sõnum |
Oskar.r
11.12.2016 14:33:30
Seda tean ka et Openelec oli/on readonly filesystemiga, aga minul l2ks küll pikapeale filesystem vigaseks.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
warwas
11.12.2016 14:45:02
Read-only on sealt ainult nö. op. süsteemi osa. See, kus KODI oma nö. profiili hoiab, on kenasti R/W ja seda on võimalik, kirve meetodil voolu eemaldamisega üsna lihtsalt vasta taivast lasta. See, et seda mõnel siinsel tegelasel veel juhtunud pole, ei tähenda, et see võimatu oleks.
Samas jällegi kui see karp on tööle pandud vaikesedetele lähedases konfis, siis pole muidugi probleemi seda aegajalt uuesti installida ja häälestada.
Või siis regulaarselt konfiguratsioonist ja library baasidest varukoopiaid teha.
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
221 |
olafsand
18.12.2016 20:53:44
Ilmajaama tarbeks jupid koos ja annan tulemusest edaspidi teada.
Eraldi mure on aga videote (youtube ja exodus) vaatamisega. Õigemini tegelikult pausile panekuga.
Video võib olla ükskõik kui pikk, aga kui panen pausile ja umbes 5 minuti pärast jätkan, siis mängib max 10 sekundit, siis pilt hangub ja Kodi kukub tagasi menüüsse? Saab miskit selle vastu teha või ongi see Youtube jne progede ikaldus?
Edit: Ilmajaama sain valmis. Kokku läks 2 tundi. Suurima aja võttis kaks käsurida, mis uuendasid Vaarika opsüsteemi. Nüüd on nokitsemise rõõm veel, et pi ja pistikute plaat ilusti ühel alusel kinni oleksid. Hetkel on juhtmed laiali laua peal.
60-80 € või uus pi3 või neli kasti õlut jne jäävad nüüd endale
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Freeman
11.01.2017 12:53:23
kas keegi oskaks soovitada head USB pulti Pi'le? Mul pole kahjuks CEC tuge telekal ja tahaks füüsilst pulti, kuigi Kodi app on väga hea. tahaks just "plug and play" lahendust, tahan seda kasutada olukordades, kus parajasti käigus olev platvorm toetaks ilma koodi kirjutamata
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
olafsand
11.01.2017 13:02:56
Freeman, ntitelefoniga ei taha majandada? Yatse on superhea remote Kodi tarbeks.
57 |
miq12
11.01.2017 13:48:21
Freeman, sekundeerin Yatset. Saad ka telefonist kohe kogu Kodi librarit vaadata (Vähemalt kuskil aasta-paar tagasi oli nii) ja soovitud asja mängima panna Pi'l.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
160 |
alpha
11.01.2017 14:05:45
Mis oleks Raspberry Pi 2'le parim Kodi lahendus?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Freeman
11.01.2017 14:10:00
sõbrad, Yatse olemas ja see on väga hea, aga ma ei saa üle kui palju kordades on parem füüsiline pult. ma vaatan ainult ühte ekraani ja ei pea pilku vahetama.
olafsand
11.01.2017 14:11:53
Freeman, mul on pult ja ir vastuvõtja kuskil kapipõhjas. Võin kuuspaki eest sulle loovutada kui tahad. Too peaks kohe tööle hakkama ilma koodimiseta. Võin muidugi ise enne proovida ja siis sulle teada anda. Aga seda järgmine nädal.
57 |
Freeman
11.01.2017 14:13:19
olafsand kirjutas: |
Freeman, mul on pult ja ir vastuvõtja kuskil kapipõhjas. Võin kuuspaki eest sulle loovutada kui tahad. Too peaks kohe tööle hakkama ilma koodimiseta. Võin muidugi ise enne proovida ja siis sulle teada anda. Aga seda järgmine nädal. |
milline see sul on ja mis on tänapäeval kuuspaki hind?
olafsand
57 |
Freeman
olafsand
30.01.2017 16:12:46
See ilmajaama värk on ikka ülimugav asi. Kuna infot saadetakse 5 minuti intervalliga, siis chromele tirisin tabi refreshi plugina. Kalendris näitab päevalõikes kõige külmemat ja kõige soojemat, sama on ka tunnilõikes Lisaks tund eraldi lahti võtta, siis igas tunnis on 12 lugemit. Kellel huvi asja vastu rohkem, siis võin vabalt aidata
57 |
Forss
30.01.2017 21:54:45
Kui palju andureid/juhtmeid vaja läks?
Siis teab kas mõtet teemaga tegeleda
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
olafsand
30.01.2017 22:16:15
Forss, kuna toas ja õues eraldi, siis 2 andurit. 2 takistit ja trükiplaat jootevaba. Näpuotsaga juhtmeid ka ja vaarikat ennast muidugi vaja.
57 |
-Koppel-
31.01.2017 18:58:12
Uudishimulik küsimus... milleks see temperatuuri logimine kasulik on? Kus sa seda sisendina kasutad või milliseid otsuseid sellest lähtuvalt teed?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
olafsand
31.01.2017 22:23:01
-Koppel-, ah tead see ilmavärk on alati huvitanud. Ega otseselt ei kasutagi sisendina ja otsuseid ka ei tee
Ühe otsuse olen teinud. Gaasikatel läks avariireziimi ja kuna maja täielikult soojustamata, siis temp kukkus 20 pealt 15 peale vähem kui tunniga. Pidin töölt otse saarde sõitma, aga käisin siis majast läbi. Muidu oleks pühapäeval saabudes äkki 0 olnud toas
57 |
g3n1us
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
98 |
Athunik
06.02.2017 00:03:07
olafsand, mida sa siis lõppude lõpuks kasutasid? Kas tegid oma ilmajaama värgi Raspberry Pi peale või kasutasid selleks Arduinot? Ma ise tellisin täna RobotDyn'i koopia Arduino UNO R3'st, kavatsen asja ära õppida ja endalegi midagi seina peale ehitada. Plaan on igatahes panna DHT22 lugema niiskust ja temperatuuri toas ja ehk hiljem panna see kuvama väiksele LCD ekraanile.
olafsand
06.02.2017 19:17:46
Athunik, pi 1 model b peale tegin.
57 |
Dijital
07.02.2017 13:23:37
Athunik kirjutas: |
Plaan on igatahes panna DHT22 lugema niiskust ja temperatuuri toas ja ehk hiljem panna see kuvama väiksele LCD ekraanile. |
Mul hetkel selline kooslus tiksub kapinurgal just.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
Athunik
07.02.2017 14:55:09
Dijital, oh.. Mis arvad kas DHT22 annab kasutada ka välitingimustes? Mõtlesin, et kui ma selle viguri valmis saan, siis ehk lisan ühe sensori õue jaoks kah.. Aga niisama see kiip õues vist läheb kiiresti rikki, kui ta peab praegust ilmastikku taluma? Kui just ei ehita sellele kiibile mingit väikest boksi..
olafsand
57 |
Athunik
08.02.2017 17:14:47
olafsand, tänud!
Kui aparaadi valmis saan, siis eks ma tellin selle anduri ka ära.
olafsand
15.02.2017 17:04:18
Aidate palun targemad. RPI3 ja viimane saadaolev OSMC (2017.2.2). Kõik töötab, aga kui näiteks pausi panna või lihtsalt jääb ootele, siis mõne aja pärast pilt kaob eest ja Yatse näitab ka, et Pi on offline. Juhe välja ja sisse tagasi ja siis selline tekst ees. 3x puhast installi olen proovinud juba. Mälukaart tuksi minemas või Pi ise? Mingist USB devicest ka kirjutab, aga seadmel ei ole ühtegi asja usb pesas ja ühendus on wifiga internetti.
Edit: lasin Libre peale, pilt selline nüüd. Pi ise katki vast jah?
57 |
