praegune kellaaeg 19.12.2025 06:58:13
v6sa
21.05.2008 08:40:34
Kõu mobiilse seadme tugi (K)Ubuntule |
Tervitus!
http://enos.itcollege.ee/~lvosandi/ubuntu/
EDIT by XYZ --- Teema autorilt tekst:
Estobuntu projekti raames lõime rakenduse, millega saab lihtsalt (ilma käsurida kasutamata) ühenduda Kõu võrku mobiilse seadme abil. Katsetage ja andke teada mis arvate. Peaks toetama nii vanu kui uusi mobiilseid seadmeid. Vajab kdebase-bin paketti ning see on ka sõltuvustes märgitud. Seadistamise ikooni leiab menüüst Interneti alt, käsurea ekvivalent on kou_config ning kui ühendus on seadistatud tekib töölauale ikoon, mis viitab käsule kou.
Eespool olev link kehtib edasi.
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
note1
21.05.2008 09:38:05
tugi või draiver?
viimati muutis note1 08.01.2009 16:40:10, muudetud 1 kord |
loox
10.07.2008 02:48:23
Üks enam-vähem distrost sõltumatu abivahend on tekkinud: http://sourceforge.net/projects/cmotech-tools
Esmapilgul on seal just niipalju, kui vaja. Pärast seadme modemiks lülitamist vaja lihtsalt ACM modemiga (/dev/ttyACM0) sissehelistamine üles panna.
Värk käib umbes nii, et seadme avastamisel saadetakse udev reegli järgi cmotech-cdswitch.sh skripti vahendusel seadmele SCSI käsk, mis ta modemiks lülitab. Siis tunneb kernel ta ACM-tüüpi modemina ära ja tekitab /dev/ttyACM0 faili. wvdial-i näidiskonf on ka kaasa pandud, seal vajab vist ainult Username muutmist.
v6sa
10.07.2008 08:14:29
| loox kirjutas: |
| et seadme avastamisel saadetakse udev reegli järgi cmotech-cdswitch.sh skripti vahendusel seadmele SCSI käsk, mis ta modemiks lülitab |
mul on täpselt samamoodi.
91 |
loox
11.07.2008 02:48:27
| v6sa kirjutas: |
| loox kirjutas: |
mul on täpselt samamoodi. |
Oli jah, ma vaatasin sinna sisse ka. Selline valmis pakett on ubuntulastele kahtlemata söödavam kui lihtsalt lülitaja. Mul tekkis Sinu udev reeglite kohta isegi paar kommentaari:
Uue (3. gen) seadme lülitamisel ei ole tingimata vaja pythoniga konkreetset seadet otsida, selle võib sealtsamast reeglist argumendiks kirjutada. Nt. SuSE 10.3-s toimib selline reegel:
| SUBSYSTEM=="scsi_generic", ATTRS{idVendor}=="16d8", ATTRS{idProduct}=="6803", RUN+="/usr/local/bin/cnuswitch %k" |
%k asemele paneb udev näiteks sg0. Ja mingi DEVNAME keskkonnamuutuja vist pandi ka selle koha peal püsti, nii et võimalusi on mitmeid. Samas iseotsivat programmi on jälle raskem kuritarvitada (nt. vale argumendiga).
Symlinkide tegemisel ma kirjutaks algusesse KERNEL=="ttyUSB*", siis pole vahet, kas mõni USB modem on juba ees või mitte.
v6sa
11.07.2008 08:20:50
see pythoni skript teebki switchimist, kui leidub (vendorid:productid järgi) see veider SCSI CDROM siis kutsub pythoni skripti mis annab SCSI käsu ümber lülituda
91 |
loox
11.07.2008 11:34:25
Mulle paistab, et see skript püüab tuimalt järjest kõik sg0 ... sg3 ära lülitada, eeldades, et ükski teine sg* seade selle lülitamiskäsu peale ei pahanda. Samas on seda skripti välja kutsudes juba õige seadme nimi täpselt teada. Aga see on pisiasi, töö saab tehtud mõlemat pidi.
Olulisem on see, et Sinu pakett oli juba ligi kaks kuud tagasi saadaval.
pingu.s
07.01.2009 17:30:13
Paluks abi, hetkel installitud Ubuntu 8.10. Kõu mobiilne CNU-680 seade. Kust ma saaksin Ubuntule selle kdebase-bin faili(või kuidas seda Ubuntule installida), et ülalmainitud rakendust kasutada.
EDIT: Sain kdebase-bin'i installitud ja installisin ka selle Kõu rakenduse. Nüüd aga probleem selles, et ei programm ei suuda modemit tuvastada. Kas pean kuidagi seda käsitsi tegema(kui jah, siis mida ja kuidas).
Mr. Ants
07.01.2009 20:26:14
kõu kodulehel olevas pakis on ka kasutusjuhend kaasas.
Äkki see aitab?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
pingu.s
07.01.2009 21:18:03
| Põhimõtteliselt ei tunne ta mul seda modemit ära, kui ma saaks selle kuidagi süsteemile nähtavaks teha, siis vist saaks selle KÕU support rakendusega asja lihtsalt ära korraldada. Kuidas ma saan selle seadme nn. nähtavaks teha?
Mr. Ants
07.01.2009 21:45:05
et seda ikooni ei ilmu desktopile?
Torka see jubin USB-sse. (Võta vahepeal välja kui praegu sees on). Ava konsool (või terminal või käsurida ma ei tea kuidas seda ubuntus nimetatakse), trüki sinna dmesg ja vajuta enter. Kopeeri tulemus siia.
9 |
pingu.s
08.01.2009 13:50:28
| Mr. Ants kirjutas: |
Torka see jubin USB-sse. (Võta vahepeal välja kui praegu sees on). Ava konsool (või terminal või käsurida ma ei tea kuidas seda ubuntus nimetatakse), trüki sinna dmesg ja vajuta enter. Kopeeri tulemus siia. |
Ekraanile ilmub ikoon nimega CNU680_Estonia seadme ühendamisel USB-sse. dmesg tulemus selline:
[ 3.288667] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 3.288674] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 3.288681] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 20, io mem 0xfed1c000
[ 3.304237] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[ 3.304561] usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.304800] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 3.304807] hub 7-0:1.0: 6 ports detected
[ 3.515427] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.12
[ 3.515439] ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 3.515482] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[ 3.515584] scsi0 : ata_piix
[ 3.515702] scsi1 : ata_piix
[ 3.516494] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x6fa0 irq 14
[ 3.516497] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x6fa8 irq 15
[ 3.680778] ata1.00: ATAPI: HL-DT-ST DVD+/-RW GSA-T21N, A102, max UDMA/33
[ 3.696656] ata1.00: configured for UDMA/33
[ 3.696703] ata2: port disabled. ignoring.
[ 3.700472] scsi 0:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVD+-RW GSA-T21N A102 PQ: 0 ANSI: 5
[ 3.700665] sky2 0000:09:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 3.700679] sky2 0000:09:00.0: setting latency timer to 64
[ 3.700705] sky2 0000:09:00.0: v1.22 addr 0xfe8fc000 irq 16 Yukon-2 FE+ rev 0
[ 3.700896] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 3.700907] ahci 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 3.701018] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 3 ports 3 Gbps 0x5 impl SATA mode
[ 3.701021] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf pm led clo pio slum part ems
[ 3.701027] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 3.701351] scsi2 : ahci
[ 3.701437] scsi3 : ahci
[ 3.701680] scsi4 : ahci
[ 3.701979] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfe9fb800 port 0xfe9fb900 irq 219
[ 3.701981] ata4: DUMMY
[ 3.701985] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xfe9fb800 port 0xfe9fba00 irq 219
[ 3.702274] sky2 eth0: addr 00:1d:09:5d:61:c2
[ 3.702324] b43-pci-bridge 0000:0b:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 3.702343] b43-pci-bridge 0000:0b:00.0: setting latency timer to 64
[ 3.705057] usb 4-2: device not accepting address 2, error -71
[ 3.760329] hub 4-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
[ 3.760390] ssb: Sonics Silicon Backplane found on PCI device 0000:0b:00.0
[ 4.020277] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 4.070453] ata3.00: ATA-8: WDC WD2500BEVS-75UST0, 01.01A01, max UDMA/133
[ 4.070458] ata3.00: 488397168 sectors, multi 8: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 4.071350] ata3.00: configured for UDMA/133
[ 4.361245] usb 4-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
[ 4.404253] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 4.420412] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD2500BEVS-7 01.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 4.420577] ohci1394 0000:02:09.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 4.473295] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[16] MMIO=[fe3ff800-fe3fffff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/4]
[ 4.485900] scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[ 4.485936] scsi 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 4.501419] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[ 4.501535] sd 2:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
[ 4.501557] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 4.501560] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 4.501597] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4.501681] sd 2:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
[ 4.501702] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 4.501705] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 4.501743] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4.501748] sda:<4>Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
[ 4.524331] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 4.524336] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 4.524456] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 4.536449] usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4.548066] sda1 sda2 < sda5 >
[ 4.569694] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 4.780563] usb 6-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 4.956781] usb 6-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4.958708] hub 6-2:1.0: USB hub found
[ 4.960614] hub 6-2:1.0: 3 ports detected
[ 5.249660] usb 6-2.1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
[ 5.373736] usb 6-2.1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5.449634] usb 6-2.2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
[ 5.579774] usb 6-2.2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5.657635] usb 6-2.3: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5
[ 5.748950] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[444fc000027a5c70]
[ 5.787763] usb 6-2.3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5.798622] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 5.801654] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-2/4-2:1.0/input/input2
[ 5.802450] input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-2
[ 5.807462] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-2/4-2:1.1/input/input3
[ 5.807698] input,hiddev96,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-2
[ 5.810945] input: Broadcom Corp as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb6/6-2/6-2.2/6-2.2:1.0/input/input4
[ 5.811138] input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Broadcom Corp] on usb-0000:00:1d.2-2.2
[ 5.814987] input: Broadcom Corp as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb6/6-2/6-2.3/6-2.3:1.0/input/input5
[ 5.816175] input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Broadcom Corp] on usb-0000:00:1d.2-2.3
[ 5.816193] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 5.816197] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 5.901461] PM: Starting manual resume from disk
[ 5.901464] PM: Resume from partition 8:5
[ 5.901466] PM: Checking hibernation image.
[ 5.901661] PM: Resume from disk failed.
[ 5.987550] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 5.987565] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 11.964400] udevd version 124 started
[ 12.277170] Linux agpgart interface v0.103
[ 12.347130] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 965GM Chipset
[ 12.347603] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 7676K stolen memory
[ 12.361299] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xe0000000
[ 12.389793] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input6
[ 12.390559] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 12.390610] input: Power Button (CM) as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input7
[ 12.413044] ACPI: Power Button (CM) [PBTN]
[ 12.413160] input: Sleep Button (CM) as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input8
[ 12.445043] ACPI: Sleep Button (CM) [SBTN]
[ 12.445317] ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
[ 12.490917] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[ 12.504773] ACPI: WMI: Mapper loaded
[ 12.748477] acpi device:31: registered as cooling_device2
[ 12.748933] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A03:00/device:2e/input/input9
[ 12.769026] ACPI: Video Device [VID] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 12.769213] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A03:00/device:33/input/input10
[ 12.801034] ACPI: Video Device [VID2] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 13.008572] Linux video capture interface: v2.00
[ 13.034862] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 13.137338] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 13.151486] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 13.185058] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Laptop Integrated Webcam (05a9:2640)
[ 13.185409] uvcvideo: Failed to query (135) UVC control 1 (unit 0) : -32 (exp. 26).
[ 13.216726] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.03 (30-Apr-2008)
[ 13.216814] iTCO_wdt: Found a ICH8M TCO device (Version=2, TCOBASE=0x1060)
[ 13.216904] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 13.242690] input: Laptop Integrated Webcam as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb3/3-1/3-1:1.0/input/input11
[ 13.242749] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 13.242753] USB Video Class driver (v0.1.0)
[ 13.248818] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 13.248821] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 13.252130] sdhci-pci 0000:02:09.1: SDHCI controller found [1180:0822] (rev 22)
[ 13.252152] sdhci-pci 0000:02:09.1: PCI INT B -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 13.255212] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:02:09.1] using DMA
[ 13.370884] ieee80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
[ 13.385607] wl: module license 'MIXED/Proprietary' taints kernel.
[ 13.712442] Bluetooth: Core ver 2.13
[ 13.714044] NET: Registered protocol family 31
[ 13.714047] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 13.714051] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 13.768277] Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.3
[ 13.768415] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 14.004064] b43-phy0: Broadcom 4311 WLAN found
[ 14.009315] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input12
[ 14.038950] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 14.038978] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[ 14.103608] phy0: Selected rate control algorithm 'pid'
[ 14.337608] Broadcom 43xx driver loaded [ Features: PLR, Firmware-ID: FW13 ]
[ 14.388073] input: PS/2 Mouse as /devices/platform/i8042/serio2/input/input13
[ 14.440645] input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /devices/platform/i8042/serio2/input/input14
[ 14.537879] dcdbas dcdbas: Dell Systems Management Base Driver (version 5.6.0-3.2)
[ 15.984301] lp: driver loaded but no devices found
[ 16.165397] Adding 9936160k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:9936160k
[ 16.709506] EXT3 FS on sda1, internal journal
[ 17.729293] type=1505 audit(1231413419.919:2): operation="profile_load" name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession" name2="default" pid=4534
[ 17.888668] type=1505 audit(1231413420.076:3): operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" name2="default" pid=4539
[ 17.888872] type=1505 audit(1231413420.076:4): operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" name2="default" pid=4539
[ 18.081799] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 19.407957] warning: `avahi-daemon' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
[ 19.455316] apm: BIOS not found.
[ 19.633752] ppdev: user-space parallel port driver
[ 21.762324] Bluetooth: L2CAP ver 2.11
[ 21.762339] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 21.783616] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[ 21.783631] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 21.812202] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 21.812217] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 21.866530] Bridge firewalling registered
[ 21.868800] pan0: Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_HW_CSUM feature.
[ 21.948617] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 21.948644] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 21.948650] Bluetooth: RFCOMM ver 1.10
[ 26.116663] sky2 eth0: enabling interface
[ 26.164421] input: b43-phy0 as /devices/virtual/input/input15
[ 26.280118] firmware: requesting b43/ucode5.fw
[ 26.310224] b43-phy0 ERROR: Firmware file "b43/ucode5.fw" not found
[ 26.310234] b43-phy0 ERROR: You must go to http://linuxwireless.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the latest firmware (version 4).
[ 26.393584] input: b43-phy0 as /devices/virtual/input/input16
[ 26.414603] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 26.420392] pci 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 26.420404] pci 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 26.421242] [drm] Initialized i915 1.6.0 20060119 on minor 0
[ 26.473099] firmware: requesting b43/ucode5.fw
[ 26.514390] b43-phy0 ERROR: Firmware file "b43/ucode5.fw" not found
[ 26.514400] b43-phy0 ERROR: You must go to http://linuxwireless.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the latest firmware (version 4).
[ 26.623030] NET: Registered protocol family 17
[ 55.039179] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 55.039190] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 55.042265] CPU0 attaching sched-domain:
[ 55.042274] domain 0: span 0-1 level MC
[ 55.042279] groups: 0 1
[ 55.042288] CPU1 attaching sched-domain:
[ 55.042291] domain 0: span 0-1 level MC
[ 55.042295] groups: 1 0
[ 70.761104] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 70.924917] usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 71.130252] usbcore: registered new interface driver libusual
[ 71.146596] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 71.148574] scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 71.149016] usb-storage: device found at 2
[ 71.149022] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 71.152465] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 71.153322] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 71.153330] USB Mass Storage support registered.
[ 71.153456] usb-storage: device found at 2
[ 71.153458] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 76.150568] usb-storage: device scan complete
[ 76.153396] scsi 5:0:0:0: CD-ROM CMOTECH Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 76.153429] usb-storage: device scan complete
[ 76.156539] scsi 6:0:0:0: Direct-Access CMOTECH Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 6
[ 76.159259] sr1: scsi3-mmc drive: 0x/0x caddy
[ 76.159478] sr 5:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[ 76.159706] sr 5:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[ 76.177281] sd 6:0:0:0: [sdb] 102401 512-byte hardware sectors (52 MB)
[ 76.199677] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 76.199693] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0b 00 00 08
[ 76.199700] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 76.223926] sd 6:0:0:0: [sdb] 102401 512-byte hardware sectors (52 MB)
[ 76.229258] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 76.229275] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0b 00 00 08
[ 76.229281] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 76.229293] sdb: unknown partition table
[ 76.266290] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 76.266421] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 76.380254] sr1: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 00 00 00 00 00 20 00
[ 76.380277] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 76.380282] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 77.091279] sr1: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 00 00 00 00 00 20 00
[ 77.091299] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 77.091303] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 77.160328] sr1: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 00 00 00 00 00 20 00
[ 77.160410] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 77.160420] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 77.993304] sr1: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 00 00 00 00 00 20 00
[ 77.993345] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 77.993355] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 78.002283] sr1: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 28 00 00 00 00 10 00
[ 78.002321] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 78.002331] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 78.009460] sr1: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 20 00 00 00 00 18 00
[ 78.009500] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 78.009509] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 78.029288] sr1: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 00 00 00 00 00 20 00
[ 78.029326] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 78.029335] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 78.041302] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 78.046284] ISOFS: changing to secondary root
[ 120.901156] type=1503 audit(1231413523.091:5): operation="inode_permission" requested_mask="r::" denied_mask="r::" fsuid=7 name="/proc/6441/net/" pid=6441 profile="/usr/sbin/cupsd"
[ 121.022271] NET: Registered protocol family 10
[ 121.023811] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 121.025573] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 121.031284] type=1503 audit(1231413523.219:6): operation="socket_create" family="ax25" sock_type="dgram" protocol=0 pid=6441 profile="/usr/sbin/cupsd"
[ 121.031309] type=1503 audit(1231413523.219:7): operation="socket_create" family="netrom" sock_type="seqpacket" protocol=0 pid=6441 profile="/usr/sbin/cupsd"
[ 121.031324] type=1503 audit(1231413523.219:8): operation="socket_create" family="rose" sock_type="dgram" protocol=0 pid=6441 profile="/usr/sbin/cupsd"
[ 121.031339] type=1503 audit(1231413523.219:9): operation="socket_create" family="ipx" sock_type="dgram" protocol=0 pid=6441 profile="/usr/sbin/cupsd"
[ 121.031354] type=1503 audit(1231413523.219:10): operation="socket_create" family="appletalk" sock_type="dgram" protocol=0 pid=6441 profile="/usr/sbin/cupsd"
[ 121.031368] type=1503 audit(1231413523.219:11): operation="socket_create" family="econet" sock_type="dgram" protocol=0 pid=6441 profile="/usr/sbin/cupsd"
[ 121.031383] type=1503 audit(1231413523.219:12): operation="socket_create" family="ash" sock_type="dgram" protocol=0 pid=6441 profile="/usr/sbin/cupsd"
[ 121.031397] type=1503 audit(1231413523.219:13): operation="socket_create" family="x25" sock_type="seqpacket" protocol=0 pid=6441 profile="/usr/sbin/cupsd"
[ 121.031515] type=1503 audit(1231413523.219:14): operation="inode_permission" requested_mask="::r" denied_mask="::r" fsuid=7 name="/proc/6441/net/dev" pid=6441 profile="/usr/sbin/cupsd"
[ 152.256322] usb 5-1: USB disconnect, address 2
[ 153.676198] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
[ 153.823356] usb 5-1: config 1 has an invalid interface number: 6 but max is 5
[ 153.823375] usb 5-1: config 1 has 4 interfaces, different from the descriptor's value: 6
[ 153.823382] usb 5-1: config 1 has no interface number 2
[ 153.823387] usb 5-1: config 1 has no interface number 3
[ 153.836353] usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 153.844494] scsi7 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 153.846723] scsi8 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 153.851920] usb-storage: device found at 3
[ 153.851934] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 153.856682] usb-storage: device found at 3
[ 153.856689] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 154.067897] cdc_acm 5-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 154.070397] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 154.070525] cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 158.849357] usb-storage: device scan complete
[ 158.852306] scsi 8:0:0:0: Direct-Access CMOTECH Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 6
[ 158.857273] usb-storage: device scan complete
[ 158.858255] sd 8:0:0:0: [sdb] 102401 512-byte hardware sectors (52 MB)
[ 158.860287] scsi 7:0:0:0: CD-ROM CMOTECH Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 158.861661] sd 8:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 158.861667] sd 8:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0b 00 00 08
[ 158.861670] sd 8:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 158.901243] sd 8:0:0:0: [sdb] 102401 512-byte hardware sectors (52 MB)
[ 158.904239] sd 8:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 158.904246] sd 8:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0b 00 00 08
[ 158.904249] sd 8:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 158.904256] sdb: unknown partition table
[ 158.934366] sd 8:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 158.934728] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 158.939239] sr2: scsi3-mmc drive: 0x/0x caddy
[ 158.939357] sr 7:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr2
[ 158.939488] sr 7:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 5
[ 159.084315] sr2: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 00 00 00 00 00 20 00
[ 159.084336] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 159.084341] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 159.700310] sr2: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 00 00 00 00 00 20 00
[ 159.700347] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 159.700357] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 160.467249] sr2: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 00 00 00 00 00 20 00
[ 160.467269] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 160.467273] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 161.060265] sr2: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 00 00 00 00 00 20 00
[ 161.060304] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 161.060313] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 161.074434] sr2: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 28 00 00 00 00 10 00
[ 161.074472] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 161.074482] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 161.087404] sr2: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 20 00 00 00 00 18 00
[ 161.087441] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 161.087451] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 161.114272] sr2: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 00 00 00 00 00 20 00
[ 161.114309] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 161.114319] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 161.128315] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 161.134459] ISOFS: changing to secondary root
[ 193.271251] sky2 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex, flow control both
[ 193.271722] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 204.120153] eth0: no IPv6 routers present
[ 328.307302] scsi 5:0:0:0: rejecting I/O to dead device
[ 328.309150] scsi 5:0:0:0: rejecting I/O to dead device
[ 328.310850] scsi 5:0:0:0: rejecting I/O to dead device
[ 484.348042] CE: hpet increasing min_delta_ns to 15000 nsec
[ 881.312286] usb 5-1: USB disconnect, address 3
[ 881.365265] scsi 7:0:0:0: rejecting I/O to dead device
[ 881.365310] scsi 7:0:0:0: rejecting I/O to dead device
[ 881.365327] scsi 7:0:0:0: rejecting I/O to dead device
[ 910.064460] usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
[ 910.238157] usb 5-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 910.289521] scsi9 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 910.312380] usb-storage: device found at 4
[ 910.312388] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 910.347490] scsi10 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 910.355471] usb-storage: device found at 4
[ 910.355480] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 915.309623] usb-storage: device scan complete
[ 915.312363] scsi 9:0:0:0: CD-ROM CMOTECH Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 915.319284] sr1: scsi3-mmc drive: 0x/0x caddy
[ 915.320280] sr 9:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[ 915.321134] sr 9:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[ 915.354344] usb-storage: device scan complete
[ 915.357335] scsi 10:0:0:0: Direct-Access CMOTECH Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 6
[ 915.363359] sd 10:0:0:0: [sdb] 102401 512-byte hardware sectors (52 MB)
[ 915.370971] sd 10:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 915.370987] sd 10:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0b 00 00 08
[ 915.370994] sd 10:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 915.381285] sd 10:0:0:0: [sdb] 102401 512-byte hardware sectors (52 MB)
[ 915.384269] sd 10:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 915.384282] sd 10:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0b 00 00 08
[ 915.384288] sd 10:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 915.384299] sdb: unknown partition table
[ 915.426732] sd 10:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 915.426986] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 915.548166] usb 5-2: USB disconnect, address 4
[ 915.568285] sd 10:0:0:0: [sdb] READ CAPACITY failed
[ 915.568293] sd 10:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK,SUGGEST_OK
[ 915.568298] sd 10:0:0:0: [sdb] Sense not available.
[ 915.571689] scsi 10:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 915.571698] scsi 10:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 00 00 00
[ 915.571701] scsi 10:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 915.571711] scsi 10:0:0:0: rejecting I/O to dead device
[ 915.571723] scsi 10:0:0:0: rejecting I/O to dead device
[ 915.571732] scsi 10:0:0:0: rejecting I/O to dead device
[ 915.571738] scsi 10:0:0:0: rejecting I/O to dead device
[ 915.571744] scsi 10:0:0:0: rejecting I/O to dead device
[ 915.571748] scsi 10:0:0:0: [sdb] READ CAPACITY failed
[ 915.571750] scsi 10:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK,SUGGEST_OK
[ 915.571754] scsi 10:0:0:0: [sdb] Sense not available.
[ 915.571758] scsi 10:0:0:0: rejecting I/O to dead device
[ 915.571762] scsi 10:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 915.571764] scsi 10:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 00 00 00
[ 915.571766] scsi 10:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 915.572516] scsi 10:0:0:0: rejecting I/O to dead device
[ 917.016188] usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5
[ 917.163295] usb 5-2: config 1 has an invalid interface number: 6 but max is 5
[ 917.163312] usb 5-2: config 1 has 4 interfaces, different from the descriptor's value: 6
[ 917.163319] usb 5-2: config 1 has no interface number 2
[ 917.163324] usb 5-2: config 1 has no interface number 3
[ 917.175593] usb 5-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 917.177478] cdc_acm 5-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 917.183739] scsi11 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 917.184692] usb-storage: device found at 5
[ 917.184708] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 917.185808] scsi12 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 917.186887] usb-storage: device found at 5
[ 917.186900] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 922.185379] usb-storage: device scan complete
[ 922.186777] usb-storage: device scan complete
[ 922.188415] scsi 12:0:0:0: Direct-Access CMOTECH Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 6
[ 922.189384] scsi 11:0:0:0: CD-ROM CMOTECH Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 922.196308] sd 12:0:0:0: [sdb] 102401 512-byte hardware sectors (52 MB)
[ 922.199294] sd 12:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 922.199308] sd 12:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0b 00 00 08
[ 922.199315] sd 12:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 922.208293] sd 12:0:0:0: [sdb] 102401 512-byte hardware sectors (52 MB)
[ 922.211409] sd 12:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 922.211424] sd 12:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0b 00 00 08
[ 922.211430] sd 12:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 922.212357] sdb: unknown partition table
[ 922.258506] sd 12:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 922.258766] sd 12:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 922.263308] sr1: scsi3-mmc drive: 0x/0x caddy
[ 922.263531] sr 11:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[ 922.263761] sr 11:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 5
[ 922.444303] sr1: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 00 00 00 00 00 20 00
[ 922.444322] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 922.444326] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 923.089285] sr1: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 00 00 00 00 00 20 00
[ 923.089328] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 923.089338] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 923.259321] sr1: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 00 00 00 00 00 20 00
[ 923.259351] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 923.259357] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 923.927330] sr1: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 00 00 00 00 00 20 00
[ 923.927366] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 923.927373] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 923.934454] sr1: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 28 00 00 00 00 10 00
[ 923.934480] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 923.934487] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 923.941452] sr1: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 20 00 00 00 00 18 00
[ 923.941478] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 923.941485] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 923.970294] sr1: CDROM (ioctl) error, command: Get configuration 46 00 00 00 00 00 00 00 20 00
[ 923.970323] sr: Sense Key : No Sense [current]
[ 923.970330] sr: Add. Sense: No additional sense information
[ 923.984319] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 923.989310] ISOFS: changing to secondary root
[ 953.771747] sky2 eth0: Link is down.
[ 1049.232163] sky2 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex, flow control both
[ 1626.333558] sky2 eth0: Link is down.
kodu@kodu:~$
loox
09.01.2009 16:08:04
Logist on näha, et seade tuntakse ära küll, sedamefailiks on /dev/ttyACM0
Sellega tuleb nüüd veel sissehelistamine püsti panna.
Login: ESN number seadme tagaküljelt
Password: cdma
Põhimõtteliselt saab selle ESN numbri ka comgt abil seadmest välja lugeda, aga kes see viitsib progeda.
ipp
13.01.2009 16:46:37
käsitsiinstalli juhend CNU-680 seadmele (minu varasemast postitusest) |
Tere!
Sain selle käima, kuigi kohtasin päris mitut probleemi.
Toon esile kohatud kivid ja kännud:
1) RDEVCHG
Minul hangus.
Lahendus: Pidin lähtetekstis for-tsükli nii ümber tegema, et alustab 0-i asemel 2-st ja lõpetab, kui on väiksem kui 3. Ja kompileerisin sellest muudetud lähtetekstist uue binary. See trikk võib olla aga arvutite kaupa erinev. Minu arvutis oli CNU-680 seade /dev/sg2
2) RDEVCHG ei tekitanud mulle /dev/ttyACM0 pseudofaili
Lahendus: kernelist oli puudu CDC-ACM moodul. Peale mooduli lisamist kerneli konfiguratsiooni ja kompileerimist oli asi korras. (RDEVCHG käivitamine luges selle mooduli automaatselt sisse)
3) Enne execute.sh käivitamist oleks hea, kui oleks sisse loetud ppp-moodulid. (Minul käsk: modprobe -v ppp)
4) execute.sh failis tuleb muuta:
a) Username = vaata_sobiv_enda_seadme_kestalt ja Password = cdma
b) Enda arvutis pidin ka tegema seda: igal pool, kus execute.sh failis on "echo ", asendasin ma "echo -e " . (Minu arvuti annab käsule echo "ALFA\nOMEGA" üherealise väljundi, aga käsule echo -e "ALFA\nOMEGA" annab kaherealise väljundi. )
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
note1
13.01.2009 18:43:19
Mul see võrguseadme halduris on päris olemas- ja 8.04 selle paigaldasin - 8.10 peab olema juba by default e. vaikimisi. networkmanager 0.7 - (gnome)
