Aga selle google play peab sinna ikka ise panema st. by default polegi? Suurem osa äppe, mida kasutaja ise installida tahaks tulevad ju sealt olgu selleks siis angry birds või putty.
Mis krdi kooke te seal küpsetate?!?
Pmst võib jah tolle tableti täiesti puhtaks lüüa ja Androidi peale lasta - aga kesse viiiitsib?
Aurora PS peale ja ongi kõik.
KÕIK töötab. FireOS 7 on Android 9.
Kuidas on võimalik mittemillestki teema tekitada?
Teema on. Küs kas tahad karbist välja võtta ja kasutada või DIY toorikut. Mulle sobivad mõlemad, hinna mõttes pole DIY tooriku jaoks paha materjal. Aga tädi Maali ilmselt eeldaks muud.
Tädi Maalil on täiesti suva.
Tema jaoks tuleb niikuinii kõik ära teha. Kas kasutada äpi installimiseks Amazoni PSi või Aurora PSi - Tädi Maalit ei huvita.
Ühe müüja asjad on tavaliselt ühe postikuluga. Kui erinevatelt tellid, siis ikka eraldi. Enne maksmist näed, kui palju saatekulu pead maksma.
Mitmed kolmandate müüjate asjad saadetakse Amazoni laost, siis on ka eri müüjate puhul üks saatekulu. Ehk siis ikkagi tuleb iga kord ostukorvis vaadata. _________________ Müüa 3D-printer
Proovisin eile õhtul ja sain ka aru, et tuleb üks postikulu. Aga tänud vastamast
Proovisin kasutada Google ja HV otsingut aga ei saanud ühtegi vastust.
Soovin saksa Amazonist tellida tooteid aga ei saa oma kaarti ega kontot lisatud maksevahendiks. Tegemist LHV konto ja kaardiga, internetimaksed lubatud. Kaardi andmeid sisestades saan vastuseks. "There was a problem. This card is not supported." Kas on kellelgi olnud seda probleemi ja saanud sellest jagu?
Kui sinu nimi peaks juhuslikult olema Jüriöö Ülestõus, siis proovi nimeks panna Jurioo Ulestous.
Ehk proovi nime ilma täppideta kui sul neid nimes on. Paljud nende täppide peale jonnivad ja mõistliku veateadet ka ei anna.
Kui tooted on erinevatelt müüjatelt, aga dispatched from Amazon, kuidas siis transport kujuneb. Kui iga toote juures on, et 10 EUR-i transa, kas siis kombineeritakse mingi üldisem summa transaks või jääbki ikka 10 EUR-i per toode? _________________ Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE
nii kuidas kirjas on, täpselt näed ostukorvis _________________ This message was sent from space using stargate
Endal enamasti €10 olnud kõikide toodete peale kokku. Ühe suurema tellimuse puhul tuli rohkem aga ei oskagi öelda kas tuli üldisem summa või lihtsalt kõige raskema toote transpordi järgi. Igatahes kui Amazon ise saadab siis iga toote transporti ei summeerita . Ning nagu varasemalt juba mainiti siis enne maksmist kuvatakse transpordi maksumust.
just tellisin kolm asja Amazonist - kaks eraldi saadetist, üks postikulu kõige peale kokku veits üle 10€ _________________ 3D-printimine mahus kuni 320x320x380mm, küsi lisa!
Tellisin uue 7900 XTX videokaardi, müüja ja saatja Amazon.de. Sain kasutatud ära räsitud pakendiga isendi, karbil isegi eelmise tagastuse kleeps peal. Lisaks veel mingid võltsitud security seal kleepsud. Ei hakanud avama ja saatsin tagasi. Raha hoiavad nii kaua pantvangis, kuni tagastuse kätte saavad.
Igasuguste välismaa foorumite põhjal on see Amazonil süsteemne probleem. Lohakad töötajad. Väidetavalt aktsepteerivad mõnikord isegi telliskive videokaardi tagastusel ja uus ostja langeb ohvriks. Kõige levinum skeem pidi olema see, et pettur saadab ainult jahuti ja ventikad tagasi, kaart ise läheb vesijahutuse alla.
