sõnum |
18.09.2017 22:57:17
Gap, Selle jaoks on parem siiski eraldi teema teha. Lühidalt sai ketas ilmselt quick formati installi käigus. Sõltub kui palju andmeid oli ja palju sellest on nüüd üle kirjutatud OS failide poolt. Võimalik, et midagi annab taastada aga eriti lootusrikas ma poleks. Kui installi käigus oleks upgrade valinud, siis oleks asjad tõestetud windows.old kausta C:\ kettal.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
18.09.2017 23:04:39
recuva.. testdisk..
fixboot aitas vanasti aga ilmselt on ketas hapnemas. aitab mõni wd utiliitidest.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Gap
18.09.2017 23:20:46
Tomorrow, tänud.. ma valisingi upgrade aga ta ei lasknud seda teha ütles et ma teeks restardi ja loopis mingeid erroreid millest ma midagi aru ei saanud Lihtsalt naljakas et kõik töötab ilusti ja siis äkki ütleb arvuti käivitamisel et ei leia enam op süsteemi ega kettaid ülesse... eks see windows 10 ei sobi vanadele arvutitele järelikult
laurx, ehk selgitad lähemalt mis wd utiliitidest mis see teeb ja kus ma selle saan ?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
sakinaga
18.09.2017 23:53:17
Kui failid vähegi olulised on, siis ära seda arvutit enam käivita, otsi keegi, kes asja jagab ja las ta tõstab kõvaketta teise arvutisse ümber. Iga hetk, mis see arvuti töötab, kirjutatakse kõvakettale kraami juurde ja vana kraam kaob alt ära.
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
150 |
Gap
19.09.2017 12:59:11
laurx kirjutas: |
recuva.. testdisk..
fixboot aitas vanasti aga ilmselt on ketas hapnemas. aitab mõni wd utiliitidest. |
need ei aita ei saa sealt midagi kätte
16 |
ErkiT
19.09.2017 13:31:51
ErkiT kirjutas: |
Tomorrow kirjutas: |
ErkiT, Novembris peaks meile lettidele jõudma Samsungi 980 seeria M.2 SSD. Enne seda ma ei arva, et midagi märgatavalt kiiremat välja tuleb. Samas SATA ja M.2 tuntav kiirusevahe pole enam kaugelti nii suur, kui HDD js SSD kiirusevahe. Seega pole üldse kindel, et kas on mõtet üle maksta. M.2 kiirus tuleb ainult siis esile kui kõvasti multitaskingut teha. |
Tundub, et siis pole mingit erilist pointi vahetama hakata. Vaatasin mingi päev suvalist NVMe SSD võrdlust enda kettaga, siis seal oli kirjas, et hugely faster read/write speed, miskine 130% Iseasi kas see vahe siis tunda ka annab. Samas võoin ju vaadata uue EVO 850 m.2 variandina, vähemalt saaks 1TB ketta juurde lisada.
laurx kirjutas: |
ErkiT, kui OS kolida m2 peale ja selle praeguse asemele panna mingi suurem ketas andmelaoks? 1tb 7200 toshiba on ordis letis äkki 43 raha. |
Mul ongi soov kasutatav soft kolida SSD peale ja 1TB ketas andmelaoks kasutada ja see ketas mul olemas, mis mul algselt arvutiga kaasa tuli. |
laurx kirjutas: |
Kui selle setupi tahad käiku võtta siis tuleb vahetada, sest pesasid on vastavalt.. ma oleks kohe lihtsalt m2 juurde pannud. |
Ma jätaks vast isegi oma 2.5" 500GB SSD sisse ja ostaks m.2 250-500GB juurde, 1TB HDD ketast eriti ragisema ka arvutisse ei taha. Mul oli vanem arvuti, millel polnud m.2 pesa, seepärast mul ongi üks 2.5" SSD hetkel arvutis, kuigi arvutil m.2 pesa 3tk emaplaadil.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
19.09.2017 17:08:52
no aga siis tuleb poodi minna ja omale sobiv ligi võtta. mõnega on kloonimissoft ka kaasas.
704 |
napoleon
Unknown virus
19.09.2017 19:15:03
gparted on tasuta ja üldjuhul töötab. Tõsi, MBR puhul peab käsureal dd appi võtma, gpt puhul pole vist enam aktuaalne teema
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
CommandsRef
27.09.2017 14:23:38
ewur kirjutas: |
Mõõtsin CrystalDiskMark-ga NVMe 960 evo kiirusi. Tegemist siis otse läbi PCIe toimiva SSD-ga. Lugemiskiirused on normis, kirjutamise omad tunduvalt alla normi, kolm neljast testist vast samasse auku Samsungi Sata3 SSD-ga (Seg Q32T1 näiteks 457MB/s). Kuid 4K kõigest 2.469MB/s, proovisin läpakas olevat vana Cruciali SSD, isegi sellel oli 4K kirjutamiskiirus 44MB/s. Midagi on kuskil totaalselt valesti...
Tegemist win10 masinaga, mida hetkel kokku laon... |
Kas sa Samsungi lehelt NVMe draiveri ka võtsid?
Mul oli Thinkpad x270 sees oleva NVMe-ga tulemused üsna nutused. Pildil info draiverita ja draiveriga.
Kas nüüd keegi oskaks öelda, kas mul on lootust seadet kiiremaks saada?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
kaabakas
27.09.2017 15:28:43
Mu mälu järgi oli x270 ketas ainult kahe pci raja küljes nelja asemel. Seal on lagi ees ühesõnaga. Otsi revusid ja vaata mis tulemusi seal on saadud.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
93 |
27.09.2017 18:47:03
kaabakas kirjutas: |
Mu mälu järgi oli x270 ketas ainult kahe pci raja küljes nelja asemel. Seal on lagi ees ühesõnaga. Otsi revusid ja vaata mis tulemusi seal on saadud. |
See on hoopis emaplaatide probleem kus pole kasutusel n-ö "Real SATA3"-e vaid emaplaadil on SATA HUB-id kus värk on kaheks jagatud ning siis on selliselt korraga kaks ketast / SSD-d sellesama ühe SATA-HUB-i küljes.
Probleem tekib siis kui HDD või SSD on sellline mis endale "kõik neli" ära ahnitseb , siis ise üksinda ainsana töötades ja teine ketas tema kõrval ei tööta.
Näiteks kasvõi ASRocki emaplaat:QS5000M-ITX/PH,
samamoodi on ainult üks SATA-HUB ja selle külge on tekitatud kaks SATA-pesa.
Ja mul on ka olemas WD 2,5-ne ketas mis korraga selle emaplaadi kõik kanalid endale "ahnitseb" ja teine ketas enam "nähtav" pole.
Kuid huvitav on see, et kui emaplaat lülitada ringi IDE-režiimi , siis on näha mõlemad kettad.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
27.09.2017 19:10:29
tsitaat: |
ASRocki emaplaat
ja siin tuleb välja, et see , mille eest sa maksad, seda sa ka oma raha eest saad. " odavakestel" võib selliseid lahendusi kohata küll. enamasti neisse üle ühe ketta ei pandagi ja vajadus enama jaoks puudub.
704 |
ewur
28.09.2017 19:41:49
CommandsRef kirjutas: |
ewur kirjutas: |
ei viitsi hetkel järele vaadata, aga mul oli seal ju lahendus olemas järgmises postis. Või ülejärgmises. Ehk siis kõik sai korda ning asi oli vist "linnukeses".
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
sama123
04.10.2017 06:44:41
ewur kirjutas: |
ewur kirjutas: |
ei viitsi hetkel järele vaadata, aga mul oli seal ju lahendus olemas järgmises postis. Või ülejärgmises. Ehk siis kõik sai korda ning asi oli vist "linnukeses". |
Samsung Magican annab mälu kiirused Kas aga reaalset vahet on? Testid on midagi muud
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
04.10.2017 12:38:04
14TB valmis ehitatud. Arvestades, et 12TB enterprise ketas on 500€+, siis see tuleb ilmselt 750€+ (HGST alt toodetavad on kallimad tavaliselt, kui WD - jah ma tean, et sama firma).
14TB consumer ketast me vist enne järgmise aasta lõppu ei näe. Hetkel pole veel 12TB versioonigi üle toodud. Seagate-l vist midagi on, aga ma ei usalda nende toodangut karvavõrdki.
https://www.techpowerup.com/237563/hgst-announces-worlds-first-14-terabyte-hard-drive
79 |
04.10.2017 20:06:53
1kord tuli lasta teha 500gb stel ühe raid kontra otsas integrity checki. võttis, 4,5H.. rebuild enne seda oli u sama aeg. kes siin neid ühe kaupa koju mõtlevad osta, arvestage, et igasugu skännid ja diagnoosid lähevad nädalate pikkuseks sellega.
704 |
raxz
04.10.2017 20:42:28
Samsung SM951 - kas sellele välist karpi on? Thunderboltiga?
PCIe ja NVMe vms. M.2 SATA ei toimi.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
sukelduja
05.10.2017 11:53:02
raxz kirjutas: |
PCIe ja NVMe vms. M.2 SATA ei toimi. |
Ei ole. Väidetavalt Inteli ei litsenseeri välja sellist kasutust. Vähemalt siiamaani.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
toivos
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
raxz
05.10.2017 13:02:51
Ei sobi. Midagi pisikest ja taskusse pistetavat tahaks.
Aga kui ei ole olemas, siis pole midagi teha.
45 |
05.10.2017 13:04:33
raxz, uudishimust, milleks sa seda kasutaksid? usb3 läheb läbi sisuliselt 500MB/s.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
raxz
05.10.2017 13:12:05
londiste kirjutas: |
raxz, uudishimust, milleks sa seda kasutaksid? usb3 läheb läbi sisuliselt 500MB/s. |
On mõned pulgad üle. USB on huinjaa, võiks olla Thunderbolt kolmega. Kiirusest puudu ei tohiks tulla ja saaks kiirema mälupulga kui Samsungi T-seeria.
45 |
sukelduja
22 |
79 |
sukelduja
27.10.2017 23:15:34
Uus Optane põhine consumer SSD siis Inteli poolt. Erinevalt 16/32GB mudelitest peaks see ideeliselt ka AM4 peal toimima.
Eelis on see, et ka tavakasutuses (low queue depth) peaks olema reklaamitud jõudlus. Kas näeme jälle midagi sarnast HDD > SSD kiirusevõiduga tavakasutuses?
Tavakasutuses ei suuda inimene praktiliselt vahet teha SATA SSD ja NVMe SSD vahel. Ammugi siis NVMe ja Optane vahel. Aga hinnavahe on pea kahekordne. Optane peamine eelis on kirjutustsüklite arv, aga ka SSD puhul tavakasutuses vananeb SSD enne moraalselt kui kirjutuskordade arv lugema hakkab.
22 |
