sõnum |
16.07.2017 22:44:59
elukaz, Enamus M.2 SSD-isd on ikka suurema kiirusega kui SATA võimaldab. Mõttetu piiramine ju. Tahad SATA kasutada, siis platedel on min 4 tavalist SATA porti selle jaoks.
Muidugi eks vähem juhtmeid on hea, aga mitte sellise pudelikaela hinnaga.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
elukaz
16.07.2017 22:48:07
Teed sa pimetestis vahet kummas pudelis ketas istub?
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
143 |
S.W.A.T.
16.07.2017 23:04:27
Samsungi 960 evo-t küll ei tasu sata kiirusega pordi külge panna. Tuleb võtta ikka PCIE x4. Miks muidu siis kiire samsungi ketas üldse osta, kui see aeglase pesa külge panna?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
ewur
17.07.2017 08:26:58
tänud vastuste eest . Leidsin ka hea/informatiivse artikli erinevate M.2 (sata/pci-e) kohta, kui mõnel "noobil" veel vajal läheb:
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Overview-of-M-2-SSDs-586/
nagu kirjutatud, siis üks miinuseid ultra puhul võib olla see, et võtab videokaardilt "liine" ära. Ja ma panen kasti lisaks veel wifi kaardi, mis läheb PCIe 2.0 x1 pesasse. Lisaks on siis veel üks PCIe 2.0 x16 ja üks PCIe 3.0 x16 pesa.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
17.07.2017 08:56:51
ewur, Üldjoontes küll saab põhitõed selgeks, aga toodete osas on see artikkel kahjuks aegunud kuna 3 aastat tagasi kirjutatud.
elukaz, Bootimisel ja mängude laadimisel pmst vahet pole. Vahe tuleb välja suurte failide või suure hulga failide liigutamisel või profitööd tehes. Ehk siis olukordades mis on üsna intensiivsed SSD jaoks.
79 |
ewur
20.07.2017 14:29:22
Mõõtsin CrystalDiskMark-ga NVMe 960 evo kiirusi. Tegemist siis otse läbi PCIe toimiva SSD-ga. Lugemiskiirused on normis, kirjutamise omad tunduvalt alla normi, kolm neljast testist vast samasse auku Samsungi Sata3 SSD-ga (Seg Q32T1 näiteks 457MB/s). Kuid 4K kõigest 2.469MB/s, proovisin läpakas olevat vana Cruciali SSD, isegi sellel oli 4K kirjutamiskiirus 44MB/s. Midagi on kuskil totaalselt valesti...
Tegemist win10 masinaga, mida hetkel kokku laon...
60 |
Levelxer
20.07.2017 14:37:29
Prooviks HPET (High Precision Event Timer) keelata biosis
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
ewur
20.07.2017 15:25:24
tänud, aga ei aidanud, tulemused jäid samaks. Infoks veel, et tegemist Ryzeni platformi ja Asrocki AB350M emaplaadiga.
60 |
20.07.2017 16:35:07
ewur kirjutas: |
Tegemist win10 masinaga, mida hetkel kokku laon... |
Mingi säte on kuskil avelesti või mingi draiver puudu. Vaata üle mida näitab Device Manager > Disk Drives > 960 EVO > Policies
Esimese sätte ees peab olema linnuke. Teise ees mitte. Kui linnukesed puudu või valesti, siis võib kah väga kehv jõudlus olla. Sama akna Drivers tab alt näed kas SSD kasutab Windowsi enda NVME draiverit või kasutab Samsungi NVME drtaiverit. Samsungi oma on soovitatav: http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/SSD/downloads/software/Samsung_NVM_Express_Driver_22.zip
Proovi need ära. Kui peale seda ikka kehv kirjutuskiirus, siis kahtlustaks mingit BIOS sätet.
79 |
ewur
20.07.2017 18:36:29
Tomorrow kirjutas: |
ewur kirjutas: |
Proovi need ära. Kui peale seda ikka kehv kirjutuskiirus, siis kahtlustaks mingit BIOS sätet. |
Tänud! Tänud eriti selle eest, et soovitasid vaadata Policies alajaotusesse Device Manageris. Koomiline on aga see, et ma olin juba Device Manageri mitte korra, aga paar korda üle vaadanud, pidades silmas ka igasuguste "usb suspend" ja muu taolise tühistamist. Ning loomulikult olin käinud ka Samsa Policies osast läbi, alguses võtnud linnukese ära Enable write caching eest (tegemist lauaarvutiga ja seoses võimalike voolujamadega), teisel korral ikkagi uuesti tagasi pannud, kaaludes enne natuke variante "ketas aeglasem vs voolu kadumine/andmete kadumine". Ehk siis "linnuke" jäi... Nüüd siis seda linnukest ulmelisel kombel seal aga enam polnud. Võibolla põhjus, et proovisin uusimat firmware, aga selgus et uusim juba peal. Oleks võinud ka enne veenduda, aga välistasin Magiciani peale panemise, kuna pole vaja. Kuna mujalt ei leidnud fw versiooni vaadata, siis üritasin praktikas asi välja peilida. Uusima draiveri panin ka peale (enne fw-t) ja see ka kadunud nüüd, asendunud jällegi windowsi omaga. Millegipärast arvan, et kogu jama põhjustas fw pealepaneku üritus. Aga see selleks ja veelkord - tänud et soovitasid vaadata Policies osasse ja ma hetkel ei hammustanud läbi, et seal on Enable write caching seade, mida ma olin juba paar korda vaadanud ning ka muutnud. Vastasel korral oleks ma nüüd ikkagi proovinud Magiciani rohkema info saamiseks, vanemat Samsa draiverit peale installida ja ehk eemaldanud ka PCI-e wifi kaardi igaks juhuks, kurat teab neid raua konflikte.
60 |
20.07.2017 18:55:00
ewur, Nii, et jõudlus korras nüüd?
Põhjus miks a oskasin seda soovitada oli selles, et kunagi Magician omast tarkusest korjas mul selle linnukese ära ja siis vaatasin kah, et WTF mis olematu kirjutuskiirus.
Seda hoiatust voolu kadumise osas ei tasu vähemalt esimese sätte puhul eriti tähele panna. Alles teine säte on see kuhu linnukest ei soovita panna kui arvuti ei jookse UPS-i järel. Samas see teine säte ka praktiliselt jõudlust ei mõjuta erinevalt esimesest.
79 |
ewur
06.08.2017 12:47:11
60 |
10.08.2017 20:38:56
79 |
rycyve
11.08.2017 06:53:26
Esimese sätte ees peab olema linnuke. Teise ees mitte. Kui linnukesed puudu või valesti, siis võib kah väga kehv jõudlus olla. Sama akna Drivers tab alt näed kas SSD kasutab Windowsi enda NVME draiverit või kasutab Samsungi NVME drtaiverit. |
Siin aknas küll pole miskit samsa draiverit see on ikka Device Manager > Storage controllers > Samsung MVMe Controller all.
ewur vaata bioses storage settingud üle,et oleks keelatud SATA Agressive Link Power Mamagement vms.
Muidugi ka OS Power options/ PCI Express/ Link State Power Management /Off
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
11.08.2017 12:12:06
https://www.techpowerup.com/236003/samsung-readies-970-and-980-series-nvme-ssds
970 ja 980 tulemas . Vaatasin minevikust ka 950 ja 960 väljakuulutamise ja ülevaadete avalikustamise aega. Ametlikud pressiteated on tulnud kuskil 20. Septembri kanti ja ülevaated kuskil 20. Oktoobri kanti. Arvata võib, et ka see aasta võib uut seeriat oodata samal ajal.
Loodame, et 970-l on ikka täis 4GB mälu mitte 3,5GB ja viimased 500MB jookseb veerand kiirusega
79 |
Aah
18.08.2017 16:48:41
Loodame, et 970-l on ikka täis 4GB mälu mitte 3,5GB ja viimased 500MB jookseb veerand kiirusega |
Endal pikemat aega plaanis minna m2.0 peale aga hind on suht krõbe. Viimase lausega ajad vist midagi nvidiaga segamini.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
18.08.2017 17:12:24
Aah, Viimane lause oli nali 970 nimetuse kohta
Teemasse kah. Ma loodan, et 980 Pro tuleb ikka MLC kiipidega. 980 EVO TLC ja siis 970 tuleb võibolla QLC kui see tootmisküps on.
79 |
NATAS999
14.09.2017 09:23:04
kas keegi midagi halba oskab cruciali mx300 kohta öelda? tahaks oma 4'st hdd'st koosneva pasalao miski vaiksema variandi peale ära kolida. hetkel 4x1TB ketast raid-0. Koristaks osa kõntsa ära ja läheks esialgu 1x2TB SSD peale.
viimati muutis NATAS999 14.09.2017 09:25:12, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
ufo56
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
Vael
14.09.2017 15:02:52
Bx300 välja tulemas, panin ülevaate lingi ka, vb teise teemasse...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
liiv
15.09.2017 22:48:13
Lasin praegu käima programmi SSD Life ja voilaa!
Ettepanekud härrased?
Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
15.09.2017 23:11:49
liiv, Ettepanek selline, et pane SMART andmed siia ja selle järgi näeb kas midagi valesti. Kas MX300 tõesti ei kuva kirjutatud andmete hulka? Raske uskuda, sest seda peaks kuvama iga viimastel aastatel toodetud SSD. Ainult minu esimene SSD mis oli 64GB Crucial m4 ei kuvanud tõesti kirjutatud andmete hulka ega omanud sisemist temperatuurisensorit.
79 |
liiv
15.09.2017 23:42:54
Tomorrow, vaata siit:
ülejäänud arvuti konf on mul profiilis. Win 10 Pro on eile installitud, BIOS jms on kõik eile tootja kodulehelt võetud. Uuendasin kõike
9 :: |
6 :: |
517 |
16.09.2017 00:12:21
liiv, Ma ei näe midagi valesti olevat. Niivähe kui see infot välja annab. Aga jah see on kummaline, et tõesti pole kirjutusstatistikat. Ju siis on tarkvara ja /või kontrolleri pealt kokku hoitud. Tegu ju TLC SSD-ga kah kus eesmärgiks võimalikult madal hind.
79 |
liiv
16.09.2017 00:56:23
Nõuandeid mingi teise tarkvara kasutamiseks peale SSD Life?
9 :: |
6 :: |
517 |
