Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
12-10a |
40% |
[ 24 ] |
10-8a |
18% |
[ 11 ] |
8-6a |
11% |
[ 7 ] |
6-4a |
8% |
[ 5 ] |
4-2a |
5% |
[ 3 ] |
Vähem kui 2a |
16% |
[ 10 ] |
hääli kokku : 60 |
sõnum |
erick
26.04.2017 21:34:04
Homme tuleb patch 9.18, teen praegu striimis viimased roundid vana WoT'i.
_________________ WoT Stats Twitch Stream |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
94 |
phljuh
27.04.2017 09:12:32
9.18 --> Esmamulje pole kõige parem. Hetkel ei meeldi
_________________ müüsin oma naeratuse maha |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
FastPotty
27.04.2017 10:05:09
Nagu arvasingi, siis seda ei tehta iialgi ümber, et võrdse ELO-ga tiimid mängiksid ehk et võidud-kaotused ehk WR ei oleks ette määratud. 10-0 mängud ühele ja teisele poole ruulivad ikka edasi - ma juba tean hommikul, et mul tänase päeva lõpuks tuleb WR 50%
27.04.2017 10:44:30
FastPotty, no pole võimalik võrdseid tiime teha ju, kuna ka tankid/meeskonnad seal peal pole võrreldavad. Samuti iga konkreetse mängija statid konkreetsel tankil konkreetse patchiga. 9.17 Maus pole see mida ta 9.16 all oli, T-54 LTWT pole täna enam see mis ta eile oli jne.
Võid omavahel kokku panna 2 uunikumide meeskonda, 15 vs 15, ühed sõidavad BiA, toidu ja täisvarustusega, teised 70% meeskonna ja stock tankiga. Samal ajal veel telefoniga ka rääkides.
ELO järgi on ju nagu täiesti võrdsed tiimid või mis?
15-0/2/4 jne lahingud tulevad ennekõike sellest, et üks pool saavutab (misiganes põhjus see parasjagu on) kiirelt kontrolli kaardil olevate võtmekohtade üle.
Järgmisel hetkel on vastased tüüpiliselt juba risttule alla ja edasine on ainult vormistamise küsimus...
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
Kurat666
27.04.2017 10:53:44
FastPotty kirjutas: |
Nagu arvasingi, siis seda ei tehta iialgi ümber, et võrdse ELO-ga tiimid mängiksid ehk et võidud-kaotused ehk WR ei oleks ette määratud. 10-0 mängud ühele ja teisele poole ruulivad ikka edasi - ma juba tean hommikul, et mul tänase päeva lõpuks tuleb WR 50% |
ELO ja juhuslik lahing pole kuidagi omavahel seotud. Mängi strongholdi - seal saad võrdsed vastased vastu. Vaata kui lõbus see on..... Ja miks arvad, et võrdsed tiimid võiduprotsenti suurendavad?
EDIT: ELO rating - A clan’s rating on the Global Map that reflects the clan’s combat performance. Elo rating is calculated for the VI, VIII, X Fronts separately. A clan’s Elo rating changes after each battle: a victory increases the Elo rating, while a defeat decreases it.
_________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
27.04.2017 11:06:24
+ lisaks nt. võta või ENSK - seal mõni mees pole mängu alguses veel mängu sisse suutnud laadidagi kui juba baasis vastaste käest tuld saab.
Ehk et random lahing ongi nii nagu parasjagu tuleb.
150 |
erick
27.04.2017 11:19:53
Küsimus - kuidas kõik tugevad mängijad siis 60% kanti (ja mõni palju kõrgemale) WRi saavad, kui kõik ette määratud?
Kuule, mul on sulle isegi konkreetne pakkumine - olen valmis su konto alt mängima ühe seeria nt E25-ga, vaatame mis WR tuleb, ah? Kui su teooria vastab tõele, siis peaks WG mu kenasti 50% peale ära balansseerima?
94 |
FastPotty
27.04.2017 11:53:24
Justnimelt, nii ongi, Erick. Ma ütlesin sulle ka paar nädalat tagasi, et kuu lõpuks on su WR kenasti 65% Palju on?
fellanor
27.04.2017 12:29:34
Järgmine peatus: lame maa.
9 |
kr6ll
27.04.2017 12:43:17
igastahes see nyydne t9 13-90 on v'ga hea m'ngida. Teind sellega nii 3-4 mängu ja selline 1,5k+ dämmi on sellega ikka väga lebo teha nii keskmiselt. Hetkel jooksen nii 2k peal isegi aga see võib vabalt selline hea jooks olla. Aga palju lihtsam on sellega dämmi teha kui eelmise t8 puhul, imho
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
erick
27.04.2017 13:06:06
Justnimelt, nii ongi, Erick. Ma ütlesin sulle ka paar nädalat tagasi, et kuu lõpuks on su WR kenasti 65% Palju on? |
Mu WR ei ole alati olnud 65%. Hetkel on 30 päeva keskmine 65,75%. Eelmisel aastal, samal ajal oli mu jooksev keskmine WR 61.94%. Vahepeal on oskused kasvanud, ja jooksev WR% kenasti peegeldab seda.
94 |
27.04.2017 13:13:48
erick, miks just E 25? Rohkem OP masinat ei taha proovida?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
erick
27.04.2017 13:44:47
No OP või mitte, aga tal alla 50% sellega WR. Asja point ju näidata, et kontost ei sõltu WR, vaid mängija oskustest. E25 sobib ideaalselt selleks.
94 |
kr6ll
27.04.2017 13:51:27
ma ei saa aru sellest halast mis wot foorumis toimub. Imo on see yle tyki aja normaalne uuendus. Need uuet lightid on ka jumala mängitavad. Artyga ma pole veel pihta saand aga tundub ikkagi et asi on parem kui varem
69 |
Kurat666
27.04.2017 14:22:54
kr6ll kirjutas: |
ma ei saa aru sellest halast mis wot foorumis toimub. Imo on see yle tyki aja normaalne uuendus. Need uuet lightid on ka jumala mängitavad. Artyga ma pole veel pihta saand aga tundub ikkagi et asi on parem kui varem |
Wotlabsi foorumis reeglina positiivsem jutt antud teemal. Ametlikus foorumis ehk seltskond selline. Ise pole veel proovinud, kuid loetu kohalt tundub jah OK olevat.
EDIT: kuna paljud kindlasti kergetanke ja suurtükke testivad, siis MM-i kohta on ilmselgelt vara tõsiseltvõetavaid järeldusi teha.
viimati muutis Kurat666 27.04.2017 14:27:22, muudetud 1 kord |
10 |
kr6ll
27.04.2017 14:27:11
mm on ikka räigelt parem. Varem sai pidevalt oldud kusagi alumisel real ja 5-6 tanki olid pidevalt +1 ja suurem osa +2 tieri kõrgemal. nüüd tundub olema nii, et suurem osa mänge on aint 2 tieri. ehk näiteks siis 8 ja 9 ja vsjoo.. Ylihea
69 |
brokenarm
27.04.2017 14:33:08
MM ja map rotation suurepärane. Arty on täiesti katki. Mööda ei lase ning läbi majade stunib.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kr6ll
27.04.2017 14:52:31
Ma olen vast nii 10 mängu selle 13-90 -ga teind ja vist 80 võite ja no nii umbes 2k dämmi ehk teind. Artyga pihta pole saand, korra olen vist sihikul kellelgi olnd, mingi märk tuli oma tankile juurde, et a la 24 sekki midagi. Ei tea mis see tähendab....
igastahes see t10 saada on 260k+ kogemust vaja. Issand mis hunnik. Polegi vist yhtegi tanki enne olnd millega ni palju oleks vaja seda teha
Kuna mul prem kontot pole siis ilmselt teen seda nii umbes 2 aastat aga noh, kuhu mul kiiret
69 |
priitr
27.04.2017 14:53:37
kr6ll kirjutas: |
Kuna mul prem kontot pole siis ilmselt teen seda nii umbes 2 aastat aga noh, kuhu mul kiiret |
Deem kui inimesed isegi aru ei saa, et meeskond nüüd 50%, siis milleks üldse meeskonna treenimine?
_________________ Tšudes ne bõvajet. |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
kr6ll
27.04.2017 15:12:05
ma panin bätilt sinna meeskonna kullaga, pole mingit 50 meeskonda seal
edit:
Tegin ka t6 12t -ga mängu ja issand, asi on ju täitsa nagu pidu. Kulda vaja pole, +1 tier vastas. Pmst vastavalt kaardile teed algul 3,5k kilo spotti ja siis rallid tsipa ringi ja teed1,5 kilo dämmi nagu muuseas. Tundub nii, et seda mängu võib jälle mängima hakata
69 |
erick
27.04.2017 15:56:07
kr6ll, priitr viitas vist arty stun efektile, mis meeskonna efektiivsusele korraliku miinuse annab. Kui sa seda ei taju, siis võibolla tõesti ei anna treenitud meeskond sinu puhul suurt midagi
94 |
kr6ll
27.04.2017 16:00:27
erick kirjutas: |
kr6ll, priitr viitas vist arty stun efektile, mis meeskonna efektiivsusele korraliku miinuse annab. Kui sa seda ei taju, siis võibolla tõesti ei anna treenitud meeskond sinu puhul suurt midagi |
ei tea, midagi säärast polnd. Test servus kui pihta sain oli terve meeskond koomas aga nüüd ei olnd miskit
ja pihta ma ka ei saand
69 |
erick
94 |
kr6ll
27.04.2017 16:32:04
vaatasin replayd. Olin jah saand pihta aga niimoodi läbi maja ja dämmi sisse ei saand kopika eestki. Oligi see stun. Kuna ma siis vaikselt alles kiirendasin ja rohkem nii nõksutasin siis mingit vahet küll tavapärasega ei märgand. Masin täitsa liikus, imo nagu varem. Kuna mingit rämedat keevitamist ei käind siis ei tundnud küll et meeskond koomas oleks. Ja neid sekke oli oluliselt vähaem ja hetkekese pärast oli kõik ok, kuigi jah, oli ka sel ajal täitsa ok, imho
ah ja. Lisaks oli mul BIA, termosega must kohv ja präänikud, vendid ja möllud kaasas siis ei panegi seda stuni vast nii väga tähele. Eriti siis kui sind keegi veel ei tulista kah ja ainus mure on see et kas ryybata õltsi kaks x or 1 sel ajal kui mehed myrske laadivad, et järjekordne klipp kuhugi sokutada
69 |
Marx112
27.04.2017 18:07:48
praegu vuravad kõik ringi light ja medidega. Heavy tanke peaagu, et polegi. Artad on suht lahedad nüüd. Mööda lasta peaagu võimatu. Mängisin ka 1390ga ja nüüd võib täitsa mängida jah, sest korralik pene on asjale pandud.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
