 kasuks räägib ka 3.5 välise seadme olemasolu ning võimaliklt palju kettaid lisada. Raider'il saab jällegi ühe kettaboksi üldse eemaldada. Ma ise eelistaks Raiderit rohkem, aga kuna mul korpus laua all siis ei pääse pesadele hästi ligi. See, et Raideril rohkem USB 3 pesi on igati suur pluss jällegi, kuna endal USB 3 väline ketas pluss mälupulgad ka veel.
110 |
Killerwave
22.03.2012 14:12:28
Samas kas Raideril mitte ei saaudki ühte kõvaketta boksi eemaldada et panna räigelt pikkasid kaarte sisse?
Kui suur kaart muidu Raiderisse mahub, kui kõik boksid sees?
31 |
K3ndu
22.03.2012 14:15:32
Killerwave, kirjutasin ju, et saab ühe kettaboksi ära eemaldada. Ilma boksita 380 mm ning boksiga kuskil 270-280 mm vahemikus.
110 |
Killerwave
22.03.2012 14:19:03
K3ndu kirjutas: |
Killerwave, kirjutasin ju, et saab ühe kettaboksi ära eemaldada. Ilma boksita 380 mm ning boksiga kuskil 270-280 mm vahemikus. |
Jaja, lihtsalt väike vasturääkivus et Raiderisse ei mahu suuri kaarte ära! No see selleks. Ega ei ole plaanis ka Asus Marsi vms sisse osta, seega enamik kaarte peaks ära mahtuma.
31 |
lisa lemmikuks |
