uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Androidi rakendused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 237, 238, 239  järgmine
rex
rex
sõnum 05.03.2024 19:11:03 vasta tsitaadiga
Ega keegi taha eriti enda peale seda vastutust võtta, et sa ühtki turvameetodit ei kasuta. Vähemalt pattern võiks kasutusel olla, kuigi see on rasvasel ekraanil tihti selgelt väljaloetav. Mingi 10a tagasi pidasin ma ka kõike peale swipe'i tüütuks, aga veel tüütum oli, kui see swipe oli kuidagi taskus ära tehtud ja nutitelefon pärast seda omapäi korralikku nutielu elanud. Helistanud ja sõnumeid saatnud ja makseid teinud. Siis läks vähemalt pattern peale, hiljem ka sõrmejälg.
vortex
vortex
sõnum 05.03.2024 19:17:12 vasta tsitaadiga
Päris kindel et ei ole.
Ekraanilukk peaks olema igal telefonil kohustuslik turvameede. Sõrmejäljega on selle avamine sama kiire kui lihtsalt ekraani aktiveerimine ja kindlasti kiirem kui swype. See "teistel ei ole minu telefoni vastu huvi" on jabur vabandus ja kui lõpuks ikka koos telefoniga olluine isiklik info minema jalutab saad ainult ennast süüdistada.
Androidiga telefondel saab Eestis kasutada Google Walletit ja Swedbanki äppi. Mõlemad nõuavad ekraanilukku. Mingitel telefonidel sai Google walletiga vanasti maksta kuni 50 € ilma telefoni avamata, aga ei ole ammu proovinud kas see ka praegu töötab. Suuremat summat kindlasti ei saa.
twitter: @meelisv
pois11
sõnum 05.03.2024 19:52:51 vasta tsitaadiga
ahto42 kirjutas:
Kuna SEB pay tugi kadus, siis olen uue asja otsingul.
Kuna ma ei ole telefoni igalepoole jätja ja ei ole ka teistel haiglast huvi minu telo vastu, siis ma ekraanilukke, peale swipe, ei kasuta. SEB pay mulle sobis, sest vajas ainult aktiivset ekraani.
Nagu eespool mainisin, siis SEB enam ei poeta seda.
Esimene asi, miks wallet vastukarva on, ongi see ekraanilukk, mida ma ei kasuta, ei ole ka kunagi kasutanu eelnevatel telodel, peale nokia klahvie * muidugi.
Kas on mingit alternatiivi?
Kasuta Google pay`d? Sõrmejäljega lukk maha ja viipa, piiranguid pole (ehk siis see mis pangas kaadrile määratud on). Kasutanud sirka 5+ aastat juba. Vahest kui sõrmejälg ei tööta, siis kasutan mustrilist kombinatsiooni.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.03.2024 11:18:47 vasta tsitaadiga
Eks niikaua ei kasuta ekraanilukku ja pole vaja kui "elu" õpetab aga see selleks.
MA saan küll panna Walleti nagu iPhone Apple Pay topeltklikiks põhi nupu alla. Klõpsan 2x ja wallet avaneb maksmiseks. Olgu ükskõik mis ekraanilukk peal.
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 299
alpha
alpha
sõnum 06.03.2024 11:38:14 vasta tsitaadiga
Ma sooviks oma Samsung S23+ keelata ilma telefoni täieliku avamiseta maksmise, aga ei ole seda varianti leidnud. Walletis oli õpetus, aga samsungis küll sellist varianti ei leidnud. Ja Eesti Samsungi tootetugi on täiesti kasutu,
vortex
vortex
sõnum 06.03.2024 12:46:01 vasta tsitaadiga
See Walleti õpetus on ilmselt Pixelite spetsiifiline ja Google on selle neile lisanud. Samsung, OnePlus ja Xiaomi ei paku seda valikut. Ilmslet sellepärast, et kaardimakse standard näeb ette, et telefon käitub nagu pangakaart: kuni 50€ summani saab maksta lukus telefoniga ja töötava ekraaniga, mis on võrdne kaardi viipamisega ning suurema summa puhul küsitakse sõrmejälge/PINi/mustrit, see on võrdne kaarditerminalis PIN'i sisetamisega.
twitter: @meelisv
alpha
alpha
sõnum 06.03.2024 12:57:47 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Tean kõike seda, aga ikka käib närvi, et sellist võimalust ei ole.
ahto42
sõnum 06.03.2024 15:02:00 vasta tsitaadiga
Krt mai tea, pole nagu kunagi selline inimene olnud, kes seltskonna telo kuskile lauale jätab.
Pättide vastu ei kaitse keegi, moosivaras on moosivaras, aga õige häckeri jaoks ei tähenda ekraanilukk kah midagi.
Inimesed on erinevad, Tavaliselt läheb ekraanilukku vaja kui armukest pead, või muud saladused. Kui neid muresid ei ole, siis pmst ei ole lukk ju oluline. Eriti veel kui tahta ekraani ühe käega avada-pöidlaga 3 tap ja swipe üles.
Nipi1000
sõnum 06.03.2024 15:47:30 vasta tsitaadiga
ise eelmiste telefonidega ka ei kasutanud lukku...kõvasti mugavam ja kiirem oli nupust telefon tööle panna ja pilt ees. sony telefonil oli sõrmejäljelugeja juba nupus sees, aga ikka ei kasutanud, kuna see lihtsalt ei toiminud alati(sõrm niiske jne). nüüd kasutan xiaomit ja sellel ekraani sees lugeja, nii kui sõrme ekraanile panen, on lukust lahti ja saan kohe kasutama hakata ja väga mugav, kordagi pole streikinud. füüsilist nuppu kasutan ainult ekraani sulgemiseks...lihtsalt ekraani avamiseks topelt tap ekraanil samuti mugav
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
Draqula
sõnum 06.03.2024 15:52:34 vasta tsitaadiga
ahto42 kirjutas:
Telefoni seadetes on võimalik määrata, vähemalt Samsungil, et peale 15 ebaõnnestunud sisenemiskatset "tõmbab platsi puhtaks". Aparaadi väärtus on sisuliselt olematu võrreldes andmete ja ligipääsudega, mis see annaks.
Kui telefonis on paroolita võimalik ligi pääseda põhilisele mailikontole ja mõelda mis teenuste/portaalide paroole selle abil saab reset'ida... Jube hakkab.
Kui ma telefoni kätte võtan siis katsun vaid ekraanil näpujäljelugejat ning midagi vajutama ei pea, et ligi pääseda.
vortex
vortex
sõnum 06.03.2024 16:16:38 vasta tsitaadiga
ahto42 kirjutas:
.... Eriti veel kui tahta ekraani ühe käega avada-pöidlaga 3 tap ja swipe üles.
Maitse asi küll, aga see tundub ikka väga kohmakas ja keeruline. Nii ekraani sisese kui toitenupu sees oleva sõrmejäljelugejaga saab telefon palju kiiremini avatud ja ooterežiimi ekraani ei pea kunagi nägema.
twitter: @meelisv
tofay
sõnum 06.03.2024 17:16:47 vasta tsitaadiga
Miks näotuvastust ei kasutata? Ei pea midagi toksima. Mäletan, et galaxy s 3 peal streikis, aga see oli üle 10 aastat tagasi.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
vortex
vortex
sõnum 06.03.2024 17:19:54 vasta tsitaadiga
Enamiku telefonidega Google Walletit koos näotuvastsuega kasutada ei saa, sest nende tavakaameraga 2D näotuvastus ei ole piisavalt turvaline, et Google seda lubaks.
twitter: @meelisv
sõnum 06.03.2024 17:56:42 vasta tsitaadiga
Arvate, et sõrmejäljelugeja on turvaline siis?
Arvan, et ei lähe kümmet aastatki kuni keegi kuskil paneb kokku andmebaasi biomeetrilistest sõrmejälgedest jms. Kui seda juba tehtud pole. Seni pole midagi sellist vist veel lekkinud aga küll tuleb ka see ja sõrmejärgi, erinevalt paroolist jms tagantjärgi naljalt ei muuda.
Ise kasutan pattern joonistamist. Kindlasti aeglasem aga turvalisus ongi kompromiss. Samas mul on seadistatud asukohapõhine lukustamine. Koduses Wi-Fi võrgus lukk ei rakendu.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
sõnum 06.03.2024 18:12:54 vasta tsitaadiga
ahto42
sõnum 06.03.2024 18:42:38 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Kui ei kasuta üldse mitte midagi, siis igasugune tokismine on liiast.
Kontod kaaberdatakse ka kui telol on kõige karmimad lukud või üldse välja lülitatud. Mingiaeg tagasi oli, kus pilve kontod kaaberdati ja kuulsuste privaatsed pildid netti ilmusid.
Umbes sama nagu blondiinid kabrio juures: uksed lukus, võti ees, katus all, tuleb ruttu lukksepp kutsuda, vihma hakkab sadama.
Ei loomulikult tuleb elementaarselt oma asjadel silm peal hoida, aga mugavus maksab turvalisuse. Kaotad viipemaksega kaardi, siis määratud kordade arvu/summa eest saab pätt ikka poes maksta. Teeb pmst sama välja.
siinus
siinus
sõnum 06.03.2024 18:56:41 vasta tsitaadiga
Sõrmejälg oli kunagi suht turvaline, niikaua kui mõistlike seadmete näpulugejatest seda peaaegu võimatu välja lugeda on. PPA muidugi omab head andmebaasi neist kes passi taotlenud on. Või kriminaalid, aga see on teine teema.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
sõnum 06.03.2024 19:54:02 vasta tsitaadiga
Kui kunagi keegi murrab teooriaga ei ole mõtet ju üldse midagi kasutada.....
Aga mulle lõustast ja 5 kohalisest pinnist piisab kohalike gängsterite hulgas
sõnum 06.03.2024 19:56:22 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
Ppa vast hoiab sõrmejälje kujutist. Nutiseadmed ei tea su sõrmejälje kujutisest midagi
sõnum 06.03.2024 20:26:21 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Vahe on selles, et biomeetrilist tunnust on äärmiselt raske, kui mitte võimatu muuta ilma keerulise/kuluka operatsioonita. Võibolla isegi mitte siis...
Lekkinud parooni muudad ära minutiga.
Anisse
sõnum 11.03.2024 23:09:24 vasta tsitaadiga
Kuidas "Android Auto" äpis muuta vaikimisi muusika- ja podcastide äppe? Avastasin, et peal uuendusi on Android Auto mu lemmikäpid ära kaotand ja ei oska kuidagi tema pakutud vaikimisi äppe muuta. (Android Auto versioon 11.2.640434)
sõnum 12.03.2024 00:54:02 vasta tsitaadiga
Kui listi lisada ei saa ja maha võtta...siis pizdets
Võimalus maha installida ja uuesti installida. Äkite kib uuesti valik, et lisada
Telefonis saab järjestust muuta....äkki pole seql topis su äpid üldsegi
tofay
sõnum 12.03.2024 02:06:36 vasta tsitaadiga
Pole vaikimisi, on viimati kasutatud. Kui kasutad häälkäsklusi, siis ütle äpi nimi lõppu ja edaspidi ei pea. Või otsi autoekraanilt menüüst soovitud äpp ja pane midagi mängima.
Longero
sõnum 12.03.2024 20:04:37 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Kasutan ise samuti 4 kohalist PIN'i. Vbla ebamugav paljude jaoks, aga parem kui Z vms märk. Vahel pilk pidama jäänud mõne tuttava lukus ja mustale ekraanile ning Z v mõni muu lihtne märk on selgelt näha.
Vbla vanast harjumusest see 4 kohaline pin mu nutitelefonil. Kusjuures põhitelo ongi mul jätkuvalt nuppudega beer_yum.gif icon_biggrin.gif .
Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sõnum 14.03.2024 13:37:44 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
SKG kirjutas:
Kujund ei pea olema kõrvutiasuvaid punkte järjest läbiv. Võib olla ka keerukam kujund, milles mõnda punkti läbitakse korduvalt (see vaid ei registreeru avamiskoodis, kuna on kord juba läbitud). Minu kujund kasutab ära kõik 9 punkti ja neid ei läbita üksteise järel. Isegi kui ekraanile jääb kujundi kontuur näha, siis puhtalt selle järgi sa punktide läbimise järjekorda välja ei dedukteeri.
Seejuures tänu oleophobic coatingule eemalduvad näpujäljed täielikult iga kord, kui telefoni taskusse torkan.
Ühtlasi kasutan tavaliselt hoopis sõrmejälge ja kujundit on vaja joonistada vaid kord mõne päeva tagant.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Androidi rakendused mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 237, 238, 239  järgmine
