sõnum |
anubis
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
M@x
09.07.2017 23:44:55
Kas miskit katki, või peab midagi veel seadistama, sest minul ei hakka ta automaatselt subtiitreid näitama ja ei leia valikut, et neid lubada saaks.
Kommentaarid: 139 loe/lisa |
124 |
15.07.2017 16:55:11
nexus4, mis Su VORKE V1 Plus karbist sai? St kas said kenasti tööle või...?
Üldse kui viitsid enda kogemusest rääkida siis oleks tore. Vaatan, et täitsa fanless see pole, samas pole just väga palju ju vaja ära jahutada ka.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
nexus4
18.07.2017 23:44:15
puhkan hetkel, karbist eemal. Kui naasen siis võtan korralikult ette ja annan tagasisidet.
Edit 1. Lasin kiirelt ilma midagi uurimata clean install win 10 peale ja vähemalt Youtube klipid hakkasid jooksma (edgega proovisin).
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
19.07.2017 13:23:00
nexus4,
Kas viitsid crystaldiskmarkiga SSD kiirust testida ja tulemusi jagada?
143 |
25.07.2017 23:31:57
link :: VORKE V1 Plus
Mark0 kirjutas: |
nexus4, (y)
Kas viitsid crystaldiskmarkiga SSD kiirust testida ja tulemusi jagada? |
Kuidagi läks nii, et VORKE V1 Plus sattus endale näppu. Sees on FORESEE 64GB SSD (vist mSATA), kiirused on kogu komplekti hinda arvestades väga head:
143 |
nexus4
26.07.2017 13:29:51
Noh näed, saad enne ära testida kui ma aega leian
Kuna peale formatit sain youtube liikuma siis võiks eeldada, et mängib ka kõik teised lubatud meediad ära. Kas sul out-of-box mängib ilusti kõike?
26 |
26.07.2017 14:02:35
Ma proovisin eile kiirelt ainult MPC-HQ'ga mõnda videot, need jooksid kõik kenasti ning olematu CPU koormusega. Youtubes suvaline video töötas, õhtupoole proovin natuke veel.
Ventilaator on tal väike ja võib minna üsna lärmakaks (võinoh, kui natukegi eemale panna siis ega filmi taustal pole kuulda). Speedfan kahjuks ventilaatorit ei näe, pean uurima kuidas saab ventilaatorit natuke tuunida kuna hetkel hakatakse 50C peale juba CPU'd jahutama. Ise liigutaks selle piiri 60 või isegi 70C peale.
143 |
nexus4
26.07.2017 14:07:04
Ahjaa, ventikat olen ise ka kuulnud, box umbes 3m kaugusel telekakapil, see vist tahab tõesti mingit mod'i saada.
26 |
pois11
26.07.2017 14:14:30
Sellel vist eraldi heli jaoks digi väljundit ei ole?
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
100 |
26.07.2017 14:17:28
Ei ole. Aga kas läbi HDMI ei saa? Pole ise selle valdkonnaga kursis...
143 |
pois11
26.07.2017 14:19:44
Mark0 kirjutas: |
Ei ole. Aga kas läbi HDMI ei saa? Pole ise selle valdkonnaga kursis... |
Saab ikka kui vastav vastuvõtja on olemas, minul näiteks on vanema põlvkonna resiiver.
100 |
warwas
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
221 |
Amdfan
Kommentaarid: 300 loe/lisa |
278 |
29.07.2017 23:28:47
EU'sse sisenedes tuleb tollimaks lisaks.
143 |
Amdfan
31.07.2017 07:51:31
Mark0 kirjutas: |
EU'sse sisenedes tuleb tollimaks lisaks. |
See on küll pigem teise teema arutelu, aga minul on GeekBuying´ust ostetud pakid küll ilma tollita kätte tulnud.
278 |
31.07.2017 09:21:07
Amdfan kirjutas: |
See on küll pigem teise teema arutelu, aga minul on GeekBuying´ust ostetud pakid küll ilma tollita kätte tulnud. |
Kas ka selles hinnaklassis pakid? Sest mul on ka tulnud - aga mitte see.
143 |
essb
02.08.2017 21:36:50
Striimide teema nagu sisaldab muud värki, seega ei leidnud võibolla et päris õiget kohta postitamiseks, kuid kindlasti käib see meediasüsteemidega kokku, seega nii vale koht ehk ikka ei ole.
Ei hakka muu süsteemi juures pikemalt peatuma, kuid mure järgmine.
Apple Airport Express teeb interneti juhtmevabaks, Macbook või iPhone istuvad selles võrgus. Airport Expressi otsa on ka ühendatud optiline kaabel mis siis omakorda läbi DAC'i võimendisse peaks signaali edastama. Kõik mängib, kuid täna nii ja homme naa.
Läbivaks probleemiks on aegajalt esinev "lag". Kas kellelgi on sarnase ülesehitusega süsteemiga kogemusi või sarnaseid muresid või teab ka mingit rohtu selle vastu? Vahet ei ole kas mängib läbi brauseri suvaline video taustaks olev heli või näiteks iTunes või Vox mõnd muud helifaili. Vahel hakib, vahel mitte. Interneti kiirus või koormus kui selline ei tohiks ju seda mängimist mõjutada - pean silmas, et kui VOX mängib arvuti kettal olevat faili, siis ei peaks Airport Express isegi internetiga ühendatud olema - signaali saab ikka edastatud, aga vahel siiski hakkides. Kas seda annaks kuidagi kohendada või parandata?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
warwas
02.08.2017 22:24:27
essb, resideerud kortermajas, kus must miljoon teist võrku kõrval elamas?
Kui jah, siis vaata korra eetrisse, mis seal toimub. Ehk annab kanaliga natuke mängida.
Milline mudel Sul on - 2.4GHz või 2.4GHz/5GHz?
Taoliseks striimimiseks netti tõesti vaja pole.. samas, kui järgmine kord jälle hakkima hakkab, siis vaata korra neti tarbijatele kriitilise pilguga otsa, et ega kuskil mõni torrent toru punaseks ei tõmba. Või on kuskil mõni popp ja noortepärane AJAX'it silmini täis veebileht lahti. Ei saa välistada, et miski tõmbab lihtsalt Airpordil hinge nii kinni, et striimimiseks jääb jõudu väheks.
Airpordi FW on muidu värkse?
221 |
essb
02.08.2017 22:38:07
Hetkel on Macbook just 5GHz otsas. On mingit konkreetset või head asja soovitada paremaks kanalite valikuks? Mõnd iPhone äppi või siis Macbookile? Kunagi Androidi kasutades oli isegi kasutuses miski analyzer aga seda iPhonele minu teada pole ning seetõttu on see osa hetkel tegemata jäänud.
Olen proovinud ka selliselt, et ruuteriga on ühendatud ainult jutuks olev Macbook ning kõikvõimalikud torrentid ja muud tarbijad on välja lülitatud.
Versiooniks näitab 7.6.8
12 |
Etsike
03.08.2017 08:28:18
Etsike kirjutas: |
Etsike kirjutas: |
Tellisin Remix Mini ära. 65 taala eest Androidi põhise opsüsteemiga tasku mahtuv PC. Läheb FullHD teleka (mitte nutiteler) taha/külge elama ja hakkab ennekõike netipõhist pilti mängima. Asjakesel on pisikesteks puudusteks USB3 puudumine, mõningane uimasus ja desktop lahenduse jaoks kohandatud äppide vähesus, aga selle raha eest siiski hea ost.
Asja juhtimiseks juhtmevaba Logitech K400 klaviatuur-touchpad. |
See jupstükk on mul nüüd mõned nädalad käes olnud ja ütleks, et selle raha eest väärt ost. Teeb kõike mida reklaamitud. Klaviatuur-touchpadiga olen samuti rahul. |
Nüüdseks on siis juba natukene kauem kasutuses olnud ja kipub kasutusest välja jääma. Natukene häirib tarkvaraline kasutusmugavus (äppide reklaamid ennekõike) ja riistvara veidi puudulik võimekus failidest filmide mahamängimisel. Takkaotsa sai ka uus läpakas soetatud koos dokiga. Dokk on nüüd teleka ja muu kaadervärgiga ühendatud, viska ainult läpakas dokki, krahma kõrvalt juhtmevaba hiir, vaheta input ja pidu võib alata.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
anubis
270 |
middaigane
09.08.2017 22:01:24
Mul Mibox mõned kuud kasutusel olnud. Kodi/Spmc-Exodus/Covenant-iptv kombo töötab hästi.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
10.08.2017 13:26:16
ihvike kirjutas: |
Tekkis tahtmine teleka külge ehtne Windowsiga HTPC tekitada, et saaks valge inimese kombel veebis käia jne. Läksin kindla peale välja ja saigi siis see NUC6CAYS ligi võetud. Kusagilt Hiinast tellides saaks sarnase asja ilmselt odavamalt, kuid ei mina viitsi oodata ja kvaliteedilotot mängida.
Vahepeal on hinnad langenud, NUC6CAYSAJ (ma ei tea küll, mida see "AJ" lõpus tähendab) hind on juba alla 200 euro: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Lauaarvutid/Lauaarvutid/957029/ . Samal ajal on Celeron N3450'ga hiinakad ca 140 eurot, mis on sisu poolest sarnased (või isegi 4GB RAM/64GB SSD) kuid väljundeid vähem, jahutus kehvem (lärmakam), garantiid sisuliselt pole ning kui toll kinni püüab siis on hinnaklass juba NUC'i kandis.
tsitaat: |
HDMI-CEC adapter ka ~30 eurot. |
Tahtsin HDMI ja CEC kohta küsida - NUC'il peaks CEC tugi endal olema justkui, samas ise pole seda tööle saanud (ega muidugi ma ise pole Win10'ga CEC'd kunagi proovinud ka). Kas siiski ongi adapterit lisaks vaja?
143 |
10.08.2017 13:54:30
Mark0, vanematel NUC'idel igatahes ei olnud CEC'i...selleks vajalikku riistvara ei eksisteeri seal karbis.
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
