uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Asus F3S ei võta pilti ette aga samas nagu töötaks märgi kõik teemad loetuks
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 22.01.2011 14:59:15 Asus F3S ei võta pilti ette aga samas nagu töötaks vasta tsitaadiga
On üks selline läpakas. Sisse lülitades ei tee nagu väga midagi. Poweri tuli läheb põlema, kõvaketas hakkab tööle ja dvd seade teeb ka korra häält. Ükski tuluke aga ei vilgata ja ühtegi piiksu ei tee.
DVD seade iseenesest nagu toimiks. Vajutan nuppu ja luuk tuleb lahti...
Kui sees hoida siis hakkab ka ventikas vaikselt mingi aja pärast tööle.
Proovisin ka monitori kaabliga teleka külge ühendada. Kui kaabel polnud küljes ütles no signal aga kui kaabli külge panin lülitas telekas ennast välja...
Keegi väitis ,et viga emaplaadis. Aga kuidas kindlalt teada saada?
____________________
siLc
sõnum 22.01.2011 16:06:00 vasta tsitaadiga
Oled siis juba mälusi/ketast/WiFit vaheldumisi küljest võtnud ja proovinud kas käivitub?
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 22.01.2011 16:46:00 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
mälusi proovisin vahetada teise arvutiga ja need toimivad. Ketta võtsin küljest ja ka wifi võtsin ära ja ka dvd aga ei midagi...
Sisse lülitamisel vilksatavad korraks ka sinihamba ja hdd tuluke.
AllanK20
AllanK20
sõnum 22.01.2011 16:49:30 vasta tsitaadiga
95% tõenäosusega videokivi emaplaadilt lahti. (sellel partiil ükskehvemaid korpuseid mida ma näinud olen)
Korpus on mõrasid täis ka?
joodan ja mõõdan
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 22.01.2011 17:27:54 vasta tsitaadiga
läpaka enda korpust mõtled? seal on nii mõnigi(3 kui täpne olla) pragu jah...
Aku tühjaks saades hakkab ka aku tuli vilkuma...
AllanK20
AllanK20
sõnum 22.01.2011 18:25:16 vasta tsitaadiga
Kui ekraani üle valgustad, kas näed miskit?
Ja kui ekraani järgi ühendasid, kas klaviatuurilt ikka seda kombinatsiooni toksisid, mis välise ekraani peale läppari lülitab?
joodan ja mõõdan
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 22.01.2011 20:13:35 vasta tsitaadiga
proovisin vaadata aga mingit pilti ei paistnud.(kui lamp läbi siis võiks ju ikka midagi paista...?)
Ja kindel pole ,et õiget kombinatsiooni kasutasin aga proovisin enamus läbi mis meenutasid monitori...
Proovisin ka DVI väljundiga monitori taha ühendada aga ikka ei midagi...
sõnum 22.01.2011 21:32:04 vasta tsitaadiga
Kui tahad pilti käivitamisel kohe välisele VGA-pessa saada, siis selleks pead sisemise ekraani kaabli pistikust lahti võtma.
Sel juhul saab emaplaadil olev kontroller aru, et sisemist ekraani pole ja siis lükatakse pilt koheselt välisele ekraanile.
Ja kui ka nii välisel ekraanil pilti pole, siis on emaplaat kindlasti "audis".
- Kuigi ka emaplaat saab nii audis olla, et välisel ekraanil on pilt ja sisemisel mitte.
