Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
12-10a |
40% |
[ 24 ] |
10-8a |
18% |
[ 11 ] |
8-6a |
11% |
[ 7 ] |
6-4a |
8% |
[ 5 ] |
4-2a |
5% |
[ 3 ] |
Vähem kui 2a |
16% |
[ 10 ] |
hääli kokku : 60 |
sõnum |
kr6ll
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
fellanor
04.08.2017 00:49:13
saladuskatte all võin öelda, et M1-k0 ema saab bb4 sisse
kasvatuslikel eesmärkidel
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
04.08.2017 09:47:16
9.20 läks "Common Test"-i.
-> https://worldoftanks.eu/en/news/general-news/update-920-common-test/
Ühe positiivse asjana paistis mulle sealt silma, et "T-54 mod 1" muutub tunduvalt rohkem mängitavaks jälle.
Hetkel on temaga isegi t8 peal raskusi uute premmikate vastu, rääkimata tX kuhu teda ka pidevalt paigutatakse...
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
sakinaga
04.08.2017 11:30:38
obj140 katust ei saa enam overmatchida suvalise hernepüssiga
Kommentaarid: 157 loe/lisa |
149 |
j2pe
04.08.2017 13:01:11
Pead sisse logima
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kr6ll
04.08.2017 15:49:47
testisin siis seal testservus seda t54 protot. Esiteks ainult t10 mängud ja heal juhul 2-3 t8 tanki, kõik teised t9 ja t10
Artysi 3 minimaalselt kuigi pidi max. 2 olema
Kuna ainult kulda lendab siis pole õrna aimugi kas soomust on sellel rohkem või mitte, igaljuhul iga myrsk tuleb sisse igast asendist.
69 |
priitr
04.08.2017 15:55:46
kr6ll kirjutas: |
Kuna ainult kulda lendab siis pole õrna aimugi kas soomust on sellel rohkem või mitte, igaljuhul iga myrsk tuleb sisse igast asendist. |
See 2 arty jutt käis vist uuendatud ranked'i kohta, randomis endiselt maks. 3 artat.
_________________ Tšudes ne bõvajet. |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
pyroman11
06.08.2017 23:36:09
Õhtu!
Kas see Foch`i grind on väga pain in arse?
Päris nullist tulema hakates?
No selge see, et seal kindlasti selliseid masinaid, mida meenutad õudusega, aga üldiselt?
Aitäh!
_________________ WOT kasutaja: Abe_Normal |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
07.08.2017 00:37:05
Seda praegust Foch 155 sa vaevalt enam kätte saad, 9.20 tuleb arvatavasti miski selle kuu lõpus, järgmise alguses välja.
150 |
sakinaga
07.08.2017 00:39:40
bladerunner kirjutas: |
Seda praegust Foch 155 sa vaevalt enam kätte saad, 9.20 tuleb arvatavasti miski selle kuu lõpus, järgmise alguses välja. |
Boosteritega nädalaga vabalt tehtav.
149 |
07.08.2017 01:01:00
769 000 XP on ikka paras grind. 110k XP päevas? Nunuh.
150 |
sakinaga
07.08.2017 01:39:31
20k xp-d tunnis peaks üsna saavutatav olema. 5-6 tundi iga päev ja olemas.
149 |
thomak28
sakinaga
07.08.2017 11:30:05
See ei ole normaalne, et IS-7 ühe klipiga full healthi pealt nulli tõmmatakse. Hiljemalt paari patchi pärast saab nerfi ilmselt. Kui juba enne mängu lisamist ei saa.
149 |
07.08.2017 12:19:49
Karta on et saab.
-1 clip size & 40s reload ja ongi tehtud.
Kuidas 9.20 all B-C 25t HD mudel toimib? Statid jäeti seekord rahva hala tõttu muutmata, samas HD mudeliga on teinekord ennegi igasugu imelikke muutusi toimunud.
150 |
erick
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
94 |
alyster
07.08.2017 12:53:44
Kuidas 9.20 all B-C 25t HD mudel toimib? Statid jäeti seekord rahva hala tõttu muutmata, samas HD mudeliga on teinekord ennegi igasugu imelikke muutusi toimunud. |
WG kuulab rahva soove väga palju tingimusel, et nad ise midagi tegema ei pea.
Uus Foch on natukene katki jah. Lisaks vastikule clipile, mille ta ülikiirelt tühjendada saab on tal ka mobiilsus suht asjalik ning natuke ka soomust. Test serveris kuskil alla 2200 elupunkti heavy tank üksikult nägid yolosid kohe sisse ilma mõtlemata. Poisid ei suutnud suht midagi sellise asja vastu teha. Üks lask maks, kui seegi penes. WTE-100 vähemalt ei saanud nii yoloda.
07.08.2017 18:16:23
Vägev, terasest post
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
pyroman11
07.08.2017 18:19:08
maatriks kirjutas: |
Boosteritega nädalaga vabalt tehtav. |
Heh, krt...ei mängi vist väga välja! Mul tööpäevad tavaliselt 11-12 tundi pikad pluss sõit edasi-tagasi ka mingi poolteist tundi...
Aga tundub huvitav elukas olema. Eks ma vaikselt tiksun sellega. Peab ju päris algusest pihta hakkama.
Lihtsalt mõtlesin, et kui ikka väga katkine asi, siis oleks vahele jätnud.
thomak28
08.08.2017 10:47:24
pyroman11 kirjutas: |
Lihtsalt mõtlesin, et kui ikka väga katkine asi, siis oleks vahele jätnud. |
Aga noh üldiselt ei soovita vaenlasele ka seda liini, tier 5 oli OK, siis tuli tier 6 mis oli jõle, siis tuli tier 7, mis on veel jõledam, nüüd on tieri 8, mis on tippjõledus..
Lisaks muuudatused ranke battle'is:
https://youtu.be/ryO4FyjaVm8?t=509
Ma ise kahtleval seisukohal, kokuvõttes mulle tundub, et see soosib sellist kampivat stiili rohkem. Samas tundub, et uus süsteem teeb vähemalt chevronite grindi raskemaks...arty teemat ei näinud, et oleks puudutatud, see oli üks suurimaid probleeme selles mode'is...
erick
08.08.2017 10:59:08
Mulle näib, et campimist peaks just vähemaks võtma, vähemalt mängu algfaasis. Kui võitu ei tule, ei saa ka chevronit. Muidugi kui on näha, et tiim kaotab, siis ilmselt algab jah tihe konkurents selle viimase 5 koha peale kaotavas tiimis, kes pääsevad lahingust ilma chevronit kaotamata. Aga see juhtus ka varem ja veel hullemini, kuna seal 3 said chevroni ja 12 kaotasid selle.
Huvitav on see, et 4nda ranki pealt 5nda peale saamine võtab 9 chevronit. Näen ette tõsist põrgut neile, kes jäävad sinna kinni pikemaks kui üheks-kaheks õhtuks. Lisaks muidugi, need kes sellest kaameri küürust ennast üle lohistavad, saavad päris suure eelise kiiresti 5 chevroni kaupa tankidele ranke kogudes. Kuna tanki rankiks vajalik chevronite arv ei lähe enam kunagi üle 5 (varem oli 2x 5, siis 2x 7 ja siis vist isegi 9?), tähendab see seda, et lahingute kompositsioonid hakkavad väga ühetaolised olema - enam pole motivatsiooni mingeid nõrgemaid tanke ära rankida. Võtad nt Obj 907 või Mausi ja siis lihtsalt farmid jutti neid ranke.
_________________ WoT Stats Twitch Stream |
94 |
Kurat666
08.08.2017 12:12:03
tsitaat: |
Ma ise kahtleval seisukohal, kokuvõttes mulle tundub, et see soosib sellist kampivat stiili rohkem. Samas tundub, et uus süsteem teeb vähemalt chevronite grindi raskemaks...arty teemat ei näinud, et oleks puudutatud, see oli üks suurimaid probleeme selles mode'is... |
Arty piiriks saab 2 per game, see muudab elu ikka natukene talutavamaks.
_________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted |
10 |
08.08.2017 12:34:03
See et kaotavas tiimis 5. esimest chevroni saavad on ju kena aga siiski võiks ka võitvas tiimis nt. 3. viiimast sellest ilma jääda. Ehk et niisama tiksumine ei viiks kunagi edasi.
150 |
erick
08.08.2017 15:54:45
See et kaotavas tiimis 5. esimest chevroni saavad on ju kena aga siiski võiks ka võitvas tiimis nt. 3. viiimast sellest ilma jääda. Ehk et niisama tiksumine ei viiks kunagi edasi. |
Lugu siiski säärane, et kaotavas tiimis 5 esimest ei kaota chevronit. Ja võitvas tiimis ainult parimad 10 saavad chevroni juurde, teised samuti ei kaota, aga juurde ka ei saa.
Ehk siis igast mängust ainult 10 mängijat saab chevroni, 10 jäävad paigale ja 10 kaotavad selle.
94 |
thomak28
08.08.2017 17:04:25
erick kirjutas: |
Mulle näib, et campimist peaks just vähemaks võtma, vähemalt mängu algfaasis.... |
No loodame, et hakatakse mängima agressiivsemalt, vähem support-tanke (Leo, arty strv jne)
Seda ma ise ei poolda, olen ise ka päris tihti ilma jäänud chevronist kui mängid mausi gaas põhjas ja siis toimub steamroll. Saada -1 chevronit pole nagu loogiline. Või kui mägnid oma tanki agressiivselt, näiteks skauti ja saad mängu algul kohe surma. Ei tohiks samuti karistada -1 chevroniga. Need kes istuvad mune laiaks, need statistiliselt nagunii ei panusta. Ning bõitja teamis chevronist välja jääda piisav karistus..
