uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 320, 321, 322 ... 346, 347, 348  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
anubis
anubis
sõnum 26.02.2017 20:49:06 vasta tsitaadiga
Siis polegi mõtet. Mis sa võidaks selle oc'ga?
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 270
sama123
sõnum 26.02.2017 21:41:25 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Tegu katsemasinaga, puhtalt huvi.
anubis
anubis
sõnum 26.02.2017 21:49:33 vasta tsitaadiga
Siis pead otsima, kahtlen, et läpaka-kiibistikud väga toetatud on. Pole huvi tõenäoliselt väga sellise OC kombo järgi.
Vael
sõnum 07.03.2017 17:32:24 vasta tsitaadiga
Kõigil varsti Ryzenid käes, mul jää muud üle kui z77 platvormi veel uurida.
Lükkasin MSI Z77-GD65 voolumõõtmise kontaktidele multimeetri järgi, sain kinnitust, et iGPU tõesti suurt midagi ei tarbi: 0,003V näitas "kollane multimeeter", võib vabalt ka mõõtemääramatuseks lugeda vist.
RAM-le lükataksegi algseades ikka kõvasti rohkem pinget peale, DDR3 puhul BIOS-s kirjas "Auto" ehk 1.5V, tegelikku pinget näitab 1.514 BIOS ning multimeeter näitab 1.538V. Isegi kui BIOS peenhäälestada 1.5055V peale on tulemus sama. Lükkasin siis odavatele mäludele 2133Mhz selga ning pingeks 1.5730V. Odavad mälud tulid korraks üles, piisav, et näha, et mõõtmisega kõik korras: 1.60V näitas nüüd.
CPU core pinged läksid juba paremini kokku:
BIOS näit: 1.1550V eesmärk (tegelik 1.1650V), CPUID HWmonitor näitab 1.1440V; Multimeetri näit 1.1670V
Prime95 all ägades: CPUID näit 1.1360V(tegelik 1.1650V); Multimeeter 1.170V
1,3,4 auk said mõõdetud: http://www.hardwaresecrets.com/wp-content/uploads/hs_Z77A-GD65_121.jpg
sõnum 08.03.2017 13:24:55 vasta tsitaadiga
Intel öko nagunii.
Tööl vist kõik esindatud 1155, 1150 ja 1151.
Vael
sõnum 10.03.2017 20:28:39 vasta tsitaadiga
Kui palju mälu pöördumiskiirus mõjutab mängusid, 1 näite põhjal väga mitte, Tomb Raider uusim jooksutatud niisama(sinine joon) ning võrdluseks CL9\13 DDR3 @ 1600Mhz ROTTR ametlik Benchmark. Erinevus peaks RAM pöördumisel olema 4ns+ ehk 40%+:
Manus
Scart
Scart
sõnum 23.03.2017 11:21:01 vasta tsitaadiga
3570K, mis korralikult ei kellanud --> 7700k. Tulemuseks 980Ti kaardiga 12500 Firestrike-i punkti digimuutumine 16K skooriks ning Battlefieldis on sõna otseses mõttes 3x kõrgem FPS. Selle raha eest võib ilmselt rahule jääda.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 02.04.2017 09:55:24 vasta tsitaadiga
Lasin prooviks Ultra peal 1440p 3770K @4.4 2133Mhz 16GB RAM ingame benchid mis parasjagu installitud olid ning kogu testide välte istus 1070 OC ~99% peal: Deus Ex dx12, ROTTR dx12, FC Primal dx11 ja lisaks proovisin BF1 SP/MP dx11 ning tulemus sama ja kõik tulemused on äärmiselt sarnased tulemustele ülevaate saitidel, kus muidu on kasutusel väga sarnane riistvara kuid proseks 7700K ja DDR4 @3xxx Mhz. Varsti saan proovida ka 1080 OC peal, aga tundub see prose ei pidurda veel kuskilt otsast kuidagi.
E: Firestrike tulemus muidu üle 14k def 1070-ga, ja OCga ~15k .
Kommentaarid: 393 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 340
sõnum 02.04.2017 10:09:17 vasta tsitaadiga
1440p ja ültra ei ole asi, mille jaoks 1070 hästi töötab.
vähemalt dxmd ja rotr mitte.
- londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 212
anubis
anubis
sõnum 03.04.2017 16:38:28 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/232067/rumored-intel-kaby-lake-g-series-modular-multi-die-hbm-2-amd-graphics-ip
Ei teagi, kas panna see Inteli v AMD alla...
sõnum 03.04.2017 16:51:43 vasta tsitaadiga
amd graphics ip jutt on enam kui tõenäoliselt bullshit.
- londiste
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 06.04.2017 17:54:39 vasta tsitaadiga
Link
sõnum 19.04.2017 15:44:56 vasta tsitaadiga
introducing power throttling (windows blog)
intel 6-7 gen only hetkel.
- londiste
busta
sõnum 20.04.2017 06:58:47 vasta tsitaadiga
http://hexus.net/tech/news/cpu/104761-intel-hastens-cpu-platform-updates-due-amd-pressure/
sõnum 20.04.2017 09:22:56 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
busta kirjutas:
Kunas siis see suur hüpe tuleb... Midagi sellist võiks tulla nagu oli Inteli second generation sandy'le minnes. nüüd need uued
Intel Core i3 7350K – 2 Cores, 4 Threads – $177 – > Sandybridge 2500k oli samas hinnas.
http://wccftech.com/intel-preparing-unlocked-i3-7350k-42ghz-dual-core-cpu/
Ilma amd abita ei tulegi.
Neil sahtlis kindlast olemas vähemalt 2x paremad testprosed. Milleks niisama rahvale powerit anda kui saab iga aastaselt 10% kaupa lüpsta thumbs_up.gif
Vael
sõnum 20.04.2017 13:34:55 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
"tühjalt" tagataustal jooksvaid programme kammitseb siis see Power Throttle? Või hakkab tagatausta programmil muusikat poolel kiirusel mängima?icon_razz.gif
Vaatasin enda lauaarvuti protsesse hetkel: FF 1.5%, System\Task Manager 0.5% CPU kasutust, Background Process all olevad moodulid istuvad kõik paari mega mälukasutuse ning 0% CPU kasutuse juures. Huvitav kust seda aku vastupidavuse parendamiseks voolutarvet kärbidakse?
NATAS999
sõnum 20.04.2017 18:19:08 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
londiste kirjutas:
no mõnel mehel on terve internet korraga lahti + mängud + filmid jne jne ja ega siis shut down ei tehta, kui ei kasutata, ikka jäetakse tossama kuskile nurka või parimal juhul pannakse sleepi. jookseb mõni ff tab või instants kokku, mis juhtub alati, siis ongi puuks. 1.5% saab 150% .
rycyve
rycyve
sõnum 21.04.2017 03:03:56 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
anubis
anubis
sõnum 22.04.2017 09:34:12 vasta tsitaadiga
https://benchlife.info/intel-x299-will-announce-by-navin-in-computex-2017-keynote-04212017/
sama123
sõnum 22.04.2017 12:25:01 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
londiste kirjutas:
see probleem on jahutusesest tingitud, korraliku prose ja video korral vähemalt muusika jookseb ka siis kui on 20-30 taustaprogrammi korraga töös. Võimsaim i7 prose, väikese võimsusega, 17" case ja peaks olema probleemivaba icon_biggrin.gif
ThrotleStopiga või XTU (kui töötab) teha erińevad seaded nii akukasutuse kui dokis töö jaoks icon_biggrin.gif
dateight
sõnum 25.04.2017 14:58:14 vasta tsitaadiga
http://ranker.sisoftware.net/show_run.php?q=c2ffcee889e8d5e3dbecdfe6d4f280bd8dabceab96a680f3cef6&l=en
https://www.reddit.com/r/hardware/comments/67awbq/details_for_result_id_genuine_intelr_cpu_0000/
Uus 6C i5? Paistab nii.
Kommentaarid: 199 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
anubis
anubis
sõnum 02.05.2017 23:30:43 vasta tsitaadiga
http://hexus.net/tech/news/cpu/105202-intel-patches-nine-year-old-enterprise-cpu-vulnerability/
denis28
denis28
sõnum 04.05.2017 18:45:48 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/233018/temperature-spikes-reported-on-intels-core-i7-7700-i7-7700k-processors
kellelgi siit pole olnud sama muret ?
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 04.05.2017 21:56:59 vasta tsitaadiga
mis selles uut on? kuskile skylakest ja osalt haswellist alates on mingid spiked ju.
- londiste
Vael
sõnum 05.05.2017 10:09:34 vasta tsitaadiga
https://ark.intel.com/products/97128/Intel-Core-i7-7700-Processor-8M-Cache-up-to-4_20-GHz
Base on 3.6Ghz ja kui ruumi on siis Boostib 4.2Ghz peale. Loomulikult tempid ka tõusevad, kui nüüd auto boost kasutab auto voltage, siis pole midagi imestada kui tempid ka taga...
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 320, 321, 322 ... 346, 347, 348  järgmine
