El-Fuego. Ma nagu seda proovisingi soovitada. Lihtsalt paljud kellele meeldib "sportlik" mängustiil, siis need mängijad väidavad et VSync 60Hz monitoriga tekitab mingit laagia. (hiire liigutusel sündiv väike viive). 120Hz+ monitoride puhul seda ei pidavat enam olema. Ise kasutan VSynci.
Sõltub täiesti monitorist endast. Mõnel on suurem response time, mõnel pisem. 1-2ms viivitusega moluga on sageli ilma v-syncita üldiselt täiesti okei, mingit tearingut ei tule. v-sync on peal siis jah mul ka uimab, tuntav hiire input lag. Lihtsam seda v-synci väljas hoida
Mul on see aeg 5. Mis moodi see input lag välja näeb?
input lag.. pmst, kujutad ette tunnet mis tekib kui masin on nõrk, fps on madal - näed vastast, hakkad laskma aga mäng ei reageeri nii kiiresti kui võiks.. sama tunne kuid fps on stabiilselt "piirajas".
Või teistmoodi öeldes, nagu oleks su virtuaalne sõdur hiirt liigutades siirupi sees kinni, teeb kõike mida tahad aga pisikese kuid tuntava viivitusega. Snaiperit vast eriti ei koti aga vähegi kiirema aktsiooni muudab sigahäirivaks
Seda üsna palju juhtunud, et reageerida ei jõua. Siirupi teemat pole märganud. _________________ #Olen küberkiusamise vastu!
Tegelt kokkuvõttes vsync(no tearing) vs no vsync(parem input) saab lahendada ka 2 teistmoodi:
1. Nvidia adaptive vsync - pm vsync aktiveerub ainult siis kui framerate hüppab üle ekraani maksimumi. Muidugi kui on liiga võimas gpu siis hüppab koguaeg üle 60 aga neil kellel pole väga võimas gpu need saavad seda proovida.
2. Teha mängukausta user.cfg GameTime.MaxVariableFps 60 ja vsyncita(ma kasutan seda kuna mul niguinii framerate high peal on koguaeg 60 ligidal).
parm, irww väga hea see jõuluteema mul sellist asja pole,aga siin koguaeg räägitakse sellest mingist CTE-st ? Misasi see üldse on ? sry kui rumal küsimus,mul ainult premium seda cte-d mul ei ole ...on see mingi mod või kas mina ka sinna saaks ja kas see teeb midagi paremaks selles mängus ka ?
Lisaks ilmus mingi aeg tagasi BF ametlikul twitteri lehel selline ''lamp'' postitus : https://twitter.com/Battlefield/status/539101575005093888/photo/1
Pluss tiggr_ (David Sirland) rääkis streamides, et inimesed arvavad, et öö mappe on lihtne teha - keerake valgustus lihtsalt maha, aga tegelt on see palju raskem. Ei usu, et ta tühja koha pealt oleks sellest rääkima hakanud.
El-Fuego kirjutas:
Gap kirjutas:
Mis ajani seda cte-d lahti hoitakse?
Kogu aeg on lahti. cte.battlelog.com , sealt saad kõikidele oma küsimustele vastused. Tegu on testimiseks mõeldud keskonnaga, kõik mis tuleb avalikku patchi, testitakse seal ennem läbi + rohkemgi. Kõikide pühade aeg on olnud seal teemakohaseid üllatusi.
Kas CTE-s ongi üleval vaid 4 serverit? Pole kaua toda mänginud, kuid mingi aeg oli seal servereid küll rohkem ja ka EU omi (nüüd vaid 2 US ja 2 AU serverit).
Jube vähe mängijaid ka. Nende 4 serveri peale kokku hetkel ~50 mängijat. Ei tundu kuidagi reaalne või ongi see nii välja surnud seal?
Serveri otsingu filtris ka ei ole mitte midagi seal peale pannud ega sättinud, nii et nagu peaks ta seal mul kõiki servereid näitama.
Viimati mängisin mingi nädal tagasi CTE's, siis oli EU omasi küll, aga ka mul näitab ainult sinu toodud servereid atm.
edit: Serverite rahvastatusega on alati probleeme olnud seal. Minu arust aitaks, kui nad jooksutaks 32 player Conquest Small servereid. 20 inimest Conquest Small mapil on teine tera kui 20 inimest Conquest Large mapil ikka.
Milline? Need mis pragu on lähevad vaikselt valgemaks, efekt on aga pimedust eriti pole... Bf3 olid mingid hämara kaardid, aga täis eesti praegust pimedust ikka pole. Seda tahaks. Kottpime.
Dave20, jah, peaks rohkem mõtlema ja oleks tõesti kasu nendest öö objedest... Nagu päris, huvitav kas snaipri optika öösel ka helgib siis? _________________ sometimes i hug myself for no reason.
Tulen ka vist tagasi, pole viimast DLC'd proovinudki veel. Haha need maskid on kull vinged CTE's ja snow mobilel christmas song .Kuidas muidu viimane DLC on? Tore kui manguga vaeva nahtakse mis juba aasta vana .
Peale seda, kui Elion läks üle IPv6, hakkasin kogema halba netcode'i (umbes sama nagu oli enne 30Hz patchi) + packet lossi märk paremal-üleval nurgas vilkus pidevalt. Esialgu arvasin, et tegu oli viimase, Final Standi patchiga, kuna enne seda polnud mänginud mõnda aega ja ei osanud IPv6 peale minekuga siduda seda. Peale seda, kui sai kõik võimalik proovitud ja ikka ei olnud kasu, lülitasin arvutil IPv6 välja ja kõik on normis tagasi, ei mingit lagi, nurgataga suremist ja ka packet lossi märk ei vilgu enam.
Ei tea, kas Elioni poole probleem või minu, aga nii sain igastahes korda ja mõtlesin, et postitan, äkki on kellelegi abi sellest.
http://www.techunboxed.com/2012/08/how-to-disable-ipv6-in-windows-8.html
El-Fuego kirjutas:
Gap kirjutas:
Sellest ma saan areu, et test keskkond kuid egas siis lõpmatuseni asju ei testita ju seda pidasin silmas. Ja kui test ära lõpetatakse tähendab ju see ka keskkonna sulgemist.
battlear kirjutas:
Ok paneme selle ipv6 kinni. Aga kas see probleeme laiemas plaanis ei tekita edaspidi ?
Ma ei tea kas sellest ipv kinnikeeramisest või millest tekkisid artifactid mängu _________________ #Olen küberkiusamise vastu!
