sõnum |
xeon
18.10.2008 11:19:11
tsitaat: |
kontakteeru oma garantiiga. kui neile seletad, et su toitel vent on hakanud plärisema, ja küsid, mida nemad soovitaks teha, siis tegutsed edasi. ise vahetasin ühel chieftecil poole garantii pealt vendi ära. kõik rahul. vent käib pistikuga ja kui toite korpusel garantiikleepsu pole, pole vahet kah.
kas toite juhtmetega ei või ühendada kus on praegune vent v tuleb eraldi pistikust ikka tuua?
tänan.
_________________ PSN: Kilitapja |
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
18.10.2008 11:23:31
ühenda või otse seina. peaasi, et kaabeldust ei lõhu. enamasti on kvaliteettoidetel pistikuga vent plaadil. polaarsust peab vaatama. jutuks olnud chieftec il oli sees vastupidise polaarsusega kui sellel, mis asemele läks ja esimest korda sain alles siis aru, kui arvuti käivitasin ja toite vent käima ei hakanud. molexist toidetava vendi juhtme annab koos teiste kaablitega kenasti kasti sisemusse tuua ja selle vendi siis kusagile vahele ühendada. loomulikult ei toimi samas enamasti mingisugune põõrete reguleerimine aga see on kõik nüanssides kinni. peamine probleem siinkohal oleks selles, kas su toitel on garantiikleeps toite korpuse detailide vahel või mitte. tollel chieftec il ei olnud. juhtmeid ma ei lõhkunud ja seega peaks toite arantii endiselt alles olema. vendi vahetamise võtsin ette selle pärast, et oleks tulnud korpus koos toitega gnt sse saata määrmata ajaks.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
xeon
18.10.2008 11:31:37
tsitaat: |
seda ma siin foorumis ka küsisin et kas on mõtet garantiisse viia kui ise saaks elle asja ju kiiremini lahendada..kleeps on mul terve...
24 |
18.10.2008 11:34:22
kui ise teed, siis garantii kleepsu lõhkumisel ei kehti enam. arvesta sellega. odavatel toitekatel ma garantiile rõhku ise ei pööra aga high-end asju ise ei lammuta kui just möödapääsmatut vajadust selleks pole.
704 |
xeon
18.10.2008 12:16:57
ma võtsin ta maha aga kleeps jäi terveks...
24 |
18.10.2008 12:23:05
Tasuks ka tester v6tta ja pinged yle kontrollida. Olen mitmeid toiteid remontinud, mille viga pole ventikas, vaid m6nes poolkutus pingeahelas.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
TheSiim
03.11.2008 15:41:50
Endal umbes sama Sinise Tormiga(II). Kui arvuti kinni lülitada jääb toiteplokk kuidagi pinisema. Kui arvuti tööle lülitan jääb pinin tunduvalt vähemaks. Pinin kaob aga ära siis kui toite korraks välja lülitada. Toide on suht uus ja pole OC piinatud ka.
_________________ Maailma probleem on selles, et rumalad on ülienesekindlad, samal ajal kui arukamad on takerdunud kahtlustesse |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
03.11.2008 16:09:24
TheSiim: See "pinin" BlueStorm II-e korral näitab seda, et see toide tahab tasapisi välja surema hakata. Ja surnuid BlueStorme viimase paari kuu jooksul juba mitut näinud. Ja üks oli nii kutu, et seda ei saanud enam üldse remontida.
Ühesõnaga - asi siis nii, et kui see "pinisev ahel" üles lõplikult ütleb, siis enam toitekas käima ei lähe või kui läheb, siis väga ebastabiilselt. Kuid - elu näitab, et üldiselt on sellised "pinina-vead" suhteliselt lihtsalt parandatavad olnud.
211 |
xeon
03.11.2008 18:48:06
tsitaat: |
Tasuks ka tester v6tta ja pinged yle kontrollida. Olen mitmeid toiteid remontinud, mille viga pole ventikas, vaid m6nes poolkutus pingeahelas. |
okei tester on mul käes,aga mida siit täpsemalt kontrollida?
24 |
