sõnum |
Levelxer
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
karmo29
26.05.2015 00:09:34
Tänud tänud
just sain selle
_________________ Rincewindil käis elu nii tihti silme eest läbi, et ta võis juba igavamate kohtade peal tukastada
Rincewindi maahirm, mis tabab teda kõrgustes - maa on see, mis sind lõpuks tapab
Dropbox |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Wiltz
26.05.2015 01:33:44
njah, võrreldes w2'ga on pettumus mingil määral. mängus ringi liikudes hakkab pea ringi käima ja valutama, graafika on liiga kirev, olulist ei ole võimalik ebaolulisest eristada eriti. stoorid ja värgid ja environment ise on muidugi kõva, aga kas kannatab sellise peavalu saatel seda mängida ka, eks näis movement on ikka väga halb, selle koha pealt ootasin küll midagi paremat
juttude järgi oleks oodanud paremat mängu sellest, kuigi tundub, et kuidagi nii pisiasjad rikuvad kogemuse ära
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
NATAS999
26.05.2015 07:02:43
Wiltz, geralt on iga mänguga järjest kohmakamaks muutund küll. kohe peale esimest tegin teise läbi c.a. 20h ja selle ajaga ei suutnudki ära harjuda, 3. veel kobam. ilmselt ikka ained, võluvägi ja kollidelt pidevalt klohmida saamine jätab oma jälje. graafika on muidu enamvähem, aga õudsalt n.ö. sillerdavad kõik asjad, kuigi 8x AA on driveritest peale sunnitud. Võimalik, et DSR vähendaks seda, aga ma ei usu, et FPS mängitav oleks sellisel juhul.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Scart
26.05.2015 08:19:29
NATAS999 kirjutas: |
graafika on muidu enamvähem, aga õudsalt n.ö. sillerdavad kõik asjad, kuigi 8x AA on driveritest peale sunnitud. Võimalik, et DSR vähendaks seda, aga ma ei usu, et FPS mängitav oleks sellisel juhul. |
Natase efekt at work, people. Red Engine ei toeta driveritest peale surutud AA'd, vaid AA tuleb injectida seega sa mängid täpselt nullkordse AA'ga.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
NATAS999
26.05.2015 08:47:39
Scart, ok, selge. samas 1. ja 2. osas tundus toimivat... võimalik, et placebo.
ma ei mõista, miks mängus sees sellist seadet pole, suht nõme imho. vb vaataks, kuidas dsr toimib, 4k peaks veidike ägedam olema nagunii, kui AA. tegelikult siiski põhiline, et driver kotti ei paneks. vähe abi nendest pildisilumisasjadest, kui mäng lambist kinni läheb
39 |
Scart
26.05.2015 08:53:26
ma ei mõista, miks mängus sees sellist seadet pole, suht nõme imho. vb vaataks, kuidas dsr toimib, 4k peaks veidike ägedam olema nagunii, kui AA. tegelikult siiski põhiline, et driver kotti ei paneks. vähe abi nendest pildisilumisasjadest, kui mäng lambist kinni läheb |
Mis sätet? AA on ilusasti sätetes olemas ja sa võid alati Reshadega MSAA injectida.
101 |
NATAS999
26.05.2015 09:52:47
Scart, võimalik, et eile unise peaga kõik to-the-max lükates jäi AA seade kahe silma vahele. õhtul uurib reshade asja.
39 |
erick
26.05.2015 10:23:05
NATAS999, kas see ei pannud mõtlema et midagi ehk on valesti, kui sa keerad GTX 970 peal 8xAA peale ja fps on ikka veel mängitav?
_________________ WoT Stats Twitch Stream |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
94 |
tomm2n
26.05.2015 11:02:59
Kas AMD on suutnud CF-i võimelised draivud ka sellel mängule valmis teha? Tahaks ka proovida, aga enne ei viitsi.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
142 |
NATAS999
26.05.2015 11:16:23
erick, mind ei pane imestama muud asjad peale selle, kui gpu ja cpu kasutus alla 90% single corest ning vaba rami järgi mitme GB jagu ning fps mängul alla refreshi tugevalt.
39 |
486
26.05.2015 11:23:16
ätu v amd vahet pole ikkagi driverid viletsad.
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
26.05.2015 11:44:48
praeguse seisuga cf ei tööta witcheris.
NATAS999, witcheri mälu(de) ja cpu kasutuse tagasihoidlikkus on teada. gpu koha pealt mul on 95+% või ajab afterburneri loadi näitamise lolliks (mis enamasti tähendab full loadi).
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
NATAS999
26.05.2015 11:47:32
londiste, endal fps 60 lukus ilusti niiet pole tarvidust olnud vajadust jälgida cpu/gpu kasutust.
39 |
Aeron
26.05.2015 12:55:49
Kuidas see 1.04 patch asju parandab? On vahe tuntav?
GAF on erutusest kummis, plant life on palju ilusam, minu hinnagul natuke palju erutust ...
_________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
26.05.2015 12:59:08
parandab küll. midagi keerati tekstuuride teravusega õigemaks.
vähemalt mul tekkis märgatav vahe.
212 |
robin
26.05.2015 13:14:47
Mul tekitas probleemi jällegi 1.04: nüüd ei hoia Witcher enam hiirt kinni alati, rändab teisele ekraanile ja siis klikkides on meeldiv alt-tab efekt
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
50 |
madness
26.05.2015 13:34:55
Borderless window?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
robin
26.05.2015 13:51:29
Ei, fullscreenis mängin ikka, borderless window režiimis ei ole pilt sujuv.
50 |
Vael
26.05.2015 17:08:16
HW tõmbab ikka arvuti kooma, hiir kleepub kaardil ikka kinni, FPS ikka sama, kuigi peaks nagu parandatud olema. Ainuke, mis tõesti töötab on nuppude ümberpaigutus(1 nuppu proovisin WASD mitte) ning pilt paistab teravam küll... Esimesel päeval mängust desktoppi minek ei õnnestunud, nüüd minimiseerimine ka võimalik. Midagi nagu läheks paremaks, teisest otsast hakkab jälle logisema, aga vähemalt üritavad, mitte ei võta raha ja siis ei vasta bug reportidelegi foorumis...
Aga noh mäng on sellegipoolest hea, eile just mõtlesin, et side questid muutuvad üksluiseks, kui üks härrasmees hakkas duelli pidama soojast peast;)
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
NATAS999
26.05.2015 17:10:55
4k jaoks jääb masinavärk liiga lahjaks, reshadega mäng tööle ei lähe. jääb siis nii nagu on hetkel, kõik mängusisesed seaded max ja fhd+ reso.
39 |
Archangel
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
26.05.2015 18:30:50
tugevat pildi teravnemist oli näha küll.
aga kõrvuti vaadates... midagi olid nad enne seda patsu ikka tõsiselt tuksi keeranud.
212 |
DeTHiCa.
26.05.2015 19:00:54
hägu võeti maha lihtsalt ja keerati kontrasti peale. 1.04 meeldib mõnes kohas lausa vähem.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
26.05.2015 19:09:07
see hägu oli täiesti konkreetselt perversne. fullscreen blur mingil n põhjusel.
kontrastiga on nii ja naa, nii mõnelgi maalilises metsavaheteel ei olnud eile seda räiget oversaturationit enam. oleneb vast peale keeratud postprocessing optionitest ka
212 |
