praegune kellaaeg 10.08.2025 22:17:11
mend
06.02.2010 19:08:56
Ordi Enduro AL51 lülitab ennast välja |
Tere,
Ordi AL51 lülitab ennast vahetevahel iseenesest välja. Vahepeal viskab ette ka BSOD. Viimane oli koodiga 0x0000008E.
Sai igasugu asju proovitud. Algas chkdsk-ga, siis sai registrit taastatud peale mida windowsisse ei lasknud enam logida, viskas koguaeg uuesti log in screeni juurde tagasi. Tuli välja, et kõvaketas on vigane ja sai see välja vahetatud. Windows uuesti peale, kuid aegajalt välja lülitumine jätkus. Proovisin siis ka memtest86 ja windows memory diagnostic tooliga testida. Memtest86 crashis kas 4 või 5-nda testi juures. Windows memory diagnostic hangub kohe esimese testi ajal ning edagi ei lähe, kuid ka arvutit välja ei lülita. Kuna vent undas ka päris kõvasti mõtlesin, et äkki ülekuumenemisest. Vendi ümbrus oli juba eelnevalt ilusasti ära puhastatud. Kuid panin HWmonitori peale, siis see leiab ainult CPU anduri ja see stabiilselt koguaeg 39 kraadi juures, korra läks 40 peale. Ilmselgelt, kas see andur katki või programm ei tunne seda korralikult ära. Samas sai kummutatud mõte, et see välja lülitamine tingitud ülekuumenemisest, kui tegin Orthose testi. Esimene kord, kui panin, et CPU ja memory koos, siis lülitas küll arvuti ennast peale umbes 3 minutit välja, kuid pärast sai rahulikult lasta ainult memory koormust või cpu koormust lasta oma 20 minutit järjest ja mitte mingisugust probleemi. Arvasin siis, et ilmselt mälu vigane ja sai 2 kasutatud mälu endale hangitud. Nüüd kui proovisin uute mäludega memtesti teha, siis need samuti crashivad, seekord küll 6 testi ajal. Ka vana mälu crashib nüüd hoopis 6-nda testi ajal. Windows memory diagnostic ikka samamoodi ka uute mäludega hangub kohe esimese testi juures. Proovisin mõlemad mälu slottid kõikide 3-e mäluga ükshaaval läbi ja koguaeg sama jama. Nüüd siis kahtlustan, et emaplaat ilmselt läbi, kuid ennem kui selle arvuti maha kannan või uut emaplaati otsima hakkan, tahaks teada, kas keegi teie seast oskaks mingit nõu anda, mida veel proovida või asjatada.
rixvilll
06.02.2010 20:44:49
Silla ja mäludevaheline ühendus häiritud, kas siis mälupesad vigased või kontroller peetis. Või üldse mingi kolmas variant.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
08.02.2010 00:47:02
Ventika ümbruse puhastasid ära, aga kas termopastat ka vahetasid?
mend
08.02.2010 10:51:28
Ei ole seda teinud. Eks ma proovin ära.
Kas termopastad muidu aeguvad ka? Mul mingisugune vähemalt 5 aastat vana pasta olemas, mida sai lauaarvutile kunagi pandud, et kas see veel sobiks või oleks vaja ikka uus vaadata?
08.02.2010 12:31:14
Mida värskem, seda parem - vana võib juba kuivamistunnustega olla. Termopastade koostis on ka 5 aastaga (paremuse poole) muutunud, mistõttu on ikka mõttekas uus ja värske osta.
mend
08.02.2010 21:59:45
Singi kaks kinnitust olid lahti, nii et ta ei surunud ennast korralikult ilmselt vastu. Sai ka termopasta ära vahetatud ja singi kinnitused kinni liimitud. Kae imet ja memorytest enam ei failinudki. Samas Windows Memory Diagnostic jookseb ikka umbes 1 seki jooksul kokku. Teistes arvutites jookseb memory diagnostic kenasti. Eks nüüd näis kuidas kasutamise käigus arvuti käitub. Kas jookseb veel kokku või mitte. Kui kasutamisel probleeme ei ilmne siis võibolla tulebki lihtsalt silm kinni pigistada selle testi koha pealt?
Oskab äkki keegi kommenteerida, miks Windows Memory Diagnostic kokku jookseb? Või ongi nii nagu rixvill ütles, et silla ja mälude vaheline ühendus häiritud.
Elihu
01.08.2010 17:07:48
Kaks kinnitust lahti, sa ütled? Sain ka sama läpaka parandada millel täpselt samamoodi 2 olid lahti tulnud. Ei saanud isegi operatsiooni süsteemi värskendada, viskas pildi kotti paari minutiga.
ridariass
01.08.2010 17:41:36
Prose jahutuse kinnituste irdumine on tüüpviga sellel mudelil. Aga soovitan joota korralikult kinni, liim annab vaid ajutise efekti ja tulevad ilmselt uuesti lahti varsti.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
gunn271
24.03.2011 22:17:52
Tundub küll vana teema aga siiski jagan infot ...Mina ise selle mudeli puhul panin teiselt poolt ka kruvidega kinni( lühikesed suht) ja jahutuse originaal kruvid vahetasin ka lühemate vastu ja tulemus kindlam kui joode või liim ...
Ultrraz
06.01.2013 18:50:12
al51 |
Sama mudel ja sama kamm...3min ja lülitub välja...
nii et räägite, et prose jahutuse kinnitused, eks proovin järgi ...
vent oli tal küll vilti täis, see sai puhtaks aga ikkagi lülitus edasi välja..
ja oligi üks prose jahutuse kruvidest lahti läinud, kinni kruvides masin enam välja ei lülitu...
olc
06.01.2013 18:59:29
ridariass kirjutas: |
Prose jahutuse kinnituste irdumine on tüüpviga sellel mudelil. Aga soovitan joota korralikult kinni, liim annab vaid ajutise efekti ja tulevad ilmselt uuesti lahti varsti. |
Kasuta liimi mis on liim, mitte suvaline super härja ila. Pole veel ükski lahti tulnud, kui, siis mõni teine jalg.
Ultrraz kirjutas: |
ja oligi üks prose jahutuse kruvidest lahti läinud, kinni kruvides masin enam välja ei lülitu... |
Mitte kruvi ei tule ise lahti, vaid see väikene punn, mille sisse kruvi keeratakse - tavaliselt.
lisa lemmikuks |
