sõnum |
25.09.2011 11:14:35
-=Px=-, otsi mõni teine Delli läpi omanik ja proovi tolle laadijaga.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
-=Px=-
25.09.2011 11:22:07
Lõpuks hakkas ikka laadima peale jändamist. Helistasin paar tuttavat läbi kohe, pole kellelgi Delli läpakat, mõtlesin, et lähen proovin esinduses. Aga esialgu töötab, pff.. õnneks. Tahaks loota, et viga pole emaplaadis
Edit: Nüüd näitab jälle 'not charging', samas aku tühjemaks ka ei lähe.
viimati muutis -=Px=- 25.09.2011 11:47:31, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
25.09.2011 11:46:12
Esinduses annaks jah kindlasti asja proovida.
marli1
25.09.2011 13:26:55
-=Px=-, millise laadijaga tegu on?
Endal pmst. sama teema- aga arvan et see "õhuke" autolaadija lihtsalt pole piisvalt võimas- 90W laadijaga laadib ilusti aga selle "air" laadijaga ainult "not charging" kiri.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
-=Px=-
25.09.2011 14:00:19
Mis originaalis kaasas oli, 65W AC adapter vms.
Kui juhe rammida teatud nurga alt jõuga pessa siis hakkab toimima.
22 |
BullDoze
30.09.2011 17:40:01
65W laadijal (võibolla ka teistel) on lisaks voolu juhtmele mingi peenike voolu juhe lisaks, mille kaudu saab arvuti aru kas laadijast tuleb vool või mitte ning sealt järeldab kas hakata akut laadima või mitte. Kui see peenike juhe on katki, siis akut ei laeta, küll aga niisama voolu arvuti saab ja töötab.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
-=Px=-
02.10.2011 11:08:26
Senini on toiminud, eks lähen proovin teise laadijaga kui probleem uuesti esile kerkib.
mikk36 kirjutas: |
Biosist. |
Kuidagi Windowsi alt ei saa bluetoothi sisse/välja lülitada ?
22 |
Anna tooli
02.10.2011 11:17:47
tsitaat: |
Device Manageri'st ikka saab
_________________ |
Kommentaarid: 353 loe/lisa |
294 |
siLc
02.10.2011 11:43:50
-=Px=- kirjutas: |
Kuidagi Windowsi alt ei saa bluetoothi sisse/välja lülitada ? |
Kui Bluetooth seadme draiverid on korralikult installeeritud, siis BT tray ikoonist peab saama ilusti välja lülitada.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
183 |
-=Px=-
02.10.2011 13:21:03
Device managerist ei saanud, kuskilt windowsi alt õigupoolest. Mingi driverite kala võis olla küll, eks peab siis proovima erinevaid kooslusi, kunagi toimis kõik nagu peab.
22 |
Cass
09.11.2011 23:06:45
BullDoze kirjutas: |
65W laadijal (võibolla ka teistel) on lisaks voolu juhtmele mingi peenike voolu juhe lisaks, mille kaudu saab arvuti aru kas laadijast tuleb vool või mitte ning sealt järeldab kas hakata akut laadima või mitte. Kui see peenike juhe on katki, siis akut ei laeta, küll aga niisama voolu arvuti saab ja töötab. |
Lihtsalt infoks, et suure tõenäosusega tal see peenike juhe jah katki ongi. Oli sama teema ja lammutasin laadija laiali ning õnneks oli üsna laadija lähedalt katki, et sain jupi maha võtta ja joota kinni tagasi.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
21 |
lisa lemmikuks |
