sõnum |
The_Boss
12.09.2017 20:00:14
"touch switch" on märksõna, mis kuulnud ja tundub nõuetele vastama. Dimmimise kohta ma ei tea.
Max Powers
12.09.2017 20:10:56
Lightifyl on lülitid, mis käivad tavalise lüliti peale.
iFlop
12.09.2017 23:56:57
Maxim Puente, missugune täpselt? Selle saab küll seina peale panna, aga tavalise lüliti peale see nüüd küll ei käi..
The_Boss, puutetundlikus pole oluline nign dimmimine ei peagi ilmtingimata lülitist käima. Selleks sobiks ka nutiseade.
VR53
13.09.2017 00:49:48
Fibarol on selline toode olemas. Ühendatakse lambilüliti toosi sisse, seega väliselt ei jää midagi näha ja lambilüliti töötab endiselt.
Äkki oli see: https://www.zimply.ee/et/a/fibaro-relee-kahe-valjundiga
Ainuke probleem sellega on see, et kui tavaliselt on lambilülitid alumises asendis sees ja ülemises asendis väljas, siis selle nutilahendusega võib see segi minna. Näiteks keegi jätab tule põlema, aga tark kodu lülitab selle ise välja 30min pärast ja siis jääbki lüliti nö valesse asendisse. Aga kui keegi uuesti lülitit vajutab, siis lähevad tuled jälle põlema. Lambilüliti saab seega olla mõlemas asendis nagu veksellüliti puhul.
Selle vastu aitas vedruga lülitite paigaldamine, mis on alati ühes asendis. Üks kord vajutad, läheb tuli põlema. Teine kord vajutad, läheb tuli kustu.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
raitl
13.09.2017 04:23:36
iFlop, kui juba küttejuhtimise teema samuti päevakorras on siis soovitaksin samuti Z-Wave seadmete poole vaadatat. Kontrollereid on erinevaid, alates fäänsist Fibarost ja ComfortClickist kuni Open source lahendusteni nagu OpenHAB ja Domoticz, jmt. Z-Wave võlu peitub moodulites. Näiteks antud valgustuse lülitamiseks teekski mina nii, et paigaldaks olemasoleva lüliti taha Dimmermooduli, lülitile endale vedru klahvi alla et muutuks impulsslülitiks (mis võimaldab siis kohe ka otse lülitist dimmimist) ja kogu ooper. Ei mingit liigset peamurdmist ega leiutamist.
iFlop
13.09.2017 11:22:50
VR53, kui seda Fibaro FGS-213 saab konfida nii, et lüliti vajutamisel releed ei rakendata, siis vähemalt tean, et selline seadeldis on olemas
raitl, hetkel üritan aru saada, mis võimalused üldse olemas on ning praegu pole õieti päevakorras ei küttesüstem ega ka valgustus. Mis aga seadmetesse puutub, siis ainuüksi juhtmevabu standardeid vaadates on pilt on päris kirju - wifi, BT LE, ZigBee, Z-Wave ning ka DIY asjad RF sagedustel. Ja siis veel integratsioon Google Home/Alexa/HomeKit'ga.
raitl
13.09.2017 13:19:21
iFlop, ma soovitan vaadata kontrollerit mis toetaks erinevaid võimalusi. Enamasti pakuvad selle jaoks kõige paremad olema Open Source lahendused (isiklik lemmik OpenHAB). Kuigi hetkel on ka ComfortClick väga tugev selles vallas. just liidestasin MySensori jubinad oma Comforti külge.
Nii Comforti kui OpenHABi võlu minu jaoks peitub selles, et füüsilised seadmed ja seadistatavad väärtused hoitakse lahus. Näiteks tekitad süsteemis omale "Nutipirni" mis esialgu tähendab Fibaro dimmerit aga mingi hetk paned selle asmeel hoopis näiteks mingi KNX jubina. Loogikapoolt muutma ei pea.
1234567
13.09.2017 16:58:28
iFlop kirjutas: |
raitl, hetkel üritan aru saada, mis võimalused üldse olemas on ning praegu pole õieti päevakorras ei küttesüstem ega ka valgustus. Mis aga seadmetesse puutub, siis ainuüksi juhtmevabu standardeid vaadates on pilt on päris kirju - wifi, BT LE, ZigBee, Z-Wave ning ka DIY asjad RF sagedustel. Ja siis veel integratsioon Google Home/Alexa/HomeKit'ga. |
iFlop, ei tea kas see aitab sind, aga Fibaro Dimmer toetab kaheklahvilisi lüliteid. Esimene klahv kontrollib elektrijuhtme füüsilist ühendust, kuid teisele klahvile võib programmeerida ükskõik mis funktsiooni. Lisaks, kui kasutada vedrulüliteid, siis saab eristada ühe vajutuse, 2 järjest vajutust (äkki oli 3 vajutust ka) ja peal hoidmise ning igale määrata erineva funktsiooni.
Mul on näiteks üks laelamp, mis oli algselt ühe lüliti ja tavalise elektriühendusega lahendatud nii, et esimese klahvi vajutus kontrollib laelambi sisse ja väljalülitamist (pealhoidmine dimmerdab). Teise klahvi vajutus lülitab sisse/välja reguleeritava valgus-soojusega nutipirni põrandalambis, millel on pidevalt vool taga (lüliti juhtmest eemaldatud). Teisel lülitil kahe klõpsu tegemise tagajärjel vaheldub põrandalambi pirnis soe ja külm valgus. Peal hoidmine lülitab kõik toa valgustid välja.
PS. Dimmer on kasutusel koos SmartThings hub'iga ja teise klahvi loogika on lahendatud Fibaro Dimmer Scenes nimelise SmartApp-ga.
Lauri_s
29.09.2017 20:13:51
Fibaro on saanud valmis ka radiaatori termostaadi. Veel ei ole testida saanud, nädala alguses Poolas sain küll katsuda ja proovida, kuid ootan juba esimest partiid, et saaks radiaatorile külge keerata. Praegu kasutan ise Danfossi LC-13 ning olen juba nendega peaaegu ära harjunud, kuid Fibaro laetav aku ning minimalistlik disain tunduvad väga atraktiivsed. Suurimaks väärtuseks oskan pidada lisa - temperatuuriandurit. Selle võib paigaldada toa keskele ja termostaadile öelda, et jälgi selle punkti temperatuuri.
Tehnilist infot ka:
FIBARO Radiaatori termostaat (Z-Wave) on intelligentne. See reguleerib teie ruumi temperatuuri teie poolt etteantud stsenaariumile. Termostaat mõõdab temperatuuri sisseehitatud temperatuuri anduriga või kasutades välist temperatuuri andurit. Saate reguleerida soojusenergiat automaatselt. Paigaldamine on imelihtne, ilma tööriistadeta ühildub termostaat hõlpsasti kolme tüüpi ventiilidega.
• Ühildub ventiilidega: M30 x 1,5, Danfoss RTD-Nand Danfoss RA-N,
• Suhtleb mis tahes Z-Wave või Z-Wave + kontrolleriga
• Toetab Z-Wave võrgu turvarežiime: S0 koos AES-128 krüpteeringuga ja S2 koos PRNG-põhise krüpteeringuga
• Sisseehitatud aku, mida saab laadida standardse mikro-USB-ga
• Lihtne paigaldus - tööriistu pole vaja
• Toetab küttegraafikuid
• Automaatne kalibreerimine
• Antifriisi funktsioon
Tehnilised andmed:
• Toide: 3.7V Li-Poly akupakett (mitte vahetatav)
• Laadimisport: micro-USB
• Laadija pinge (ei kuulu komplekti): 5VDC (± 5%)
• Minimaalne laadimisvool: 0,5A
• Töötemperatuur: 0-40°C
• Maksimaalne veetase: 90°C
• Temperatuuri täpsus: 0,5C (vahemikus 0-40°C)
• Mõõtmed: 56x74mm (ilma adapterita), 56x87mm (adapteriga)
• ELi direktiivide järgimine: RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU
• Raadio protokoll: Z-Wave (500-seeria kiip)
• Raadiosagedusala: 868 MHz ISM sagedusala (EL-i jaoks)
• Maksimaalne saatevõimsus: EIRP kuni -4dBm
Müügile peaks jõudma paari nädala pärast.
VR53
raitl
04.10.2017 04:25:33
VR53, suur osa nutikatest seadmetest teenib oma maksumust tagasi üsna pikka aega Küttega seotud seadmete grupp on reeglina üks ennast kiiremini tasuv. Ürita näiteks valgustuse juhtimise, liikumisanduri või video uksekella tasuvust arvutama hakata
tarmo66
05.10.2017 17:42:50
Tere. Kas siin ribikardina juhtimisest on juttu olnud? (ei viitsinud kogu teemat läbi lugeda )
05.10.2017 18:13:25
tarmo66 kirjutas: |
Tere. Kas siin ribikardina juhtimisest on juttu olnud? (ei viitsinud kogu teemat läbi lugeda ) |
Teema paremal üleval nurgas on otsingulahter, kirjuta sinna kardin* ja siis vajuta Enter klahvi.
lauri
05.10.2017 18:33:26
tarmo66 kirjutas: |
Mul ei ole küll ribikardin, aga on üks ruloo mootoriga ja see möllab ise (päikeseanduriga).
Nutiasjadega ei ole paaritanud. Veel.
_________________ Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan. |
raitl
05.10.2017 18:40:14
Mul kütab üks Fibaro ruloomoodul maja.
Lauri_s
05.10.2017 21:20:39
tarmo66 kirjutas: |
Kuna ma ise olen Fibaro asjadega kõige enam sina-peal, siis nende ruloo moodul 2 oskab ka ribikardinaid juhtida, küll-aga peaks selleks olema kardin varustatud 230V pingega mootoriga. Ruloo moodul kalibreerib end kardina järgi paika ning saad öelda ka mis ühest ribi asendist teise pööramise aeg on. Edasi saaks juba äpist kergesti öelda mis kardin tegema peab või juba keskseadmel laskma seda öelda kellaja vms järgi.
Lauri
raitl
Lauri_s
07.10.2017 10:29:55
Testisin huvipärast ka Fibaro homekiti seadmeid ning peab mainima et täitsa töötavad BLE suhtes olin pessimistlik, aga kontoris proovides töötas täitsa rahuldavalt distantsilt (uputuse andur teise korruse valamusse pannes levis ilusasti esimesel korrusel asuva iPadini). Seadme lisamine on hetkel tunduvalt lihtsam protsess kui näiteks Z-Wave puhul, võtad pakist välja, paned patarei sisse ja juba iPad näebki et andur levis. Klikid peale ja skännid sisse seadme ID numbri. Tehtud.
Funkstionaalsuselt paistab et andurid on üsna sarnased, ma ise ootan huviga millal Fibaro oma wifi nutipistiku valmis saab, see peaks omama otseintegratsiooni ka IFTTT jms platvormidega
Hea uudis on see, et Z-Wave uued seadmed hakkavad ka sarnast liidestust kasutama üsna varsti, mis teeb Z-Wave seadmete lisamise ja manageerimise ka hulka kergemaks nii DIY meestel kui näiteks installeritel, kes selle tööga elatist teenivad.
07.10.2017 15:25:00
Kas õhksoojuspumba juhtimiseks, ehk siis integreerimiseks Fibaro küttekeskusega on ka mingit head lahendust. Mul kaks pumpa ja tüütu läbi eraldi Melissa äpiga neid hallata.
Remotec Z-Wave to IR Extender ja Zipato Z-Wave IR Extender on ilmselt samad seadmed, erinava tootja IDga?
Ja siis muidugi Global Caché iTach uuem universaalsem versioon (vana pole ilmselt enam aktuaalne osta, kui tahad selle funktsionaalsust tulevikus muuta?)
07.10.2017 16:05:07
jägaja, ja mul tekib selle juurde küsimus, kuidas ir extender lülitab temperatuuri 23 pealt 18 peale, näiteks ööseks või kui kodust ära ollakse. Tallab koguaeg 5x alla ja üles?
Daikinil on mingi wifi ja äpi liides olemas ja ip pealt avaneb mingi tühi veeb ka. Varem sai sellest siin räägitud aga valmislahendust siit ilmselt ei leia.
raitl
07.10.2017 16:10:02
indrekp, ir pultidega pumpade puhul saadetakse reeglina komplekskäsklus. Ehk iga käsklus saldab nii eesmärki, venti kiirust kui labade asendit jms. Seega ei ole eriline probleem salvestada mingid kindlad presetid ära mida siis edastada.
07.10.2017 17:39:08
indrekp, jah, see ei ole teatud telemenüü, mida peab ülas-alla kerima jõudmaks soovitud parameetrini Saadetakse eelkirjeldatud komplekskäsklus.
Ma olen aru saanud, et seadme juhtimiseks on IR koode rohkem, kui puldi juhtimise loogika võimaldaks eeldada.
Näiteks kui mu teler omab sisendite valikut stiilis, et vali menüü, sealt keri sisend ja seejärel vali OK, siis saadetakse tegelikult üks käsklus IR->HDMI3, ilma sisendite menüüd esile kutsumast ja hilisemat kinnitamist.
Muu mudru on tegelikult puldi nuppude minimeerimiseks, Harmony käitub IR koodi olemasolul aga palju lihtsamat otseteed mööda.
Ma üritan hetkel Alexa häälkäsklusi Fibaroga paaritada, näis, mis saab.
Lauri_s
07.10.2017 18:37:02
Jägaja - google home on ägedam
07.10.2017 19:41:19
Lauri_s kirjutas: |
Jägaja - google home on ägedam |
Asoo, na HVs oli müügis Alexa DOT, ma prooviks võtsin.
Kas ma peaksin nüüd kõik oma magamistuba->bedroom, köök->kitchen ümber nimetama, et Alexa suudaks aru saada, mis ma tast tahan? Eesti grammatikat ikka inglese hääldusesse niisama lihtsalt ei kääna
Lauri_s, Alexa jaoks on kaks Fibaro skilli, kumbat kasutama peaks?
Lauri_s
