praegune kellaaeg 03.06.2024 13:32:40
sõnum |
margus13
03.03.2009 13:08:08
nx6110 emaplaat streigib, andke nõu |
Tere
Mure on juba üle aasta olnud, kuid nüüd siis on süvenenud nii kaugele, et peaks midagi ette võtma. Kui arvuti hoida mingis iks asendis või paindes (panna paksem tükk kuskile serva alla), siis töötab. Muidu juhtub nii, et pilt ees aga seisab- ei reageeri millelegi. Kui korpusele survet avaldad, siis jätkab tööd. Selline kiiksuga värk. Tean, et tuttaval ka selline probleem olnud. Ka siit foorumitest on see varem läbi käinud. Lisaks sellele painutamisele kaob ka USB port tagant ära (ilmub hoiatus tekst umbes, et USB pinge ülekoormatus või midagi taolist) ja hiir enam voolu sisse ei võta- lahendus on teha restart.
Määrasin kindlaks puutumise järgi et nõrk lüli asub puutepadja all. Huvitav on see, et USB asub hoopis teises emaplaadi otsas ja kuidas need küll omavahel seotud. Aga ju nad siis on. Lugedes siit foorumitest mõnda kommentaari, siis peaks olema võimalik see viga isegi omal jõul kõrvaldada, kui tahtmist nokitseda. Enne proovimist tekkis küsimus:
Kuidas ma emaplaadil neid ühedusi ikkagi testin? Rajad on lakiga kaetud ja rajalõpud samuti. Testriga ei saa midagi teha või on seal mingid omad nipid. Või peab lootma luubile, et leida mingi peenike pragu kuskil tinutuses?
viimati muutis margus13 17.03.2009 12:00:07, muudetud 1 kord |
03.03.2009 13:40:28
Trükkplaadi üla- ja alaküljel jookseb ainult umbes 10-20% trükiradasid Ülejäänud rajad jooksevad trükkplaadi "kihtide" vahel Ehs siis trükkplaat on nagu "võileib", mis koosneb a 4-8-st üksteise otsas olevast trükkplaadist
Seega pigem pead teadm, et kus midagi toimub ja kuskohast mida otsid
Ning nii pikaealise vea korral võib olla ka juba olukord, et oled vea otsimisega igapidi liialt hiljaks jäänud
Aga edu sellel elektrooniku raskel teel 8)
.:MDK:.
03.03.2009 20:12:19
olen kuumutanud selle veaga nx6110 emaplaati, paraku kasu ei olnud. kas siis kuumutasin vähe või on viga pigem trükklaadi sees, ei tea, loobusin.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
themm
08.03.2009 21:54:59
link :: siin veel lugemist
minul viskas usb errori ning siis jooksis kokku(pilt jäi ette, tulukesed põlema), korprust 45 kraadise nurga alla tõstes hakkas tööle mingiks ajaks, ubuntuga töötas paremini kuid pikapeale jooksis seal ka kokku.
1. mina keelasin wini all usb-d ära- hangumised winni all jäid ära (olen proovinud ka neid pesasid joota üle kuid ei aidanud)
2. puutepaneeli all on emaplaadil üks inteli kivi , panin sinna puutepaneeli ja sinna kivi vahele ühe plastikust klotsi, et see osa oleks kergelt pinge all, nüüd töötab senimaani, ainult peab hakkama saama ilma usbita
soovitan soojalt ka kõik andmed ära kopeerida
edu igatahes
margus13
17.03.2009 12:18:24
Kusjuures ise panin ka plastikust korgi sinna puutplaadi alla ja nagu oli kasu, kuid ma ikkagi tõstan arvutit aegajalt ja ses suhtes tuli probleem tagasi. Kui jah naeltega laua külge kinni lüüa, siis töötaks normaalselt
Eks see viga saigi alguse sellest, et õhtuti sai pandud arvuti tooli peale kui filme tahtsin vaadata ja ebatasase toepinna tõttu ning osalt ka läbipainduva korpuse tõttu see viga tekkiski. Mõtlesin küll ostes, et magneesium sulamiga tugevdatud, kui keskelt on arvuti ikka pehme- elu õpetab.
Vahepeal sai loetud kasutaja "themm" linki ja sealt selgus, et viga on Intel kivi BGA kinnituses. Ja seda tavaliselt põlve otsas ei tehta, eriti kui veel kinnitusi on 609. Elfa foorumites on juttu taoliste kivide remontimisest:
http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/showthread.php?t=25946&highlight=bga
Põhiline mure on leida endale hea soojapuhur, kuid hinnad on ulmelised ja algaja võib ikkagi asja metsa keerata. Kõige lahedam viis tundus teha hõbepaberist raam ümber, valada piiritust sisse ja panna põlema:) Väidetavalt võib isegi asja saada. Kõvad nupumehed on küll mõned. Kuid kaldun arvama et antud kivil on liiga palju neid "jalgu" ja see moodus ei toimi. Üle jääb otsida proff, kes sellist tööd teeb, kuid garantiisi ei ole.
maakas1
17.04.2009 13:41:27
Tegelikult sai sedasinast põletamist proovitud küll. Kui ma õigesti mäletan, siis temperatuur ei tõusnud piisavalt kõrgele, et tina sulama panna. Põletusvann sai tehtud kondensaatorist. Puhuriga on ainult see jama, et võid hooga kivid minema uhada ja temperatuuri üle kontrolli saavutada on kaunis keeruline. Eriti seda viimast. Kõige parem oleks saavutada vajalik temperatuur ja see kivile ning jalgadele ja radadele suunata. Mingi küttekehaga tuleks seda teha, mis kiirgaks, mitte ei puhuks sooja. Kusjuures ka "võileiva" vahele suratud rajad peaks kuumutamise teel kokku saama, seega ainuõige variant. Iseasi on tehnoloogia väljatöötamine. 8)
17.04.2009 13:58:17
maakas1: Muide - neid kihte on "võileival" a 8-20 kihti. Tahaks väga näha, kuidas Sa ainult 11-da kihi suudad kuumaks ajada nii, et teised kihid külmaks jäävad. 8)
Ja praktika näitab üsna üheselt seda, et need näiliselt kinnikuumutatud "kivid" väänduvad peatselt uuesti lahti tagasi. Vahe on ainult selles, et kas see juhtub mõne päeva või mõne kuuga. Sai hiljuti katsetatud - näiliselt oli kõik OK, aga kui emaplaadi kitsasse läpaka korpusesse tagasi toppisin ning läppari sisekuumuse üles kütsin 80 kraadile, nii väändus läppari emaplaat temperatuuride mõjul edasi tagasi ja näiliselt kinnisulanud kiip oli sama rõõmsalt lahti tagasi
maakas1
17.04.2009 17:07:20
Paraku väljend "s***st saia ei tee" peab paika. Ega need teised kihid muidugi oma osast ilma ei jää aga teoreetiliselt siis peaks asjad sulama paika nii, nagu peab. omavahel läbi kihtide sulamine pole vast eriti tõenäoline. Tõsi ta muidugi on, et nt. HP Paaviani ja teiste pehme kestaga masinate kivad ei jää paigale. Olen korda ka saanud üht-teist, aga mitte paaviani seeriast või muust sceissest. Tõenäoliselt on need korraliku kestaga masinad olnud, millel põrutuse või muu kahtlase sündmuse tagajärjel on mõni detailike natuke koibu sirutanud.
Igal juhul on asi proovimist väärt. Kui mõni isend saab elustatud, siis sellisel viisil, et õnnestumise protsent oleks võimalikult suur. Kui asi tuleb sama veaga varsti tagasi, siis loomalikult vahetan plaadi välja.
eikla
28.04.2009 17:37:47
Mnjaa.. omal sama arvuti ja samad probleemid.. nurga painutamine viskas ainult üle ja sai uus arvuti ostetud..
lisa lemmikuks |
