sõnum |
raitom
11.03.2012 13:19:49
3G ruuter TP Link MR3220, netipulga ja IP kaamera sidumine |
Küsimus siis järgmine, et oleks vaja läbi 3G netipulga ühenduse, saada kontakti ruuteri LAN kaabli otasa oleva IP kaameraga. ( web serveriga ) Ühest asjast ma saan aru, et selliseks tegevuseks oleks vaja netipulgale Staatilist IP aadressi aga teoreetiliselt oleks võimalik ju saada ka ühendus hetkel oleva dünaamilise IP ga ( niikaua kui ta ei muutu) Probleem aga selles, et ruuterisse tekib kaks IP aadressi. Üks on 3G netipulga oma ja teine on sisemine LAN IP oma.Veel ühte IP aadressi omab ka kaamera. Järsku saaks punaselt ette teha, et kuidas siduda välimine ja sisemine IP nii, et pöördudes välimise IP poole tunneks ära IP kaamera mis on LAN kaabli otasa. Ise arvan, et seda tehakse kuskil ruuteri seadetes.Kas peaks kasutama seadetes näiteks DHCP jne... seadeid.
Lihtsalt LAN kaabli otsa pannes on see kaamera asi lihtne.Põõrdud web brauseri kaudu ruuteri IP poole ja sealt saabki IP kaamerasse sisse logida.Siis ainult üks IP kasutusel.Aga kahe IP sidumine käib minul üle jõu !
Põhimõtteline ruuteri seadistuse link on siin:
http://raidok.blogspot.com/2012/02/3g-internet-tp-link-tl-mr3220-ruuteriga.html
Kuna olen selles asjas võhik, siis järsku paar näpunaidet, või oleks mõistlik kohe pöörduda näiteks asjatundjate poole.
Samas ka vabandan kui kirjeldasin olukorda mitte arusaadavalt või sattusin valesse kohta oma murega.
Tänan.
Rasmus
11.03.2012 15:01:39
Midagi keerulist ei ole.
Kui on teada välisühenduse IP ja marsruuter toetab näiteks ddns teenust, siis saab sellele dünaamilisele IP-le siduda domeeninime, mis on kergemini meeldejääv ja IP muutumine ei ole probleemiks. Nagu näha, siis piltidel oleval seadmel on selline võimalus täitsa olemas.
Sisevõrgus asuvale valvekaamerale tuleks määrata staatiline IP-aadress kas siis DHCP serveri võimalusi kasutades (kui on) või siis väljaspoole DHCP skoopi, et seade võrgus konflikte ei tekitaks.
Seejärel tuleb suunata välisvõrgust sobiv TCP/UDP port sisevõrgus oleva kaamera IP-aadressile ja asi toimib.
Üldiselt, kui tõesti endal asi üle jõu käib ja väga pusida ei viitsi, siis on vast odavam kutsuda mõni spetsialist, kes asja ära teeb? Mis on asukohaks? Võin ka ise aidata, kui vaja. Tõenäoliselt saaks seda isegi internetiühenduse olemasolul kaughaldusega (nt Teamviewer) vms abil kenasti ära teha.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
kfl
17.08.2013 13:40:19
Re: 3G ruuter TP Link MR3220, netipulga ja IP kaamera sidumine |
raitom kirjutas: |
... kuidas siduda välimine ja sisemine IP nii, et pöördudes välimise IP poole tunneks ära IP kaamera mis on LAN kaabli otasa.. |
Kaevandan veits ...
Mulle sattus IP-Kaamera , millel UPnP tugi ja kui ruuteris ka see sisse lülitatud, siis pole midagi vaja teha, väljast tulev ühendus suunatakse automaatselt.
Mul sams 1 teine mõte TP-Link ruuteriga:
kaamera jälgib oma piirkonda MR3220 sabas, mis jagab samas pilti ja netti
vaja oleks 2 IP vahemiku külalised ja "omad" (registreeritud fix-aadred vms), külalised saaksid turvamata WiFi võrku ühendudes tervitusakna väikse kaamera juhendi ja reklaamiga
neid TP-Linke võib mitu ka olla ühes võrgus, need ei maksa suht midagi, peaasi, et omad näeksid ka kaameraid ...
pakkuge ideid kuidas teostada
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
TNS
19.03.2014 09:46:12
Oleks sarnasel teemal vaja veidi ostuinfot.
Nimelt kaamerad paigas ja kohtvōrgus töötab asi kenasti, aga nüüd oleks vaja välisühendust. Et millise operaatori mobiilse interneti pakett valida ( kas kōigil on tava hinna juures pordid suletud ja kas ilma avatud portidega teenust tellimata pole välisühendus vōimalik)?
Millist 3g/4g ruuterit kasutada?
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
surender007
19.03.2014 20:19:20
soovitaks võtta 4G seadmed/ pakett, kui on huvi midagi reaalajas vaadata. 4G uplingi kiirus on 3G-st kõvasti parem.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Icy
14.04.2016 18:04:26
Endalgi plaanis katsetada ip-kaamera üles seadmist suvilasse.
Esialgu paneksin võib-olla paar vana android telefoni, kaamera tööd tegema,
eks siis paistab kui stabiilsed need on ja vajadusel hangin ip-kaamerad,
aga tahakski teada, mis seis hetkel erinevatel teenusepakkujatel
4g ruuterite/mobiilse interneti portidega lood on,
kas saan sellele võrgule ikka väljaspoolt ligi.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
avrn
14.04.2016 18:59:24
Telia nn. FIX4G on avatud portidega. Leping kohustab kasutama ühel konkreetsel aadressil.
Või siis mobiilse neti miski pakett, tasulise staatilise ip-ga.
Või kui on omal teine netiühendus avaliku ip otsas, siis selle ja mobiilse neti koostöös saab ehitada ka päris mõistliku lahenduse.
Teiste operaatorite kohta ei tea, pead ise uurima
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
8413
13.01.2017 12:49:50
Mul sama asi jändamisel, lugesin algusest ja näen ka pilte ruuteri seadetest jne aga kõige tähtsamat pole ära seletatud. Et kui tahan muuta ruuteri dhcp siis kuidas käituda veakoodide puhul. Näiteks mul oleks sama piir vaja panna nagu sel dhcp muutmise pildil.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
kfl
107 |
mikulaine
17.01.2017 21:56:56
Ma sattusin ka täna esimeses postituses kirjeldatud mure otsa. Netipulgal on üks IP ja ruuteril teine IP aadress. Elisa pulk ja sama nimetatud MR3220 ruuter. Kohalikus võrgus on kaamera ja paradox staatilised IP aadressid määratud. Netipulga IP aadressi sain staatiliseks, aga kuidas ruuteri oma staatiliseks saaks? Kumba IP aadressit ma suunama peaks ja kuidas see täpsemalt käib? Kumba IP aadressit kasutada, et väljast kaamerale või paradoxile ligi saada? Pordid on ruuteris avatud.
uvuv
18.01.2017 21:38:00
Pulk on sul TP-Link MR3220 ruuteris. Kõik suunamised, või muud seadistused tuleb teha ruuteris.
Kui vajad staatilist välist IP-aadressi, siis pöördu oma interneti teenusepakkuja poole ja vajadusel tee ruuteris vastavad muudatused (muuda APN kirje). See on selleks, et kodust eemal olles on lihtsam kaamera pilti vaadata vms, lõhidalt, et kodus oleva seadmega lihtsamini ühendust saada (IP-aadress on kogu aeg sama)
Et näha kaamera pilti väljaspoolt kodu, tuleb ruuteris teha portide suunamise reegel mingile sisevõrgu aadressile, seadmele:
1. määra staatiliseks kaamera IP-aadress (sisevõrgu aadress): ruuteri veebilehelt DHCP -> Address reservation (mis IP-aadressiga, mis MAC aadressiga sinu kaamera on, peaksid teadma ise või näed kaamerast endast või ruuteri veebilehelt DHCP -> DHCP clients list)
2. tee portide suunamise reegel: ruuteri veebilehelt Forwarding -> Virtual Server
vt ka https://portforward.com/tp-link/tl-mr3220/
Mis portide numbrid on ja mitu neid suunama peab, vaata oma kaamera manuaalist, kaamera tootja veebilehelt või mujalt.
Eemalt kaamera pildi nägemiseks avad brauseri, kirjutad aadressireale koduse interneti teenusepakkuja poolt saadud staatilise IP-aadressi numbri, kooloni ja portide suunamisel määratud pordi numbri ning avanebki kaamera pildi näitamise avaleht (näit 85.65.25.45:8080)
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
kfl
19.01.2017 05:02:55
uvuv kirjutas: |
... Kui vajad staatilist välist IP-aadressi, siis pöördu oma interneti teenusepakkuja poole ja vajadusel tee ruuteris vastavad muudatused (muuda APN kirje). See on selleks, et kodust eemal olles on lihtsam kaamera pilti vaadata vms, lõhidalt, et kodus oleva seadmega lihtsamini ühendust saada (IP-aadress on kogu aeg sama)... |
vähestel mobiilneti ühendustel lahtised pordid, pole viimasel ajal küll uurinud, kuid mulje jäänud, et hind ja omadused ses suhtes paigast ära ...
kas VPN oleks lahendus? või raiskab andmemahtu, või muu probleem?
või SIP-VoIP Seansialustusprotokolli keegi kodustes tingimustes katsetanud?
P2P nagu kõhutunde järgi, või annab seda kuidagi seadistada usaldusväärsemaks? http://www.tomsguide.com/us/security-camera-risk-av-test,news-24292.html
107 |
mikulaine
19.01.2017 17:51:43
uvuv kirjutas: |
Eemalt kaamera pildi nägemiseks avad brauseri, kirjutad aadressireale koduse interneti teenusepakkuja poolt saadud staatilise IP-aadressi numbri, kooloni ja portide suunamisel määratud pordi numbri ning avanebki kaamera pildi näitamise avaleht (näit 85.65.25.45:8080) |
Mingil müstilisel kombel sain asjad tööle. Suured tänud!
Aga küsimustega ei lõpeta. Dahua kaamera ja sama tootja salvesti. Programm SmartPSS. Kuidas teha scheduled snapshote. Netist lugedes peaks eraldi schedule type "snapshot" olema selleks, aga ma sellist asja ei leia. Siiamaani pole saanud ühtegi snapi automaatselt teha.
kfl
09.03.2017 00:26:34
mikulaine kirjutas: |
... Mingil müstilisel kombel sain asjad tööle. Suured tänud! ... |
mismoodi siis?
juurdlen tasapisi. et turvakaamerana odavat hiina ip-kaamerat kasutades sõna turva tähendus ei lähe päris ...
https://pierrekim.github.io/blog/2017-03-08-camera-goahead-0day.html
varemalt siin teemas küsisin P2P-SIP-VoIP kohta ... vahepeal midagi targemaks pole saanud, tundub ainult, et kes teemat jagab, see oma teadmistega juba raha teenib ja niisama ei viitsi nõu anda ...
107 |
