sõnum |
25.04.2008 19:35:22
Ülevaade: Scythe quiet drive |
Tegemist on 3,5" ketta jaoks mõeldud ümbrisega, mis mahub 5,25" pesasse. Mõte siis ketta täielikus akustilises isoleerimises, külgedelt miski vahtkummi sarnase materjeliga ja pealt-alt geelilehtedega. geel peaks ühest küljest vähendama vibratsiooni ülekandumist välimisele ümbrisele ja samas soojust edasi andma. Ka välimise ümbrise korpuse külge kruvimise adapterid on eraldatud kõvade kummijublakatega. Kuna peale mõningaid vaikusele suunatud vahetusi jäi korpuses kõige valjemaks komponendiks kõvaketas, siis sai hakatud otsima head lahendust selle vaigistamiseks. Silentpcreview foorumis soovitas siis keegi Scythe quiet drive soetada, mis minu rõõmsaks üllatuseks Arvutikeskuses küsimise peale olemas oli (või noh, täpsemalt järgmine päev oli ).
kuna endal polnud ega pole fotoaparaati käepärast ja ametlikud pildid ei erine mitte kuidagi minu konkreetsest mudelist, siis kasutan scythe lehelt pärit pilte:
ja pildid panen siia algusse ära, pikem jutt järgneb pärast pilte.
nagu ka silentpcreviews asja kommenteerinud tegelane märkis, et värskendav on näha toodet, mille karbil on toote nimi suuremalt kui tootja oma
lihtne ja konkreetne pappkarp, olulised asjad ilusasti karbil kirjas.
pappkarbi sees siis ümbris ise, mille sees väiksem sisemine ümbis...
...geelilehed, mis soojust ühelt ümbriselt teisele juhivad, samas vibratsiooni ja müra takistades...
...ja mõned pudinad.
karbis on seega:
- ümbrised, ilusti üksteise sees;
- 2 geelilehte;
- 6 musta kruvi;
- 6 metallivärvi kruvi;
- 8 metallivärvi kruvi (pisut teistsuguseid);
- sata vool+data pikendus;
- molex pikendus;
- manuaal.
kokkupanek on teoorias lihtne, ketas sisemise karbi külge, geelilehed peale-alla ja see kupatus siis suurema karbi sisse. arvestades juhtmetega on üsna keeruline ketast valepidi sisse panna. praktikas osutus mitte just keeruliseks aga veidi tähelepanu nõudvaks:
- manuaal näitas konkreetselt, kumb sisemise ümbrise pool ketta peale ja kumb alla käib. ei tea, kas mingit tähtsust ka on. kuna mõlemad on omavahel kokku kruvitud ja geeli vahendusel välimise ümbrisega kokku puutuvad;
- kruvid on üsna nadisti tähistatud - kui on 6 musta, 6 metallivärvi ja veel 8 metallivärvi kruvi ja juhend on loomulikult mustvalge ja kruvide kuju seal veidi meelevaldselt kujutatud, siis tekkis hetkeks küsimus. arvestades värviga sai selgeks, et 6 musta lähevad välimise ümbrise kokkukruvimiseks. sisemise ümbrise kokkukruvimiseks oli tarvis 6 kruvi, seega olid õiged kruvid käes. veidi täpsemalt tähistamine ei teeks paha...
- juhtmete pikendused on vaja enne välimise ümbrise kokkukruvimist ketta külge saada, ide ketta korral peab lisaks molexi pikendusele ka enda ide-kaabel külge saama. (ei naera, ma oleks peaaegu juhtmed unustanud) juhtmed ise jäävad kahelt poolt tugevasti kokku surutavate pehmete isolatsioonikihtide vahele;
- välimise korpuse kokkukruvimine. juba sai selgeks, et sinna lähevad 6 musta kruvi. asi ise on palju keerulisem kui kõlab, kui just kruustange vms poolte koos hoidmiseks käepärast ei juhtu olema. nimelt tuleb üheaegselt üsna tugevalt (ütleks isegi, et väga tugevalt) hoida koos kahte poolt ja üritada kruvi kinni keerata. kusjuures nendel kruvidel on väga tõsine probleem õigesti soontesse minemisega, lithsalt otse keeramisest ei piisa. üks saigi vist lõpuks väga jõuga keeratud. soovitav on diagonaalis mõlemalt poolt eri otstest 2 kruvi kinni saada, siis on teistega veidi lihtsam.
- edasi on lihtne, 5,25" pessa ja soovitavalt kõigi 8 kruviga kinni. minu korpuse puhul jäid nende kruvide pead küll veidi väikseks. hoiavad, aga kindluse mõttes võiks pisut suuremad olla.
kokkuvõttes, kui kruvid välja arvata, on asjaga kõik vahva.
tulemustest:
1) müra
nagu alguses mainitud, oli soetamise põhjuseks lärmav kõvaketas ja soov vaiksema arvuti järele.
müratekitavateks osadeks arvutis (algses lärmamise järjekorras):
- mainitud kõvaketas - wd5000avjs, ehk siis levinud wd5000aaks a-v seadmetele mõeldud lähedane suguvend (tegu on tõesti üsna vaikse kettaga, enam häirivaks heliks on pöörlemise sisin. ka vibratsiooniga on lood head kuid mitte perfektsed. siinkohal märgiks ära, et seek on vaid vaevumärgatav krabin, mis upub peaaegu pöörlemise sisinasse).
- zalmani cnps9500 am2 (väiksemail kiirusel, mida kaasasolnud fanmate lubab, 5v?);
- arctic cooling silencer s1 peale monteeritud turbo module (ehk siis väiksed vaiksed vendid);
- corsairi hx520w.
kõvaketas ümbrises on olukord muutunud täpselt niipalju, et kõvaketas kukkus esimeselt kohalt viimaseks. ehk siis corsairi toide on napilt-napilt häälekam. ketta sisin on kadunud, vibratsioon on mingil vähesel määral alles.
2) temperatuurid
24/7 ülevalolevast masinast ketast välja kiskudes ei ole see just jahe. piisavalt kärsitu ka uut asja proovima, ehk siis kokkupanek sai sooritet sooja ketta ümber. kui 10-15 minutiga kogu kogu kupatuse kokku sain, siis avastasin üllatuseks, et ümbris on väljast mõnusalt soe seega geel töötab ja ütleks, et vägagi hästi.
kuna korpuses mujal selle jaoks ruumi polnud, siis on ketas koos ümbrisega optilise seadme peal korpuse esimeses ülemises nurgas. optilise seadme peal seetõttu, et optiline on mul lühike ja kettaga allpool ei mahu toitest väljuvad juhtmed puhtfüüsiliselt ära. kui enne asus ketas otse zalmani vendi ees ja idles jäi temperatuur kuskile 42 kanti ja suuremas tegevuses 45 ümber, siis uues asukohas kippus temperatuur idles 45-46 ja tegevuses 49-50 juurde.
seoses erinevate asukohtadega ei saa konkreetset temperatuurivahet öelda ega mõõta. ilmselt on ümbris suurema pindala tõttu siiski palju altim soojust eraldama.
(hetkel on korpusel külg jälle peal ning korpuse tagaseina lõigutud augu ette on leidnud tee üks lärmav noctua nf-s12-1200 ja ketta temperatuurid on kumbki paar kraadi väiksemad).
Scythe quiet drive koduleht
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 25.04.2008 20:01:57, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
vambola
25.04.2008 19:44:30
Ise olen neid Scythe karpe juba mõnda aega kasutanud ja olen rahul. Kasutusjuhendid on Scythe nõrk külg (ka muudel toodetel). Nuputamist on algul palju. Aga asjad on head.
Temperatuuride kohapealt oleks üks nipp välja pakkuda. Termopasta. Mina mökerdasin kettaga kokku puutuvad pinnad sellega kokku ja minu kettad on kõik olnud Scythe karbis tunduvalt jahedamad kui ilma karbita (ca 5-7C).
Peale nende karpide kasutuselevõttu muutus minu mürataluvus olematuks. Lõppes sellega, et tavalisi 3.5'' kettaid ei suuda enam taluda...
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
118 |
25.04.2008 19:52:29
ei taha pastaga mäkerdama hakata, temperatuurid on ok. üle 50 ei lähe ja ma olen sellega väga rahul.
sul on 2 quiet drive'i üksteise sees läpakaketta ümber?
213 |
vambola
25.04.2008 19:53:52
londiste kirjutas: |
sul on 2 quiet drive'i üksteise sees läpakaketta ümber? |
Jup 8) Hääletu. OK, öösel on 10cm kauguselt õrnalt kuulda.
118 |
DonNiger
25.04.2008 19:55:26
OT: pane pildid üksteise alla, väiksema resoga ekraanilt kole tüütu servast serva kerida.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
KillerXP
26.04.2008 13:57:18
Ma ei tea kas mina olen pime või sa unustasid hinna märkida...
arvutikeskuse enda lehelt suudan mina leida ainult Scythe Scythe Quiet Drive 2,5" hinnaga 440.-, mitte aga 3,5" oma
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
vambola
26.04.2008 14:00:50
3.5 maksis seal 450. Hetkel vist ei ole jah, küll tuleb jälle
118 |
27.04.2008 21:41:08
londiste, Muidu hea ülevaade, aga lause esimene sõna algab reeglina suure algustähega
Palun austa eesti keelt ja pea kinni grammatikareeglitest
EDIT: ülevaate algus korrigeeritud ja lisatud 450pix pilt, et see HV avalehel paistaks.
_________________ HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
27.04.2008 22:08:05
See geelilehtede "termopastaga kokkumäärimine" peaks olema lausa kohtustuslik tegevus. Nii, et selles suhtes on veider, et firma kohe pastat pole kaasa pannud.
Põhjus on lihtne - madalal temperatuuril poleks see pasta nii oluline - kuid kui arvestada, millises kuumenevas keskkonnas kettad töötavad, siis pole sugugi paha kasutada kõiki võtteid ketta temperatuuri allapoole viimiseks.
Ning iga karp ketta ümber halvendab omakorda nii ehk teisti ketta jahutust.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Chidori
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
97 |
28.04.2008 17:43:47
tahanteada, põhjus on lihtne, mis pastat pole kaasa pandud - soojusülekanne on juba iseenesest ok ja pastaga mäkerdamine pole just igaühele meeltmööda tegevus.
213 |
xeon
28.04.2008 20:33:05
mis kohad sa täpsemalt termoga kokku mäkerdasid???... vb teen ka selle asja ära
_________________ PSN: Kilitapja |
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
vambola
28.04.2008 20:48:25
xeon kirjutas: |
mis kohad sa täpsemalt termoga kokku mäkerdasid???... vb teen ka selle asja ära |
Sisemise karbi kettaga kokku puutuvad pinnad. Ei tea miks kettad nii napaka kujuga tehakse. Metall-metall kontakt on ikka väga väikese pindalaga, pasta peaks ikka abiks olema. Geelipadjale ma küll ei paneks, imo päris viisakas kontakt seal.
118 |
entr0cks
30.04.2008 14:21:24
Mulle ei meeldi termo pastasid üldse kasutada, mulle väga meeldib see + suht odav ka tegelikult.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
alec
30.04.2008 14:33:11
Väga hea ülevaade. Ka teistes kiideti mürasummutust, kui nenditi, et vibratsiooni eriti väiksemaks ei tee.
Mul samsungi ketas, kõige rohkem häirib ikka vibreerimine (120Hz?).
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
30.04.2008 15:23:24
vibratsiooni vastu aitab küll, aga kaugeltki mitte piisavalt
213 |
tarmov
10.05.2008 00:35:30
Traksidele riputamisel saab ka ketta päris vaikseks, eriti 2.5" ketta, eriti veel kui arvuti on ventilaatorivaba
Saab isegi väikses toas koos töötava arvutiga magada
Ketta seek on siiski õrnalt kuulda.
Aga see ülevaade on ka peris huvitav.
(underclock + undervolt, Scythe Ninja, PicoPSU jõudsam vend PW-200-V, traksid koos Antec Solo-ga)
Chidori
30.05.2008 21:27:53
olemas kirjutas: |
Kusjuures ma leidsin kastitäie Quietdrive(5.25) nurgast ja mingi 4 tk on veel vabad, visake E-kiri Arvutikeskusesse kui huvi |
97 |
sonex
10.06.2008 16:06:32
Sai samasse ketta karpi istutatud WD Raptor 10000rpm, suhteliselt hästi jahutab Raptori maha erinelvalt Nexus drive-away HDD case(DAW-1500B).
Kõrva järgi nüüd erilist vahet ei teinud, et kumb vaiksem karp on.
Aga samas mõlema karbiga oli/on kuulda kõvaketta häält õrnalt
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
