sõnum |
tomz
14.02.2010 15:05:52
Ülevaade: Dell U2410 UltraSharp (H-IPS paneeliga profimonitor hea hinnaga) |
Igapäevaselt tegelen graafikaga ning samuti kasutan CAD programme (mängimisega ei tegele või siis väga minimaalselt - sellest aspektis ei oska kommentaare anda - samas sellele kasutajaskonnale pole ka antud monitor suunatud). Esimene mõte oli, et tahaks suuremat monitori. Vaadates aga monitoride hindasid 24-26" klassis (1920x1200 resolutsioonil), sai selgeks, et tasub natuke rohkem investeerida (väga hea hinnaga Samsungi 23 ja 24" monitorid igalpool läbimüüdud ning ülejäänud monitorid sel resol TN paneeliga olid sinna 5-6k kanti).
Seejärel sai hakatud ülevaateid/kasutaja kommentaare lugema ning sai nõu küsitud ka Eestis asuvatest arvutipoodidest. Välja sai otsitud hetkel ilmselt üks parimad hinna ja kvalliteedi suhtega monitore nii ülevaadete kui ka enda esimeste muljete põhjal. Kasutanud olen alatest reedest ning nende esmaste kogemuste põhjal kirjutan selle ülevaate.
Esimene isiklik monitori oli 15 Sony G200 (vms, igatahes full flat väga hea pildiga 15" monitor oli)
Eelnevalt olen omanud Samsungi 19" TFT monitori (aastat 4-6 tagasi).
Tööjuures kasutan Samsung Syncmaster 226CW'd.
Koduseks töö tegemiseks sai siis nüüd soetatud antud Dell.
Mõned ülevaated
www.trustedreviews.com
www.testfreaks.co.uk
Ostetud
Ostukoht: www.aate.ee
Hind: 8500EEK (Tellisin neljapäeval ning reedel sain kätte - hetkel on laoseis muutunud EI)
Keskmine hind on 9000-11000 (olenevalt poest)
Pakend:
Pakendi üldiselt
Pakendis olevad paberid & juhendid
Pakendid olevat juhtmed (VGA, DVI, DisplayPort, USB - HDMI juhet karbis pole)
Omadused:
Jalg on metallist, tugev ja väga hästi liigutatav vastavalt oma vajadustele.
Olemas PIVOT fukntsion - kas sellele ka kasutust leiab, paistab tulevikus.
Välimus on ilus, moodne ja kvaliteetne - ainuke asi, mis esialgu on natuke häirima hakanud, on raami ekraani poolne sisemine osa (5mm ekraani ääres) - miskipärast on see tehtud läikiv ja peegeldab monitori pilti sealtpealt (siinjuures monitori enda äär on matt)
Pilt on otseloomulikult suurepärane - monitor testiga ülekäidud ning vaatenurga, värvid, värvide eristatavus ja sügavus on TN paneelist üle (realne võrdlus tööjures kõrval).
Algatuseks sai monitor käima pandud läbi VGA, kuna HDMI juhet kaasas polnud (läpparil ainult VGA ja hdmi).
Läbi VGA oli pilt ilus (minu silma midagi ei märganud), kuid nö. moire/Clock/phase calibration (http://www.lagom.nl/lcd-test/all_tests.php NR2) oli näha väga agressiivset pildi/joonte/ruudukeste värelemist, mida ei tohiks olla!
Seejärel sai poest toodud HDMI kaabel (et ei peaks toimuma digital > analog > digital üleminekut) - ning seejärel kadusi kõik need anomaaliad ning testide järgi on monitor ideaalne!
Kalibreerimine on veel tegemata - täiendan siinkohal, kui monitor ka personaalselt kalibreeritud!
Pildid:
Monitor üldiselt
Monitor üldiselt II
Monitor üldiselt tagant
Monitor üldiselt tagant II
Erinevad sisendid
Erinevad sisendid II
Sisendid monitor küljel
Monitor küljepealt
Monitor eestvaates
Monitor töötamas
Kõrgused ja reguleeritavus
Kõrgus lauast @alla lastuna
Kõrgus lauast @üles tõstetuna
Pildid manuaalil
Küljelt @üles keeratud
Küljelt @alla keeratud
Pealt @keeratavus
Seadistamis võimalused (monitoril)
Üldmenüü
Peamenüü (kõik)
Võimalikud sisendid
Valmisseaded (sh. eelkalibreeritud Adobe RGB ja sRGB)
Kalibreerimine
Peale kalibreerimist muutus hea pilt väga heaks.
Adobe RGB värvid on kaetud rohkem kui lubatud 96% ning pilt on tõesti suurepärane (olgugi, et inimsilm vahet ei tee, kas on kaetud 95% või 100%).
Võrluseks: Eelmise seeria maci cinema 24 monitor ei ole ligilähedanegi (testitud samamoodi). 3 Aastat vana Samusngi T seeria PVA paneeliga monitor pole lähedalgi. Samuti jääb alla tipklassi Delli läptopi monitor (peaaegu uus ja kalleim mudel).
Otseloomulikult on kõik profimonitorid ning tegu heade asjadega (ei võrdle siin TN paneeliga sodi). Kuid omavahel võrreldes on selle raha eest tegu suurepärase asjaga.
Delli ametlikud spetsifikatsioonid:
Panel Size: 24-inch (518.4 mm) viewable area
Aspect Ratio: Widescreen (16:10)
Panel Type:[/i] IPS - In Plane Switching (täpsemalt H-IPS)
Optimal Resolution: 1920 x 1200 at 60 Hz
Contrast Ratio: 1000 to 1 (typical)
Dynamic Contrast Ratio: 80,000:1 (Max)
Brightness: 400 cd/m2 (typical)
Response Time: 6ms (gray to gray) Typical
Max Viewing Angle (vertical/horizontal): 178º vertical / 178º horizontal
Color Support: 1.07 billion colors
Color Gamut: 110% (CIE 1976)
Pixel Pitch: 0.27 mm
Internal Processing: 12 bits
Pixel Per Inch: 94
Support and Compatible with Industry Color Space: AdobeRGB (96% Coverage) / sRGB emulates 72% of NTSC Color (100% Coverage)
xvYCC Compatibility
Device Type
Widescreen Flat Panel Display
Plussid ja miinused:
Plussid:
H-IPS paneel - selleast lähtuvalt pilt & värvid
Hea vaatenurk - 178º vertical / 178º horizontal
3 aastat garantiid
Tugev/kvaliteetne korpus & jalg
Kõik võimalikud sisendid
Hinna & kvaliteedi suhe - samast kaliibrist monitore võib ka 15 000+ tuhande eest soetada.
Moodne ja ilus disain (see pole küll kindlasti primaarne)
Väga hea pilt enne ja suurepärane peale kalibreerimist!
Nii ja naa:
Puutetundlikud nupud on natuke ebamugavad - näpp peab natuke eemale tulema, et saaks uuesti peale klikkida
Oleks LED, tarbiks voolu ehk vähem (kuid kvaliteeti see ei muuda) - 75 W (normal operation)
Miinused:
Läbi VGA otsa kannatab kvaliteet (samas see peaks enamvähem kõikidel moodastel LCD monitoridel nii olema)
HDMI juhtme puudumine - ei ole tegu teab mis kalli juhtmega, võiks komplektis olla.
Probleemid REV A00 monitoridega! Loe lähemalt allpool täiendust.
Probleemid toonidega (roheline/roosakas nurgast/äärest)! Loe lähemalt allpool täiendust.
Kokkuvõte:
Tegemist on tõsise tööloomaga, mida iga graafika/fototöötlusega tegelev inimene võiks kaaluda.
Monitori omadused ja kvaliteet on senimaani igati ära tasunud ligi 2 korda kallima hinna TN paneeliga monitoridest.
Mängimiseks ja niisama netis surfamiseks (multimeedia) on antud monitor siiski ilmselt overkill ning selle tööga saab ka soodsam paneel kenasti hakkama piisava kvaliteedi juures (on odavatel TN paneelidel ka kiirem response time).
Esimene ülevaade - puuduste küsimuste korral andke aga tuld
Täiendus - Probleemid - tarkvaralised ja riistvaralised vead!
Probleemsed REV A00 monitorid
Parandamata REV A00 monitoridel esineb
1) dithering@adobe RGB ja sRGB seades
Lahendus
1) Firmwire vajab uuendmiast - ise uuendamisel kaotab garantii kehtivuse???
2) Monitori välja vahetada refurbished/uue vastu, mis oleks REV A01 softiga.
Märkused
1) Uuemad REV A00 sildiga monitorid on juba REV A01 softiga (lihtsalt revision sildile vana jäänud)
Selle kontrollimiseks piisab siseneda Factory Settings menüüsse.
REV A01 = M1F191 (REV A00 = M1F190)
Kuidas aktiveerida tehase menüü
To activate factory menu, turn off your monitor. Then hold second and forth button(counting from the top), and while holding press the power button. The led will start turning on from the bottom. Once the leds are all on press the first button(the blue factory menu should be opened by now, if not try press the top button again).
Loe lisaks
1) http://en.community.dell.com/forums/p/19307543/19656823.aspx
2) http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1441159&highlight=tint
Probleemse värvitoonid
1) Tugevamalt/nõrgemalt eristatav roosakas/rohekas/punakas toon mingis ekraani osas
Rohelise küllus all nurgas ja roosaka küllus üleval nurgas
Korras monitori!
Roosa allnurgas
Vasakul korras - Paremal roosa
Siinkohal tasub öelda, et teatud väga õrna, silmaga mittenähtav erinevus on normaalne! (Arvestades monitori suurust)
Sellist erinevust annab mõõta monitoi kalibreerimis seadmega.
Lahendus
1) Garantiikorras monitori välja vahetamine! Garantii korras vahetatakse ainult väga suure ja tõsise roosa/rohelise värviveaga monitore (mis silmnähtavalt on tuksis)
Märkused
Tundub, et tegu on päris kõva probleemiga - lihtinimene ehk ei pane tähelegi, kuid professionaalide seas on see palju vastuolusid tekitanud.
Siiski DELL'i esindaja sõnul, kes foorumis sõna võtab pidevalt, on vigased monitorid siiski väike osa kogu müüdud kaubast.
Miks üldse selline kala? DELL eelkalibreerib ja testi monitori ainult ühest punktist, ekraani keskelt :S - kes siis monitori ainult keskelt vaatab?!?
Sealjuures 2 korda kallima Eizo puhul tehakse seda ekraanil 25'st erikohast.
Loe lisaks
1) http://en.community.dell.com/forums/t/19297120.aspx
2) http://en.community.dell.com/forums/t/19302919.aspx
3) http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1441159&highlight=tint
_________________ Tom & Veronica around the world
viimati muutis tomz 18.06.2010 12:39:11, muudetud 7 korda |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
inca
14.02.2010 15:22:15
Ostsid ikka lõpuks korraliku monitori.
Kui mingi hetk raatsimine peale tuleb, siis see ka minu järgmine monitor.
Ehk saaks lisada ka paar pilti monitori positsiooni reguleeritavusest? Nii min ja maks asendid või nii.
Ja kudas on muljed mustast ja backlight bleedist. Eriti hämaras.
_________________ KASS
viimati muutis inca 14.02.2010 15:29:51, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
155 |
MelesMeles
14.02.2010 15:29:46
Palun ütle aluse mõõdud, ning ekraani ülemise serva kõrgus lauast.
_________________ Allkiri |
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
194 |
Tsitrus
14.02.2010 18:38:59
Kas said ikka REV A01 mudeli ? Sellise hinna puhul läheb see monitor kaubaks kohe kui aate laosesis muutub
_________________ America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between. |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
tomz
14.02.2010 20:23:06
Tsitrus kirjutas: |
Kas said ikka REV A01 mudeli ? Sellise hinna puhul läheb see monitor kaubaks kohe kui aate laosesis muutub |
Everest ütleb tootmiskuupäevaks WEEK 2 2010.
Nii, monitori pealt loen välja REV A00 - toodetud JAANUAR 2010.
Niimoodi loen aga välja hard foorumist - sest pildivärelemist või midagi sellist ei tähelda.
Peab ISP Tool'iga vaatama, mis firmwire peal on.
I imagine it could potentially cause an issue. However, it seems some A00's might have had the firmware installed anyway. i.e. they weren't relabelled as A01. So you can follow this line of logic...
Aga karbis olevatel paberitel on kirjas REV A02 (ja mingil paberil REV A11).
Seega võibki olla, et monitoril kirjas vana rev.
Läpparile ei saa kaablite ühendada, et hetkel USB kaabliga firmwire täpsuistada
http://en.community.dell.com/forums/t/19307543.aspx?PageIndex=18
I confirm that my new A00 that I received few days ago is factory flashed with A01. Even if the box and lable all says A00.
With A00 monitor that I received earlier, the CD version is F530M Rev.01 June 2009
With A01 monitor that I just received, the CD version is F530M Rev. 02 Sep 2009
With my A00 monitor from Czech december 09 i have the F530M Rev. 02 sep 2009 CD version
For people who've received U2410 with firmware A01, the associated CD will have a Rev. A02 September 2009.
Dell shipped quite a few U2410's which carry an A00 label but are, in fact, A01. People were reporting their A00 didn't have the sRGB dither issue quite a while ago (months ago by now) and it was assumed these people simply didn't know what to look for in regards to the issue. However later reports made it clear a number of A01 firmware screens were shipped with A00 on the box and A00 on the label, but they do contain the A01 fix, and probably shipped weeks before officially labelled A01 screens shipped. Thus, if someone doesn't see the dither issue (but has A00) it might well be because their A00 contains the fix.
Ka mul on CD pealRev. A02 ja september.
Samuti vaatasin üle kõik võimalikud varaindid ja probleemid mis erinevad (backlight bleed, tinting - pink, dithering).
Mitte ühtegi probleemi, üheski seades ei esine!!!
Proovitud ja infot sain Delli teemast.
dithering test: http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php
glow/bleed: http://www.youtube.com/watch?v=G2pIysomGPI
kusagil olid ka pildid roosast pildist ekraani keskel teatud seadetes - proovisin samades seadete ja absoluutselt veatu.
http://www.hardforums.com/showthread.php?t=1441159&highlight=ISP&page=85
Lähtuvalt sellest teemast, vaatasin factory menüüst ning on M1F191 (REV A00 on M1F190), mis tähendab, et on REV A01 (olenemata valedest kleepsudest)
Seega võib julgelt tellida seda monitori
viimati muutis tomz 14.02.2010 22:44:55, muudetud 4 korda |
taimpsfm
14.02.2010 20:37:50
Plusside all on "Kõik võimalikud sisendid" ebatäpne, nimelt ei toeta antud mudeli kaardilugeja enam CompactFlash mälukaarte. Palju see kellelegi korda läheb, on iseasi, kuid igal juhul on see tagasiminek varasemate mudelite pealt.
_________________ Taimar.ee — Jälgi mind Twitteris! |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
skazisesto
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
tomz
14.02.2010 22:17:38
inca kirjutas: |
Ja kudas on muljed mustast ja backlight bleedist. Eriti hämaras. |
Teen lisapilte ASAP - vbl homme.
Ekraani saab reguleerida 10cm üles ja alla.
Täpsemad kraadid pean vaatama manuaalist, seal kirjas.
backlightbleed on imo minimaalne.
hämaras toas oleks nagu natuke/väga õrnalt all nurkadest (otse vaates, vbl silm petab pärast pikka päeva arvutitaga) - samas ise kunagi pimedas ei tööta arvuti taga, alati laua-lamp monitori kohal.
Ise liikudes ja eri nurkade alt vaadates ei muutu midagi hullemaks ja kõik on kenasti ühtlane.
MelesMeles kirjutas: |
Palun ütle aluse mõõdud, ning ekraani ülemise serva kõrgus lauast. |
Mõõdan ASAP - hetkel pole isegi joonlauda käepärast
_________________ Tom & Veronica around the world |
mirko27
15.02.2010 01:16:28
Endal on Dell 2408WFP ning kiidan. Eriti eeskujulik on vaatenurk ning absoluutselt igas suunas kolmemõõtmeliselt monitori liigutamine.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
vull
15.02.2010 07:04:17
taimpsfm kirjutas: |
Plusside all on "Kõik võimalikud sisendid" ebatäpne, nimelt ei toeta antud mudeli kaardilugeja enam CompactFlash mälukaarte. Palju see kellelegi korda läheb, on iseasi, kuid igal juhul on see tagasiminek varasemate mudelite pealt. |
+1
palju sellel input lag on?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
inca
15.02.2010 09:07:16
2408 on üks ülehinnatumaid monitore üldse.
vull, tavaolekus 33ms ja "Game mode'is" 14ms. Siin eelnevalt lingitud TFTCentrali ülevaates on ka tabel ja jutt asja kohta. Ühesõnaga üldse mitte paha.
_________________ KASS |
155 |
DVDRW
15.02.2010 09:57:08
Kuna mul on 0db arvuti, siis kuidas on selle monitori müraga? kas kõrva vastu pannes piniseb, uriseb? Ei ole veel siiamaani 24" hääletut monitori leidnud. Poes välise müra tõttu testida ei ole ju ka võimalik.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
vull
15.02.2010 10:34:01
inca kirjutas: |
vull, tavaolekus 33ms ja "Game mode'is" 14ms. Siin eelnevalt lingitud TFTCentrali ülevaates on ka tabel ja jutt asja kohta. Ühesõnaga üldse mitte paha. |
palju nad 2408wfp rev01 mudelile läägi annavad?
ma sain keskmiseks ~27,5:
http://vull.planet.ee/2408wfpb
43 |
inca
15.02.2010 13:14:48
Ega ei viitsi ju linki klikata, ega? 2408-le annavad 64ms.
155 |
tomz
vull
15.02.2010 13:57:19
inca kirjutas: |
Ega ei viitsi ju linki klikata, ega? 2408-le annavad 64ms. |
seal on rev a00 inf
vaatasin 08wfp kõrgust - alumises astmes 2.35cm, ülemises 11,97
43 |
inca
15.02.2010 14:15:20
Hmm,et siis jalg selle aluse peal ei pöörle?
Kuskilt pildilt jäi nagu mulje, et pöörleb.
155 |
DVDRW
15.02.2010 14:36:02
tomz kirjutas: |
Kui panin kõrva vastu paneeli avasid, siis kuulen õrna pininat. Eemaldun taga 10-20cm ja enam ei kuule (kuulmine on mul hea).
Seega ka vaikuses istuvale inimesele mingit häirivat pininat pole. Ise aga vaikuses istuda ei kannata
Probleem selles, et kui ma teen tarkvarajuhendeid siis mikker võtab iga väiksemagi pinina peale.
U2410 dimming noise
Ma juba lootsin
viimati muutis DVDRW 15.02.2010 14:54:07, muudetud 1 kord |
26 |
tomz
15.02.2010 14:45:58
inca kirjutas: |
Kuskilt pildilt jäi nagu mulje, et pöörleb. |
Ei 360 kraadi ei põõrle. Täpselt niipalju, nagu pildilt näha, saab põõrata.
inca
155 |
tomz
Celos
24.02.2010 17:56:22
Kas nii suur gamut ka igapäevast kasutust kuidagi segab, või on see üldse märgatav?
Endalgi pikemat aega olnud plaan see isend soetada, aga hetkel üritan ostusõrme vaos hoida ja HP uue monitori ära oodata.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
mirko27
25.02.2010 10:26:19
Millist HP monitori pead silmas ja mille osas edestab Delli?
IceUul
Sinu Ema
25.02.2010 10:33:22
Tundub väga hea monitor olevat, ise mõtlesin peale artikli lugemist ka kohe selle soetamisele. Keegi oskab öelda, kes selle monitori sisu on tootnud, dell ise vist ei tooda ju monitore?
Kommentaarid: 211 loe/lisa |
182 |
Spooky
25.02.2010 13:26:25
IceUul, LG paneel on seal sees.
