Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
12-10a |
40% |
[ 24 ] |
10-8a |
18% |
[ 11 ] |
8-6a |
11% |
[ 7 ] |
6-4a |
8% |
[ 5 ] |
4-2a |
5% |
[ 3 ] |
Vähem kui 2a |
16% |
[ 10 ] |
hääli kokku : 60 |
sõnum |
Yankuonu
21.03.2017 13:22:00
dud66 kirjutas: |
Mitte GW E-100 ei lasnud oneshoty (selles poleks midagi erilist ka) vaid E 100 (Saksa T10 heavy) sai oneshoty - arty oli mingi T9
Yankuonu kirjutas: |
dud66 kirjutas: |
IMHO on paljusid missioone lihtsam T5 ja T6 teha - Eile T9 tükk aega mängisin ja koguaeg jäi veits puudu aga T1 Heavy ja esimese mänguga oli missioon tehtud
See aeg on läbi kus artaga sai top 3 dmg diiler olla. Praeguse arty täpsuse juures on see minusuguse "forfun" mängja jaoks arty-ga suhteliselt väljakutsuv. Pigem järgida meta't ja võtta tõesti kas TD või Med ning asi tehtud. |
Eile sai E 100 artylt oneshoty ja selles valguses pole küll palju vaja, et top dmg saada |
Tier 5-6 loomulikult kõige sõbralikum koht tokenite tegemiseks.
Selle GW E-100 arty oneshoti saamise kohta peaks küsima kas see tüüp ka veel millegi see mäng piht sai ja kas ka järgmised ~10-20 mängu igas mängus lasi veel oneshot-e ja oli top dmg või oli tegemist siiski kord õhtu jooksul juhtuva rng jopamisega. See et sina seal teisel pool toru olid on lihtsalt "sitt päev lilleke"
Tier 10 arty puhul, et olla top dmg peaks laskma ikka ~2 masinat vähemalt per mäng täis HP pealt pikali + veel mõned splashid. Keskmine top dmg TD/MED-ika puhul tier 10-s algab 4k dmg + mängus. Alla selle oled tavaliselt 2-4 koht. Arty-ga 4k+ dmg mäng on ikka üle keskmise hea rng. |
Nuh point jääb samaks.
_________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!" |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
KaarelK
21.03.2017 17:56:13
m48a1 patton on see hea med tank ? v6i mis nn best buy oleks mediumitel ? ses suhtes mul oli t20 kunagi ja seal ka j2rgmine lahti tehtud, aga ostetud pole, et kas tasub seda liini yldse edasi ajada ?
_________________ life is a bitch with 12inch strapon |
erick
21.03.2017 18:24:44
Oi, need päevad kui M48 oli parim medikas on ammu, ammu möödas. Tõsi, ta sai buffi hiljuti gun handlingule, aga üldiselt seal ikka eriti palju ei päästa.
Ma ei hakkaks siin mingeid raudbetoon soovitusi tegema, aga üldiselt kui valid BC25t, TVP 50/51, Obj 140 või T62-A siis väga eksida ei saa. Minu jaoks isiklikult kõige OP'm on hetkel Obj 907 (clan warsi reward tank), tihedas konkurentsis BC25t-ga.
_________________ WoT Stats Twitch Stream |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
94 |
KaarelK
21.03.2017 18:48:46
ok eks liigun bati poole mul amx 13 90 olemas ei pea p2ris otsast algama..aga amx 30b k6lbab millekski ?
Yankuonu
21.03.2017 19:16:36
KaarelK kirjutas: |
m48a1 patton on see hea med tank ? v6i mis nn best buy oleks mediumitel ? ses suhtes mul oli t20 kunagi ja seal ka j2rgmine lahti tehtud, aga ostetud pole, et kas tasub seda liini yldse edasi ajada ? |
M48A1 ei ole jah Clanwars materjal (Meta soosib kiiremaid ja madalamaid masinaid) aga randomi kasutada on väga muhe +view rangei saab naeruväärselt suureks ajada . Gun handlingu koha pealt on pmst kogu aeg sihitud ja mööda lasta väga raske. Olgu ta nii kole või mõttetu aga minu jaoks on sellega sõitmine alati rahustav. Isiklikut soovitan.
AMX 30B on vist hetkel kõige nõrgem tier 10 med? (NB! tegemist on isikliku arvamusega!!!)
Valvejoodik
21.03.2017 19:34:00
Kuidas härrased hiinakate 121-te arvustavad?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Kurat666
21.03.2017 21:29:40
erick kirjutas: |
Ma ei hakkaks siin mingeid raudbetoon soovitusi tegema, aga üldiselt kui valid BC25t, TVP 50/51, Obj 140 või T62-A siis väga eksida ei saa. Minu jaoks isiklikult kõige OP'm on hetkel Obj 907 (clan warsi reward tank), tihedas konkurentsis BC25t-ga. |
OBJ907 on tõesti väga hea, sellega täna 18/10 võitu ja miss tehtud. Kuigi nii M48 kui M60 on damage farmimiseks avatud kaardil ka suht pädevad
Ja naised saunas rääkisid, et 113 on see õige "Made in China" masin
Edit: praeguses metas on 121 3,5-ne gundepression tõsine puue...
_________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Yankuonu
21.03.2017 22:02:28
Valvejoodik kirjutas: |
Kuidas härrased hiinakate 121-te arvustavad? |
Ei oska kuidagi arvustada, siiani pole ära ostnud kuna olen täiesti saamatu tankides millel pole gun depressionit. Siiani kogemus vaid testserveris sellega ringi kärutades.
chatro
22.03.2017 10:58:24
Täna vaja 50k dammi teha. Korralik grind, vähemalt seekord on pidev progress ja ei loe kas võidad või kaotad. Muidugi kui täna vaba päev poleks siis küll ei viitsiks teha.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
erick
22.03.2017 11:24:57
50K dämmi, no sõltub mängija tasemest ja tankide tasemest. Kui Tier 10 on olemas, siis isegi keskpärane mängija võiks selle ca 20-25 mänguga ära teha. Ajalises mõttes see muidugi kõigile kättesaadav pole.
94 |
thomak28
22.03.2017 11:36:06
erick kirjutas: |
50K dämmi, no sõltub mängija tasemest ja tankide tasemest. Kui Tier 10 on olemas, siis isegi keskpärane mängija võiks selle ca 20-25 mänguga ära teha. Ajalises mõttes see muidugi kõigile kättesaadav pole. |
Teoorias võimalik ka kolme mänguga
Pean ütlema, et nauditav farm...
priitr
22.03.2017 11:47:44
erick kirjutas: |
No sinu jaoks 'keskpärane' algab siis ilmselt unicumi tasemest.
IS-7 peal 2500 keskmist / 1 kill teha annaks 2250 WN8.
_________________ Tšudes ne bõvajet. |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
erick
22.03.2017 11:55:52
Arvestasin umbes nii, et keskpärane T10 mängija kusagil WN8 1400-1800 kandis on võimeline tegema Tier 10 tankiga 2000 dämmi keskmiseks miinimumina. Mõned võibolla veidi rohkemgi. Nagunii eeldus on, et recent WN8 on kõrgem kui overall.
Ja no WN8 2250 ikka pole uunkumi tase
EDIT: no huvi pärast vaatasin veidi ringi, võtame või meie oma kr6lli, T110E5 avg dam punktipealt 2000. Yerbal on 5 tier 10 masinat mille avg dam on üle 2000. Tundub enamvähem täpne.
viimati muutis erick 22.03.2017 12:03:40, muudetud 1 kord |
94 |
22.03.2017 12:03:02
thomak28, 13x3 = 39.
13 -> 17 on päris suur hüpe, et kolme lahinguga ära teha.
viimati muutis mikk36 22.03.2017 12:10:28, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
erick
22.03.2017 12:06:18
Rohkem nagu 4 mängu jah. Kuigi pean ise ka nentima, et see oli korralikult farmitud ikka. Väga stiilipuhas näide sellest, kuidas mängida paberist support sniper tanki.
Kõrvalmärkusena, sain aru, miks osadel saksa tankidel sihik imelikult hüplik on. Tegelikult on hüplik sihikuring, ja hüplikkus tekib sellest, kui dispersion value väga kõrge, samas kui täpsus ja aimtime väga head. Natuke liigutad seal ja siis asud sihtima, siis rõngas tõmbab nii kähku kokku et kokkutõmbamise animatsioon ei näe enam sujuv välja. Ja kui torni veidi liigutama pead siis jälle sama häda, lööb bloomi jube suureks korraks ja siis jõnksudega tõmbab kokku tagasi.
Ru 251-l sama häda, mult isegi küsitud mõne replay peale, et kas kasutan serverisihikut.
viimati muutis erick 22.03.2017 12:12:17, muudetud 2 korda |
94 |
22.03.2017 12:10:58
Selliseid ei tee isegi too mängija jah igapäevaselt.
erick
94 |
priitr
22.03.2017 12:16:06
erick kirjutas: |
Ja no WN8 2250 ikka pole uunkumi tase |
Mina olengi selline keskpärane mängija ja mina ei suuda. 1800-1900 maksimaalne ja seda pigem tier9 tankidega.
erick
22.03.2017 12:43:13
priitr, vaatasin su IS-7 statsi küll, üsna nukker paistis. Midagi sul seal on halvasti. Annaks mõned nõuanded - gun rammer, vert stab, ventikas, toit. AP ja APCRi suhe peaks olema 50/50 umbes, sest kui satud facehugi Mausi või E100ga, siis AP kasutu. Taktikalisest küljest otsi positsioone kus oled mingi vraki või prügi taga hulldownis, nõrk kalle sobib ka alaplaadi ära varjamiseks. Kui keegi saab su alaplaadi sihikule, vingerda korralikult, hea õnnega laseb tracki ainult või läheb niisama bounce'i.
Ja mis kõige olulisem, kui võimalik, lase low tier heavysid või pehmemaid TDsid/medikaid oma flankis. Tier 8-9 heavyd suht hästi penetavad IS-7 APga. Mõni erand muidugi on.
Sul on vaja teha ainult 5 penevat lasku mängus, et saada juba norm dämm kokku.
94 |
priitr
22.03.2017 12:55:42
erick kirjutas: |
Sul on vaja teha ainult 5 penevat lasku mängus, et saada juba norm dämm kokku. |
Setup on mul täpselt sinu kirjeldatud (deem, ma vaatan ju striime!), aga miski ei aita . Teoorias olen ma tugev, aga praktikaga on s*ti.
Eile sain mitu nullimängu (0-2 lasku tehtud), sest - ei näe, ei taba, ei pene, yolo. Mismoodi iganes ma ka ennast ei säti, kõik lasevad läbi. Eile lasi Type 5 Heavy ühe korra hulldownis minule HE'ga torni 620 ja pani veel põlema kah , IS-3 lasi 300m pealt AP'ga kusagilt läbi, kui üritasin sidescrape'da jne., jne. Ise olen kah muidugi paras moron aeg-ajalt, ei õpi ära, et nobedusest hoolimata see masin keerab ikka päris aeglaselt. AP'st olen üldse loobunud, kuna isegi kullaga ei lase 50/50 E100't läbi. Ma võin ju weakspotte sihtida, aga mürsud lähevad ikka a) mööda b) gunmantletti c) UFP'sse.
Ehk siis ilmselt lootusetu juhtum.
22.03.2017 13:32:05
Mul on tunne et tingimus "Võit + xxxx lisaks" paneb kohe inimesed teistmoodi mängima.
Ise tegin ka eile igasugu narruseid.
Tänane ülesanne on veidi lihtsam, kavatsen lihtsalt Obj 252U sõita. Viimase 4 päeva missioonid on kõvasti "hõbedat" viinud tX sõites.
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
thomak28
22.03.2017 13:50:23
mikk36 kirjutas: |
13 -> 17 on päris suur hüpe, et kolme lahinguga ära teha. |
Hehee, indeed Hommikul oli vähe uimane, et tulnud see teise klassi mata nii hästi välja..
mcjaaxon
22.03.2017 14:37:40
Normaalne !!
Mul on viimased kolm nädalat ping laes ja garaazis on samuti ülal , seadete kohal koguaeg " levi " punane .. :/
Teen valiku - valib väiksema numbriga serveri , kuid korraks puu valikuid kaema ja tagasi tulles garaazi - sama jama !
On kellelgi veel sarnaseid jamasid ?
Mul " STAR " man .
_________________ Ma olen telekas. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
15 |
fellanor
22.03.2017 15:29:55
http://tanks.gg/tank/is-7/model
Keeruta natuke armor modelit ringi, ehk annab mõne kasuliku vihje, kuidas tanki sättida.
priitr kirjutas: |
erick kirjutas: |
Ehk siis ilmselt lootusetu juhtum. |
9 |
priitr
22.03.2017 15:51:08
tanks.gg pole mulle uudiseks; nagu mainitud, olen ma teoorias tugev. Nüüdseks olen selle asjaga juba nii palju kordi üritanud täiesti edutult oma kohutavaid tulemusi parandada, et hakkan ennast vaikselt lootusetuks tunnistama.
