sõnum |
jako07
02.10.2012 10:18:21
Mu MAXX on hakanud viimasel ajal harva, kuid siiski, end ise välja lülitama. Kas kellelgi on sarnast probleemi?
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
mazdagti
02.10.2012 19:47:49
Kas lülitab välja või teeb restarte?
_________________ No ikka täitsa kagu nukas! |
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
135 |
jako07
02.10.2012 20:01:40
Kuidas kunagi. Vahel vaatan, et pikemalt juba väljas olnud, teinekord aga on juba ise sisse lülitanud. Õnneks juhtub selliseid asju suht harva, aga häirib ikka.
19 |
mazdagti
03.10.2012 17:55:21
Kas oleneb ka sellest kui täis aku on? Mis versiooni Android peal on?
135 |
jako07
12.10.2012 11:50:00
Minu arust on üsna suvalised need hetked ja imelikul kombel on see tekkinud pärast 4.0.4 peale laskmist. Lihtsalt nõme on vahepeal jälle üllatuda et telefon väljas. Samas siiani veel väga häiriv ei ole ja seda juhtub väga harva.
19 |
ph4nt0m
13.10.2012 13:45:36
Mul küll otseselt välja pole lülitanud, aga restarti teeb küll iseenesest umbes korra nädalas. Vähemalt nii olen peale sattunud.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
mazdagti
14.10.2012 09:37:21
Kusjuures minu anomaaliad mis kohe peale ostu mõne päeva jooksul olid on peale 4.0.4 paigaldamist kadunud just nende 2 restardiga 4 päeva jooksul. Samas avastasin et battery all näitab minul ainult OS Androidi tarbijana. Nüüd just vaatasin ja näitas kõike jälle õieti. Ainult OS näitas mingi nädala või isegi rohkem.
Kas sul hakkasid need restardid kohe peale upgrade? Uuri seda probleemi XDA foorumist, seal käib maailmas suurim nutitelefonide kasutajaskond. Samas kui saad vastuseid ja need toimivad siis ära unusta siin jagada kuna paljud ei jaga nii palju inglise keelt ja siit palju lihtsam ka konkreetne probleem ja lahendus üles leida
135 |
gordon99
21.10.2012 00:10:19
gordon99 kirjutas: |
Kas keegi on näiteks iGo saanud peale panna?
Proovinud siin juba mitu korda, aga saan vastuseks "Please insert your sd card containing igo content files" . Aga need failid on õiges kohas olemas...
Kui kellelgi on õnnestunud, siis võiks mulle näiteks privas kirjutada, kuidas see õnnestus. |
Ei ole endiselt see õnnestunud. Paluks abi?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
autor24
22.10.2012 09:07:34
Mul oli viimane peal enne tarkvara vahetust. Failide kaust IGo oli Internal 8Gb Storage peal. Kuna meelde tuletasid, hakkan õhtul uuesti panema ja annan teada, kuidas läks.
anduke88
23.10.2012 20:31:34
Lõpuks ometi ise ka ICS peal. 4.0.4 ja vers. 672.180.41
Siiani tundub olevat parem kui GB.
Eks paistab, mis aku selle peale ka ütleb.
Menüüd lihtsamad, loogilisemad. Ainukene mis natukene häirib, see ICS teema on nagu natukene tume ja tekitab sünget tunnet. Aga vähemalt originaal helistamise osa (menüüd jne kasutamine) on kordades paremad ja lihtsamad, samuti on parem videopleier, ja palju parem on muusika mängija.
Ainukene asi, millega ikka rahul ei ole, on see, et originaalis ikka ei pakuta kaamerale võimalust, piltidele kuupäev peale panna. Aga muidu on ka kaamera osa ja selle kasutamine kiiremaks muutunud.
Kunagi jamasin ise ka iGO-ga. Vanasti näiteks HTC-l töötas, ning alguses ka Motorolal, kuid siis mingist hetkest enam ei toiminud mul ja ma ei saanudki seda tööle. Algast selles, kui kummikute HTC leht maha võeti ja miskipärast kadus ka iGO google playst ära. Pärast seda ei ole siiani Motorolal tööle saanud seda (kõik õpetuse järgi, isegi vanad kaardid ja failid alles jne). Jätsin asja tookord sinnapaika ja sealt tänaseni kasutan vaheldumisi kas google mapsi millegi otsimiseks või naviks siis kas Sygic või Navigoni.
Nüüd igatahes proovin natukene aega küll ICS. Kuigi võiks korraks ju JB proovida kui hiljem uuesti ICS peale saaks (ei ole täpsemalt teemasse süvnenud).
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
mazdagti
135 |
marguz
29.10.2012 11:53:03
ICS peal ning enda üsnagi "heavy-use" juures erilist aku kestvuse vahet ei näe. Põhimõtteliselt saan endiselt 2 päeva (a la esmaspäeva hommikul laadija tagant ning teisipäeva õhtul magamaminnes uuesti külge) ilma laadimiseta hakkama. (24h on sees 3G, Wi-Fi, Bluetooth ... kõnesid päevas ca. 1-1,5h).
Mis tasub ehk äramainimist, mida kohe algul ei tabanud on laadimise kestus. Arvestades aku suurt mahutavust on autolaadijaga lühikestel otsadel laadimine pea mõttetu, sest olulist energiat sealt mõnekümne minutiga ei ammuta ning ka elektrivõrgulaadijaga läheb tunde 2-3, et 0st täis laadida.
10 |
anduke88
30.10.2012 09:16:24
Tekkis üks küsimus seoses ISC 4.0-ga RAZRi peal:
Kuidas saab originaal kaamera äpil seda pildi tegemise klikk heli maha võtta? No ei ole sellist võimalust enam menüüs. GB-l sai maha võtta ja telefon ei teinud pildi tegemise ajal klikk heli, kuid ICS on klikk volüüm 100% peal, isegi kui telefoni enda heli on näiteks 50% peal või kui telefon on üldse SILENT reziimis ?
Saab maha kruttida seda kuskilt menüüst või avaneb kuskilt mingi varjatud menüü?
Ja teine asi, milline oleks hea pilditegemise äpp, kus saaks otse automaatselt koheselt pildi peale ka kuupäeva peale. Hea, kui ka kellaaeg. Ja äpp peaks olema kasutatav.
44 |
jako07
30.10.2012 09:40:32
Veider, kui mul telefoni heli on nulli peal, siis ei tee ka kaamera mitte mingisugust heli. 4.0.4 peal siis.
19 |
mazdagti
31.10.2012 07:48:17
Mäletan et omal võtsin maha selle klõksu aga nüüd enam ei leia kus seda teha sai
135 |
RandolfR
külaline
20.11.2012 21:49:02
RAZR saab Jelly Bean´i? |
Tere,
On plaan osta see telefon aga tahaks teada kas millalgi on tulemas ka JB?
Veidike olen otsinud ja https://forums.motorola.com/pages/00add97d6c lehel on kirjas ainult selline info
tsitaat: |
ICS Upgrade rollouts began in Q3 2012 for select countries and carriers |
jako07
21.11.2012 10:21:49
ICS on olemas juba tükk aega. Mingi uudis oli ka, et enne aasta lõppu tuleb DROID Razritele ka JB, aga väga ametlikku allikat pole sellest veel näinud, et ka Euroopa Razr-itele. Ofc on alati muidugi võimalus rootida ja ise mingi JB rom peale panna, mis vahel on isegi parem kui originaal.
19 |
RandolfR
külaline
21.11.2012 15:57:38
Selge, rom´i peale paneku jätan viimaseks sammuks kui on täiesti kindel et euroopa Razr´itele ei tulegi JB.
Üks küsimus oleks muidu veel, nimelt kas nuppudel (menüü, kodu, tagasi, otsi) taustavalgust ei olegi?
anduke88
21.11.2012 17:21:56
On küll. Oleneb telefoni seadetest.
Näiteks kui ekraan auto režiimis, siis need tulukesed lähevad põlema alles siis, kui ümber telefoni hämar on. Kõige lihtsam katsetada-pane näpp või käsi esipaneelil Motorola märgi / kuulari alla, sinna kaamera silma juurde. Sellega läheb valgussensor kinni ja tulukesed lähevad telefonil kohe põlema.
Aga igatahes mina küll ei ole tänaseni saanud ühestki menüüst kaameral pildi tegemise hetkel tulevat klõpsu maha võtta Nõme...
44 |
RandolfR
külaline
21.11.2012 17:39:32
anduke88 kirjutas: |
Aga igatahes mina küll ei ole tänaseni saanud ühestki menüüst kaameral pildi tegemise hetkel tulevat klõpsu maha võtta Nõme... |
XDA foorumist leidsin sellise õpetuse:
tsitaat: |
Open up the camera app. Press the menu button (at the bottom of the phone). Press the gear on the menu that opens up. This is the camera settings menu. Scroll all the way down to the bottom. There is a setting there called "shutter tone". Just unchecked the box next to it and that disables the camera sound.
või kui on rootitud telefon (töötab ainult siis kui on ICS peal):
tsitaat: |
1. Go to system/build.prop
2. Edit build.prop (I'm using Root Explorer)
3. Go to ro.camera.sound.forced=1
4. Replace 1 and put 0 ( ro.camera.sound.forced=0)
5. Save it
6. Reboot
7. Now go to camera settings, and switch of the sound |
Panen siia siis juba konkreetse teema ka - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1877383
anduke88
21.11.2012 21:57:47
Tänud.
Kusjuures nüüd tuli meelde, et jah, kui oli peal v2.3.6 Android, siis täpselt sellest kohast ma võtsin tollel kaamerakliki heli maha.
Aga hetkel, v4.0.4 Androidiga, antud kohas pole isegi sellist valikutki. Panen igaks juhuks listi siia, mis selle hammasratta alt avaneb: Widescreen, video resulution, motocast auto-upload, volume key functon, geo-tag, video stabilisation ja storage location. Ja ongi kõik. Rohkem valikuid seal all ei ole.
Telefon siis tavaline, ehk rootimata.
Seda vaikut pole isegi sound-volumes menüü all. Seal vaid music, video...; ringtone; notifications; alarms valikud. Pole kasu, kui isegi kui ma sealt menüü alt kõik maha, ehk nulli tõmban - kaamera ikka teeb pildi ajal kliki heli.
Tundub et mõne xda foorumi kasutajal ka sarnane probleem, et polegi sellist valikut kaamera menüü all....
44 |
gordon99
22.11.2012 15:45:52
Täna juhtus selline asi, et võtsin hommikul telefoni laadimast ja esiklaasile oli tekkinud mõra. Huvitav, mis nüüd edasi?
viimati muutis gordon99 12.12.2012 23:57:03, muudetud 1 kord |
10 |
RandolfR
külaline
23.11.2012 00:54:57
gordon99, kui see mõra sind ei sega siis ära tee midagi aga kui ei meeldi siis mine lihtsalt kuskile hooldusesse ja lase ära vahetada. Hind peaks jääma 140 - 200 € vahele.
gordon99
29.11.2012 00:22:59
RandolfR kirjutas: |
gordon99, kui see mõra sind ei sega siis ära tee midagi aga kui ei meeldi siis mine lihtsalt kuskile hooldusesse ja lase ära vahetada. Hind peaks jääma 140 - 200 € vahele. |
Põhimõtteliselt ei sega, aga esteetilise välimuse rikub ära. Hind on ju ikka meeletu. Garantii alla ei lähe?
10 |
RandolfR
külaline
29.11.2012 01:42:01
Põhimõtteliselt ei sega, aga esteetilise välimuse rikub ära. Hind on ju ikka meeletu. Garantii alla ei lähe? |
Hind on suur jah, samas sõbra Galaxy S2 klaasi (samuti 4,3 tolli) kohta öeldi et maksab 120-175 €. Garantii alla see kindlasti ei lähe kuna see defekt on su enda poolt tekitatud.
