Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
hääli kokku : 636 |
sõnum |
pots4t4j4
30.06.2017 10:03:25
Tavalist pastat pole sinna mõtet panna clu or bust.
Kommentaarid: 486 loe/lisa |
394 |
30.06.2017 10:08:31
ma ei saa siiani aru, miks pole tootjad mingit naked sky/kaby mounting kitte teinud
(tegelikult saan küll, core peaks olema juba nii madalal, et socket ise jääb jahutite tallale ette)
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
Auron
30.06.2017 10:29:06
londiste, imho EK'l olemas - haswelli oma sobib ka skylake/kaby kuna die kõrgus sama.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
30.06.2017 10:50:10
Auron, eip. die kõrgus erineb.
küsisin ek käest ka, ega neil pole plaani skylake jaoks sarnast mounting kitti teha, ütlesid et ei ole.
ma ei viitsi mäkerdada 2 kihi pastaga die/ihsi ja ihsi/jahutuse vahele. jahutuse ilma ihsita otse die peale kruviks hea meelega aga seda tunde järgi teha nagu ei tahaks. seda enam, et mul käepärast olevate jahutuste mounting kitid on ihsi kõrguse jaoks tehtud ja peaks hakkama päris ise aretama. laiskus, ma tean.
212 |
pots4t4j4
30.06.2017 10:51:42
Mismõttes ei viitsi 2 kihiga jamada? Võtab mingi tubli minuti.
394 |
SilQ
30.06.2017 10:56:38
pots4t4j4 kirjutas: |
Tavalist pastat pole sinna mõtet panna clu or bust. |
Why not?
Arvad, et originaal kuivanud segu on parem? MX4 püsib oma omadustelt 5 aastat ühesugune. Ma ei ütleks, et see mõttetu on. Vedelmetalliga 2 kraadi vahe ei ole ka nüüd teab mis mäekõrgune.
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
heretic666
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
30.06.2017 12:28:30
SilQ kirjutas: |
Why not?
Arvad, et originaal kuivanud segu on parem? MX4 püsib oma omadustelt 5 aastat ühesugune. Ma ei ütleks, et see mõttetu on. Vedelmetalliga 2 kraadi vahe ei ole ka nüüd teab mis mäekõrgune. |
Oled kindel ? ma olen peale 6 kuulid mx4 kuivand kujul maha kaapind... Võimalik et pasta halvaks läinud.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
Levelxer
30.06.2017 12:38:41
MX-4 pole mõtet IHS ja core vahele panna, vähemalt minu kogemuste põhjal - temperatuurid muutuvad juba nädala ajaga ~10C kõrgemaks.
Praegune lahendus tundub parim - core ja IHS vahel vedelmetall ja cooleri ning IHS vahel MX-4 = temperatuurid väga madalad ja stabiilsed. MX4 ja vedelmetall IHS ja core vahel erinevus taas ligi 10C isegi kui MX-4 värske.
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
SilQ
30.06.2017 13:33:59
Levelxer, Mul oli IHS'ia cpu vahel MX4. Mina tempi tõusu ei näinud, kasutasin umbes 8 kuud siis läks turgu. Mingi 3 nädalapärast katkusin korra pea maha ja oli ilus vedel. . Aga võtan teadmiseks, hakkan siin varsti ühel pead maha koksama, peaks siis vedelmetalli igaks juhuks siis ikka panema.
Kuigi mul on overclock.net foorumi palju kiidetud Shin-Etsu 7783 pasta ka laual. Mõtlesin, seda toppida.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
205 |
Levelxer
30.06.2017 14:38:59
Mul umbes sama temperatuur liquid metaliga vastava voldiga @ 4.6Ghz (reaalselt ~1.3v) vs nädal aega vana MX-4'ga @ 4.2Ghz (reaalselt ~1.1v) - 80c all. Sealjuures CLP puhul tuumade erinevused 1-2C.
... parandus - tegelikult 1.3v ja 4.6Ghz ei ulata 80C-ni kuidagi - 74C +/- 1C.
viimati muutis Levelxer 30.06.2017 21:33:22, muudetud 1 kord |
114 |
SilQ
30.06.2017 15:03:35
Ma pean vist ikka Shin-Etsut kasutama, ei saa vedelat ennem kätte, aga siis saangi testida.
205 |
Auron
30.06.2017 16:14:21
Mingid 10 kraadised erinevused sama termopastaga on luulud või siis mingi ülim käpardlikkus.
127 |
NATAS999
30.06.2017 16:15:22
ise kiruvad et sitt intel paneb mingi crème brûlée ihs ja die vahele jootmise asemel aga ise plätserdavad foie gras sinna asemele. mis see loogika täpselt on? kui clp ei raatsi sinna panna, siis ära üldse noki!
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Levelxer
30.06.2017 17:39:32
Auron kirjutas: |
Mingid 10 kraadised erinevused sama termopastaga on luulud või siis mingi ülim käpardlikkus. |
10 kraadine erinevus on MX4 ja Liquid metali puhul täiesti olemas .. enne proovimist poleks isegi uskunud.
Või pead silmas ihs alla MX4 panemist? 3 korda panin MX-4 identsete tulemustega (+10C nädalaga) ja ainult ühe korra CLP (+-0C nädalaga]. https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=707199&highlight=
114 |
SilQ
30.06.2017 19:18:55
Levelxer, Mul tundub ka, et sul natuke valesti pandud. Liiga palju või liiga vahe, pasta määrimine ei ole ka, et lihtsalt plönn ja valmis. Minul 8 kuuga ei tõusnud küll mul mingeid temperatuure MX4'aga. IHS'i all vahetusega aga langes küll.
NATAS999, Pastal ja pastal on ka vahe. Tehasest tulles on Inteli jörr juba kivikõva. MX4 seda ei ole, ka peale mitut aastat. Ilmselgelt kivitükk ei juhi nii hästi. Aga muidu kõik õige, võimaluste/oskuste korral kasutada ikka vedelmetalli.
205 |
Levelxer
30.06.2017 19:30:52
Eks see skill siis tuli viimase panemisega
... mis juhuslikult oli Coollaboratory Liquid Pro
114 |
HDTanel
Overclocker
30.06.2017 19:35:05
NATAS999 kirjutas: |
ise kiruvad et sitt intel paneb mingi crème brûlée ihs ja die vahele jootmise asemel aga ise plätserdavad foie gras sinna asemele. mis see loogika täpselt on? kui clp ei raatsi sinna panna, siis ära üldse noki! |
muidu tekib küsimus, et miks IHS ja die vahele panevad korraliku vedelmetalli aga siis radika ja IHS vahele mitte
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 633 loe/lisa |
495 |
Levelxer
30.06.2017 19:38:34
Liquid Pro näiteks reageerib alumiiniumiga .. cooleri põhjal reeglina on veidi alumiiniumit.
114 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
30.06.2017 21:04:10
arvatavasti on nende NN pastade komponente gallium. Mis on küll muutub alles 29.76 °C vedelaks.
6 :: |
85 |
NATAS999
30.06.2017 21:24:01
HDTanel, proovi mis juhtub kui paned kartulipudru pliidile ja siis proovi mis siis juhtub kui paned jootekolbi kartulipudru sisse.
39 |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
01.07.2017 09:53:19
realistlikumalt võttes hakkavad x299 plated ikka kuskilt 200 pealt, mitte 400 alt.
212 |
12 :: |
7 :: |
356 |
