uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Näpunäide: kuidas leida soovitav õige HV toode? märgi kõik teemad loetuks
sõnum 11.11.2009 22:45:41 Näpunäide: kuidas leida soovitav õige HV toode? vasta tsitaadiga
Ütlen kohe alustuseks ära, et menüü-ja filtrisüsteemid on pidevas arengus ja püüdleme võimalikult funktsionaalse ja mugava otsisüsteemi poole.
Aga tagasiside järgi võib praegu arvata, et paljud HV kasutajad ei tea lisafiltritest, ehk kuidas leida erinevate tooteparameetrite järgi soovitavat toodet/tooteid.
Võtame lähteülesandeks leida HV tootepuu järgi kõik SATA liidesega 10000rpm kettad.
Alustuseks siis läheme Kõvaketaste kataloogi
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/
Sealt klikime Rohkem valikuid nupule
Seejärel teeme valikud kõvaketta kiiruste ja SATA filtri juures
ja vajutame Otsi nuppu, tulemuseks on kõik HV süsteemi tootestatud SATA liidesega 10000rpm kettad
HV valuutakalkulaator
viimati muutis Tanel 03.12.2009 00:08:25, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 461 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 356
Speedee
Speedee
sõnum 11.11.2009 23:50:00 vasta tsitaadiga
Muuta "Rohkem valikuid" valik väljapaistvamaks (punaseks/suuremaks/teine asukoht)?
Seda lihtsalt ei pruugita märgata. "Kasutajad ei loe, vaid "kammivad" teksti."
Taavi©
Taavi©
sõnum 12.11.2009 10:46:49 vasta tsitaadiga
Mina ei saa sellest aru, et kui otsida näiteks kõvaketast, siis tein esimesena valiku 1TB, tootjat ei hakanud täpsustama ja lisasin linnukese et laoseisuga tooteid tahan näha.. ei midagi, üheski firmas pole teraseid kettaid icon_eek.gif
Siis panin 1TB-250Gb vahemikku, sama otsing ja jälle ei midagi ? kas ma olen kuidagi valesti otsinud vms
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
Renka
Renka
sõnum 12.11.2009 10:55:05 vasta tsitaadiga
Taavi©, uurin asja kohe.
Tundub, et laoseiu filter on katki läinud
Vaata kasutaja äripakkumisi
PT: Frontend arendaja - Svelte / SvelteKit 0521
Max Powers
sõnum 12.11.2009 10:58:19 vasta tsitaadiga
Mul küll avanes nimekiri
Taavi©
Taavi©
sõnum 12.11.2009 11:24:18 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Proovisin firefoxiga ka ja ei midagi..
sõnum 12.11.2009 11:27:21 vasta tsitaadiga
Laoseisu filter on katki jah, isegi kui eraldi otsida.
Näiteks ja kontrolliks võtta see laoseisuga toode, kas leiab üles
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/109792/
Tegeleme vea leidmise ja lahendamisega.
Renka
Renka
sõnum 12.11.2009 11:45:38 vasta tsitaadiga
Nüüd on korras
elukaz
elukaz
sõnum 03.12.2009 00:03:28 Re: Näpunäide: kuidas leida soovitav õige HV toode? vasta tsitaadiga
Saaks IDE valiku lisada kõvaketastele?
Kommentaarid: 179 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 145
sõnum 03.12.2009 00:07:30 vasta tsitaadiga
Tuleb klikata "Rohkem valikuid" nupule
elukaz
elukaz
sõnum 03.12.2009 00:11:55 vasta tsitaadiga
Krt, ma vaatasin SATA kastist, on või puudub ja kerisin kõik tooted läbi. Peaks ühes kastis olema need: Liides=määrmata/IDE/SATA/SATA2/USB
sõnum 03.12.2009 00:39:05 vasta tsitaadiga
elukaz, paraku siis on mingi selline teema, et ei saa otsida näiteks sellist välist kõvaketast, et eSATA ja Firewire liides peavad mõlemad olema.
Kui need filtrid oleks koos, siis kuvab ikka emma-kumma liidesega tooteid ja sa ei leia otsitavat toodet.
elukaz
elukaz
sõnum 03.12.2009 01:10:46 vasta tsitaadiga
A linnukesed saab ju mitme valiku ette teha, et siis nii määramata kui ka kõik valikud linnustatud peaks andma kogu nimekirja?
sõnum 03.12.2009 02:16:03 vasta tsitaadiga
elukaz, sellega oli ikkagi see point, et siis kuvas ka nende liidestega tooted, kus üks nõutud liides puudus.
St. sa ei saanud otsida kuvada vaid selliseid tooteid, kus oleks nii eSATA kui FireWire korraga.
Kui filter on koos ja panid otsima, siis kuvas ka selliseid eSATA tooteid, kus FireWire polnud.
AND OR tingimused peaks tegelikult kehtestama.
Ainult et sellega läheb jälle keeruliseks, nagu vanasti oli.
Renka
Renka
sõnum 03.12.2009 13:13:31 vasta tsitaadiga
ei ole sind AND ist ja OR ist kasu kui ühele tootele ei saa panna samasse omadusegruppi kahte omadust.
Aga seal filtrites on üks idee kuidas asi praeguse süsteemiga ilusasti ära lahendada. Katsetab mingi hetk kui mahti saab.
Draax
Draax
sõnum 03.03.2010 01:48:14 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et uut teemat tegema ei hakka ja kirjutan oma ettepaneku siia.
Probleem elust enesest - otsisin kaupa. Uurisin maad, kuulasin soovitusi, valisin sobiva välja. Otsisin toote üles HV kodulehelt ja selgus - hinnavõrdluses on 7 erinevat poodi, neist ainult ühest olen kunagi ostnud. Tegu enamasti selliste netiäridega. Kahtlane värk - odavam koht ei pruugi olla kõige parem, pärast veel mingid garantiijamad jne.
Reiting poodide kohta ütleb üsna vähe, pealehel hindavad vähesed. Vastava teema lugemine foorumis on tihti suuremaks abiks. Aga ükshaaval neid firmasid suurest arvutifirmade teemast otsida pole ka eriti lihtne.
Nüüd siis ettepanek: äkki oleks võimalik luua otselink kas hinnavõrdlusesse või äkki siis selle arvutipoe tutvustavale lehele, mis suunaks foorumisse, Arvutifirmade teemasse vastava arvutifirma teema/postituse juurde. Annaks kasutajale parema ülevaate ettevõttest + motiveeriks firmat ennast natuke HV-s toimetama, vastama kriitikale ja küsimustele (mida paljud firmad siin nagunii teevad).
sõnum 03.03.2010 21:26:27 vasta tsitaadiga
indu
indu
sõnum 14.11.2016 10:30:53 vasta tsitaadiga
Tere. Võiksite lisada sülearvutite filtrite juurde docking connector- "dokkimise pesa"
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 15.11.2016 20:58:38 vasta tsitaadiga
indu, olemas. Aga selle filtriga tulevad välja praegu vaid need tooted, mille tootekirjelduses see on mainitud.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/S%C3%BClearvutid/S%C3%BClearvutid/?search=8f81771b83636207ceb00def3fe0a2c8
Võimalus on HV kasutajatel ka üks-haaval filtreid täiendada, selleks vaja saata mulle PS ja annan vastavad õigused.
