uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [XBOX] Series S ühendab puldi suvalisel hetkel lahti (ka juhtmega) märgi kõik teemad loetuks
iv0
sõnum 12.03.2022 01:22:28 [XBOX] Series S ühendab puldi suvalisel hetkel lahti (ka juhtmega) vasta tsitaadiga
Tere
Mure järgmine: Juhtmeta hakkas pult end lahti ühendama. Puldil jäi X põlema. Et uuesti ühendada, oli vaja patareid välja võtta. Hiljem hakkasin kaabliga ja ilma patareideta mängima. Alguses justkui toimis, hiljem ühendas ikka lahti. Iga ~ 20 min tagant ühendab lahti.
Palun abi, mida ette võtta.
EDIT:
Sai tehtud full reset ja mängu re-install - tulemus 0. 10 min mängu ja tegelane hakkas ringe tegema.
Eile plaanisin õhtul ära pakkida juba, et poodi minna sellega, aga kontrollisin update'e ja ennäe imet - pultidele (ONE S/X pulti ja originaali) tuli update. thumbs_up.gif
Täna saan teada, kas sellest oli kasu. Jagan infot ka siia.
viimati muutis iv0 14.03.2022 15:52:00, muudetud 1 kord
aff
sõnum 12.03.2022 02:04:51 vasta tsitaadiga
Tere
Kasuta koheselt võimalust toode garantiisse saata. Mõttetu ise proovida neid läbi ussi-xxx proovimisi. Toode peab töötama nii nagu ette nähtud. Sõbral ei läinud puldist xbox x enam tööle. Saatis garantiisse ja vahetati kõik välja.
Edu
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
rokman008
rokman008
sõnum 12.03.2022 10:27:06 vasta tsitaadiga
Lase konsool tühjaks ehk siis tehaseseadete taastamine. Kui see viga ära ei võta siis garantiisse viia.
Alari A.
sõnum 12.03.2022 10:29:57 vasta tsitaadiga
iv0, puldil firmware update tehtud ? Ehk aitab.
https://www.lifewire.com/update-controller-firmware-xbox-series-x-or-s-5088295
Kommentaarid: 649 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 533
iv0
sõnum 14.03.2022 15:51:08 vasta tsitaadiga
rokman008
rokman008
sõnum 14.03.2022 20:10:36 vasta tsitaadiga
Tuli meelde, et, mul oli sarnane probleem Psychonauts 2 mänguga. Sai mõnda aega mängida, pult ei töötanud enam ja kaamera/tegelane hakkas ringe tegema.
Nii uskumatu kui see ka ei ole siis minul aitas see kui ma refresh rate panin konsoolis 60 peale. Nii kui panin konsooli seadetes 120fps siis hakkas sama jebla pihta. Probleem oli ainult Psychonauts 2, DOOM näiteks jooksis ilusti ilma probleemideta. Mängisin siis ka Series S peal.
Mis mänguga sul jebib? Või kõigi mängudega?
