uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Panasonicult 32GB Secure Digital mälukaart märgi kõik teemad loetuks
sõnum 18.02.2008 12:32:44 Panasonicult 32GB Secure Digital mälukaart vasta tsitaadiga
link :: Panasonic
Panasonic tutvustas eelmisel nädalal esimesena 32GB SDHC (Secure Digital High Capacity) mälukaarti, mis vastab Class 6 kiiruse spetsifikatsioonile (20MB/s). Panasonic väitel suudab RP-SDV32GU1K nimeline kaart talletada 1920x1080i resolutsiooniga videot HDC-SD9 HD videokaameras kuni 4 tundi. Panasonic (Matsushita) on üks 2000-ndal aastal turule toodud Secure Digital formaadi loojatest.
SD formaadi teoreetiline maksimaalne toetatud maht võib olla kuni 128GB.
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 461 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 356
vortex
vortex
sõnum 18.02.2008 13:09:18 vasta tsitaadiga
Esimesena kindlasti mitte, Toshiba kuulutas sellise kaardi välja juba eelmise aasta Augus ja Sandisk 31. jaanuaril.
Ühelgi neist kolmest ei ole aga see kaart veel hetkel seeriatootmises.
Link 1
Link 2
spongerdan
spongerdan
sõnum 18.02.2008 13:33:47 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
sõnum 18.02.2008 14:00:20 vasta tsitaadiga
täpselt, eelnevad olid "class 4"
vortex
vortex
sõnum 18.02.2008 14:10:07 vasta tsitaadiga
No sel juhul on uudise tekst segadusseajav,
"Panasonic tutvustas eelmisel nädalal esimesena Class 6 kiiruse spetsifikatsioonile (20MB/s) vastavat 32GB SDHC (Secure Digital High Capacity) mälukaarti"
Nii oleks nagu asi palju selgem...
Või olen ma lihtsalt veel liiga unine...
sõnum 18.02.2008 14:22:58 vasta tsitaadiga
sõnum 18.02.2008 14:23:47 vasta tsitaadiga
selle klass 6'e ja esimesena vahel on lihtsalt liiga palju teksti, mis ajab segadusse
vastrik
sõnum 18.02.2008 20:37:58 Re: Panasonicult 32GB Secure Digital mälukaart vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Oleks huvitatud, kust selline väide pärineb. Viimane SD spetsifikatsioon on www.sdcard.org lehel endiselt 2.00 (SDHC), ja selles (Physical Layer Simplified Specification) on selgesõnaliselt öeldud, et maksimaalne suurus SD kaardil võib olla 32 GB. Juures on veel märge, et suuremad mahud saavad võimalikuks uute spetsifikatsiooni versioonidega. Kas mul on midagi kahe silma vahele jäänud?
sõnum 18.02.2008 20:40:33 vasta tsitaadiga
vastrik, http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_card
Paremas servas pildi all -> Capacity: Theoretical maximum: 128 GB in LBA mode
sõnum 18.02.2008 21:06:50 vasta tsitaadiga
Tanel: Lisaks võib oletada, et mingil ajal tulevad teated ka sellest, et FAT-i asemel hakatakse midagi muud (põnevamat) kasutama. Siis peaks sellised mahupiirid jäädavalt kadunud olema.
Ehk siis analoogia väliste kõvaketastega - see FAT-formaat, millega kettad tehastest tulevad, tekitab Win-keskkonnas igasugu mahuprobleeme. Samas tehas hoiatab, et kui FAT ära vahetada millegi muu vastu, siis see ketas ei tööta MAC-arvutitega... icon_rolleyes.gif
vastrik
sõnum 18.02.2008 21:23:22 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Selge, on tõepoolest. Sellegipoolest julgen selles väites kahelda, Arvan et tegu on veaga Wikipedias. LBA mode on siiski termin ATA liidesest ja see 128 GB tuleb 28-bitisest ATA liidese aadressist (2^28*512baiti).
SD kaart aga ei pruugi olla kasutatud üle ATA. SD kaardil on aadressiruum tegelikult 2^32*512baiti=2 terabaiti. Kuid 2.00 spetsifikatsioonis on öeldud, et maksimum võib olla 32 GB ja seega kõrgemad aadressi 6 bitti on alati nullid (miks on see piirang sinna pandud, on omaette küsimus). Arvestades, et 32 GB kaardid juba valmis, siis peaks varsti olema oodata selles osas varsti muudatust. Täiesti võimalik, et see uus versioon on juba mustandina olemas, kuid avalikult midagi öeldud ei ole.
SD spetsifikatsioonist:
C_SIZE
This field is expanded to 22 bits and can indicate up to 2 TBytes (It is the same as the maximum memory space specified by a 32-bit block address.)...
...As the maximum capacity of the Physical Layer Specification Version 2.00 is 32 GB, the upper 6 bits of this field shall be set to 0.
Allikad:
SD: http://www.sdcard.org/about/memory_card/pls/Simplified_Physical_Layer_Spec.pdf
LBA: http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_block_addressing
sõnum 18.02.2008 21:25:03 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt jah SD ametlikud speksid on adekvaatsemad kui wikipedias.
a1
a1
sõnum 18.02.2008 21:55:26 vasta tsitaadiga
Siit võib vist edasi järeldada, et kõvakettaga videokaamerad on kaubandusriiulitel samasugune ajutine nähtus nagu HD-DVD.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
sõnum 18.02.2008 22:22:01 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
samal lehel:
It uses the same form factor as SD, but the SD 2.0 standard in SDHC uses a different memory addressing method (sector addressing vs byte addressing), thus theoretically reaching a maximum capacity of up to 2048GB.
see 128GB max on tavalise SD kaardi kohta, mitte SDHC
vastrik
sõnum 18.02.2008 23:15:32 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Tavalisel SD kaardil ei ole ploki kaupa adresseerimine, vaid baidiadresseerimine (32 bitti), tolle aadressiruum on vaid 4GB, seega üle 4GB suurusi tavalisi SD kaarte ei ole võimalik.
sõnum 18.02.2008 23:21:53 vasta tsitaadiga
vastrik kirjutas:
mikk36 kirjutas:
mille kohta see 128GB siis huvitav on ?
sõnum 18.02.2008 23:28:11 vasta tsitaadiga
An extension of the SD standard, SDHC (Secure Digital High Capacity, SD 2.0), allows capacities in excess of 2 GB. SDHC cards are often formatted with the FAT32 file system, which supports partition sizes greater than 2 GB.[11] It uses the same form factor as SD, but the SD 2.0 standard in SDHC uses a different memory addressing method (sector addressing vs byte addressing), thus theoretically reaching a maximum capacity of up to 2048GB. SDHC cards only work in SDHC compatible devices, but standard SD cards work in both SD and SDHC devices. The SDHC trademark is licensed to ensure compatibility.[12]
SDHC cards have SD Speed Class Ratings defined by the SD Association. The SD Speed Class Ratings specify the following minimum sustained write speed on to empty SDHC cards:
Class 2: 2 MB/s
Class 4: 4 MB/s
Class 6: 6 MB/s
As of early 2008, SDHC cards are available in capacities up to 32GB.
sõnum 19.02.2008 09:00:03 vasta tsitaadiga
vastrik: Küsimus pole ju kinni 32 gigas, vaid et kasutatavad lugemis-kirjutusstandardid ei oska üle selle mahu midagi pihta hakata. Nii kui keegi tuleb välja teatega, et tema kaamera kasutab NTFS-i, nii kohe järgnevad teatede, et osta saab 100-200GB mahuga mälukaarti.
Ehk siis nii, nagu ajalugu on näidanud "tavakõvaketaste" arenguga. Ja mis nüüd on toppama jääv protsess Mac-i FAT32 süsteemi taha...
sõnum 19.02.2008 10:21:00 vasta tsitaadiga
NTFS ei saa olla, kuna see ei kõlba mälukaartidele
põhjus: journaling
sobiv oleks näiteks ext2
CommandsRef
sõnum 19.02.2008 10:35:45 Re: Panasonicult 32GB Secure Digital mälukaart vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Ja kas peale 4 tundi kustub siis see info ära?
ÕS 2006 ütleb küll, et talletama tähendab nii tallele panema kui ka tallel pidama. Millegipärast on mul tunne, et igapäevaselt mõeldakse selle all siiski viimasena mainitut ehk tallel pidama.
Ma kasutaks pigem sõnastust suudab mahutada 4 tunni jagu vms.
ot:
Talletama võib tähendada ka talle kutsuma.
XYZ
XYZ
sõnum 19.02.2008 10:51:16 Re: Panasonicult 32GB Secure Digital mälukaart vasta tsitaadiga
CommandsRef kirjutas:
Tanel kirjutas:
ot:
Sinu sõnastus pole sugugi selgem tegelikult. Ehk on ühesemalt mõistetav, kui kirjutada, et kuni 4 tunni pikkust videot.........
sõnum 19.02.2008 10:51:49 vasta tsitaadiga
Tundub et talletama siiski kasutatakse ohtralt:
http://www.google.ee/search?sourceid=navclient&hl=et&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLJ_etEE256EE256&q=talletama
vastrik
sõnum 19.02.2008 16:55:11 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Jah, tehniliselt pole 32 GB piirang, vaid see piirang on pandud SD specis. Teoreetiline piirang kaartidel on 2 TB (512 baidised plokid, 2^32 tükki). Küsimus oli selles, et Wikipedias on esitatud SD kaardi maksimaalne suurus, mis on tegelikult millegi muu piirang, mitte SD kaardi. Mis puutub failisüsteemidesse, siis tegelikult on ka praegu täiesti vabalt võimalik mingi muu failisüsteem kui FAT32 SD kaardile panna. Olen proovinud näiteks ext3-ga. Kuid spec käsib kasutada FAT32 ilmselt seetõttu, et ei tekiks ühilduvusprobleeme.
ak.90
sõnum 21.02.2008 15:36:29 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
