praegune kellaaeg 24.05.2024 10:15:36
Mis mootorrattast/rollerit omad või ostad? |
Yamaha |
6% |
[ 34 ] |
Honda |
8% |
[ 45 ] |
ATM |
0% |
[ 5 ] |
KTM |
2% |
[ 13 ] |
Aprilia |
4% |
[ 23 ] |
Cpi |
1% |
[ 7 ] |
BMW |
1% |
[ 11 ] |
Harley-Davidson |
1% |
[ 10 ] |
Kawasaki |
5% |
[ 30 ] |
Suzuki |
8% |
[ 47 ] |
Vene masin |
9% |
[ 50 ] |
Pocketbike |
1% |
[ 7 ] |
Mingi muu veereja ... |
9% |
[ 50 ] |
Polegi sellist sõidukit. |
39% |
[ 219 ] |
hääli kokku : 551 |
sõnum |
23.05.2024 10:54:31
Esimene hammasratas on väiksem, vähem hambaid..kulubki aga vahetatakse kõik koos, sest vale hambumus lõhub ketti ja hammasrattaid. Tasub Piiblit lugeda (A. Palu "Mootorrattad" selgitab neid tööpõhimõtteid hästi).
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
renx09
23.05.2024 12:05:07
_________________ !! |
Kommentaarid: 299 loe/lisa |
240 |
ranel
23.05.2024 14:20:05
laurx kirjutas: |
Esimene hammasratas on väiksem, vähem hambaid..kulubki aga vahetatakse kõik koos, sest vale hambumus lõhub ketti ja hammasrattaid. Tasub Piiblit lugeda (A. Palu "Mootorrattad" selgitab neid tööpõhimõtteid hästi). |
Väga tore teooria, aga esihammakas ei maksa pm midagi võrreldes uue ketijooksu ja selle vahetusega. Eriti veel, kui JT varuosasid kasutada. Tavaliselt esimene hammasratas näiteks enduro pillidel on enne läbi, kui tagumine või kett isegi märku hakkab andma. Õige muidugi kogu jooks korraga vahetada, aga mõistlik on asjad ikka lõpuni kasutada.
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
165 |
23.05.2024 15:48:35
keerab keti ptsi, sest KULUB ROHKEM, ptsis kett keerab tagumise ptsi. mis sa arvad, et kunagi vaesel noorusajal ketid maas vedelesid? sai kombineeritud risude pealt kette, hammakaid nii,et halb hakkas. nõelas esihammakas vedas keti kiirelt välja ning see hakkas istuma tagumise hammaka hamba otsas ja venitas need ka lõpuks ära.
tsitaat: |
Väga tore teooria
"uuel ajal" sai ühte DR800 meest ka nähtud, kes tallinna liikluses ammu räägitud vana keti puruks lasiks ja autode vahele küllili lendas.
selles samas piiblis on kirjas see, kuidas sa teed kindlaks, mismoodi kett hammaka otsa istuma peab. või noh, kuidas kontrollida, kas istub. @lõpuni kasutamine.
704 |
ranel
23.05.2024 16:06:34
laurx kirjutas: |
tsitaat: |
Väga tore teooria
selles samas piiblis on kirjas see, kuidas sa teed kindlaks, mismoodi kett hammaka otsa istuma peab. või noh, kuidas kontrollida, kas istub. @lõpuni kasutamine. |
No sa peaks teadma, et tegelikult pole sellist asja nagu keti venimine. Küll on aga ketilülide seespidine kulumine, eriti siis, kui tihendid enam ei pea. Seda, mis seisus kett on, aga saab suht lihtsalt kontrollida. Rääkimata tagumisest hammasrattast. Kui need läbi, siis muidugi ette uut hammakat ei pane. Keti puruks laskmine on siiski sellest, et lõtk pole piisav jäetud või siis on tehtud mingi aretust, et ketti saaks rohkem peale pingutada.
Tuleme tagasi nüüd algse probleemi juurde. Kui nagunii pead ketijooksu välja vahetama, siis kas on eriti vahet, kas rauda minev kett ja tagumine hammakas kulub natuke rohkem või vähem?
Ise kasutan ja tuttavatel samamoodi 2 esihammakat on ühe ketijooksu kohta.
165 |
23.05.2024 16:21:34
sama usu küsimus nagu scottoiler.
kui kett ümber hammasratta kerides tõuseb poolde hambasse, läheb vanametalli.
704 |
ranel
23.05.2024 16:30:42
laurx kirjutas: |
kui kett ümber hammasratta kerides tõuseb poolde hambasse, läheb vanametalli. |
Ja siit jõuame omakorda tagasi osani, et lihtne on kontrollida tagumist hammakat ja ketti.
165 |
23.05.2024 18:02:00
Ja jätab siis esimese vahetamata vä? Ah, õige, jätab jah. Või noh, sina jätad.
704 |
ranel
23.05.2024 21:26:56
laurx kirjutas: |
Ja jätab siis esimese vahetamata vä? Ah, õige, jätab jah. Või noh, sina jätad. |
Mitu korda olen kirjutanud. Miks üritad midagi muud väita, just ristivastupidist, mida ma öelnud olen? Ühe ketijooksu kohta kulub 2 esihammakat, 1 kett ja 1 tagumine hammakas. Mitte kordagi pole ma kirjutanud, et esihammakas vahetamata jätta.
165 |
iir
23.05.2024 21:28:19
Korras. Vaikne nüüd igatahes, ratas õhus keerutades on veidi kõrin aga sõitma hakates ja maas liikudes vaikne. Oli veidi pingul ikkagi, tegin mis suutsin omaarust sain 35mm, aga ei tea kui hästi hakkama sain, esimene ratas, õpin käigu pealt, vene aja võrre moppe ei arvesta, need nagunii hea kui üldse töötasid
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
23.05.2024 22:11:43
iir, mis masin on üldsegi?
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi |
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
130 |
lisa lemmikuks |
