sõnum |
mark-lll
21.12.2016 22:15:09
NNk2 kirjutas: |
Hetkel peal 10.0.14977 ja kogu asi on 5+.
mark-lll, vaata, ega sul "Messaging" appis Skype sisse pole logitud. Mingi aeg on seda muudetud ja polegi enam koos Skypega.
Aga see tappis küll aku päris korralikult ära. |
Minu omal on 10.0.14393.448 ja pakkus värskendust 10.0.14393.576 seda teeb just, valged hammasrattad pöörlevad taas
Muus osas on nagu on. Need värskendused tulevad ka sellised, et ainult lõpunumbrid muutuvad, muud ei midagi. Vbla peabki nii olema neil seal, ma ei tea.
Mäletan justkui, et selle 8.1 millega poest ostsin töötas nagu libedamalt....ja akut hoidis kah, aga jah eks ta on 1,5a vana ka juba ja eks peab vaatama mis edasi saab... ilmselt sahtlisse tagasi ja vanem poiss, kui kooli läheb järgmine aasta, siis saab omale ehk.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
pluto
22.12.2016 11:32:40
Sama vana 930 mul ja ainukesed probleemid ongi olndu akuga, viimane trall oli eelmine nädal, ei suutnudki ühel hetkel üle 30% laadida ja siis sõi selle tunni ajaga ära. Aitas ainult hard reset, nüüd peab nagu kännu taga jälle. St minul aku kestvuse vähenemist märgata pole, ainult soft on see, mis seal anomaaliaid tekitab. Uusim W10 siis.
mark-lll kirjutas: |
Lumia 930 omanikud, kiidelge kaua teil akud vastu peavad ?
Endal on telefon 1,5a vana juba ja peaks mainima, et hakkab nõrgaks jääma. Eriti kiiresti sööb lausa poole akuni see kuramuse eraldi messenger ilma sisselogimata facebookis.
Natukene videot ka teha vms ja ongi aku säästureziimil, pmst öhtuni ei kesta enam, vaid kuskil no 3-5 tundi. Lisaks sellele on prose hakanud kole tuliseks minema, kui delfist uudiseid lugeda...
Seal on integreeritud aku, kes seda vahetab kas seesama töökoda seal Türi tänaval ? |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
mark-lll
22.12.2016 12:29:58
mulle meenub, et ma pole sellele telefonile vist kordagi hard reseti teinud...
daeron
24.12.2016 23:09:49
Peale hard resetti tahaks asju ju ka taastada aga kahjuks see taastamine minu telefonil ei tõõta.
Jääbgi ütlema, et proovi hiljem uuesti.
Telefoniks siis lumia735 win 10
_________________ Hübriid Scott Sportster 50 müügiks, eeskujulikus korras, "L"raam. |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Repo
25.12.2016 02:45:55
daeron kirjutas: |
Telefoniks siis lumia735 win 10 |
Mul juhtus sama viimati. Seega pidi puhtalt alustama.
Muidu on töötanud küll taastamine alati katsetades FAST insider builde.
daeron
25.12.2016 10:21:11
Mina olen ca 5 korda proovinud aga pole kordagi taastatud saanud.
Kui saaks taastatud teeks isegi korra telefonile hard reseti.
mark-lll
25.12.2016 11:47:42
Loobusin Lumiast.... aitab küll, läks sahtlisse tagasi. Kuidagi eluvõõraks on jäänud mulle see win, ja tema 10 androidi kõrval
Praegu on taskus see moto 3 gen ja 6.0 marshmallow, ideaalselt jooksutab ja toimib.
Kahju et sellele Lumiale ei saa androidi peale panna, täitsa söödav oleks siis
p3000
27.12.2016 15:28:30
väike reklaam: Soomes saab praegu Lumia 650 Giganttist 79.-e-ga
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
mark-lll
29.12.2016 20:58:47
Sain vihaseks ja lasin puhtaks selle 930-e. Siis tiris 20 min. uuesti omale midagi peale, lootsin et see 8.1.1 tuli tagasi, aga ei tulnudki.... nüüd hoopiski on telefonil peal ametlik win 10 mobile
Esimene tähelepanek oli, et surfates ringi ei kuumenenud enam käes nagu vanasti... jätkame otsinguid, mida on siis veel "uut"
marcor1
08.01.2017 17:43:44
Nokia 930, Win 10 - ronib ise wifi peale. Paned kiirseadetest kinni - mingi ajapärast jälle istub võrgus. Kus kohast saab ära keelata?
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
61 |
TT
08.01.2017 18:03:16
Kui Wifi väljas, mine WiFi sätete alla, vali Lülita WiFi taas sisse: Käsitsi
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 300 loe/lisa |
265 |
marcor1
08.01.2017 19:02:59
TT kirjutas: |
Kui Wifi väljas, mine WiFi sätete alla, vali Lülita WiFi taas sisse: Käsitsi |
61 |
Timo1337
10.01.2017 13:44:44
Panin ka WP10 peale. Oh üllatust FB messenger on kaasaegne nagu IOS-l ja androdil pm. Ainuke puudus veel siis on, et ei näita kogu vestluse saadetud pilte. Saaks veel snapchati siis ei vahetaksi telefoni nii pea välja.
Muidugi nüüd telefon veits uimane appide lahtide tegemine võtab rohkem aega ja mõnikord usinalt toimeada siis esimese korraga ei teegi
Lumia 830
mobiilid-ga on probleem WP10-ga. Enne tuleb ekraan lukust lahti teha kui arvutist selle nn sõnumi teele paned, muidu ei lase avada pin-koodi sisetamis akent.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
peps71
10.01.2017 14:17:38
Timo1337 kirjutas: |
Lumia 830
mobiilid-ga on probleem WP10-ga. Enne tuleb ekraan lukust lahti teha kui arvutist selle nn sõnumi teele paned, muidu ei lase avada pin-koodi sisetamis akent. |
Kui 830 kasutasin WP10-nega, siis küll sellist probleemi ei esinenud, sai ekraani ilusti lukust lahti teha (aga sellest peaaegu aasta möödas)
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Repo
10.01.2017 22:31:12
Lumia 830
Ei saa täpselt aru nüüd. Kas sa ei saa PIN koodi panna ?
mega
11.01.2017 16:24:02
Jutt ilmselt mobiil-id teemal. W10 puul on jah nii, et kui jätad ekraani eelnevalt lukust lahti tegemata siis ei pruugi pin koodi sisestamise võimalust üldse pakkuda. Plõnn käib, aga teadet ette ei tule.
_________________ - censored - |
Kommentaarid: 267 loe/lisa |
234 |
olafsand
11.01.2017 16:48:53
WP-l on nii jah, androidil ootab too "aken" lukustuse avamise ära, wp-l on peale ekraani avamist tühjus.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
2korda2
11.01.2017 17:46:21
WP8.1@820 - kui plõnnile kiiresti ei reageeri, saad teate ikka ülalt alla rebides kätte ja sinna vajutades saad pärast klahviluku sisestamist ikka PIN-i sisestama hakata. Kõik toimib.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
mega
11.01.2017 20:52:19
2korda2, 8.1 on jah nii, aga 10 mitte.
234 |
Repo
11.01.2017 21:39:09
mega kirjutas: |
2korda2, 8.1 on jah nii, aga 10 mitte. |
No mul on WM10-ga koguaeg nii olnud kui ei jõua panna saad teavituskeskusest alla lohistades jätkata PIN sisestus
peps71
11.01.2017 22:20:34
mul ka lumia 650 käitub täpselt nii nagu Repo kirjutab. Telefoni ekraan on lukus, tuleb teade, et SIM-kaardi rakendused (all pool kiri- puudutage teabe vaatamiseks). Saan rahulikult ekraaniluku avada ja ekraani avamise koodi sisestada ning siis pin1-he sisestada (toimib isegi siis kui reageerida telefonile u. 30 sek. hiljem).
31 |
olafsand
11.01.2017 23:43:07
A siis on see asi korda tehtud/muudetud. Mul ka olid vanad mälestused, nüüd pole pikka aega kasutanud wp10 telefonis m-id`d
57 |
2korda2
12.01.2017 16:52:50
Mul on hoopis küsimus - miks kuradi pärast kuvatakse PIN-i sisestamiseks täismõõdus klaviatuuri aga mitte lihtsalt numpadi?
freestyler
12.01.2017 17:22:42
Ei oska öelda, mul kuvab küll ainult numpadi.
Repo
12.01.2017 19:28:27
freestyler kirjutas: |
Ei oska öelda, mul kuvab küll ainult numpadi. |
mis võrgus mobiil ID-ga SIM kaart on ?
