sõnum |
Mercury
11.03.2008 21:18:06
Arctic Freezer 7 PRO + Arctic Fan 12 PWM |
Olen kinnitanud Arctici Fani 120 x 120 liimiga Freezeri peale. See oli katse. Katse oli rahuldav, temp langes 2-4 kraadi ja vaikus majas. Kuid nüüd olen hädas, kuidas seda kinnitada normaalselt, et püsiks.
Fan: http://arctic-cooling.com/fans2.php?idx=111&data=4&disc=
On ideid?
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
3GHZ
12.03.2008 18:04:00
No kui sa panid liimiga siis kuidas see normaalselt ei püsi????
_________________ Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb! |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Mercury
13.03.2008 09:35:01
Ega seda nii lihtne kinnitada ei ole. Kas ainult liimiga saab või kuidagi teisiti.
60 |
windsurfer
30.03.2008 16:37:18
Paelaga ilmselt siduda ei anna, seega soovitan super attacki, ise liimisin ka sellega passiivjahuti külge samasuguse vendi.
Mingi poldi saab ka äkki vendi servast radikate vahele lükata ja teisele poole mutter otsa, aga ma kardan et vendi servad ulatuvad sul radikast üle.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
sessa
16.04.2008 22:11:27
ise kasutan kaablivitsasid nedega tõmban radika külge kinni mul 2 nexuse venti üks imeb teine puhub
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
MMx
17.04.2008 10:58:14
sessa kirjutas: |
ise kasutan kaablivitsasid nedega tõmban radika külge kinni mul 2 nexuse venti üks imeb teine puhub |
kaablivits/ juhtmeside kindlasti hea lahendus + ka odav
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
Mercury
22.04.2008 21:54:27
Mis asjad need kaablivitsad on? Muideks seisab Freezer 7 PRO ja 12 Arctici fan peal. (Liimiga, mitte kõige parem lahendus)
Arvuti on vaiksem
Arvuti tempid langesid 2-3 kraadi võrra.
Igahetk võib vendikas kukkuda, kuna mitte kõige paremini liimitud.
Seda ma ütlen - Kui arvuti kogemata kukub. (Mitte ümber, vaid kukub riiulihoidjast alla, see probleem mul esineb tihti, arvuti justkui mahuks sinna napilt)
60 |
Marguzzz
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
Mercury
23.04.2008 16:57:52
Ohh, siis neid kaablivitse on mul väga palju kodus. Aga kuidas ma neid kinnitan?
Ja Dijital - Ta nagu ei kuku vaid põrutan vastu korpuse "Juhtub" ja vent võib maha kukkuda.
60 |
sessa
24.04.2008 00:01:58
tõmbad radikaribide vahele kinni olen ise hetkel rootsis muidu teeks oma kastist pilti kuidas seal kinnitatud on
63 |
Mercury
24.04.2008 20:30:27
Oleks hea siis sessa,
60 |
sessa
25.04.2008 20:23:57
nu kui kannatad oodata siis kolmapäev jõuan eesti ja üritan pilti teha
63 |
Mercury
23.07.2008 15:12:15
sessa kirjutas: |
nu kui kannatad oodata siis kolmapäev jõuan eesti ja üritan pilti teha |
Väike bump!
Äkki unustasid ära.
60 |
sessa
23.07.2008 16:43:27
kle jah vahepeal sai asendatud 2x90mm (kõik vendid masinas 7v peal) tempid üle 37 ei lähe :p
63 |
Mercury
23.07.2008 17:11:24
Fan'e on sul seal suht palju
Pildist natukene kehva arusaada.
60 |
madd0g
25.07.2008 11:52:12
sessa, Jahutab paremini 2e fanniga?
Mercury, Kasuta 2-3 patsikummi;).
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
108 |
sessa
25.07.2008 17:33:38
kle vaiksem on sest vendid 7v peale pandud ja jahutab paremini ka korralik õhuläbivool on tagatud
63 |
