sõnum |
centraaL
16.04.2008 17:43:40
Kas võib maha põleda? |
Jooksutan AMD Phenom Quad-Core 9600 2.3ghz, 4gb DDR2, ATI HD 3870 ühe StarTronic 500w PSU peal.
Üks itivend räägib, et kohe-kohe põleb maha, ostku ma uus, teine aga et pidid just gamerite müüdid olema, et ei vea välja, kuna selline conf võtab max 300w voolu.
Toite kohta atm infot võtta ei saa rohkem, lisaks oskan öelda ainult, et maksis 500eeki ringis.
3 päeva on conf jooksnud, ebastabiilsust pole märgata olnud, lasin full graafika peal Swat4, CS:S jne.
Kas on oodata läbipõlemist või kannatab sellega jooksutada küll?
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
107 |
est4ever
16.04.2008 18:13:01
mingi aja kindlasti kannatab, jooksutatakse isegi codegenide peal häid pille mingi aja
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
angel
16.04.2008 18:31:35
kuna üldiselt kvaliteet sellisel odaval jural kõigub siis võib olla nii ja naa... osadega on nõnda (teiste kogemused, ise saasta ei kasuta) et peab vasta kuuke ja siis sureb, või siis peab kauem ja siis hakkab väsimise märke näitama aka ebastabiilne süsteem, restardid jne.
Üldiselt kui selline jura sureb siis võtab ta midagi ka endaga kaasa. Tean ka ühte 400W Fortroni suremis juhtumit aga näed... asi jättis süsteemi ellu. Vast palju oleneb ka sellest mis vool seinast tuleb kuna kui pinged kõiguvad vms probleemid pistikus siis võib igasugune toide maha surra.
Ise vahetaks selle toite välja näiteks 500W fortron BS2 vasta <--- peaks piisavalt odav olema kui ei taha arvutit hea kraamiga nunnutada.
in short: pikapeale võib tunda anda. ausalt öeldes ei tea sellest firmast midagi seega parem uuri kes selle teinud on (ülevaated kui leiad).
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
16.04.2008 19:50:27
centraaL: Kõik algab sellest, et kas see 500W on Input võimsus või Output võimsus.
Ehk siis: kui on tegu Input võimsusega, siis on Output võimsus 400-450W "ainult".
Ja seda näed toite kleepsult - kummaga tegu on. Samuti peaks sellel kleepsul kirjas olema "summaarne võimsus, mida reaalselt see toide välja veab"
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
centraaL
16.04.2008 20:43:42
Mulle väideti, et loetud päevad aega, mingi nädal-paar siis vast ikka kannatab sellisega?
107 |
woosh
17.04.2008 13:00:13
kõige lihtsam... võta küljekaas maha.
Hakka mängima, mängi mingi pool tundi.
Siis katsu milline õhk väljub toiteplokist. Kui se on täitsa soe siis saab toitekas mõnuga koormust ja oleks soovitatav vaadata suurema poole.
_________________ o |
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
angel
17.04.2008 13:08:56
alati ei kehti.... säästu masinad aka kontoris ei koorma üldse neid 400W toiteid ja asi külm aga ikka sureb maha X aja pärast võttes üldiselt mobo kaasa (kui oleks eraldi videokaart siis vast ka selle)
157 |
1dumbpcuser
17.04.2008 13:24:44
woosh kirjutas: |
Siis katsu milline õhk väljub toiteplokist. Kui se on täitsa soe siis saab toitekas mõnuga koormust ja oleks soovitatav vaadata suurema poole. |
ot: |
Kui soe on "täitsa soe"? |
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
angel
17.04.2008 14:15:38
kui on nagu sooja puhur siis on asi juba kurjast.. õrn mahe kevadine soe õhk tuleb siis OK
157 |
centraaL
17.04.2008 16:23:16
Mingi 20min tagasi panin Swat4 fullis kinni, praegu oli täiesti jahe. Katsetan õhtupoole peale väikest pelamist veel.
107 |
woosh
18.04.2008 09:10:34
tsitaat: |
Seal surevadki külma kätte
nu nende säästumasinate toitekad on ju ka säästutoitekad.
Ei tea mistu StarTronic endast kujutab, google arvas et kinnisvara firma kuskil jänkidemaal . Aga ju ta ka 1 näss on.
Kui tahad osta uus aga ma arvan et see kärab ka.
72 |
angel
18.04.2008 18:16:34
codegen, qtec, colorshit jms saast ongi nende säästu masinate kraam.. vahest ka mingi muu X firma.
157 |
