Ah see lennuki teema keerati minul täielikult pekki pärast viimast patchi. Frogfootiga tv missilet lastes lendab rakett otse mitte sinna kuhu kaameraga parasjagu vaatan. Ning ac130 lastes on no damage olenemata lennukist _________________ Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
AC130 on jah mingi imeliku protectioni saanud, auto cannon jetist ei tee midagi, samas missiled ja hydra rocketid teevad dmg. Vahest harva AC130 "soft bellyt" altpoolt rünnata, siis isegi teeb dmg ka autocannon, aga see on harvaesinev luck.
Ei ole mingit imeprotectionit, vaid lihtsalt flight ceiling on paigast ära. AC-130 ülevalpool flight ceilingut (dice bug) ja sellepärast ei jõua kuulid kohale.
Betalfieldis tuleb bugisid rohkem peale kui DICE neid parandada jõuab, tõenäolislet on see mäng peale viimase DLC väljatulekut veel rohkem katki. _________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
A tegelt defib miks mitte? , gunner istub ju metallist kestas, hoiab käest metallist relva, kui nüüd korralik surakas anda voolu tõmbab sirgu küll? (või mis?)
masin on maandatud.. see vool ei tohiks jõudagi meesteni masina sees.. isegi tavalise sõiduautoga, kui välk lööb autosse siis inimesed sees enamusjuhtudel pääsevad. Ja välgulöögist tulev elektrivool on tuhandeid kordi suurem..
Otsustasin siis ka sellesse palju kiidetud bf4 võrgumängu siseneda cowwaduty asemele,mida on juba mängitud 4-5 aastat ja siiber sellest saamas siis battlefieldi seerias olles kunagi ainult proovinud seda bf3 betat mis mulle absoluutselt ei meeldinud seal tühjal kõnnumaal ringi lonkida ,siis vaadates neid igast treilereid tundus äge ja kindlasti palju mängijaid ka sees ....
olles nüüd 2 õhtut seda mänginud siis pean tunnistama et väga imelik on küll tulla cod-sugustest tillukestest mappidest sellisele suurele maa alale ...ühesõnaga st seda et cod-ile kohaselt ei saa seal ringi joosta pea laiali otsas ..peab ikka hiilima ja jälgima ümbrust kuna võetakse nii maha et ise ka ei usu
hasarti tekitab küll see multiplayer osa et saab ikka päris mitu tundi mängitud ,esiaalgu võtsin prooviks tavaversiooni 20€ eest... samas praegu mõtlen et peaks need dlc osad ka võtma,kuna paljud serverid kus on rahvast sees nõuavad neid dlc-d ...esimest korda vaatasin et keegi ei mängigi seda,osad serverid kõik tühjad Kas need dlc on head ja oskab keegi ehk soovitada milline näiteks momendil nendest üks võtta ja kui ma saan õigesti aru et kui võtad selle premiumi siis on need kõik dlc selle sees juba olemas
Mäng jookseb üllatvalt hästi mu vanaraua peal,mingeid buge või kokkujooksmisi pole esinenud ...multiplayeris on kõik high peal ja jookseb enam vähem....
mõnes serveris sain ikka suurt rape-i alguses aga vahetades serverit siis läheb mõnes mängus hästi ka et saab isegi rohkem kille kui surmasi.
sellest ma ka aru ei saa,millest on siin juba räägitud, et ma näen vaenlast enne ja jõuan enne teda tulistada kui juba järgmine hetk olen ise surnud juba...see on ikka nii haige
Alates eilsest on kõik mängud bf4.exe crashinud, kas kohe alguses loading level ajal või mingil suvalisel hetkel mängus. Muidu on viimasel ajal rahulikum olnud ja vahest harva mängust lahkudes amdmantle64.dll crash.
Battlelogi foorumis ka paljudel sama häda. Viimane win8.1 update on tehtud 14.04, ilmselt selles asi ei ole, punkbuster uuendatud, panin ka amd 14.2 asemele 14.3 driverid.
Esialgu tundub, et probleemi lahendas My Documents > Battlefield 4 > Settings kausta sisu kustutamine.
EDIT Lahendas selle kaudu, et vahetas mantle asemele dx-i, mantle-iga ikkagi iga kord crashib.
Üksi väga ei viitsi enam mängida, eriti neid tdm ja domination game mode, sõpradega conquesti mängida on jällegi väga äge. Siis need nurga taha ulatuvad kuulid ja muu selline ei häiri. _________________ "Kui inimene ei ole rahul tarkvaraga, siis on probleem tõenäoliselt inimeses" M.J.
El-Fuego, ei loobi. Vöimalik, et KUNAGI vaatan mida sinna juurde on tulnud, aga aktiivne mängimine on kidlalt minu puhul eilne nähtus. Nagu yks saarlane lausus: "tuu pole tuu"
Ainus relv mis tanki vastu enamvähem kõlbab on basuuka. Ülejäänu täielik saast. Javelini rakett teed tankini ei leia, ennem väsib ära või läheb lolliks. _________________ #Olen küberkiusamise vastu!
El-Fuego, Javelin lagedatel maadel hea aga 1 väike puu juba katkestab. Holdima peab päris kaua aga damaget teeb hästi.
rpg ja see teine on päris head. SRAWga jäädki laskma.
Vahest satun mõne helikopteri peale kaasreisijaks või automaadi taha,siis üldjuhul niipalju kui olen sinna sattunud siis on seal mõni vend kes ei oska lennata või lastakse see linnuke kohe alla... ise ühes tühjas serveris sain huvi pärast proovida seda helikopteriga lendamist ja ma ei saa aru miks see nii keeruliseks on tehtud kas muidu oleks see taevas neid linnukesi täis kui see juhtimine nii kerge oleks või lendavad sellega mingi piloodi kursused läbinud profid
Selline mulje veel et kas selle snipri klassis recon vist, saab hiljem mingi kõvema snipri ka või jäängi selle hernepüssiga ringi jooksma ...lasen 1 korra ära siis jälle lae vahepeal saan muidugi mitu korda surma....aga noh koguaeg snipriga ei mängi ja teisi kõvemaid relvi ka juba lahti saanud.headshotiga võtab muidugi ühe korraga maha, aga selline asi ei õnnestu igakord.
bf2-s oli minu arust just kergem. Vaateid sai kruttida nii, et aknaraame ega muud paska ees ei ole. Sihtimine oli ka kergem. Lendamine ja manööverdamine umbes samad.
BF4s häirib see, et kopterid stardivad umbes sekundiga kohalt
Gap, sa pead snaiperiga miski 200 killi tegema umbes, et hea snaiperi lahti saaks. Miski SRR oli, kui ka see on kahtlane kohati. Ma mängin aint hc serverites ja päris tihti peab ka sellega kaks lasku sisse laskma. Neis uutes naval kaartides proovisin snaiperiga miskit venda maha saada ja saab mingi tavalise close combat täristajaga mind maha.
Kõige hullem on just see efekt kus sa näed, et verd pritsib, aga mees ikka ära ei sure ja täristab sind maha miski 200+ meetri pealt miski automaadiga.
just sellist effekti on mul ka olnud selline asi ajab kõige rohkem juukseid kakkuma aga noh ma alles uus noob ka seal mängus ja eks õpin ja harjutan edasi.Mäng muidu meeldib väga,täitsa mõnus vaheldus on codile
lihtsalt oskuslikud mängijad
Tra see on ikka tase 100 killi ja ei yhtegi surma lennukid vs lennukid
Ja kui tõesti selline tegija on siis mille kuradi päralt vaja end tõestada kuskil kus keegi vastu ei saa _________________ #Olen küberkiusamise vastu!
