sõnum |
punktiir
22.07.2009 02:23:13
Remondi- ja ehitusteema |
Siia siis võiks tulla küsimused vastused remonditeematikast
Alustaks küsimusega. Umbes aasta tagasi sai värvitud aknalauad, värv läks vanale värvile mille sai enne liivapaberiga ilusti siledaks lihvitud, ei paistnud kusakilt et hakkaks kooruma see alus seal. ilus sile oli, aga nüüd mõned kuud tagasi on hakanud värv kooruma. Kas peaks ikka oleam tublim ja täielikult akanalauad ära puhastama värvist ja siis üle värvima?
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
Cocapunn
22.07.2009 08:59:40
vbl oli alt värvitud mingi sellise värviga millele uus ei nakku korralikult ja see vana on puidu läbi immutanud ka altpoolt värvikihti. on vist spets vahendeid, millega pind enne üle teha kui värvimiseks läheb ja valida lollikindlam värv- lõhnatu lateksi peale ei saa loota
_________________ Olgu sul sama hea, kui mul.
Vaimukus on haritud ülbus.
Maailma kõige lühem anekdoot: ``Mees`` |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Tiim
22.07.2009 10:17:56
liivapaber ei pruugi alati aidata, mõttekam oleks selle soojapuhuriga(tööstusliku) alt vana värv täielkult eemaldada, ning siis katta uue värviga.
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
43 |
Marguzzz
23.07.2009 00:14:41
kuumaõhupuhuriga puhtaks, siis lihvida kas taldlihvijaga või käsitsi ja siis mõni tugevam värv peale. Praegu on ka veega lahustuvaid kuid tugevaid värve saada.
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
24.07.2009 12:12:54
Marguzzz kirjutas: |
kuumaõhupuhuriga puhtaks, siis lihvida kas taldlihvijaga või käsitsi ja siis mõni tugevam värv peale. Praegu on ka veega lahustuvaid kuid tugevaid värve saada. |
Mina tegin peitsiga uksepiidad
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Look Right
Anna vin
24.07.2009 13:49:12
Kui laisk oled või kuumaõhu puhurit pole, siis häda pärast kõlbab ka pahtlilabidaga (või mõne muu õhukese asjaga) vana lahtine värv maha kraapida ja siis uus peale.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
vipu
24.07.2009 14:02:38
mina tegin raamid nii puhtaks: ostsin liivapaberikettad (p26) drelliotsa ja madalate pööretega võtsin värvi maha, pärast (P60) lasin üle.
fööniga tegin lengid sealt kuhu kettaga juurde ei saanud. fööni häda on see et ajab vaigu keema puidus ja see immitseb pinnale ja sinna vaigule vist värv ei taha hästi jääda.
täkked puidus pahteldasin ja värvisin akna 3x üle. nagu uus aken, kuigi pintsel sunnik ajas karva. pintsel tuleb hea osta, või väikse rulliga (mitte svamm) värvida.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Märt.
24.07.2009 14:16:33
vipu kirjutas: |
täkked puidus pahteldasin ja värvisin akna 3x üle. nagu uus aken, kuigi pintsel sunnik ajas karva. pintsel tuleb hea osta, või väikse rulliga (mitte svamm) värvida. |
Peaaegu sama, kuid mina keerasin trelli otsa traatharja ning sai kiiresti värvi maha. Pärast lihvijaga üle, vajadusel pahteldasin, värv peale ja oligi korras.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Le Inc
27.07.2009 14:40:51
Kasuta linaõli värvi akende jms. puhul. Maksab rohkem kui tavaline õlivärv, kuivab mitu nädalat, aga tulemus on selle eest super!
Kindlasti kasuta kuumaõhu puhurit. Mehaaniline eemaldamine on raskem ja lõhub rohkem. Ise tegin oma aknad korda ~200.- kr handyman'i soetatud soojapuhuriga (ikka veel töötab!).
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
vipu
27.07.2009 15:31:21
kui ta sul mitu nädalat kuivab, siis peavad aknad seni pärani olema või kui kinni paned siis kleepubki igavesti kinni
Mart352
27.07.2009 15:34:41
Mida peale kipsi veel kasutada saab et lagi nö ilusaks siledaks saada?
Tavaline laudadest lagi on muidu. Pragude vahelt tuleb ka igasugust tolmu aegajalt alla.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
vipu
27.07.2009 15:53:46
uued lauad peale? vahele klammerdad ehituspaberi.
või kipsplaadid peale. siis pead kipsplaadi tõstuki sebima, neid plaate omaljõul lakke ei tõsta.
eks igasugu muid ehitusplaate saab kasutada, pahtel peale ja siledaks.
aga jumala eest et põrandapappi lakke ei pane, lainetab pärast nagu eterniit
Tiim
27.07.2009 16:00:33
vipu kirjutas: |
või sebid teise abilise
aga on ju spets laeplaate ka müüa, alla lööd miskise mini karkassi, kuna nad on kerged plaadid ja nende kinnitamine on paari naelaga (mis ei jää nähtavale)
43 |
Mart352
27.07.2009 16:01:31
vipu kirjutas: |
aga jumala eest et põrandapappi lakke ei pane, lainetab pärast nagu eterniit |
Paaris teises sai küll kips pandud lakke ja jõuab küll tõsta. Mitte küll üksi
tõstukiga olen uulnud jah et väga lihtne ja kerge panna.
Mõtlesin, et kas peale kipsi midagi muud pole. Odavamat ja lihtsamat
Tiim kirjutas: |
aga on ju spets laeplaate ka müüa, alla lööd miskise mini karkassi, kuna nad on kerged plaadid ja nende kinnitamine on paari naelaga (mis ei jää nähtavale) |
Laeplaadi nime alt neid leida võibki?
Kiire googledamine andis sellise tulemuse http://public.fotki.com/41SecToWatch/vaba-aeg/remont/sellisedlaeplaadidsiis.html
Peab tsipa veel otsima, mis hinnaga jne.
viimati muutis Mart352 27.07.2009 16:04:11, muudetud 1 kord |
51 |
maxtor1
27.07.2009 16:03:41
Mida sa kipsist odavamat ikka välja mõtled. Aga tõstuk on siis vajalik kui üksi panna tahad. 2 mehega paneb muidu vabalt.
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
91 |
Mart352
27.07.2009 16:05:29
maxtor1 kirjutas: |
Mida sa kipsist odavamat ikka välja mõtled. |
Ega ei mõtlegi, sellepärast siin küsingi.
Kui pole siis pole aga igaks juhuks uurima ikka peab.
51 |
vipu
27.07.2009 16:08:19
siis peab sul olema 2 abilist kes hoiavad, ise lased kruvidega kinni. tõstuk mugavam, kerid ülesse ja siis on aega kokku sobitada. ehituslaenutusest saab laenutada, ühe päevaga teed oma lae ära.
kips vast kõige odavam siiski võrreldes teiste plaatidega. ehitusmaterjalide prügimäelt võid ka vaadata. tartus raadi lennuväljal on näiteks penoplasti palju, aga kuri tädi valvab
peno laes on kole ja koledaks läheb, pealegi nad võivad olla defektidega. on ka plaadid mis on papp/paber peal. juba poes on nurgad ära näritud jne ja igavesti kallid kahh
Le Inc
04.08.2009 19:05:38
vipu kirjutas: |
kui ta sul mitu nädalat kuivab, siis peavad aknad seni pärani olema või kui kinni paned siis kleepubki igavesti kinni |
Aken on väljas ehk enne ette ei pane kui raam kuiv. Topeltraamiga saab seda päris kenasti teha .
Päikese käes saab märksa kiiremini, pakuks paar päeva, aga muidu on ootamist kõvasti.
54 |
Tiim
04.08.2009 19:20:22
selliseid plaate mõtlesingi...neid on veel muidugi erinevates suurustes jne...
43 |
05.08.2009 10:58:06
Sõbral selline lagi...päris ok jääb... isiklikult eelistan plastiku asemel ikka kas mingit krobelist krohvi või enam-vähem sirgeks pahteldatud lage.
200 |
Anti
05.08.2009 16:12:08
Plaan toas väike remont teha, ning siit ka täpsustavad küsimused:
1. Tapeet - tapeedil on spetsiifiline muster, mis peaks terve seina peal korrektne jääma, kas siis rullis on arvestatud sellega?
2. kui panna seinapeale teler, mis variandid on viisakalt mööda seina alla tuua posu juhtmeid?
Kommentaarid: 313 loe/lisa |
240 |
630
05.08.2009 16:30:49
2. Oleneb millest sein on. Kui on kips, saad suure tõenäosusega ka kipsi tagant juhtmed vedada. Kui pole, ega seal peale karbiku suurt varianti pole. Oleneb seinast muidugi ja tapeedist. Mõnel puhul on lihtsalt juhtmete seina liiminine ka suhteliselt kena jäänud.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Anti
05.08.2009 16:41:41
Sein on kipsist, siis umbes 3-4cm tühja vahet (ilmselt karkass) ja seal taga umbes 25-30cm paksune palksein. Kipsi tagant vedamine tundub huvitav, kuidas seda ellu viia?
Samas siis tekib juba probleem, kuhu panna digiboks, kuhu pikendusjuhe jne. Eesmärk oleks panna teler seinale ja tekitada nö clean look, aga see on vist suhteliselt võimatu...
Ideaalis peaks paigutus nägema välja selline: PILT
240 |
630
05.08.2009 16:45:17
Puurid augu seina(selle jaoks on kipsi freesid olemas, mis käivad akutrelli otsa), lased oma juhtmed kolinal alla, alla ka samasugune auk, kust need kätte saad ja siis pärast katad need augud kinni plastmassist katetega, millel on juhtmesuurused augud sees(igas ehituspoes müügil). Kui vaja võid katted veel üle värvida.
Kui tegema hakkad, siis algul lase august miski 1 nöör vms , millega siis juhtmed järgi tõmbad.
Kui on suurem telekas, saad digiboksi jne panna teleka taha, üldjuhul on seal ruumi küll ja veel. Teleka keskosa on ju paksem kui ülemine pool.
10 |
Anti
10.08.2009 10:48:10
Kus müüakse sellist materjali, mis mõlemalt poolt on kaetud miski õhukese plekiga vms, aga keskel on selline kollane vahtplasti laadne asi. Müüakse suurte plaatidena ja kasutatakse suurte laohoonete ja angaaride seinte soojustamiseks. Saaks kasvõi asja nime teada.... müügikoht ka poleks paha.
240 |
