sõnum |
olafsand
24.03.2017 20:41:04
A.S. kirjutas: |
Sul on siis tavatelefonid endiselt kasutuses, polegi ruuteri küljes? Õnneseen. |
Ei ole, telefon ikka ruuteri taga. Need on enne seda paigaldatud kui telefon pidi ruuteri küljes olema hakkama. Vanuritel oli vaja igasse tuppa telefoni. Viskan kõik selle sealt vahelt minema nagu siin öeldud. Esimese hooga viin nüüd üpris kohe korra ruuteri alla ja ühendan otse sinna valgesse kahvelpistiku pessa ja vaatan näidud üle siis ruuterist.
Pailaps, see kaabel tuleb üles korrusele jah sellesse karpi, kust viimane juhe siis dsl pessa läheb ruuteril.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
A.S.
24.03.2017 20:42:26
Siis pane sissetulev must ja ülesminev valge lihtsalt kokku, kasvõi nende abil, näiteks Elektroskandia müüb, minuteada ka tükikaupa.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
olafsand
24.03.2017 20:43:28
A.S., oh, aitäh Sulle!!!
Edit: otse ühendades oli tulemus selline:
Selles nõuka-aja karbis on 2 juhet ühenduses, sinine tüügas paistab ka:
Kui ma selle kahe juhtmega teibituuningu otse ühendan, siis ülesse nett ei jõua ehk Broadband ei sütti kordagi ja mingi hetk interneti tuli süttib punasena. Ühendus toimib ainult selliselt nii nagu enne see pundar oli, üleval korrusel siis. Kui ruuteri all otse ühendasin, siis tuled olid ilusti rohelised kõik. Mul juhe koos hetkel igatahes. Saan aru, et see kolmas sinine juhe on igal juhul ka vajalik eks?
viimati muutis olafsand 24.03.2017 22:50:28, muudetud 1 kord |
57 |
Reaper
24.03.2017 22:41:49
Ma siis oma kaablipornot parem pildistama ei hakka
Küll selle vahega, et Inteno on kohe majja sisse tuleva kaabli küljes. Ise vedasin kaablipostist uue õue-CAT5 mõni aasta tagasi, nii et sealt ka midagi parandada pole.
DSL andmed on sellised, praegu 20/5 pakett, 40/10 ei anta valida. Telial võiks mingi 30 Mbit pakett ka olla, sobiks ilusti sinna vahele
Downstream Upstream
Line Coding (Trellis) ON ON
SNR Margin (dB) 18.4 18.6
Attenuation (dB) 21.2 0.0
Output Power (dBm) 14.0 5.6
Attainable Rate (Kbps) 49188 24707
Rate (Kbps) 24999 5999
MSGc (# of bytes in overhead channel message) -6 -6
B (# of bytes in Mux Data Frame) 178 179
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame) 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes) 0 0
R (# of check bytes in FEC Data Frame) 10 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length) 0.0000 0.0000
L (# of bits in PMD Data Frame) 6634 1651
D (interleaver depth) 16 4
Delay (msec) 0 0
INP (DMT symbol) 40.00 41.00
Super Frames 0 0
Super Frame Errors 0 0
RS Words 793528144 4294849
RS Correctable Errors 132043 14900
RS Uncorrectable Errors 0 0
HEC Errors 0 0
OCD Errors 0 0
LCD Errors 0 0
Total Cells 2181769472 0
Data Cells 3638731790 0
Bit Errors 0 0
Total ES 0 0
Total SES 0 0
Total UAS 27 27
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
olafsand
24.03.2017 22:53:05
Reaper, hea meelega vaataks küll seda sinu kaablipusa ka. Tee pilt
Muidu mul tunne, et olen ainus sellise porxiga
57 |
volpsu
24.03.2017 23:17:20
Imelik probleem vanemate kodus Ipad'ga. (Tööl ja kodus töötab) . Connectib ilusasti wifi'sse ära aga kui näiteks speedtest käima panna siis kiirus kukub 12mbit'lt 0 päris kiiresti. Lõpptulemus jääbki sinna 0 ja 1 mbit vahele. Reaalsuses ka lehed ei lae ära samas kui NASist midagi mängida siis kõik toimib. Teiste seadmetega net korras. Kanali vahetust sai ka proovitud ja restarte. Ipadis sai wifi võrk ära ka unustatud aga tulem sama...
Ideid?
_________________ Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene! |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
olafsand
25.03.2017 00:03:47
volpsu, wifi kanal sai selliseks muudetud, et teistega ei kattu? Või on tegu üldse kortermajaga?
57 |
A.S.
25.03.2017 00:16:19
olafsand kirjutas: |
Kui ma selle kahe juhtmega teibituuningu otse ühendan, siis ülesse nett ei jõua ehk Broadband ei sütti kordagi ja mingi hetk interneti tuli süttib punasena. |
Sa siis avasid teise korruse karbi, vaatasid millised sooned seal ühendatud on, siis ühendasid all sellesama kaabli needsamad sooned majja sissetuleva kaabliga? Oled soonepaari õigsuses täiesti kindel, mõnda soont (valget näiteks) kogemata segi ei ajanud?
33 |
olafsand
25.03.2017 00:39:08
A.S., avasin üleval karbi, seal on ühendatud 4 juhet. All ei muutnud mitte miskit, ühendasin selle kahe juhtmega teibituunigu otse valgesse stepslisse, mille all mustas kõhus on ka ühenduses ainult 2 kaablit (nagu ühel pildil näha, kus sinist tüügast mainin).
Mul on selline tunne, et maksan see 10€ ja Telia tehnik ajab juhtmed jonksu nii all kui üleval ja mure murtud. Jätan 2 kuuspakki joomata ja sõidan rattaga parem 2x6 km ja pärast olen murevaba neti taga
57 |
volpsu
25.03.2017 09:10:24
volpsu, wifi kanal sai selliseks muudetud, et teistega ei kattu? Või on tegu üldse kortermajaga? |
Eramaja, sai tehtud Telia hepldeski aoovituse peale. Wifi võrke lähedal 1 v 2
25.03.2017 10:09:58
Mul on selline tunne, et maksan see 10€ ja Telia tehnik ajab juhtmed jonksu nii all kui üleval ja mure murtud. Jätan 2 kuuspakki joomata ja sõidan rattaga parem 2x6 km ja pärast olen murevaba neti taga |
See vist on mõistlikum. Olgugi, et sul see 40M kõik toimetab ja pilt ei haki.
Ühe lahenduse oleks veel pakkunud, see kollane ja valge traat vanast pesast lahti ühendada ning kruvida otse sellesse kõrval olevasse uuemasse valgesse pistikusse alumistele klemmidele ehk siis need mis pesas keskmistele klemmidele jõuavad.
Siis paneks kas ruuteri sinna või laseks tolle teibituuninguga juhtmega vajadusel teisele korrusele.
Kui tehnik tuleb, las paneb värvid ka sissetulevas kaablis õigeks, soonpaar on sinine ja valge ning see tuleb paika panna ka liini teises otsas ehk sidekapis.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
A.S.
25.03.2017 10:19:37
avasin üleval karbi, seal on ühendatud 4 juhet. |
Ja vajalikud on neist vaid kaks soont (mis normaalolukorras võiksid olla sinine ja sinisetriibuline valge). Kui keegi pole midagi muutnud (foto sisust ehk aitaks selgust tuua), siis pesa kõige alumiste (ehk siis üleval olevast pesast kõige kaugemate) kruvide külge ühendatud sooned (kus algselt peaks olema pesa enda punane ja roheline soon). Põhimõtteliselt need, mis lähevad selle ülemise pesa keskmiste klemmide külge.
All ei muutnud mitte miskit, ühendasin selle kahe juhtmega teibituunigu otse valgesse stepslisse, mille all mustas kõhus on ka ühenduses ainult 2 kaablit (nagu ühel pildil näha, kus sinist tüügast mainin). |
Selle teibituuninguga kaablis on vaja nüüd üles otsida needsamad sooned, mis ülemise pesa kahe alumise kruvi külge lähevad. Need EI ole oranž ega oranži triibuga valge, millele pisikene pistik on otsa pressitud, sest need olid telefoni omad (kuna lähevad läbi DSL filtri). Vaid need sooned, mis selle teibi all musta (parempoolse valge karbi alt paremalt välja tulev) peenema kaabli soonte külge ühendatud on.
Ehk siis momendil liigub sul DSL signaal nii.
Ja nüüd tulevadki need ülearused juhtmed-värgid seal vahelt ära saada.
Mul on selline tunne, et maksan see 10€ ja Telia tehnik ajab juhtmed jonksu nii all kui üleval ja mure murtud. |
Väga hea mõte.
33 |
-parun-
25.03.2017 15:50:28
dex kirjutas: |
Neti eest ruts maha ja telekale ruts juurde , aga kuna eurospordid nüüd HDs tulema hakkavad siis on win situatsioon sellegi poolest. |
Mul neti eest ruts juurde, teleka eest ka ruts juurde Telia marketoidide soov oli vist suunata kliente 50/50 pealt 100/100 peale.
Ise mõtlen hoopis muudatusele 50/50 -> 10/10, kuna tundub et ka selle kiirusega saaks veel rahuldavalt hakkama.
Mina marketoidina oleks tõstnud kõigil klientidel kiirust 1 astme võrra ja lisanud selle eest arvele 1 euro Usun et vähemalt 95%-l klientidest seisab see ressurss niikuinii suurema osa ajast idles nagu mul.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Zonerman
25.03.2017 16:35:48
Mina liikusin üle aasta tagasi 300 pealt 100 peale. Ei näinud vajadust maksta nii palju. Tundub, et Telia vist jah pushib 100 peale enamuse. Keegi üldse seda 1gbit on ka proovinud?
100.- kuus on muidu ulme.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
seeru
25.03.2017 17:06:14
-parun- kirjutas: |
Mina marketoidina oleks tõstnud kõigil klientidel kiirust 1 astme võrra ja lisanud selle eest arvele 1 euro |
Ma teeks isegi veel radikaalsemalt ja usun et Telia Eesti sellega ainult võidaks.
Aga see lubjastunud ajuga rootsi hälvik ei ole võimeline selliseid lähenemisi mõistma.
Ja ise tahavad suured novaatorid olla.
25.03.2017 17:40:10
Numbrid on minumeelest loogilised fiibri või kmi peal. mingi al'a 60Mbit/s on sümmeetriliste teenuste puhul ebaloogiline.
10/10 on siis ühe kasutaja kodune pakett kui piisab uudistest, arvete maksmisest ja kergemast videote vaatamistest.
50/50 peaks jaguma natuke asisemale kodukasutajale või kohta kus on paar nutisõltlast kes tarbivad eelmainitud teenuseid korraga.
100/100 optimaalne teenus keskmisele perele, mitmed tahvlid netis, telerid käivad ja isegi kergemat sorti mängur laeb steamist sama ajal oma mängud ära.
300/300 jääb ilmselt siis esialgu korrusmaja võrgus vaid avatuks kui maksimaalne valik, kui ikka masin 24x7 huugab ja tegeleb võrgu tarbimisega ka väljaspoolt ning mängur tahab kiiremini asjad kätte saada.
500/500 mõistlik koduserveri kasutamiseks, suur pere ja hunnik seadmeid ning taaskord mängimine.
1000/1000 loogiline, et peab ikka eriline ekstreemne kasutaja olema, hind on vastav ja reaalselt on seda teenust üsna keeruline täies mahus utiliseerida, kui just koos enda ja koos kolme naabriga koostööd ei tee.
Vasemehed on küll pisut vaesemad mehed aga eks tarbimine sõltub ka pisut asukohast ja selle võimalustest ja seal tuleb lihtsalt omale sobivaim leida.
Kokkuvõtvalt, tundub ka mulle, et 100Mbit/s on selle kiire võrgu peal mõistlik lahendus ja sellepärast ka Telia kliente sellele rohkem suunab. Enamik tõstavad muidugi 10 või 50 pealt 100le oma kiiruse.
223 |
-parun-
25.03.2017 18:58:16
indrekp, ma usun et enamik inimesi loeb Telia kodulehelt samas stiilis soovitusi ja valib paketi ise endale aru andmata, et saaks samahästi hakkama ka lahjema variandiga
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
25.03.2017 19:09:16
-parun- kirjutas: |
indrekp, ma usun et enamik inimesi loeb Telia kodulehelt samas stiilis soovitusi ja valib paketi ise endale aru andmata, et saaks samahästi hakkama ka lahjema variandiga |
Saab ka 5/5 hakkama, aga eks mugavus maksab ka midagi.
Ma 300 pealt 100 peale koliks vaid väga mõjuva põhjuse puhul
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
-parun-
25.03.2017 19:26:33
jeesus188, äkki argumenteeriksid miks 300 just sulle parem on kui 100? Pead mingit serverit? Lihtsalt huvitab, mida inimesed sellise kiirusega teevad
25.03.2017 19:33:14
-parun- kirjutas: |
jeesus188, äkki argumenteeriksid miks 300 just sulle parem on kui 100? Pead mingit serverit? Lihtsalt huvitab, mida inimesed sellise kiirusega teevad |
Plex kasutuses väljaspool kodu, lisaks netflixid ja muud loomad, mitmed seadmed korraga töös jne.
Linuxi isodega ka kiire aegajalt
25.03.2017 20:25:40
indrekp kirjutas: |
Kokkuvõtvalt, tundub ka mulle, et 100Mbit/s on selle kiire võrgu peal mõistlik lahendus ja sellepärast ka Telia kliente sellele rohkem suunab. Enamik tõstavad muidugi 10 või 50 pealt 100le oma kiiruse. |
Miks sa kogu aeg minevikus elada tahad - kas Kõrged Ülemused, välismaal, käsivad Telia Eestil "koopas elada" ve?
Rootsi "orjaaeg" on Eestis juba ammu mööda saanud, nüüd võiks eestlased juba ise lugeda osata mis maailmas tulemas on ja milleks tulemas on.
Loe ja imesta - 10Gbit/s kiirusega Koduinternet ning koos põhjendusega miks sellise kiirusega Koduinternetti vaja on.
Ning kõmu käib, et juba sel aastal hakkab kodusesse selline ühendus ka jõudma. Tõsi, esialgu välismaal aga Eesti võiks olla esimene kes maailmas selle väikse asja ära teeb.
Vodafone and Huawei Demonstrated Fiber-based 10 Gbit/s Speed at Mobile World Congress
[Barcelona, Spain, March 8, 2017] Attendees at Mobile World Congress 2017 have been able to observe an ultra-fast fiber broadband connection with a downloading speed close to 10 Gbit/s. This ultra broadband (UBB) technology can be applied to multiple services, such as ultra high definition (UHD) 8K videos, big data downloading, virtual reality (VR) and 3D, augmented reality (AR), remote healthcare, 360º television, and online gaming. These services can be used simultaneously at homes.
Edasi:
http://www.huawei.com/en/news/2017/3/Vodafone-Huawei-Fiber-based-10Gbit-s-Speed
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
25.03.2017 20:33:31
tsitaat: |
tahanteada, tutvuks meeleldi sellise perekonnaga kellel sellised võimalused olemas on.
PS: Jaapanisse ma minna ei viitsi
spreiii
25.03.2017 23:52:31
Kaua tavaliselt aega läheb pärast paigaldust, et iseteeninduses teenus "aktiveeritud" oleku saaks? Tahaks nagu pordid lahti saada, aga kodulehel vaatab vastu, et mu eKodu on veel "aktiveerimisel."
Samuti ei saa oma valitud teenuseid näha/hallata digiboksi kaudu - sealt saan vastu teate, et "teenus on hetkel häiritud"
Tehnik pani neti sisse reede ennelõunal.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
26.03.2017 00:01:43
Mis tänapäeval kõigil helistamise vastu on?
forint
26.03.2017 02:22:30
Sai ka siis ca paar kuud tagasi Telialt hinnapäring tehtud optika paigaldamiseks.
Hind 300 m kraavi kaevamiseks koos kahe kahe kaabliga oli 16 000.-
Mitte ühtegi puurimist ei ole vaja teha ,et kapist minuni kõri vedada.
Tehniliste tingimustega pöördusin ise kaablipaigaldajateni ja hetkel on hinnaläbirääkimised seal 4500 - 5000 kandis Huvitav kes tahtis 11 kilo taha taskusse panna ?
Kui ma telliks nüüd ka 1Gb ühenduse mida nii või naa oleks võtnud siis ma ei näe küll õigustust miks peaksin 99.- selle eest maksma.
Kommentaarid: 357 loe/lisa |
286 |
