Kui kõrgeks hindate oma arvuti mürataset? |
0dBA(Hääletu) |
8% |
[ 13 ] |
5-10dBA |
12% |
[ 19 ] |
10-15dBA |
7% |
[ 11 ] |
15-20dBA |
9% |
[ 15 ] |
20-25dBA |
13% |
[ 21 ] |
25-30dBA |
7% |
[ 11 ] |
30-35dBA |
10% |
[ 16 ] |
35-40dBA |
6% |
[ 10 ] |
40-45dBA |
4% |
[ 7 ] |
45-50dBA |
1% |
[ 3 ] |
50dBA ja rohkem... |
16% |
[ 25 ] |
hääli kokku : 151 |
sõnum |
09.01.2009 16:38:16
Kui kõvasti karjub/nurrub sinu arvuti! |
Siis siis postid selle kohta kui vali teie arvuti on.
Kuna vähestel on ilmselt korralik helivaljususe mõõtja kodus, siis ilmselgelt on see küsitlus nii või naa subjektiivne
Ise küll suht algelise ja mitteotstarbepärase riistaga mõõtes sain need tulemused:
1M kaugusel korpusest:41dBA
Sealt asendist mõõdetuna kus pea tavaliselt on:39dBA
Korpuse sees võib ulatuda sinna 45dBA piirile .Seega paigutun sinna 40-45dBA hulka.
*Selleks,et asi ühtlane oleks arvestage palun detsibillides(dBA).
*Lisada võib hinnanguid serveritele,tööarvutitele ja sülearvutitele aga eelkõige huvitaks just koduarvutid,kuna koduarvutid tavaliselt kõige vaiksemas keskonnas ja sealt optimaalsemad tulemused.
*Kui on võimalik mingi riistaga mõõta siis paluks lisada ka müratase 1M kaugusel arvutist ja müratase mõõdetuna sealt kus teie pea tavaliselt on(kui need kaks juhuslikult ühel tasapinnal pole - nt korpus laua peal).
EDIT:06.02.2009 - Muutsin sissejuhatust
viimati muutis Tomorrow 06.02.2009 12:22:46, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
jungleman
09.01.2009 17:57:54
täiesti hinnanguliselt ütlen et mu arvuti on vaikne.
seda peale seda kui ühe korpuse viiest vendist välja tõmbasin. iroonia oli veel see et se oli mingi zalmani 'quiet' cooler.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
62 |
Otto E.
09.01.2009 18:01:42
Minu oma küll vaikne pole. Teise arvutiga võrreldes mis ei tee peaaegu üldse häält teeb see päris korralikult.
viimati muutis Otto E. 09.01.2009 18:04:21, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 211 loe/lisa |
197 |
09.01.2009 18:03:02
no 1m kauguselt ma vist ei kuulegi, kas mu arvuti töötab või mitte
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
haldz
09.01.2009 18:03:20
endal suht vaiksed, vana Wd mis mälja vahetamisele on häälekam aga samsungid vaiksed
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
09.01.2009 18:06:35
Tuletaks siinkohal meelde,et kui arvuti müraks märgite 0dBA siis peab see tõesti hääletu olema:SSD ketas,passiivjahutus ja mitte ühtegi venti.See ei lähe arvesse,et kui te arvutit eriti ei kuule siis see tekitabki 0dBA.Muidugi kui kõrv vastu panna ja tõesti midagi ei kuule ja SSD+Passiiv siis küll jah.
79 |
maxsimiljo
09.01.2009 18:08:15
Endal ka karjub suht kõvasti aga muusika kuulamise ajal ei häiri ja muul ajal panen ukse kinni (kast asub nagu kapis vms) kui häirima hakkab.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
jungleman
09.01.2009 18:09:07
Skeptik, mingi Apple kraam?
62 |
09.01.2009 18:18:18
Skeptik kirjutas: |
no 1m kauguselt ma vist ei kuulegi, kas mu arvuti töötab või mitte |
See 1M käis selle kohta kui mõõteriistaga mõõta.Kõrvaga kuula nii kuidas õige tundub
79 |
tqz
09.01.2009 18:34:08
Suhteliselt vaikne, kuid mitte väga vaikne ning kaugeltki mitte hääletu. Detsibellide kohta ei oska midagi öelda.
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
in-sane
09.01.2009 18:38:52
Karjub kui kurat :S kõige rämedam hääl tuleb kõvaketastes....see on lihtsalt jube. Aju hakkab resoneerima juba
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
Degwees
09.01.2009 18:41:14
CPU fan käib 12V peal, ära ikka ei unusta, et arvuti käib
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Hardi
09.01.2009 18:42:20
Kuulda on, et arvuti töötab.. aga mitte nii et häiriks. suhtkoht vaikne arvan.
_________________ ツ |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
AJ
09.01.2009 22:00:04
Mõlemad kastid on üsna vaiksed. Esimese kasti toiteka vent on natuke häirivalt lärmakas.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Celos
09.01.2009 22:05:23
Praegu on üsna vaikne ja läheb aegamööda aina vaiksemaks (võrdeliselt sellega kui palju raha ma kasti alla matan). See vaikseks tegemine on üks haigus. Alustad ühest valjust 4850st ja lõpetad tuhande kilomeetri tagant jahutuse taga ajamisega, et kast laua all ikka võimalikult tasa püsiks.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
apelsin16
09.01.2009 22:17:34
nagu nurruv reaktiivmootor. 8)
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Anna tooli
09.01.2009 22:20:38
Hetkel ei kuule nurrumist mitte kohe - igal pool on ilge sumin ja möla
_________________ |
Kommentaarid: 354 loe/lisa |
295 |
jungleman
09.01.2009 23:33:29
läks enne meelest ära, et kui 2900XT oma vendi käima tõmbab, siis tuleb klapid pähe panna
62 |
sanz671
10.01.2009 16:02:17
Ei osk Db öelda aga peale kõvaketta vahetust ei tee suht vahetki kas töötab või kinni . Ennem oli nagu lennuraja ääres.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Vici
10.01.2009 16:42:13
üldse hääletu kui plaadi sisse pista ja sealt filmi vaadata või kõrvetada on mingit väikest sahinat ikka kuulda,niisama seistes jumala vaikus...arvutiks siis iMac 24" 2,8 GHz
kevvu
10.01.2009 17:42:01
Mu wd kõvaketas teeb selliseid looma hääli rakenduse alla, et annqa otsad. Uuel nädalal uus kõvaketas osta, crashid ka tihedamad sellel röögatsi tõttu.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
KzxTc
10.01.2009 21:01:49
toiteplokk paneb vahetevahel ise pöördeid juurde , siis on heli talumatu , aga üks s6bralik mats arvuti peale ja "vaikus" on taastunud
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
doh
10.01.2009 21:04:42
Mul on vahel tunne, et arvuti tahab lendu tõusta
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
arm2004
10.01.2009 21:17:10
suht hääletu. kerge ümin ainult. 4 12x12 venti on, need lasevad kõik 1000rpm piirimail, video ja chipset on passiivis. Samsung ja Hitachi on täiesti hääletud kettad, Raptor (mis on kastist väljas) aeg-ajalt mõne väikse krõksu teeb, muud midagi. pakun, et kuskil sinna 5-10db kanti jääb, plaadi lugemisel/kirjutamisel muidugi rohkem.
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Marie
10.01.2009 21:17:25
Hindan samuti oma arvuti müratekitamist vaiksete hulka, arvan, et kõrva jaoks vaikne peaks vist sinna 15-20dBA olema, vaevalt, et madalamat müra kodus on võimalik mõõta, siis peaks vist maa-all >> maa kohas elama
_________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W |
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
