sõnum |
Killhoven
OC`er
01.09.2016 22:11:12
Timberg kirjutas: |
Killhoven kirjutas: |
Ma kordan ennast, W3 on imo dekaadi parim mäng |
Mulle ei meeldinud liikumine ja combat. |
Arusaadav, mõni asi vajas natuke mõistmist. Maitse asi.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 393 loe/lisa |
340 |
sooty
01.09.2016 22:11:50
angel, Ega siis ilmaasjata igas külas üks taat teatanud "you can try to save them all... but you won't..." või sarnast.
must-valge see mäng ei ole
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
angel
01.09.2016 22:35:07
sooty kirjutas: |
must-valge see mäng ei ole |
Pidasin seda üheks positiivsemaks küljeks mängu ehituse juures. Kuuldu järgi tundub raamatule suht koht tõetruu isegi olevat.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
MatchMaker
01.09.2016 23:48:52
Olles äsja raamatud läbi lugenud - mis on päris fantastilised, siis ütleks ka, et mängud on neile väga ligidale ja tegelased on ikka ülimalt tõetruud. Üksjagu on muidugi ka otseselt kordusi ehk stsenaariume raamatutest mis on lihtsalt mängudes ümber jutustatud. Ning muidugi raamatud annavad tohutult "backstoryt" juurde ja muudavad paljud asjad mängudes selgemaks.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
zim01
02.09.2016 07:17:36
infect kirjutas: |
Küsiks siis sellist asja. Tegin Dragon Age:Inquisition ära ja nüüd siis plaan Witcher 3 kallale minna.
Pole Witcheri seeriat mänginud ja kahjuks pole ka aega neid ülejäänuid mängida. Aga Witcher 3 tundub olevat hea.
Küsimus siis selline, et mida, kui täiesti newcommer, peaks enne teadma või tegema, et Witcher 3 oleks piisavalt sujuv alguses ja jagaks matsu.
Ka gameplay wise, et mida silmas pidada ja kuidas siis käib värk.
Kõiki muid soovitusi ootaks ka heameelega. |
Soovitaksin mõnda videot Youtube-s vaadata, mis eelnevate osade story kokku võtavad. Endal 2. osa mängimata ja sain nii üsna hea ülevaate.
Andsin ka lõpuks järgi ja võtsin Wild Hunti ette ning ainus kahetsus on see, et millegi muuga väga tegeleda ei jõuagi hetkel.
Kahtlemata üks kõigi aegade parimaid mänge.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
85 |
Vael
02.09.2016 16:42:53
1x läbimängimist W3+2lisa=190h lõbu, 50.- pole just palju küsitud, eriti võttes arvesse, et DOOM oli näiteks ~12x lühem ja +10.- kallim.
Seejuure jäi paar-kolm W3 lisaülesannet täitmata ning küsimärke ja koobastest nimelise varustuse otsimist jätkuks ka veel tükiks ajaks.
Muidu W3 ja HoS lõpupoole hakkas mõtlema, et saaks läbi juba. BaW oli küll lõpuni põnev.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
JediMihkel
13.09.2016 21:37:15
Kuipaljud on mänginud PS4 versiooni ja PC versiooni?? Tahan uuesti läbi mängida, nüüd siis koos kahe lisaga....PS4 versioon on seotatud ja toimib suure ekraani peal väga hästi...Kuid kas on see vaeva väärt, et hakata arvuti alla investeerima ja sellega läbi teha teist korda??
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
angel
13.09.2016 22:11:16
mängu seisukohalt või 10x parema graafika seisukohalt? Ise teinud witcher 3 wild hunti 2x läbi, ei kahetse. Kunagi läheb 3x läbitegemisele kuna paar kohta läks ikka nihu. Lisa osad hetkel 1x läbi teinud, neid vast niipea läbi uuesti ei tee v.a paar kohta checkpoindist, et teistsugust tulemust näha.
157 |
JediMihkel
13.09.2016 23:17:19
Mäng ju sama.
Justnimelt Sujuvuse ja graafika seisukohapealt. Ei ole oma silmaga näinud veel.
38 |
Vael
16 |
angel
14.09.2016 08:46:36
peale pätsi läks asi päris kenaks, pean silmas seda aega kui mäng välja tuli siis oli suht low grafa kohati isegi ultra peal.
Hairworks välja lülitada ja enamus asju high - normal 1080p peal peaks isegi GTX 780 sarnane kaart asja vabalt välja vedama.
157 |
Kriiks
14.09.2016 09:06:43
30fps vs 60 fps ja võimalus paar modi Nexusest lisada teeb PC variandi minu jaoks küll paremaks.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
NATAS999
14.09.2016 09:39:30
Kriiks kirjutas: |
30fps vs 60 fps ja võimalus paar modi Nexusest lisada teeb PC variandi minu jaoks küll paremaks. |
kas nexus mitte bethesda asjade jaoks ei olnd mitte? või mis iganes mootorit need elder scrollsid ja falloutid jms pläust kasutasidki.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
angel
14.09.2016 09:49:26
teah, mäng piisavalt kena ja hea pildiga, et ei ole kordagi näinud seda muuta. enamasti need "modid" teevad pildi kirkavaks, sogaseks, läikivaks ja koledaks. pildi peal võib kena olla aga kui mode peal ja ringi liigud siis on suht rõve pilt enamikel modeidel.
157 |
kriist
14.09.2016 10:33:05
NATAS999 kirjutas: |
Kriiks kirjutas: |
kas nexus mitte bethesda asjade jaoks ei olnd mitte? või mis iganes mootorit need elder scrollsid ja falloutid jms pläust kasutasidki. |
Ei
http://www.nexusmods.com/games/about/games/?
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
90 |
mcmarta
14.09.2016 11:30:51
Üle poole põhimängust mängin TV taha ühendatud PC-ga. (High peal oli graafika 1080p tv oli 45tolli, graafika GTX970 G1) Istusin päris lähedal ka. Pilt oli üsna jube piksleid oli hästi näha. Kui aga astusin 3 sammu tagasi siis vahest saigi lihtsalt mõnda ilusat maastiku mere vaadet nautida.
Siis kolisin 24´´ 144HZ G-syngi peale ja ostsin 980Ti Kõik asjad keerasin põhja ja olin rahul.
Ja nüüd kui ma esimest DLC-d mängima hakkasin soetasin IPS 1440p 27´ 165Hz G-Sync monitori tõmbasin sätted Ultra pealt High peale, ulme siin ma nüüd näen mis vahe on IPS ja TN-il. See mäng on ikka nii kuradima ilus!
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
labidas
14.09.2016 12:54:21
angel kirjutas: |
teah, mäng piisavalt kena ja hea pildiga, et ei ole kordagi näinud seda muuta. enamasti need "modid" teevad pildi kirkavaks, sogaseks, läikivaks ja koledaks. pildi peal võib kena olla aga kui mode peal ja ringi liigud siis on suht rõve pilt enamikel modeidel. |
Ei tee midagi. Texture modid tõstavad kvaliteeti märgatavalt. Ning mõned gameplay modid on kah, must have. Vanilla gameplay on suht jama/unbalanced tegelikult.
Hea Reshade võtab "rohelise kuma"(aga jah, 99% nendest wannabe reshade profiilidest on jamad. Neid sai ligi 100 läbi käia enne kui midagi asjalikku leidsin.)
Ning "ExtendeViewDistance" mod võtab võltsvalgustuse ära.
Sellist pilti vanillas ei näe:
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
angel
14.09.2016 13:00:22
minuarust originaalis on mäng juba parim ja täitsa kena.. antud pilt tundub natuke sogane ja sakiline/udune.
157 |
labidas
14.09.2016 13:12:48
tegu on pildiga, mis näitab, et Geralti pea kohal pole nähtamatut projektorivalgust, ruumis pole nähtamatuid valgusallikaid, kogu valgus tuleb kas akendest või küünaldelt. Pildi mõõtmed on muudetud loomulikult ning kvaliteet sitt, et netti panna. Hägune võib olla, kuid kindlasti mitte hägusem kui vanilla.
NATAS999
14.09.2016 13:21:36
labidas, väga okse valgustus on sellel pildil ju. tool on ise kollastelt valgustatud, tooli taga kohe mingi tume sinine pläust, sama ka selle naisterahvaga, ümberringi kõik üsna pime, aga too on kuidagi jube ere seal keskel ja ümber veel nagu musta pastakaga tõmmatud kontuur.
39 |
labidas
14.09.2016 13:41:16
siis on suht okse välimusega mäng sinu jaoks, sest see mod muudab ainult valgustust.
NATAS999
14.09.2016 14:18:58
wtf
labidas kirjutas: |
võtab võltsvalgustuse ära |
labidas, väga okse valgustus on sellel pildil |
labidas kirjutas: |
siis on suht okse välimusega mäng sinu jaoks, sest see mod muudab ainult valgustust. |
kas su kasutajanimi on see, millega sulle pähe virutati?
39 |
Gap
14.09.2016 15:26:44
mcmarta kirjutas: |
Ja nüüd kui ma esimest DLC-d mängima hakkasin soetasin IPS 1440p 27´ 165Hz G-Sync monitori tõmbasin sätted Ultra pealt High peale, ulme siin ma nüüd näen mis vahe on IPS ja TN-il. See mäng on ikka nii kuradima ilus! |
Ühesõnga IPS monitori pilt on siis poole ilusam ja parem kui TN paneeli monitoril ? Ma ei ole kunagi oma silmaga reaalselt IPS monitori pilti näinud...
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
NATAS999
14.09.2016 16:14:35
Gap kirjutas: |
Ühesõnga IPS monitori pilt on siis poole ilusam ja parem kui TN paneeli monitoril ? Ma ei ole kunagi oma silmaga reaalselt IPS monitori pilti näinud... |
üsna sarnane vahe on mis mustvalgel ja värviteleril. lisaks üle terve ekraani on pilt sama värvi ja kontrastsusega. väidetavalt on ips monitoridel reaktsiooni kiirus kehvem (ghosting?) aga minu silm seda mängu ajal ei tuvasta.
39 |
siven
14.09.2016 17:40:42
Gap kirjutas: |
üsna sarnane vahe on mis mustvalgel ja värviteleril. lisaks üle terve ekraani on pilt sama värvi ja kontrastsusega. väidetavalt on ips monitoridel reaktsiooni kiirus kehvem (ghosting?) aga minu silm seda mängu ajal ei tuvasta. |
vahe on märgatav tõesti... reaksiooni kiirus on suht sama mis TN kui omad korraliku ips monitori.
nt ASUS ROG SWIFT PG279Q 165hz ja gsync speci järgi 4MS mis on juba hea... aga ülevaadetes testiti seda ja oli 2-2,2MS hoopis mis on suht sama mis TN paneeliga rog millel mõõdeti 1,8ms
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
144 |
