sõnum |
31.12.2016 00:22:07
Read-only lipu mahavõtmine ei ole Home-versioonidel kuidagi rohkem piiratud kui Pro peal. Seda saab igal pool ja ajal lisada või maha võtta FAT32 süsteemis.
Ja ma ei usu eriti, et droid seda lippu kusagile üldse paneb ise.
Kaardi lugemisega võis küll mingi probleem olla - kehv ühendus lugeja klemmidega, puuduvad, vigased või valed draiverid lugejal jms. Ehk et erinevus teise arvutiga oligi teises arvutis, mitte teises Windowsi versioonis.
jaanus-
31.12.2016 00:56:58
see vana läppar emal on kah trikke täis, ei suuda tihti nettigi ühendada, mingi draiveri ime võis juhtuda jah seal selle kaardiga, aga tal oli vaja pilte kaardilt arvutisse ja kaardilt oli vaja kustutada... puhas install ei parandanud läpakat palju, riistava kohapealt võiks küsida mis seal ei ole vigane üldse aga kuna enamasti töötab siis vireleb sellega edasi (ei ole üksi probleem nii tõsine et täiesti halvaks kasutuse)
EDIT: oi bljät, unustasin et see probleem ongi ainult hiljutine kui varasemale ajale mõelda, miks üldse win home'i süüdistama hakkasin, riistavara lihtsalt koolemas ja ei saa sundida närvikulu vähendamiseks uut asja ostma teda kui "see veel ju töötab", keskealiste probleem asjadega
olavsu1
külaline
31.12.2016 01:32:57
omaniku õigustega on pirtsutanud küll. ja sellevastu on olnud rohi:
takeown /F somedir /A /R
icacls somedir /grant:r User:F /T
võtab üle kausta kõik õigused ja kõik failid mis kausta sees.
pingviinis piisab käsust chown
napoleon
Unknown virus
31.12.2016 02:08:18
pingviin austab peremeest ehk root õigustes lähenedes pole vaja mitte midagi teha
31.12.2016 17:18:28
Nagu juba märgitud, siis omaniku ja õigustega on tegemist NTFS ja ext jm arenenumates failisüsteemides, Droidist väljasikutatud kaardil olev FAT kedagi ei diskrimineeri - kõik on alati kõigile loetav. Kirjutatav ei ole juhul kui on read-only lipp küljes. Loetav ei ole siis kui midagi on katki.
05.01.2017 11:18:10
Mis asjad need Inteli uuendused on, mida 7 järsku Optional Updates all pakub? More information viskab lihtsalt mingile Q & A leheküljele, kus pole selle kohta midagi kirjas. Nii palju saan aru, et tegu driveritega, aga mis täpsemalt?
jaanus-
06.01.2017 00:21:36
mul oli inteli prose ja emaplaadi kiibistik, kui on protsessor või graafika intelilt või kasvõi mingi osa emaplaadist inteli jaoks tehtud siis tulevad vastavad driverid, eriti kui tegu pole väga vana rauaga
06.01.2017 10:03:22
Üldiselt on driveritel kirjeldus juures. Nendel on lihtsalt kirjas "Intel driver" ja versiooninumber. Rohkem infot ei ole. Mitte, et ma WU kaudu riistvara drivereid uuendaks, aga lihtsalt huvitab, mida seal uuendatakse.
06.01.2017 10:37:37
Betamax, Ütle versiooninumber. Arvan, et see on Chipset draiver (10.1.1.38) või siis võrgukaardi draiver (21.1). Teisi asju uuendatakse harvemini läbi WU.
olavsu1
külaline
12.01.2017 09:39:50
2017 Jaanuarikuine uuendus on maru pirakas 142MB. mõni targem võiks ülevaadata kas see kõik on usaldusväärne. sest M$ on varem avaldanud uuendusi, mis arvuti piiksu keerasid.
12.01.2017 10:25:04
olavsu1 kirjutas: |
2017 Jaanuarikuine uuendus on maru pirakas 142MB. mõni targem võiks ülevaadata kas see kõik on usaldusväärne. sest M$ on varem avaldanud uuendusi, mis arvuti piiksu keerasid. |
Suur on see seetõttu, et alates eelmise aasta teisest poolest läks Win7 üle Win10 sarnasele süsteemile, kus turva jms uuendused pole kõik eraldi vaid on ühes pakis. Täpne KB number on siis seekord KB3212646 (Monthly Security Rollup).
olavsu1
külaline
12.01.2017 10:46:11
no, siis tuleb WU teenus välja lülitada sest katsetajaks/häkkeriks ei kavatse hakata.
12.01.2017 14:01:27
olavsu1, Tegelikult kui sa tahad, siis sa saad WU väliselt laadida alla ka kõik need turvaparandused üksikult ja valideerida, et need midagi katki ei testides igaüht eraldi. Selleks tuleb minna Internet Exploreriga (ükski muud brauser ei toimi) WU Kataloogi ja laadida need sealt alla. Täpsem info MSR-i kohta ingliskeelses tsitaadis:
tsitaat: |
Be advised that starting October 18, 2016 the Monthly Quality Rollup started including Unified Telemetry Client (Diagnostics Tracking Service DiagTrack) which collects and uploads telemetry diagnostics data to Microsoft and it will continue to exist in all future Rollups.
Therefore, if you do not want this component, you have two options to proceed:
1. Block and disable UTC functionality, keeping the rollup installed.
2. Skip the Monthly Quality Rollup from now on, and install Security Only Quality Updates.
1. Block Telemetry Client:
This allows you to utilize all fixes in the Rollup.
- Start command prompt as administrator, and execute these commands respectively:
sc config DiagTrack start= disabled
sc stop DiagTrack
reg delete HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\WMI\AutoLogger\AutoLogger-Diagtrack-Listener /f
reg delete HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\WMI\AutoLogger\Diagtrack-Listener /f
reg delete HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\WMI\AutoLogger\SQMLogger /f
reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Diagnostics\DiagTrack /f
reg delete HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection /f
takeown /f %ProgramData%\Microsoft\Diagnosis /A /r /d y
icacls %ProgramData%\Microsoft\Diagnosis /grant:r *S-1-5-32-544:F /T /C
del /f /q %ProgramData%\Microsoft\Diagnosis\*.rbs
del /f /q /s %ProgramData%\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\* |
- You might need to do that with each new Rollup installed.
You can also create a schedule task to run the commands in batch script on Logon.
2. Install Security Only Quality Updates:
This allows you to avoid any non-trustworthy components and only install security fixes.
however, be aware that Windows Update does not recognize these updates, and will continue to request the Monthly Quality Rollup.
- Go to Microsoft Update Catalog, and search for
Security Quality
or copy and paste this URL into your browser:
http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=Security+Quality
- Download and install each corresponding Month Security Only Quality Update
that matches your System version and architecture
i.e.
October, 2016 Security Only Quality Update for Windows 7 for x64-based Systems (KB3192391) |
friik1
12.01.2017 15:36:38
Muuseas WU catalog töötab nüüdseks ka muude brauseritega.
jaanus-
14.01.2017 19:10:16
see rollup ilmselt sisaldab eelmisi rolluppe samuti, midagi katki ei teinud ta igatahes
14.01.2017 22:22:03
friik1 kirjutas: |
Muuseas WU catalog töötab nüüdseks ka muude brauseritega. |
Jumal tänatud selle eest. Varem oli paras PITA IE sisse lülitada spetsiaalselt selleks.
jaanus- kirjutas: |
see rollup ilmselt sisaldab eelmisi rolluppe samuti, midagi katki ei teinud ta igatahes |
Jep see on kumulatiivne.
lightbluefox
19.01.2017 15:50:06
Naudin W7 exploreris PDF failde eelvaadet, aga paraku läheb see aeg-ajalt katki. Lahenduseks avatud exploreriaknad sulgeda ja uuesti avada, millest see tingitud on?
Sümptom on siis see, et pdfile klikkides ei tule kirja, et preview pole võimalik, vaid lihtsalt preview pane jääb tühjaks.
20.01.2017 09:40:45
Kas Kaby Lake jooksutab Win7? Vastus on loomulikult jah. Peamine probleem on selle installima saamine. Kommentaaridest selgub samas justkui sisseehitatud graafikale poleks ühilduvaid draivereid Win7 jaoks. Kui kasutad eraldi graafikakaarti, siis pole probleemi. Lisaks ei toimi Speed Shift v2 featuur ja mõned uuemad instruktsioonid. Perf on siiski enamvähem sama või mõõtevea piires mängudes ja benchmarkides. Ainus suurem kaotus tuleb renderdamises.
Mnator
02.02.2017 16:54:54
võid üle vaadata võrku jagamised, seal vist oli mingitel juhtudel võimalik panna lisatähti sama ketta kohta
napoleon
Unknown virus
02.02.2017 17:24:42
Lisatähe tekitamiseks ja kustutamiseks on käsureal subst käsk. Teoorias võibolla saab ketta välja jagada ja siis sama ketta võrgukattana map-da, aga subst on loogilisem seletus kuidas see tekkida sai
03.02.2017 17:44:16
Pildi järgi ei ole see ka võrgukettana mountitud, subst on loogiline järeldus.
peab meeldima.
06.02.2017 18:16:40
On sülearvuti (resolutsiooniga 1366x768), mis käib vahetpidamata objektide ja töökoja vahet. Töökojas on HDMiga ühendatud suure monitori taha (resolutsioon 1920x1200).
Probleem seisneb selles, et desktopil lähevad ikoonid segamini kui monitor lahti ühendada ja hiljem tagasi ühendada.
Kui ilma suure monitorida on ikoonid segamini, siis see on vist seletatav sellega, et sülearvuti enda ekraani resolutsioon on väiksem.
Kui nüüd tagasi suure külge ühendada, on ikoonid ikka segi ja ei taastu algsetesse kohtadesse.
Ideid kuidas seda probleemi lahendada?
_________________ Arbeit macht frei. |
Mnator
06.02.2017 18:48:24
Foorumis on mitmeid kordi räägitud töölaua välimuse taastajatest / fikseerijatest
Aga ilma nn. kolmanda partei tarkvarata võiks idee poolest proovida väiksel ekraanil sättida ikoone vasakusse ülanurka mingi ruuduna mille kõrgus jääb alla poole ekraani kõrguse, kui neid liiga palju ei ole, siis ehk saaks asetuse, mida ei kiputa muutma ekraani reso vahetumisel. Ent vähegi suurema hulga ikoonide puhul see võte ei tööta.
napoleon
Unknown virus
06.02.2017 18:50:50
Natuke OT, aga tegelikult on mõistlik töölauda kuigipalju organiseerida. Kui terve desktop ikoone ja faile täis on, siis tegelikult ei tea lõpuks ise ka mis ja kus seal täpselt on
