Oraff
02.02.2012 16:58:48
Creative Cambridge SoundWorks SW320 jama wooferiga. |
| Probleem siis järgmine, potekas kuskohast peaks saama bassi reguleerida (bass volume) ei tee muhvigi, visuaalselt on aga asi korras. Kas on mingeid lahendusi, et bassi maha saada (naabrid ei ole just eriti õnnelikud) koduste ja lihtsate vahenditega?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
kraff
02.02.2012 21:07:08
Heli algallikast ei anna bassi maha keerata?
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
| Kommentaarid: 290 loe/lisa |
236 |
Oraff
02.02.2012 22:00:16
| Ekvalaiseri näppimine ei lahenda probleemi, natuke leevendab aga tuu pole tuu.
86 |
kraff
02.02.2012 22:02:41
Aga siis bassi reguleeriv potentsiomeeter välja vahetada
236 |
Oraff
05.02.2012 13:17:18
| kraff kirjutas: |
| Aga siis bassi reguleeriv potentsiomeeter välja vahetada |
Sinna vist suvalist ei topi, multimeetri laenama või kuidas? Pole kaua sellise teemaga kokku puutunud ja tiba roostes... iseenesest on vägagi head kõlarid ja kaua teeninud juba...
86 |
Petz
05.02.2012 22:25:08
| Oraff kirjutas: |
| kraff kirjutas: |
Sinna vist suvalist ei topi, multimeetri laenama või kuidas? Pole kaua sellise teemaga kokku puutunud ja tiba roostes... iseenesest on vägagi head kõlarid ja kaua teeninud juba... |
On kast lahti võetud? Mingeid kirjasid peal pole?
Tegelt see suht ebatõenäoline, et potekas lihtsalt katki läheb. Ta peaks siis päris lühises või katkestuses olema, kui üldse ei toimi. Ehk mõni juhtmeots lahti põrunud, vms...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Oraff
06.02.2012 04:33:39
Potekal küll midagi kirjas pole, näiliselt kõik korras, ise ka imestan, et kuidas saab nii olla... keera sinna või tänna, a vahet ei mingit
86 |
Mnator
06.02.2012 08:55:35
| Petz kirjutas: |
| Oraff kirjutas: |
| kraff kirjutas: |
Tegelt see suht ebatõenäoline, et potekas lihtsalt katki läheb. Ta peaks siis päris lühises või katkestuses olema, kui üldse ei toimi. Ehk mõni juhtmeots lahti põrunud, vms... |
Veel lihtsam oleks kui vaid nupp tiirleb vabalt ja katkise kinnituse tõttu ei keera potet üldse....tulemuseks igatahes täpselt kirjeldatud efekt.........
Oraff
15.02.2012 21:52:48
| Jootsin pote uuesti üle, ei miskit! Jah kast ikka lahti tehtud...
86 |
Petz
15.02.2012 22:10:10
| Kas potekas on trükiplaadist eemal, juhtmete otsas või otse plaadile joodetud? Esimesel juhul võimalus, et plaadipoolses otsas juhe katkestuses või külmjoode. Teisel juhul potekas lahti joota ja juhtmete otsas mingi suvalisega katsetada või lihtsalt (õigeid) juhtmeotsi lühistada.
75 |
Oraff
03.04.2012 21:36:07
| Petz kirjutas: |
| Kas potekas on trükiplaadist eemal, juhtmete otsas või otse plaadile joodetud? Esimesel juhul võimalus, et plaadipoolses otsas juhe katkestuses või külmjoode. Teisel juhul potekas lahti joota ja juhtmete otsas mingi suvalisega katsetada või lihtsalt (õigeid) juhtmeotsi lühistada. |
Trükkplaadil on, täna vist enam ei mässa sellega, aga ideeliselt saaks ju trükkplaadil ka lühistada(teoorias oleks siis bass kas põhjas või maas )
E: võib vast teema kustutada...
86 |
