sõnum |
24.07.2017 09:33:35
Vaata, kas kaablil on 4 või 8 soont ühendatud. Kui 4 siis saad ~90-95Mbps maksimaalselt kätte. Samas kui läpakas ja laua-arvuti Sul omavahel otse ei suhtle siis pole vahet.
Kuid igaljuhul tänapäeval võiks pigem kasutada gigabitti läbilaskvaid kaableid, mingil hetkel jääb 100 Mbps ikka piiravaks.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
Ertai
25.07.2017 07:20:57
Mark0 kirjutas: |
Kuid igaljuhul tänapäeval võiks pigem kasutada gigabitti läbilaskvaid kaableid, mingil hetkel jääb 100 Mbps ikka piiravaks. |
Tänan, uurin täna järgi. Mõtlesin, kas pean ise fiiberoptikat vedama hakkama või ei. 100/100 ühendus tunduks hetkel väga hea ja väikese varuga.
Nüüd on vaja modem ka siis osta 100/100 jaoks, seda oskab keegi soovitada ? (Lubab muidugi 300/300 ja 1G/1G ka sinna panna, aga selle peale hetkel ei mõtle ja vaja pole)
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
estdata
25.07.2017 18:08:03
proxy server peaks ikka olema see proxy.emm.elion.ee -> 217.159.187.132. Igal juhul kui vaadata mu ruuter liikluse tabelt siis seal jookseb läbi selline aadress
UB kirjutas: |
Proovisin ära, töötab ilma selle "wan"-ta ka
avax Ega ma ei oskagi midagi jagada, sest minu jaoks on see hetkel veel tuumateadus. Kõik pordid jätsin vaikimisi, proxy aadressiks panin proxy.elion.ee, teenuse domeeniks jäi elion.ee ja sisselogimiseks kasutajanimi ja parool mille saad nutiTV-st kätte ning ühendus on loodud. Kui tahad, et telefon läheb ka ise õigeks, siis serveri aadressiks panin ee.pool.ntp.org.
Testisin ka Tele2 internetivõrgus ära ning töötab ka seal ilusti. |
[/spoiler]
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
Dijital
28.07.2017 20:15:53
Kuidas see süsteem on Telia neti puhul, et kui ma võtan olemasoleva inteno ruuteri ühelt kliendilt ära ja viin ta uude kohta uuele kliendile, siis kas uues kohas hakkab asi tööle lihtsalt järgi ühendades ja saab uue koha tellitud teenuseid edasi tarbida nagu "midagi poleks juhtunudki"? Plaan lihtsalt seadet vahetada. On seal vahet kui vahetada erinevat tüüpi Intenod a la 301 vs 200 või mis nende mudelite nimed olid?
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
28.07.2017 20:27:26
Dijital kirjutas: |
Kuidas see süsteem on Telia neti puhul, et kui ma võtan olemasoleva inteno ruuteri ühelt kliendilt ära ja viin ta uude kohta uuele kliendile, siis kas uues kohas hakkab asi tööle lihtsalt järgi ühendades ja saab uue koha tellitud teenuseid edasi tarbida nagu "midagi poleks juhtunudki"? Plaan lihtsalt seadet vahetada. On seal vahet kui vahetada erinevat tüüpi Intenod a la 301 vs 200 või mis nende mudelite nimed olid? |
Mingit sidumist ruuteri ja kliendi vahel pole, seega võid ruuteri viia kuhu soovid. Enne teenuse kasutamist uues kohas soovitan ruuteri reset ära teha, siis hakatakse uues kohas varundama uue koha seadistusi ning lisatakse lauatelefoninumber ruuterisse kui see peaks olemas olema.
DG301 ja DG200 on põmst samad, välimuse ja suuruse vahe, esimesel oli DECT tugi mida keegi ei kasuta.
DG400 on asisem prose, mälu ja wifi osas.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
Vahur
28.07.2017 21:25:20
Sai täna DG400 ligi võetud. Uskumatult soojaks/kuumaks läheb põhimõtteliselt idles seistes. Ainult digiboks taga ja seade alt päris ebameeldivalt soe käega katsudes, muudkui kütab lauaplaati mille peal seisab.
Kommentaarid: 456 loe/lisa |
386 |
28.07.2017 21:36:37
Vahur kirjutas: |
Sai täna DG400 ligi võetud. Uskumatult soojaks/kuumaks läheb põhimõtteliselt idles seistes. Ainult digiboks taga ja seade alt päris ebameeldivalt soe käega katsudes, muudkui kütab lauaplaati mille peal seisab. |
Paistab, et 2+5Ghz wifi seadmetel on mingi omapärane viis kuumeneda, testin siin igasuguseid AC seadmeid, kõik on parasjagu soojad, nii, et kätte saab veel nibin nabin võtta. DG400 on nende kõrval veel lihtsalt soe.
Üks põhjus on see, et seadmeid tahetakse teha võimalikult kompaktsena, samas ei tohiks see seadme kasutamisel probleeme tekitada. Omal küll DG400 püsti asetatud riiulile.
223 |
raxz
28.07.2017 21:38:56
Airport Extreme mul küll soojaks ei ole läinud. Serveerib mõnusalt ac wifit.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
28.07.2017 21:41:12
raxz kirjutas: |
Airport Extreme mul küll soojaks ei ole läinud. Serveerib mõnusalt ac wifit. |
Tahtsin just eelmisele postitusele vahele mainida, et see ei lähe. On teine üsna mahukas seade ka võrreldes nende pisikeste karpidega mida ma testin.
223 |
Vahur
28.07.2017 21:50:58
indrekp kirjutas: |
Vahur kirjutas: |
Üks põhjus on see, et seadmeid tahetakse teha võimalikult kompaktsena, samas ei tohiks see seadme kasutamisel probleeme tekitada. Omal küll DG400 püsti asetatud riiulile. |
Muidu kasutan MikroTik hAP ac. See on tunduvalt väiksem ja lisaks nii 5 GHz kui ka 2,4 GHz WiFi sisse lülitatud, Intenol praegu ainult 5 GHz. Eks mingi osa mängib rolli ka veidi parem prose 720 MHz vs 1 GHz. Samas jookseb sellest MT-st ka liiklus läbi mitte ei seisa ainult digiboks taga. Ja soe oli ta juba peale 30 minutit niisama töötamist
Aga noh, ega muud teha ei saa kui lihtsalt ära kannatada. Hetkel teda nii kui nii ainult paari asja testimiseks vaja.
386 |
29.07.2017 08:02:04
Vahur kirjutas: |
Aga noh, ega muud teha ei saa kui lihtsalt ära kannatada. Hetkel teda nii kui nii ainult paari asja testimiseks vaja. |
Kas temepratuur häirib kuidagi, kas seade käitub imelikult, nett on katkendlik vmt? Mul on paar aastat olnud Asuse ruuter (AC wifiga) ning selle CPU on ka 80-90C olnud stabiilselt. Samas see ei tähenda mitte midagi päriselus.
143 |
29.07.2017 13:06:09
Vahur kirjutas: |
Minu meelest läksid mul TG versioonid kuumemaks (716 ja 784). Võibolla neil oli õhem korpus või lihtsalt kehvem jahutus. DG400 tundub üsna tavaline soe nende kõrval. Samas kui häirib, siis saab ju lahti kruvida ja ise kuumemate kiipide peale väiksed radikad istutada. See aitab küll paremini tekitatavat soojust hajutada ja komponentide tempi alandada, aga kuna õhuvoolu peale ei tule, siis see ärajuhitud soojus ka kaugele ei lähe.
Neile kes siis küsima hakkavad, et miks - well because...
Peab alati põhjus olema? Enda meelerahu on vahel tähtsam kui teada tõe aksepteerimine. Kui inimest ikka häirib riistvara tekitatav soojus, siis las ta nokitseb. Pärast ise rahul ja ega see kahju kah ei tee ju.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
29.07.2017 16:23:08
Isegi kui autol on jahutusvedelik ja radiaator koos jahutusega on autol kapoti all üsna kuum, mootori normaalne töötemperatuur jahutusvedelikul on 90-110 kraadi. Küllap on insenerid välja kalkuleerinud palju ruuter sooja endas hoida tohib ja palju ei tohi.
223 |
KillFrenzy
29.07.2017 23:03:36
Seda inseneride "kalkueerimist" on näha jah tarbeelektroonikas. Prosega ei juhtu midagi aga ümberingi surevad kuuma kätte nii prügist tehtud kondekad ja muud komponendid ära.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
132 |
rex
31.07.2017 06:23:30
Insener võib ju kalkuleerida, marketroid paraku ütleb, kuidas asi välja nägema peab ja kui vähe maksta tohib.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
vmatu
03.08.2017 10:51:51
Ehk jagaks keegi infot Inteo DG200 eeliste osas vana thomson tg782 võrreldes. Praegu 782 töötab kenasti aga plaan vahetada välja.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Maxstpau
03.08.2017 11:19:55
Telia internet on jamama hakanud, 21mb nett ei lae vahest neflixi "1080p" kvaliteeti välja. Kahtlustan ruuteri tehnilist seisukorda kuna igakord peale resu jälle läeb.
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
93 |
KillFrenzy
03.08.2017 12:02:35
vmatu, gigabit lan, kiirem wifi, võimsam, vdsl tugi. Ja muidugi uuem, see thomson on ilmselt hauda minemise äärepeal, toite osa lihtsalt saab ajaga otsa.
132 |
Maxstpau
03.08.2017 12:15:23
Inteno DG400 on oma raha väärt? Mul see vana thompsoni torn
93 |
KillFrenzy
03.08.2017 12:35:53
Maxstpau, oleneb mille otsas sa oled? Korrusmaja või optika otsas minu arust see asi oma hinda väärt ei ole.
132 |
03.08.2017 16:44:35
KillFrenzy, Wat? Just optika otsas ja korrusmajas on see oma hinda väärt. Sellel on 5Ghz Wi-Fi mis korrusmajades kus on palju 2,4Ghz võrke on palju parem variant. Esiteks 5Ghz ei levi nii kaugele ja teiseks ma vaatan, et enamus jooksutavad ikka 2,4Ghz.
ADSL/VDSL - DG200
Optika - DG400
Muidugi võib emba kumba kasutada ka vastupidi, aga DG400 on vase jaoks overkill ja DG200 saab küll optikaga hakkama aga sa ei saa seda kiirust üle õhu edasi anda piisaval määral.
Lisaks võimalus kasutada enda ruuterit (vase/optika puhul) või switchi (optika) puhul aga seda ainult siis, kui digiboksi ei kasuta.
79 |
03.08.2017 17:01:41
Tomorrow kirjutas: |
Lisaks võimalus kasutada enda ruuterit (vase/optika puhul) või switchi (optika) puhul aga seda ainult siis, kui digiboksi ei kasuta. |
... või kasutad 1-2 digiboksi ja need kõik on omaette kaabliga otse ruuteri küljes.
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
149 |
Renka
03.08.2017 17:02:34
Jei - majas on optika juba kaablikõrisse aetud. Enne vedeles miski nädalad lihtsalt rull koridoris. Aga tellida siiani veel ei saa. Näitab ikka tähtajaks septembri lõppu. Mis toimingud seal veel teha tuleb? Võtab see protsess tõesti nii kaua aega? Esialgne tähtaeg oli kuu aega tagasi muidu
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
03.08.2017 17:04:54
Ühendused teha/aktiveerida, dokumenteerida, andmebaasidesse sisestada jne.
Mul võttis ka mingi kuu-poolteist asi aega optikakiu ilmumisest kuni tegeliku ühenduse saamiseni.
Aga hüpe 1Mbit -> 100Mbit tasus seda ootamist ära.
149 |
03.08.2017 17:07:05
Renka, Noh parem looda, et pole nagu minul - optika jaoks paigaldati eraldi kaablikõri ja igale korrulsele jaotus/harukarbid, aga korterisse sisse ei saa juba üle aasta, kuna seina peale ei tohi kinnitada ja jaotuskarbist korterisse seina sees kaablikõri pole. Puurimine tähendaks mitmemeetrist horisontaalpuurimist läbi kivi mis on kallis, lärmakas ja aeganõudev.
79 |
